floyd88
כל מה שפורסם על ידי floyd88
  1. זה שהם טובים יותר עם הגברה זה בטוח אבל יש הבדל של 3+ DB לטובת הJBL שזה הרבה ובמידה ולבחור אין הגברה עליהם אז הHU לא יספק אותם כמו שצריך.ואם יש הגברה המורל עדיף בהרבה.
  2. הם לא נצילים מאוד בסהכ 89-90 DB ולא יעבדו טוב על הגברה של HU. אם אתה רוצה נצילים לך לכיוון הJBL .
  3. השאלה מה אתה רוצה להשיג אם זה איכות ודיוק אז לא. אם זה להעצים רעש אז כן.
  4. הנה הסבר מה זה החלק הזה. The Alpine ERA-G320 is a sound field processor which has the following features: - 14 Band Equaliser - Listening Position Configuration (Time-Alignment) - DSP Surround Sound Processing - Custom BBE Curve Setting - Subwoofer Level and Phase Control - Storage of 6 Factory and 6 User Equaliser Presets (select a custom preset with a single button press) - Changeable Lighting Colour - 9 Adjustable Display Patterns - Optional Integration with Alpine Head Units via Ai-Net - Front, Rear and Sub Gold Plated 4V RCA out's - Takes a single RCA in so will work with any headunit with a RCA out. מקווה שזה יעזור.
  5. למה לפי מה שהבנתי יש מכשירים שבסך הכל צריך לשנות בפנל את התדרים או שזה לא נכון? ומה בדיוק ה7200 מציע שאין לאלפיין למעט עניין ה8 וולט ליציאה.?
  6. מה לגביי האלפיין הוא לא משתווה ל7200 והאם ה7200 קולט רדיו ישראלי כמו ה5100?תודה
  7. פיוניר יש לי עכשיו אני רוצה משהו אחר.האם יש הבדל בין ה5100 ל7200 שמצדיק הפרש של כ300 דולר?
  8. בהנחה ששולחים לי מארהב מה עדיף בין שני הHU והאם יש משהו חדש שעדיף על שניהם?תודה.
  9. יכול להיות שהבעיה היא בקרוס.האם שני הרמקולים ושני הטויטרים הפסיקו לעבוד או רק צד אחד?
  10. למה חזק מאוד מאוד וערס? זהו סהכ קרוס וטויטרים נוספים לטויטרים הקיימים שתפקידם להעלות את הבמה הקידמית מעלה.זהו לא סט שלם למיטב הבנתי. תקנו אותי אם אני טועה.
  11. גם לי נראה שהוא מהסדרה הישנה.אבל נסמוך על מילתו של איתמר.
  12. אני לא מכיר את הסאב אבל במידה והלינק שנתתי נכון וזה הסאב של הבחור אז המגברים שהוצעו כאן לא מתאימים כי הסאב הוא 4 אוהם 550 וואט ונצילות נמוכה משמע צריך מגבר חזק לפחות 550 וואט ב4 אוהם.תקנו אותי אם אני טועה. עוצמה מקסימלית 1200WATT. - עוצמה נקיה 550RMS. - עכבה 4ohm. - רגישות 86db. - 32Hz.
  13. האם זה הסאב שלך? http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=276
  14. תקנה מפצלים של RCA או תחליף את הר"ד אם יש באפשרותך וזה חשוב לך.
  15. איזה ר"ד? מאחורי הר"ד יש כבלי RCA בצבעים אדום ולבן תספור כמה יש ותחלק ב2. ישנם ר"ד שהRCA יוצא בצורת צמה וישנם שהוא מובנה בגוף. אם תכתוב את הדגם המדוייק יהיה אפשר לדעת יותר. נ"ב המגבר שלך בסדר זה רוקפורד לא זיוף אלא מדגמים ישנים יותר ולדעתי טוב יותר מהחדש. מקווה שעזרתי.
  16. מה UP יש לך תמונה? כמו שאיתמר כתב הם באים בצבעים שונים.
  17. והרמקולים הקידמיים?
  18. אם יד שנייה בא בחשבון בסכום שאתה מוציא בחנות תוכל לבנות מערכת פי 2 יותר טובה.אבל לשיקולך.
  19. לא מובן איכות במגבריBOSS ? דרך אגב בפורום יד שניה כאן מישהו מוכר מונובלוק של JBL 1400.1 חדש באריזה לטענתו בסכום שאתה הולך להוציא על אחד שלא מגיע לחצי האיכות. ממליץ לך לקנות ב700 שח בדיוק משהו שאתה צריך ולברוח משם.
  20. קודם כל עם המערכת הזו אתה תקבל רעש כמו קודם אבל רק יותר חזק. דבר שני מה יכנסו לך 2 רמקולים של 8 אינץ' מקדימה ודבר אחרון וותר על האחוריים כך יתפנה לך יותר כסף לסאב ומגבר טוב.
  21. איזה עוד פרטים חוץ ממה שרשמתי אתה צריך?
  22. השגתי נתונים שלהם אולי זה יעזור לתת חוות דעת. 40 watt tweeter , Frequency response is 4-20 KHZ 4 ohm 1 inch voice coil. 94db
  23. האם שמעת עם הטויטרים האלה?ואיך הטויטרים בסך הכל?תודה
