blackbamba
כל מה שפורסם על ידי blackbamba
לפני קניה - יונדאי גטס GLF ידני 2003, יד 1 השכרה
blackbamba פרסם הודעה בנושא של אסףכ בתוך ייעוץ ברכישת רכב
וואלה אני איתך חזק בכיוון של גטס כבר שבועיים. דבר ראשון דעתי לגבי ההצעה שלך- תרחק, שנת 03 היא השנה הראשונה של הגטס ממנה של שאר השנתונים נחשבים לשוחטי דלק, אם היית יכול את הדגם של מתיחת פנים (אמצע 06) היה הכי טוב, אבל לנסיעות קצרות של פחות או יותר 20-30 ק''מ ביום השנתונים 04+ בסדר. תראה בדקתי, וניסיתי והגטס הוא אוטו ממוצע בכל דבר למעט הדלק שהוא קצת מעל שאר הרכבים הקטנים- אבל זה מתקזז אם אתה עושה נסיעות קצרות יחסית לעומת עלות הטיפולים (השוואתי). האגרה, הטיפולים ותיקונים זולים מאוד (שוב יחסית לשאר) ואם אני לא טועה קצת קצת יותר זולים מהפונטו. הנוחות באמת לא משהו, אבל זה רכב שנוסע אז לי נגיד לא היה כזה נורא לשבת בו. הביצועים שלו מתחת ל06 לא בדקתי אבל אומרים שהם לא משהו, לדעתי הדגם החדש אחלה דבר ונוסע בסדר גמור. אגב הGLF זה הדגם שיש לו כרית אוויר 1 בלבד, אין ABS, פחות אבזור, פחות בלם דיסק אחורי ועוד כמה שטויות. אקיצר רצוי להתרחק ממנו- תחפש את הGLI ו- GLS (אם יש) שהם מאובזרים כמו שצריך. אגב הגטס החדשה יש לה צריכת דלק עדיין גבוה משאר המתחרות אבל בהחלט לא 8:1, זה 11:1 אצל חבר שלי שנוהג חצי רגוע, בעיקר בעירוני. אני דווקא אוהב את האוטו הזה אבל הבעיה זה שיש בעיקר GLF (בגלל הסוכניות רכב) וקשה למצוא במחיר טוב את הGLI למשל. -
יונדאי גטס - באילו דגמים נמצא המנוע החדש?
blackbamba פרסם הודעה בנושא של ainhoren בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לצערי אני די בסיפור דומה לשלך, רוצה יונדאי גטס אבל מפחד מצריכת הדלק. בכל מקרה אתמול עשיתי מסעה ברורים לגבי גטס בכמה חברות ליסינג, אני כבר מבטיח לך שאין זול יותר בעסק ממה שראיתי אתמול, כי אם זה זול אז או תאונה, או קילומטארג' או השכרה...... בכל החברות שהייתי מצאתי אך ורק את היונדאי GLF הפשוטה, שזה קצת מרתיעה אותי מקניית. לפי הכתבה על "שלמה SIXT" שהם בעצם חברת הליסינג מהגדולות בארץ, בכתבה צויין על דגמי גטס 06 ב-45, ודגמי 07 ("הצורה החדשה") ב55+- אלף. מחירים שנשמעים ממש טוב. בכל מקרה מדובר ברכבים מהשכרה, מצאתי שם כאלה במצב יחסית טוב (בדקתי בעיקר נתון 07), בערך 65-70 אלף קילומטר, בעיות פחחות ופגיעות קטנות חיצוניות- מצאתי כמה כאלה מתו המבחר בסניף בת''א ליד הרכבת. בנוסף הייתי ב"אוטו-קל" ששם ההצעה הייתה דיי זהה רק כמה אלפים יותר מליסיג (שקצת עדיף). ב"BUDGET" וב"אלבר" סביר, קיבלתי בהרצליה הצעות פחות טובות אז זה לא על הפרק. אני ממליץ לך ללכת ל"שלמה SIXT" שם לדעתי קיבלתי את ההצעה הסבירה ביותר, תכנס לאתר שלהם ותעיין קודם לכן רק. -
אכן כן חישבתי לפי ה1: 16 כי פחות או יותר הפונטו ידנית סביב ה16- 17 לליטר ואם חוסכים ממש (שזה נתון שאי אפשר להסתמך עליו) אז אפשר להגיע ל20 ק''מ לליטר. אגב אל תייחסו חשבון למה שרשמתי קודם לגבי הק''מ שאני עושה ביום, אני מחר יעשה יעשה חשבון לבדוק יותר את מרחקים שאני עושה ביום ובשנה... הבנתי שזה עלול לצאת יותר כי שכחתי כמה נסיעות אבל לא יותר מ25-30 ק''מ. בכל מקרה תודה, אני כעת פחות או יותר קיבלתי את הכיוון שלי לרכב וזה גטס או פונטו, ואקבע סופית לפי ההצעה הטובה ביותר שאמצע (מבחינתי 2 הרכבים אחלה ובסופו של דבר עליות הדלק והתיקונים מתקזזים..) יש לי עדיפות אבל לגטס ידנית אם אמצע. אה שאלה אחרונה בהקשר, לגטס ידני יש שוק טוב אז? כי לפחות 90% מהגטס שנמכרות הם אוטמט, וכמעט נראה שאין עניין בידניות... וחבל יהיה לי לגלות זאת שארצה למכור את הרכב בעוד כמה שנים.
אוקי אז אני לפי בערך מה שאני רואה יוצא לי בערך 15 ק''מ ביום לעשות, שזה בשנה 5400 +- ק''מ. עכשיו היום מחיר הדלק הוא משהו כמו 6.6 לליטר דלק? ונגיד שבגטס זה 10 ק''מ לליטר אז יוצא שבשנה על דלק אשלם 3560 שקל בערך. אני פה לוקח בחשבון שהגטס גם אמינה ואין כמעט תקלות ואם יש אז זולים מאוד. אם אני משוואה לפוטנו אז על דלק בשנה אשלם 2230 שקל בערך. בחשבון מהיר יוצא הבדל של 1330 בערך שקל. עכשיו השאלה העיקרית: האם ההבדל הזה יוצא מתשלם לכיוון הגטס (בגלל התקלות ואמינות) או לכיוון הפונטו (שגם בה התיקונים קצת יותר יקרים)? שוב תודה על העזרה.
אוקי שוב תודה, לגבי צריכת דלק של הגטס הידנית (שאני מעדיף מאוטומט) הבנתי שהיא סבירה ביותר בסביבות ה14 KM לליטר דלק, אבל הבעיה שלי בידנית היא שאני רואה שאין כמעט שוק בטס, מפחד שיהיה בעייתי למכור את הרכב לאחר כמה שנים, מה אתם אומרים? פיאט גם אני קצת חושש מהסיבה שאולי היא תראה יותר מוסך וטיפולים, ככה שהאומנם למרות שהטיפולים ותיקונים זולים כמעט כמו הגטס הם יותר רבים מהגטס- ואני מתכוון בהשוואה שכאשר אני דואג לטיפול עצמאי של הרכב. לחבר שלי שלמשפחה יש מוסך פרטי היה פיאט 01' ומדי כמה זמן היה תקלות (האומנם קטנות אבל מעצבן הרעיון לטיפול על כל שטות)- אגב הוא עדיין המליץ לי על האוטו והוא היה בעל אלפא 146 97' שכל יומיים החליף בה משהו אז הוא לא מגזים שהוא אומר מדי פעם תקלות בפונטו.....
הבנת אותי לא נכון, אני התכוונתי שסוף סוף יש תגובה חיובית על הרכב שלא כמו אחרים שרושמים (למרות שידוע כבר לכל הפורום) ש"הגטס שוחט בדלק והפונטו עדיפה", אז זהו שלא אני רוצה לשמוע גם משהו שלא ידעתי. וחוץ מזה אני לא שבוי לגטס, ואני לא משווה אותה רק לפונטו הידנית (הידוע בטובה) כי אני רוצה להשוואות לפונטו האוטומט שחלשה יותר בשוק הפונטו (זה ההצעה שקיבלתי מהליסינג) שתאמת אין לי כמעט מושג עליה ולא מתלהב ממנה. תראו יש לי פה באמת דילמה וזה לא לקנות ארטיק זה חתיכת הוצאה גדולה ובאמת שאני לא רוצה אחר כך לאכול את הלב "למה לא קניתי אותו אחר".... אני רוצה לקנות רכב עם גישה ש"זה מה שאני רוצה וזה מה שאני קונה". שוב תודה על העוזרים, באמת ואם יש לעוד אנשים משהו להוסיף בכיף אני בין כה וכה ממשיך לקרוא.
אוקי תודה סוף סוף חוות דעת מהצד החיובי לגטס ולא רק חסרונות שלה לעומת פונטו... עכשיו השאלה שלי זה שאם התקציב שלי הוא לגטס 06 (כי גם ככה הוספתי עוד אלפים ממה שרציתי לפני כמה ימים) ולגטס 2007 אין לי, עכשיו המתיחת פנים היא מדגם 07 הרי, והיא 1400 סמ''ק. האם דגם 06 הוא לפני השינויים המכאנים (חסכוניות&זריזות)? אם כן אז הוא בעצם יחסית כמו הדגם 05... אני פשוט מתעניין בלקנות את הגטס מליסינג 06' שנשמע דיל ממש טוב, ובקרוב אדע אם כן.
לא לגמרי נכון, קראתי וזה הגיוני שכל אחד והדעה שלו לגבי ההתנהגות והנוחות (למרות שהבנתי שהגטס לוקחת פה במעט), חסכונית ברור ואין על מה לדבר בפיאט, אבל חסכוניות בדלק זה לא הכל ברכב. אגב רב התיקונים בגטס יותר זולים מתיקונים בפיאט) אגב יש מבצע מעניין ב"שלמה SIXT" (מליסינג) גטס 06 ב45 אלף, לצערי זה כנראה GLF ויהיה לי מידע רק ביום א' כי היום שישי.. נשמע מעניין. יש עוד דעות?
חבר שלי קנה לפני חצי שנה כמעט מ"אלדן" (ליסינג) גטס 07 ב60 אלף מדגם GLI- ולא GLF המביש! ידוע לי כבר שהגטס שוחטת בדלק, אבל תקראו מה שרשמתי, ביחס לק''מ שאני עושה ביום (שוב נגיד 20 ק''מ) אולי צריכת הדלק השוחטת משתלמת לעומת לקנות אותו אחר שאולי לא שוחט דלק אבל מבחינת ביטוחים, טיפולים ותיקונים יעלה יותר. אגב יש סיכוי שיש בה מצב "טיפטרוניק"? מה דעתכם? נ.ב. קיבלתי הצעה מחברת ליסינג על פיאט פונטו אוטמט 05' והסיבה שלא ממש אכפת לי מאוטמט זה הטיפטרוניק ושעדיין מדובר בפונטו (אז לא כזה בזבוז, טיפולים ותיקונים זולים כמעט כמו היונדאי)- ההצעה היא 45 אלף (אפשרי להוריד במעט) מה עדיף לדעתכם? תודה רבה לעוזרים, אין אני מאז שהתחלתי לחפש אחרי רכב מתאים וואלה רק הלכתי סחור סחור.
שלום, אז אם לא הבנתם ירדתי מקניית פולו (פחד מהתקלות= כסף) וחשבתי לכיוון היונדאי גטס לפני כמה ימים. למה?- אמין, יחסית זול לשנתון, פחות תקלות (כל עוד דואגים לטיפולים ואמינות והרבה תקווה..) ותיקונים וטיפולים זולים יותר, ויונדאי חברה סבירה+. בקיצר לדעתי זה אוטו בסדר אבל 2 דברים מדאיגים אותי: 1. שחיטת הדלק- פחות או יותר 10-11/ לליטר! 2. שאם אני קונה ידני אולי יהיה בעייתי למכור (השוק של הגטס הידניות הוא נראה חלש). בכל מקרה החלטתי לחפש אוטומטית, כי הבנתי שאין הבדל רב בין ידני לאוטומט ברכב זה. אבל, אני לא מאמין שאסע יותר מ25-20 ק''מ ביום שזה יחסית מעט ורב הזמן בדרכים עירוניות (שאני מכליל בזה פקקים), אז לכן אני מאמין שאולי הדלק יקר אבל יחסית למרחק שאני עושה ביום זה לא שחיטה! (נגיד 2.5 ליטר דלק= 20 שקל בהעגלה למעלה ליום) נכון? אם אני כן הולך על הרכב הזה, אז סביר להניח שאקנה מחברת ליסינג וכך המחיר יהיה נמוך יותר וייתן לי אפשרות לשנתון גבוה יותר. מה אתת אומרים? האם זה האוטו שמתאים לי לפי דעתכם? כבר עברתי את כל הסבב של "פונטו-פולו-פביה-יאריס-..." ובכל רכב יש מינוסים בשם עצמו. בגטס מיבחינתי רק הדלק הוא המינוס, שאצלי אולי לא כל כך חשוב.
שלום, אני כבר מזה זמן מה מתעניין בקניית רכב והזמן האחרון גיבשתי דעה עיקרית על פולו 1.4, עכשיו קראתי (בעיקר מפה) הרבה על פולו ושמעתי על המחלות והבעיות, הבנתי שיש את התקלות שהם מסביב למכאניקה; "החלונות הנופלים", הבעיה במזגן, הרצועה (שזה קשור למאכניקה) ועוד דברים פחות משמעותיים, עכשיו המחיר של התיקונים והטיפולים יקר, אבל לא בשמיים אז אני עדיין לא נגד אבל גם לא ב100% בעד. מכיוון שאני מתמקד בשנתון 2001 (פרטים בהמשך) שעליו שמעתי את רב התקלות התעניינתי אז בשנתונים כמו 2004, האם גם שם התקלות זהות או שטופלו?? יש לי גם העדפה לחדש יותר מכיוון שפחות ישן, בעתיד יהיה קל יותר למכירה מאשר 2001 ועוד. ברור שעדיף 2004 אבל יש הבדל של 20K בערך ואני לא בטוח ששווה את ההשקעה. נ.ב. אני מתלבט על 2001 כי חבר של אבי מוכר פולו כזאת 1.4, 68,000 קילומטראג', ידנית ובלי תאונות ומכיוון שהוא חבר של אבי וטען שלא היה לו תקלות ותאונות אני מאמין לו (כמובן שאם אלך על זה אבדוק את הרכב במכון בדיקה למרות זאת..) אבל זה נשמע טוב, לא היה לו את המחלות של השנתון הזה והרכב נוסע וקילומטראג' נמוך יחסית. הוא רוצה 30 אלף אבל אפשרי לסגור ב27+- (רק לתת לכם חומר למחשבה). הצעה טובה לדעתי. +עשיתי נסיעת מבחן מהירה. בבקשה תעזרו לי, באמת שקראתי וואלה קשה לגבש דעה למרות הכל. בתודה מראש, ברק.
לא הגדרתי אותם נכון, הם יותר אנשים שאני מכיר שבעלי מוסך פרטי (שדיי "חלטורה") עכשיו לא הייתי קופץ אליהם ישר ותאמת אם היו חברים שלי לא הייתי מבקש הנחה משמעותית מדי... אבל זה לא העניין בכל מקרה- אני שואל אם באמת כל טיפול במוסך מורשה (הכוונה גם למוסכים אמינים מבחינתי) עולה בפולו מחיר כזה משמעותי...?
נתתי את התקציב שלי..35K. ההוא שמוכר את האוטו לא תודה, אני מעוניין בידני (וואלה אני חדש אולי פה אבל זה נקרא פרסומת במקום אסור). עכשיו מרנו ירדתי כי בעייתי לפי כמה וכמה אנשים שאני מכיר (לפחות במודלים ש2001 ומטה), ואני ממש נוטה לכיוון הפולקסוואגן למה זה נשמע הצעה ממש טובה, ואם באמת אלך חזק בכיוון לפולו אפגש איתו ואראה את האוטו ואולי לאחר מכן בדיקה ע''י מומחה. חוץ מזה אבל החששות שלי זה שזה אוטו גרמני, במקום טיפול של כמה מאות ביפניות טיפול פשוט יעלה כמה אלפים, זה נכון לא? למי שיש ניסיון אנא שיגיד לי. שוב תודה למי שעזר או יעזור.
שלום קוראים לי ברק ואני צריך המלצה על רכב ראשון. אני בעקרון בסוף י''א (ולמרות שזה ענייני בלבד) אני מודע בהחלט לעניין שזה מוקדם מאוד וביזבוז אבל אני יכול להגיד לכם בקצרה למה : האוטו של אבא שלי זמין בשבוע רק מ21:00 ובסוף שבוע לא זמין בכלל... אז זה רק טוב לחופש הקרוב וזהו, שגם בוא אני יעבוד וצריך כלי תחבורה. חוץ מזה שאני חולה הגה אז אני רואה את הבעות הללו כסיבות לקנייה. בכל מקרה יש לי כרגע כמה אלפים ובחופש ארוויח לפחות 7 אלף וגם קצת אחרי החופשה אמשיך לעבוד, בתכנון שלי זה לקנות אני מניח בסביבות ה35 אלף (ההורים משלמים הפער). אני מחפש רכב פשוט,כמה שיותר חדש, לא זולל דלק כמה שפחות ללא בעיות ותיקונים זולים- בקיצור חלום של כל נהג (לפחות חדש). אגב רציתי בעקרון ידני (יעיל, פחות בעיות וחסכוני), רק שנראה כי למכור רכב ידני פשוט זה פחות קונים מאשר רכב אוטומט. אם יש לכם המלצה אישית אני פה. בכל מקרה הכי התאים לי ממה שראיתי זה הפיאט פונטו; לא זולל דלק, אחלה אוטו תיקונים זולים. הבעיה היא שאין לי מושג עליו מבחינת המלצות מניסיון, או נגיד אם יש הרבה תקלות.. הלכתי גם לכמה חברים מוסכניקים, לא המליצו לי על האוטו ואמרו פג'ו (שקראתי שזה לא ממש אמין ובעייתי) אבל אני יותר בהתלבטות בין פונטו ספייס לבין פולקסווגן פולו של חבר של אבי; 1.4 ידני שנת 2001 בערך 60,000 קילומטרג' ב35K, שזה נשמע כמו אחלה דיל אז דיי ננעלתי עליו, ולעומת זאת במחיר זה יש את הפונטו ספייס שאפילו אפשר להשיג שנת 2003-2004 מכובדת ביותר. אני עובד בשביל הכסף וממש לא רוצה לאכול תלב אחר כך. בבקשה תעזרו לי בתודה מראש, ברק.
