raraavis
כל מה שפורסם על ידי raraavis
  1. הבנתי... אוקיי, ומה דעתך על קשקאי? תודה!
  2. לדעתי זה יותר מדי בשבילו, אין לו גם ידע בנהיגת רכב שטח אמיתי... בכל מקרה, תוכל להמליץ דגמים קונקרטיים, העונים על הקריטריונים? תודה רבה!
  3. שלום חברים, יש לי חבר שמבקש את עזרתכם בקניית רכב חדש. הוא מרבה לטייל בכבישי אפר ויערות - לא צריך רכב שטח אמיתי ולא 4 על 4, אבל כן צריך אוטו אמין עם גחון גבוה. מספר דרישות נוספות: 1) תקציב 150 אלף 2) תיבת הילוכים עם אפשרות לאוטומט (בשביל אישתו בעיר) 3) מקום מרווח לנהג - מדובר בבחור גדול מבדיקה ראשונית חשבנו על מיקרוואן גבוהה או כבישטח פשוטה. משהו כמו ניסן קשקאי, דייהטסו טריוס, מאזדה 5(?). אין לנו שום הבנה ברכבים כאלה, אז נשמח להמלצתכם. בתודה מראש!
  4. אתה צודק לגמרי, פחדתי שלא יבינו על מה אני מדבר במילה "אפנן". האמת די מוזר לי מה שאתה אומר. קודם-כל, אני בספק רב שהמערכת האומללה ביאריס מסוגלת באמת להשמיע תדרים גבוהים מעל 15KHz, ולכן גם השימוש מבחינתי יהיה בעיקר לקול (audiobooks) ולא למוזיקה. לפי מה שאני מבין, החסרון הגדול של משדר אלחוטי הוא בכך שבמדינה הקטנה והצפופה שלנו יש כיסוי כמעט מלא של תחום תדרי FM, לכן כמעט בכל מקום יהיה רעש במחוץ, ובמקרה זה אפילו משדר טוב מאוד (גם כזה שקנית ב-ebay) יסבול מהרעש הזה והאיכות תיפגע קשות. האפנן הקוי בא לפתור בדיוק את הבעיה הזו, בכך שהוא מסנן לגמרי את תחום התדרים הנבחר המגיע מאנטנה חיצונית, ומשדר שם רק את האות המגיע מכניסת RSA שלתוכו... לגבי ה-AUX IN - אתה כמובן צודק וזאת האופציה העדיפה. הבעיה היא המחיר - אין לי כרגע אף אחד באנגליה, ועלות המתאם עם משלוח תגיע לסדר גודל של 600 ש"ח, ואש עדיף כבר לקנות HU נורמלי... מישהו עשה דבר כזה בארץ? ניתן להשיג פה מתאם לטויוטה, ואם כן - כמה עולה ואיפה לקנות. תודה!
  5. קודם כל, תודה רבה לך על העזרה. אבקש להרחיב קצת בנושא האיכות הירודה - במה בדיוק זה התבטא? תודה!
  6. במקרה זה מדובר ברדיו טייפ מובנה ביאריס 2001 - כמו בתמונות כאן. אין לו יציאת AUX מסודרת, ולפי מה שהבנתי אי-אפשר פשוט לחבר חוטים ישירות ליחידה, אלא צריך לקנות מתאם המדמה חיבור CD Changer, לדוגמא כזה של Connect2. הכי זול שמצאתי בינתיים היה 30 לירות שטרלינג לפני המשלוח, שיערתי כמה ירצו על דבר כזה בארץ ולכן התחלתי לחפש פתרונות זולים יותר... אשמח לשמוע כל המלצה לפתרון הבעיה המקורית (חוץ ממשדר אלחוטי, קסטת המרה לטייפ והתקנת HU אחר ).
  7. שלום חברים, קראתי המון המלצות נגד משדרי FM אלחוטיים, אך לא ראיתי שום התיחסות לגבי משדרים חוטיים, שכביכול אמורים להיות פתרון סביר בהחלט... אז שתי שאלות בנושא: 1) מה אתם חושבים עליהם? מישהו התקין דבר כזה? 2) הדגם היחיד שמצאתי בארץ הוא של Farenheit הנמכר בפומפה, למרות שבחו"ל יש עשרות רבות. אשמח אם תפנו אותי לדגמים נוספים הזמינים בארץ. בתודה מראש!
  8. שלום חברים, אבקש לקבל המלצות לרכב יד שניה, בתקציב עד 55,000 שקל. הכי חשוב - שיהיה קומפקטי, עם כיסא נהג נוח (בעיות גב) וחסכוני ככל האפשר בתחזוקה ובדלק (1300-1400 סמ"ק יספיק). תודה רבה לכם
  9. שלום, מציעים לי טויטה יאריס 1300 אוטומטית שנת 2001, במצב מצוין יד ראשונה מחיר מחירון (69,000). השיקולים העיקריים - הוצאות נמוכות (תפעול ודלק) ואמינות טכנית. אבקש לקבל חוות דעת, תודה.
  10. רק הערה קטנה - במדידות מקובל להשתמש באות סינוסי בתדר 1KHz, וכדאי להקפיד על הערך הזה ע"מ לקבל השוואה מדוייקת יותר מול הערכים המוצהרים.
  11. קודם כל, תודה על ההסבר. השאלה היא האם בכלל כל זה רלוונטי במקרה שלי, כאשר המגבר הזה משרת אך ורק את הרמקולים, והסאב מחובר דרך מגבר אחר (ודרך יציאה אחרת של ה-headunit). אם אני מבין נכון, אם קבעתי HPF ל-125 הרץ ב-headunit, אז כל מה שפחות מ-125 לא אמור להגיע בכלל ליציאות של רמקולים אחוריים\קידמיים, שמגיעים לגבר הזה. אם זה נכון, אז כל המשחקים עם X-over בתדרים שציינת, ועם האצת באסים - בכלל לא רלוונטיים. האם אני צודק?
  12. שלום לכולם. לפי הביקורת על המגבר ב-Pasmag, יש שלוש אפשרויות לכיוון על המגבר: 1) gain level - רמת המתח בכניסות. 2) בקרת תדר ה-Crossover. ניתן לכיוון בטווח 50 - 1600 הרץ. 3) בקרת הגברת באס (bass boost), כולל רמת הגברה (0 עד +16dB) והתדר, אשר מסביבו מבצעים את ההגברה (30 עד 100 הרץ). לגבי 1 הכל ברור - צריך לכוון בהתאם ל-Preout voltage של יציאת ה-headunit. השאלה איך לכוון נכון את 2 ו-3 (אם צריך בכלל), בתנאי שהמגבר משרת קומפוננטים ורמקולים אחוריים בלבד, כאשר סאב מחובר למגבר אחר. בנוסף, כיוונתי את ה-HPF ב-headunit ל-125 הרץ - האם כדאי להוריד ל-80 ולשחק עם ה-boost? אשמח לקבל המלצות, במיוחד ל-2 (כיוון crossover). תודה.
  13. מה אתם אומרים על Lanzar Vibe 221 ? http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=VIBE221
  14. אתה מדבר בערכים קצת שונים. כאשר ציינתי 2x60W, התכוונתי לערכי RMS לחיבור עומס בעל התנגדות 4 אום ביציאות. תבדוק לגבי הדגם שהמליצו לך את הערכים המתאימים.
  15. זהו שממש לא אני גם לא נעלבתי על מה שכתבת. חשבתי לרכוש את ה-Q2000 אך ורק בגלל המחיר. יותר מזה, לחזק את דבריך - היום כבר ידוע שלחברה הזו יש כנראה איזשהם בעיות,קשיים וכרגע לא משנה אם מדובר בשוק של הארץ או בכלל, ולכן אני בעצמי לא אמליץ לאף אחד לרכוש את המוצרים שלהם עד שהמצב לא יתבהר. בכל מקרה, אני כבר מצטער שהבאתי את הדוגמא הנ"ל, כי המטרה של השאלה היתה לקבל המלצות למגבר מתאים, ולא להתווכח על Cadence. ואם כבר מדברים על מגבר מתאים, אז הבקשה הייתה שמישהו יעזור לי קודם כל להעריך נכון את ההספק הדרוש להזנת סאב של 260W RMS / 4 ohm, ואז למצוא את הדגמים המוצלחים העונים על הדרישות. בנוסף, נשאלת השאלה על איזה פרטיים טכניים למעט ההספק כדאי לשים לב כאשר ידוע שהמגבר יהיה ייעודי לסאב. אשמח לקבל את עזרתכם.
  16. שייקה, קודם-כל, אתה ממש מגזים. המגבר שיש לי כרגע - Q4000 הוא טוב מאוד, במיוחד תמורת המחיר הלא גבוה יחסית. אתה מוזמן לבוא לשמוע . ודרך אגב זאת רק סידרת "Q", כאשר יש ךהם סידרה "Z" שהיא עוד יותר טובה. השאלה מתי בדקת לגבי החברה? אני יודע שבשבוע אחרון משהו קרה שם. דיברתי עם החברים ב-SoundBlasters, הם אמרו שמשהו השתבש, ובגלל זה בדיוק עכשיו עושים מכירת חיסול בחצי מחיר בממוצע - זאת הייתה הסיבה שהסתכלתי לכיוון ה-Q2000. חוץ מזה, אני לא רוצה להתווכח, אשמח לקבל המלצות על דגמים ספציפיים, שלדעתך מתאימים לי. בתודה מראש.
  17. שלום לכולם, כיום יש לי מערכת הכוללת: הדיוניט - Pioneer 750 קומפוננט - Macrom SE 2.60 אחוריים - Momentum MM69 מגבר - Cadence Q4000 סאב - Magnat XTC1200 קומפוננט וסאב מחוברים למגבר, והאחוריים - ישירות ל-HeadUnit. חיבור כזה לצערי די מבטל את הרמקולים האחוריים, אפילו ליושבים מאחורה הקומפוננט המוגבר הרבה יותר דומיננטי. אני שוקל להוסיף עוד מגבר מיוחד לסאב, ולחבר את האחוריים ל-Q4000 הקיים. קודם-כל נשאלת השאלה העקרונית - האם כדאי להוציא עוד 500-1000 שקל על המגבר הנוסף ע"מ להצדיק את ה-700 ש"ח של הרמקולים האחוריים. האם באמת אשמע את ההבדל??? והשאלה השניה - אם כן, איזה מגבר הייתם מממליצים לסאב הזה (4ohm, 260W RMS / 600W peak). הכוונה לקנות מגבר שני ערוצים (תקנו אותי אם אני טועה), שייתן לסאב מספיק עוצמה ולא יוריד איכות, בכל מקרה לא פחות בהשוואה ל-Q4000 הקיים. חברים שלי הציעו להתקין Q2000, שנותן 2 ערוצים x 60W כ"א, בכ-800 ש"ח כולל התקנה. מה דעתכם? תודה.
  18. לדעתי כדאי לך להתקין אזעקה עם גלאי נפח. הכי חשוב שתהיה מאוד מאוד רועשת, ולא הכי קלה לפריצה. אני מכיר הרבה מקרים (ואף ראיתי במו עיניי), בהם הצפירה הבריחה גנבים בצורה מאוד יעילה.
  19. הם נמצאים ברחוב שיבת ציון למטה מצד שמאל (אם באים מכיוון אלנבי) - מול תחנת אוטובוס באיזור הנגריות. זהו הרחוב שעולה מבנק לאומי ישן, איפה שאלנבי מתחבר עם המגינים, ועולה לכיוון הדר (נקרא מעלה השחרור בהמשך).
  20. השאלה מה בדיוק אתה רוצה לעשות - לקנות ו\או להרכיב, ובאיזה תקציב מדובר. חיפה רדיו מצויינים בהתקנות ובמיוחד בכיוון מערכות, אך יקרים יחסית. לכן אם צריך להתקין (בלי לקנות) מערכת ברמה, כנראה שהם הכתובת בחיפה. כדאי מאוד להשוות מחירים לפני שקונים אצלם, כי אפילו אם מדובר בתקציבים נמוכים יחסית, ההבדל יכול להיות די משמעותי. את המתקין בדרך בר יהודה אישית אני לא מכיר, שמעתי שהוא מאוד נחמד ודי משתלם. בכל מקרה, אני מאוד ממליץ לא להתעצל ולנסוע לפתח תקווה לצוות SoundBlasters (ראה http://www.stereo4sale.com), במיוחד אם מדובר במערכת רצינית יותר. לדעתי הם ממש מבינים ומצוינים בהרכבה וכיוון. המחירים שלהם בסדר גמור, לדעתי ברוב המקרים ייצא זול מהמקומות בחיפה. והכי חשוב - יש להם מגוון גדול מאוד של מוצרים מכל תחום והרוב זמין מיידית. כדאי מאוד שתדבר איתם - שים לב שיש להם הרבה יותר דגמים ממה שמופיע באתר + תוכל לקבל ייעוץ ראשוני בטלפון. בהצלחה.
  21. טוב, בגלל שלא קיבלתי תשובות בינתיים אפרסם מה שמצאתי ממקורות חיצוניים: 1) על דגם 7550 עדיין לא מצאתי שום דבר רשמי, שזה כבר חיסרון - נראה כי הדגם הזה הוא איזשהו customized assemlage. בנוסף הוא עולה פחות, מה שבד"כ מצביע ע"י קיצוצים או שימוש ברכיבים זולים יותר. 2) ההשוואה בין DEH-P7500MP ו- DEH-P750MP-Premier : א. לדעתי ההבדל המהותי ביותר הוא בקדם מגבר של היציאות. בדגם 750 מתח גבוה יותר ביציאות - 6V לעומת 4V בדגם 7500. ב. לא יודע כמה זה רלוונטי בארץ, אך במקור Pioneer נותנת שנתיים אחריות על דגמי Premier (שה-750 הוא אחד מהם), לעומת שנה לדגמים הפשוטים (וביניהם 7500). ג. כל המחברים בדגמי Premier מוזהבים. ד. ייתכן ויש שינויים מינוריים באלקטרוניקה ותכנון בתוך המכשיר - מצאתי הרבה הערות דומות לטובת דגמי Premier מול בן-זוגם "הפשוט", אך לצערי ללא התיחסות להבדלים בין שני המכשירים הספציפיים. ה. כעקרון דגם Premier יקר יותר, אך ההבדל די זניח (כ-100 שקל). אשמח לקבל תיקונים והערות.
  22. היי אורן. קודם-כל תודה. לצערי זה ממש לא יעזור לי כי משלושת הדגמים המבוקשים רק אחד מופיע אצלם באתר... האמת היא שלא הצלחתי למצוא שום מידע על הדגם 7550, למרות שמוכרים אותו פה. אשמח לתשובות נוספות.
  23. שלום, הייתי רוצה לדעת מהם ההבדלים בין הדגמים P7500MP, P7550MP, P750MP-Premier. אני יודע שהדגמים דומים מאוד, לכן אבקש להתייחס לאותם ההבדלים הקטנים ביניהם. תודה רבה וחג שמח לכולם .
  24. קודם-כל, תודה על תשובתך. רק רציתי לוודא - האם כדאי להוסיף עוד 200 שקל ולקנות HU 750 במקום 760 שהמלצת? בחנות הזאת המליצו לי דווקא על דגם ה-750. תודה.
  25. שלום לכולם, אבקש את עזרתכם לבחור מערכת MP3 לאוטו, בתקציב של כ- 4000 שקל (גמיש). הדגש הוא בעיקר על איכות. הדרישות הן: * HU - חשוב שיהי נוח, עם זמני גישה קצרים (במיוחד ל-VBRים). קריאת כל צורות התאגים, כולל ID3v2. הספק לפחות 4x50. שלט על ההגה - יתרון, אך עדיף ללא שלט רחוק נפרד "רגיל". חשוב מאוד שיהיה פאנל נשלף!!! * רמקולים קדמיים - צריך להתקין אותם במאזדה לאנטיס 2000 במקום המקוריים, לפי מה שהבנתי חייבים להיות "5.25 (האם אני צודק ?). חשבתי על קומפוננטים. * רמקולים אחוריים - להתקנה על הפאנל האחורי, חשוב מאוד שיהיו איכותיים וחזקים, במיוחד בבאסים כי אני לא רוצה להתקין סאב (אני יודע שזה לא תחליף ). למיטב הבנתי מדובר ב-"6x9. קודם כל, האם HU 4x50 יספיק, או שאצטרך לקנות גם מגבר? אם כן, נא להמליץ. אבקש המלצות על חלקים זמינים בארץ בלבד. בתודה מראש, RaraAvis
