כל מה שפורסם על ידי sagiarye
התייעצות לגבי מערכת הגברה חדשה
sagiarye פרסם הודעה בנושא של sagiarye בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני מבולבול , חיבור של טוויטר בעל התנגדות של 6 אוהם לקרוס של 4 אוהם נקודת החיתוך עולה או יורדת? אני ממש לא רוצה להחליף את הMT23 , אם כבר אז לסופרימו אבל גם הוא 6 אוהם -
" איך לא חשבתי על זה".. לא חשבתי על האפשרות שיש לי קרוס אקטיבי מובנה במגבר, משם אני אחתוך את הקלארוס ב 200, בקשר לטוויטרים אני חושב שאני כבר אחליף לטוויטר 4 אוהם במקום להתעסק עם קבלים אם אני לא אהיה מרוצה מהתוצאה. -
בתוספת של 400 יש לך קלריון 785 מכשיר ברמות הגבוהות שיש + מכוייל לתדרים ישראלים , חדש כמובן http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=704678 יד שנייה נמכר בסביבות 1000 - 800 ש"ח עדיף משמעותית על הפיונירים באותו טווח מחירים.
HIGH: HPF 25HZ - 20KHZ MID : LPF 630HZ - 10KHZ HPF 25HZ -10KHZ SUB - W : LPF 25HZ - 10KHZ HPF 16HZ - 250HZ המידים + טוויטרים על 2 ערוצים של HIGH וופרים על 2 ערוצים של MID אני כרגע עובד בסט 2 חלקים הקלארוס מנגן כרגע מ 50 HZ עד 4KHZ , שאני יעבור לסט 3 חלקים אני רוצה שהקלארוס ינגן מ 50 HZ עד 200HZ אבל אני לא יכול כי אני יכול לרדת איתו רק עד 630HZ. הבנת? -
זה מה שאני עושה, עובד חצי אקטיבי מידים + טוויטרים על קרוס של קלארוס ( 2ערוצים ) וופרים של קלארוס באקטיבי על 2 ערוצים. אין לי עניין כרגע בפרוססור , לרדת עם הL3 \ L4 זה אפשרי עד 200 זה אפשרי (HIGH בקרוס של קלריון) , אבל אני לא יכול לתחום את הוופרים מלמעלה על 200 , הכי גבוהה זה 630HZ .. זה יראה כך: L4-MT23 HPF 630HZ- LPF 5.5KHZ C6 -HPF 50HZ -LPF 630HZ יש אפשרות לרדת עם L4 עד 200 אבל תהיה חפיפה עם הוופרים.. אני חותך דרך הקלריון. -
לגבי "הקומבינה" עם הקרוס של הקלארוס ( מידים + טוויטרים) על הקרוס חתוכים ב5.5KHZ. הכוונה הייתה לחתוך אותם מלמטה ב200 HZ דרך הקלריון , יש אפשרות לרדת עם הטוויטר עד 200 ואפילו פחות. הבעיה היא שהתיחום LPF של המידבאס יורד עד 630HZ. השאלה היא אם הקלארוס יכול לתפקד בצורה טובה כוופר טהור מ50 HZ עד 630HZ? נראה לי שהתשובה ידועה אבל רק להיות בטוח. -
בסה"כ יש למערכת שלך אופי טוב, ממש נחמדה. באסים עמוקים ללא סאב? קלארוס....
הוא מכין קוסקוס
את הMT23 יש לי הרבה זמן, אז לא תיכננתי 3WAY עם קרוס... אם זה היה כיום הייתי בוחר בטוויטר בהתנגדות של 4 OHM ולא דווקא של היבריד אודיו. -
NIMIKIPOD, אני מתכוון להשים L3 בקורות , אבל זה עוד לא סגור אני מתלבט בין אם לשים טוויטרים ומידים בקורות או לעשות בניה בקיקים (L4) ובנייה בקורות (טוויטרים) יותר קורץ לי בנייה בקיקים מכיוון שהבמה שמתקבלת רחבה ועמוקה יותר מאשר שני מלונים מול העיניים... -
תאמין לי שאתה עוד במצב טוב... עד לפני 3 חודשים הייתי עם פיוניר , טמפו , מגבר סיירה וסאב Earthquake . רציתי כולה להחליף טוויטר ל MT23 במקום הטוויטר של הטמפו, MT23 בתנגדות 6 אוהם ולא התאים לקרוס..ומכן שידרוג גרר שידרוג, זה מחלה זה לא נגמר, צריך להציב לעצמך גבול אחרת מנהל הבנק יתקשר אליך מחסוי ...
זה מה שהולך להיות . L3 + MT23 + קרוס של קלארוס על זוג ערוצים , וופרים C6 על זוג ערוצים באקטיבי בניות על הקורות לטוויטרים ומידים , הבעיה היחידה שנוצרה היא שהטוויטר שלי בהתנגדות של 6 אוהם ואילו הקרוס של קלארוס תומך בטוויטר 4 אוהם, שלחתי הודעה לסקוט בקלאווה לגבי הנושא הזה והוא רשם לי את זה: Using a 6 ohm Morel tweeter instead of the 4 ohm Hybrid Audio Technologies tweeter will cause the highpass on the tweeter to be higher than 5,500 Hz. By my calculations, the crossover will be somewhere in the 8,000 Hz range. Using the L3 or L4, this isn’t necessarily a bad thing, since both drivers can easily play to 8,000 Hz. I’d say proceed with the plan! J הוא אומר שאין עם זה שום בעיה , רק שהנקודת חיתוך תהיה בסביבות 8 KHZ . שמתי לב באתר של היבריד אודיו בטווחי תדרים של L3 ו L4 , משהו לא מתסדר לי L3 129HZ - 10KHZ L4 90HZ - 17KHZ עם זה שL4 יורד נמוך אני מבין אבל איך זה הגיוני שהוא מנגן טווח תדרים גדול בהרבה מ L3 ? -
סדרת SAE גם נמדדת ב13.8 ? במדידה ב 1 אוהם הוא מגיע ל 1150 WRMS, כנראה שגם הסידרה הזאת היא UNDERATED . עריכה : הכוונה ל SAE1000D
אם אני לא טועה סידרת SEA שונה מסידרת SAZ בדברים הבאים SAZ יש אפשרות לעשות Strap כלומר לחבר מגבר למגבר בצורת mater ו slave , בנוסף סידרת ה SAZ יכולה לעמוד במתח של 16V ומעלה, הספק כוח של הסידרה חזק ועמיד יותר,יכולים לרדת מתחת ל1 אוהם, אלו ההבדלים העיקריים, בחור אחד עם SAZ1500D הגיע ל2300 WRMS ב16V....
היות והמגבר הזה חותך קבוע בסלופ של 24 דציבל ולא ניתן לבטל את הקרוס - אני צריך לחקור כאן ולכן הרושם הוא ראשוני. האם כל המונובלוקים של סאנדאון חותכים בסלופ 24 , או ששלך ספציפית?
אכן מגברים מעולים , ה SAZ1500D עושה עבודה מעולה על הסאבים שלי, עוצמה ודיוק מירבי. תתחדש. לגבי מה שאמרת שהמגברים דומים, זה נראה כמו האח התאום האבוד של ה 1500D, אותו עיצוב מבחוץ ומבפנים רק הלוגו שונה. http://ampguts.realmofexcursion.com/Atomic_1600.1D/
לא. תתחדש, בהצלחה עם הבידוד.
נחשב יותר? בזכות מה? שניהם יהיו מעולים , SECOND SKIN עמיד קצת יותר בחום ויותר נוח לעבוד איתו, לא משהו משמעותי שניהם יתנו את אותה התוצאה בסוף.
מה התקציב שלך?
בעוד חודש לאנוס , רשמתי שאני רוצה הגברה חדשה וזה מה שישלים את לי את השידרוג כי את שאר הרכיבים כבר החלפתי מזמן, אבל אני בספק אם יהיה שיפור שיתן לי תמורה לכסף, זה לא שיש לי מגבר של רד סאונד הפייז מגבר מעולה ואני רוצה שישאר. בסכ"ה שומעים אצלי יפה מאוד, אבל משהו חסר לי, אמרתם פה שמעבר ל3WAY יתן לי את השיפור הכי מורגש מאשר מגברים אחרים, מסכים עם זה. -
עוד שאלה עם הקלריון אני יכול לשלוט בטווח תדרים גדול וכמעט שלא מוגבל בקרוס מה שלא היה לי עם האלפיין. בקרוס יש SUB -W, MID, HIGH השאלה שלי אם אפשר לעבוד בצורה הזאת SUB-W - לוופרים (יש אפשרות של LPF, HPF ) MID - למידים HIGH - טוויטרים ואת החיתוך לסאב אני יעשה דרך המונו ? -
חשבתי על מעבר ל3WAY אבל העסק נראה קצת יקר , אם כבר מידים אז בקורות כי בנייה בקיקים עולה בערך כמו מגבר חדש. L3 +MT23 בקורות , להוסיף מגבר לטוויטרים +פרוססור\קרוס אקטיבי וליהשאר עם הפייז? (שדרך אגב הוא מגבר מעולה ועשיתי שטות שבכלל פירסמתי אותו למכירה). בפרוססורים אני לא מבין כל כך, יש למכירה קרוס אקטיבי של PPI FRX-456 או שעדיף פרוססור? -
אהלן חבריי הפורום היקרים. בעוד כחודש בערך אני חוגג יומולדת, החלטתי שלכבוד יומולדת 22 אני צריך ( רוצה ) מערכת הגברה חדשה , כחלק משידרוג המערכת כולה. כיום הסט הקידמי עובד עם פייז RS4 שעושה עבודה נפלאה על הקלארוס והMT23 ,והסנדאון מנצח על האודיופילים, אך אני רוצה לפנק אותם במערכת הגברה איכותית יותר. סט קידמי: בשביל הוופרים של קלארוס - GENESIS DM בשביל הטוויטרים -ST60 זה התיכנון שלי בגדול אבל אני פוזל לעוד הצעות כאן מחברי הפורום, אני מעדיף יד שנייה מטעמי תקציב למרות שהמגברים של ג'נסיס חדשים במחירים טובים. הוצע לי מחבר פורום נכבד מקינטוש MC431M במחיר של 3800 + הפייז שלי, ההצעה נשמעת עיניינית אך העיניין מתייקר באופן משמעותי. אשמח לשמוע כל הצעה מחברים שיש להם ניסיון עם הרכיבים שלי או ששמעו אותם על הגברה כזאת או אחרת.
מחפש מגבר איכותי ביותר עדיפות לארבע ערוצים במחיר שפוי. מגברים ברמה כמו : TRU BILLET 475\4100 AUDISON VRX GENESIS 4 CHANNEL/DUAL MONO DLS A4\A3 לא מעוניין בזטק P2 או P4 חשוב שלא עבר שום תיקון, במצב פנימי וחיצוני טוב מאוד.
צריך (צריך = מבקש) חו"ד\המלצה לגבי HU עד 1000 שקל.
sagiarye פרסם הודעה בנושא של B.D.B. בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עוד פעם אני יגיד קלריון 785 מכשיר ברמות הגבוהות , מתחרה ישיר של אלפיין 9887 ,880PRS קרוס 3WAY אקטיבי מלא לשידרוג עתידי, USB ,AUX , רדיו ישראלי מכוייל , איכות צליל מהרמות הגבוהות ביותר, עיצוב (לטעמי) יפייפה, בנוסף אתה יכול לכוון את הצבע שיתאים לך לתאורה של הרכב. כל הדברים שהזכרתי לעיל אין בפיוניר מלבד רדיו ישראלי וUSB (שדרך אגב אף פעם לא עובד והרבה מתלוננים ספציפית על המכשיר הזה). חדש עולה 1350 , יד שניה אפשר להשיג ב900 איפה פה השיקול בכלל? (יש מישהו שמוכר בפורום) את האלפיין 9855 שלי החלפתי בקלריון וזאת הייתה אחת הקניות הכי טובות ומשתלמות שהיו לי. רק שתבין שהדגם האירופאי שזה אותו מכשיר בדיוק רק בסיומת 786 עולה 2200-2400, רק בגלל שיבואן רשמי משווק אותו. את ה785 אתה מביא במחירים של חו"ל ואתה מקבל מכשירים ברמות הגבוהות ביותר. הפיוניר גם מכשיר נחמד אבל מבחינת VALUE FOR MONEY הקלריון לוקח בגדול כמעט כל מכשיר בשוק.
