shlo66
כל מה שפורסם על ידי shlo66
  1. ממליץ על דגם ה xt יותר משוכלל באותו כסף
  2. שלום לך אצלי התופעה שאתה מזכיר איתה גם . זה הסתיים בהחלפת סליל הצתה האם יש לך תופעה שהרכב לפעמים כאילו נחנק כלות במהלך נסיעה ? אם כן אז כדאי לבדוק את הסליל
  3. בעיה ? חוסר הביטחון שזה גרם לגבי הנסיעה ברכב אבל זה אני כמובן אפשר להגיד את זה על כל רכב
  4. שלום לכם . רציתי לשתפכם ב"חוויה" מדובר בפגו 307 אוטו, שנת 02 1600 סמ"ק. ביום שישי עשינו דרכנו לי-ם מראשל"צ ,דרך כביש 1. כקילומטר לפני הפניה לבית שמש ,הרכב התחיל לרעוד . מדובר היה ברעידות חזקות בלי אפשרות להגברת המהירות , היות וההיתי בנתיב השמאלי . הרכב כמובן החל להאט בצורה חדה ,מזל שהיתי לי את האפשרות לעבור לנתיב השמאלי . תוך כדי כך כמובן ,התראות של ניהול מנוע כיתוב של רמת זיהום גבוהה(anti )או איך שכותבים את זה . לאחר שעצרתי (לבשתי אפוד כמובן) ומשולש ? דבר ראשון ניתקתי מצבר וחיכיתי (כחמש דקות)לא עזר . חיברתי מצבר וניסית להתניע ,הרכב רעד ונכבה בעצמו . בניסיון השני ניתקתי גם מחשב וגם מצבר ,חיכיתי כעשרים דקות . ניסיון נוסף כמובן לא צלח. מהשלב הזה עלו בי מחשבות שאולי יותר פשוט להבעיר את הרכב , כי לכולם התחיל להיות קר (אישה ושני מתבגרים) כמובן שבחוסר חשק ובררה התקשרתי לשרותי הגרירה (של חברת הביטוח ). כמובן שהצפי הוא לשלוש שעות הגעת הגרר .(להזכירכם שיום שישי שעה כבר שש בערב) בקיצור יאמר לזכותם שהגיע לאחר שעה וחצי . ומשם הגענו ליום א ,במוסך ששם התברר שסליל הצתה החזיר את נשמתו לשטן ואני חזרתי בפחות 1400 זוזים היום הרכב נפלא (לכן אני רוצה למכור ) מקווה תשכילו מהסיפור
  5. איציק שלום יש מצב לשלוח את הקובצ בצורה אחרת כי לא נפתח לי תודה
  6. שלום חברים. מדובר בפגו 307 שנת 02 נפח 1600 אוטו". בזמן נסיעה עם מזגן בשלב תחילת הנסיעה למשל(אחרי עמידה ברמזור). הרכב, מסרב להתחיל נסיעה למרות שדוושת הגז, לחוצה ואפילו מעט קשה. אבל ,לאחר שניה זה כאילו משתחרר ומתחיל נורא לאט את הנסיעה ,(כאילו הרכב עם בלם יד משוך ). לא תמיד זה קורה ,למשל בלי המזגן זה אף פעם זה לא קורה ,ואפילו מאיץ מהר . ברצוני לציין ,שאין מכות בהעברת ההילוכים בגיר בשום מקרה. אודה לכם על התשובות המלומדות . תודה .
  7. שלום לך . ראיתי נכון או דימינתי שזה די דומה לפגו 307 ? שאלה שניה אצלי (בתנאי שזה נמצא באותו המקוםבורג הריקון ומילוי)יש 156k לעולם לא הוחלף השמן גיר . יש צורך ? ואיך יודעים על הכמות המילוי המדויקת עלפי הכמות שהתרוקנה ? וכמה לרוקן אם יש עודף לפי איזה מדד? תודה על התשובה
  8. אתה מלך כל הכבוד חוץ מלחשוב להשליך את הרכב לברזל אתה מצליח להוציא החוצה את הידע בסבלנות וברצון להחזיר לחיים את הרכב כל הכבוד !!! כמה שאני אוהב רכבים זה מסוג הדברים שפשוט גורם לי להנאה לבחון ולהסתכל על כל תמונה זמן ממושך כלכך עד שאני שוכח שיש המשך תמשיך כך .
  9. יש בטמבורייות דבק מגע במיכל להתזה 30 שח לא מתקלף נוח ומהיר ונותן תוצאות בלי לחכות ליבוש מתאים עד לחום של 50 מעלות
  10. שלום לך . לפני שבועים ,החלטתי להכנס לפרויקט . פגו 307 התקרה צנחה ובעקבות זה הוחלט ,תקרה חדשה . הקושי היה לנתק את התקרה מהפח . מסתבר שבהרבה סבלנות עפ קצת פצעים ביד סכין יפני הצליח . כמובן שלפני זה צריך לנתק את כל הידיות וכ"ו . ולגבי ההבדקה אז ככה . פירקתי וניקיתי את התקרה (פשןת לקלף ולנקות מכל מיני שאריות ספוג ישן) לפרוס על משטח נקי רצפה או מה שיש ולהדביק . אפשרות ראשונה אקדח צבע בלחץ אוויר דבק מגע מדולל עם מדלל 21 להתיז הרבה לא לפחד גם על התקרה וגם על הבד כמובן ולהדביק ישר לא לחכות
  11. שלום לך תוכל בבקשה לכתוב עלות של כל החומרים ? תודה
  12. תודה רבה לך . סוף סוף אני מבין למה לא מצאתי כלום מתחת לרכב . מודה לך שוב.
  13. שלום חברים. אחרי חיפוש מעמיק בפורום, לא מצאתי תשובה חד משמעית יש או אין מסנן דלק ברכב .(פגו 307 ,שנת 2002 ,1600 סמ"ק ,אוטו) . ואם יש היכן הוא נמצא . תודה .
  14. מישהו יודע לאן עובר מוסך פיאט ברמת החייל?
  15. בוקר טוב ידידי אם אתה מאזור המרכז בימי שישי בשוק הפישפישים ביפו יש אחד מוכר סמלים לרכב (אולי שלך)צריך לחפש אותו בכלום כסף חפש אולי תמצא
  16. תודה וכמובן נפעל בהתאם
  17. הרכב הוא307 שנת 02 נפח 1600 אוטו'. נקנה בשנת 09 בשנת 08 נעשה טימינג ב110k. אני קניתי עם 112k. מאז ועד היום הרכב עבר 40k. השאלה: יש צורך לעשות טימינג? מה מגיע קודם השנים או הקילומטרז? תודה על התשובה.
  18. ידידי יש מצב שהחומר עדיין לא התחיל לעבוד על המנוע? או שמיכל הדלק מלא והשינוים לא התחילו? או שיש צורך לנסוע מספר קילומטרים כדי שישפיע?
  19. לגבי המגב האחורי ,בידית המגבים יש צורך לסובב את החלק הקדמי של הידית למצב של הציור עם המגב הקטן . לגבי החום תקין לחלוטין גם אצלי פועל באותה צורה והטמפ, היא 95 מעלות לא 100
  20. אנא לחץ על אחד מאייקוני התגובה המהירה בהודעות למעלה בכדי להפעיל את התגובה המהירה
  21. שלום לך. אצלי ב307 היתה אותה הבעיה . המנוע מאוורר מתחמם ומפסיק . הוחלף מנוע ונפתרה הבעיה . 700ש"ח.
  22. אם יש לך מושג מה אני הולך לכתוב לך עכשיו אז בסדר אם לא אז קבל יעוץמשלים (קרדיט לי) ישנה מחט בקרבורטור שמשמשת משקולת לכניסת אוויר ואם היא נשארת תקועה הרכב נכבה ולאחר זמן ממושך רק נדלק ניתן לתיקון פשוט עלידי שימון עדין וחזרה למקום נ.ב. (כל מה שנכתב זה לפי אותה תופעה שקרתה בוולוו244 שנת 87 )
  23. תבדוק יכול להיות צינור המים נסדק, נבקע, התפוצץ תמלא בלי להתניע ותנסה לראות מאיפוא נוזל . ואם תזהה ותוכל לבד קרדיט לעצמך. ולא לשכוח שזה לא תם במילוי המים , יש לנקז אויר במערכת ( אם יש ידע ) אם לא אז למוסך
  24. תודה רבה על התשובה . הנושא יבדק לעומק , ושוב תודה
  25. תודה רבה על התשובה. למרות שהאלטרנטור הוחלף לפני שנה + (משופץ) זה הזמן שיכול להחזיק ?
