KriZA
כל מה שפורסם על ידי KriZA
  1. אז זהו בדקתי את זה שבלם היד היה מורם לא בזמן נסיעה ותודה רבה!
  2. יש לי מערכת מולטימדיה של roadrover,כשאני שם דיסק dvd במערכת אני שומע רק תaudio ואיני מצליח לראות vedio זה אומר לי "enjoy music while driving" הבנתי שזה תוכנת ככה או משו,חיפשתי אולי משו בהגדרות ולא הצלחתי לשנות את זה. אשמח לדעת אם למישהו יש פיתרון תודה!
  3. שלום,ברשותי מערכת מולטימדיה של חבר roadrover לi35 רציתי לדעת אם מישו יודע איך אפשר לחבר את האייפון למערכת שיעבוד על בלוטות כדי לשמוע שירים. תודה (:
  4. כן זה מקורי
  5. הרכב הוא יונדאי i35 אני לא יודע מה בדיוק הדגם של המולטימדיה,קיבלתי תמערכת מהחברה וזה igo primo ראיתי במחשב שיש תקבצים של הigo בתוך הכרטיס אבל שאני שם תכרטיס במערכת ברכב זה אומר לי שזה לא מזהה את הGPS וזה קרה לאחר ששמתי שירים בכרטיס ולא זכור לי שמחקתי משו חוץ מלהכניס שירים.
  6. קיבלתי עם המערכת מולטימדיה שלי כרטיס SD מקורי של igo,בהתחלה לא ידעתי שזה כרטיס במיוחד בשביל הGPS. אז שמתי בו כמה שירים ולאחר מכן הGPS פשוט לא עבד במערכת,הלכתי לחברה אמרו לי שאני צריך לקנות כרטיס חדש כי מחקתי את התוכנה ושזה עולה כ400 שקל. עכשיו אני לא מחקתי בכרטיס שום דבר אני מניח שיש כאן משו לא בסדר כי אחרי הכל זה סך הכל תוכנה וחוץ מזה צריך להיות לי אחריות אני חושב.. אשמח אם מישו יעשה לי סדר בבאלגן. תודה
  7. שלום, רציתי לדעת איך אני מתקין על המערכת מולטימדיה שיש לי בi35 את הGPS. פשוט היה לי בהתחלה תוכנה של GPS (גם כן לא כזאת טובה) והיא כנראה היתה מותקנת על הכרטיס SD וברגע שהעברתי לכרטיס שירים נמחקה לי התוכנה של הGPS (ככה טוען הבחור שההתקין לי תמערכת והוא רוצה בשביל לסדר את זה איזה 500 שקל). מאיפה אני יכול להוריד תוכנת GPS (בעדיפות לwaze אם אפשר) למערכת? תודדה רבה!ואשמח לדעת עוד פרטים על המערכת אם מישו מבין...תודה
  8. אתמול היתי בנמל תל אביב וחיפשתי חנייה.מצאתי חנייה קרובה על הנמל וחזרתי אחרי שעה בערך וראיתי שקיבלתי דוח בחניית נכים על סך 1000 שקל. רק לאחר שקיבלתי את הדוח שמתי לב שיש שלט שהיה רחוק כ10 מטר ממקום החנייה שמציין 9 חניות נכה קדימה,ויש לציין שלא היה סימון נכה על החנייה הנוכחית ובנוסף המדרכה היתה בצבע אפור. בנוסף אני חייל וזה פשוט עשיקת הציבור של עיריית תל אביב. אני פשוט בהלם מהמצב ורציתי את דעתכם לגבי זה,אם לעוד מישו קרה מקרה דומה כזה תודה רבה!
  9. אני היתי שם גם,בעיקרון הלכתי להביא את הi35 והיה מבצעים רק על ה25 ודגמים אחרים בכל מקרה הזמנתי את הi35 והיא צריכה להגיע לקראת ספטמבר-אוקטובר והבטיחו לי שאם יהיה מבצע על הרכב אז זה יחול גם על ההזמנה שעשיתי.
  10. תודה רבה על התגובות! אני בינתיים חושב על הכיוון של הכסוף,לפי דעתי זה בא יפה עם הסאנרוף וגם בזה רואים הכי פחות אבק יחסית...
  11. אני הולך להביא בקרוב את הi35 ומה שנישאר לי להחליט זה לגבי הצבע עכשיו אני גר במושב ולא חסר אבק וזבובים ולכן אני מתלבט בין הצבעים שחור,לבן וכסוף בהיר הבנתי שעל השחור רואים יותר תאבק אבל לבן גם בעייתי מבחינת זבובים ובככלל זה לבן מה אתם מציעים ???
  12. ניסיתי להסביר כמה שיותר, בסך הכל רציתי לבדוק אם זה תקין לפי הנתונים שהבאתי כי זה לא נראה לי הגיוני שבחמישי כל 120 הטורים צריכים להיות על 40 אם זה לא תקין אני יפנה לחברה כי זה לא צריך להיות ככה.
  13. ברשותי סקודה פאביה ספורט שנתון 2011 חדשה מהחברה, תמיד חשדתי לגבי הרעש מהמנוע האם זה תקין או לא. הרכב בובה נוסע בסדר גמור, כאשר אני מגיע לכ120 ברכב בהילוך חמישי אני מרגיש שהרכב מתאמץ ואני רואה תטורים על כ40 והמנוע מרעיש האם זה תקין?לפי מה שאני יודע חמישי זה הילוך שיוט וכן האוטו מושך אבל כאילו המנוע מתאמץ..
  14. תודה על התגובה, בנוסף לזה מה אתה אומר על היונדאי,הבנתי שהביצועים שלו לא משו האם היא שווה תמחיר?
  15. שלום אני מחפש רכב משפחתי עדיפות לחדש מהחברה בתקציב של 120 אלף חשוב לי הצריכת דלק הנוחות ואם כבר משקיעים אז שיראה גם טוב חשבתי על היונאדי i35,אשמח לקבל עוד הצעות והסברים... תודה
  16. לא נשאר במלאי, וכן צןדק טעות שלי, ועדיין לא קיבלתי תשובה מה עדיף
  17. כן 69 אלף איזה דגם קנית?וכמה עלה לך כל הסיפור הזה? תשמע אני הבנתי שאלו דגמים אחרונים בגלל זה ירדו ככה המחירים..
  18. טוב יש לי התלבטות לגבי הדגמים של הסקודה פאביה 2011 , הציעו לי בחברה את הדגם ספורט 1.4 ו86 כ"ס שבא יותר מאובזר(סאנרוף ופנסי ערפל ועוד) ב93 אלף . והדגם ההשני דגם סטנדרט 1.2 ו105 כ"ס ב70 אלף. השאלה היא איזה דגם יותר טוב,איזה מנוע יותר חזק והאם שווה להשקיע עוד 20 אלף בשביל זה או שפשוט כבר יותר משתלם לי להוסיף רק תסאנרוף. יש לציין שחשוב לי הצריכת דלק של הרכב. תודה
  19. טוב אני במסגרת תקציב בין 60000-70000 אני מחפש רכב עם צריכת דלק נמוכה ושיהיה נוח.ההתלבטות שלי כרגע היא בין הרנו קליאו החדשה ליודאי i10 מה יותר כדאי או אולי אפשרות אחרת?
  20. התקציב לרכב בין 70-80 אלף. אישית חשבתי על הונדה סיויק או אקורד שנת 2006+,אני צריך יותר פרטים על שתי המכוניות האלו,צריכת דלק אמינות וכו'... חוץ מזה אשמח להמלצות נוספות,דברים שחשובים הם צריכת דלק,אמינות,שתראה טוב, תודה לכולם.
  21. מדובר בשברולט קוואליר בעלת גיר ידני. לפני כחודש בערך הוחלף באוטו הצינור של המים עקב נזילה שהייתה ממנו עכשיו נפתרה הבעיה אבל שמתי לב שאני צריך למלות מים במיכל פעם בשלושה שבועות בערך,מה שלא היה לי לפני כן,ואני לא רואה שום נזילה בשום מקום. ושאלה נוספת לפעמים כאשר אני מוריד מהירות באוטו אני שומע מין תיקים כאלו ואני לא יודע מהם ושוב אני מציין שמדובר בגיר רגיל. תודה
  22. שלום, יש לי על המכסה מנוע קילופי צבע,וזה נראה כדבר מתפשט. אני חושב שזה בא בעקבות מגע של חומצה במכסה מנוע מה אפשר לעשות?ואם זה לקחת תאוטו לפחח כמה בערך זה יעלה לי? תודה.
  23. אבל אין באוטו בכלל כריות אוויר
  24. שמתי לב שבזמן האחרון דלוקה לי המנורה AIR BAG בלוח השעונים רציתי לדעת מה זה אומר? מדובר על שברולט קוואליר. תדוה רבה!
  25. אהלן חברה, התחדשתי לי בDEH-P500UB עכשיו ראיתי בחוברת שקיבלתי איתו שיש אפשרות לחבר לו מתאם של בלוטות. יש לי מתאם,חיברתי אותו לUSB ואז הHU רשם N\A USB וזה לא בדיוק עבד... מישהו אולי יודע איך אני מגדיר אותו או משו? ואם כבר אני כאן מישהו יכול להגיד לי איך אני מכוון תשעון בHU?
