ERBU
כל מה שפורסם על ידי ERBU
  1. אז ככה: מסתבר שהאורות של הרכב זה בעצם אותה נורה של הבלם. כלומר ברגע הלחיצה על הבלם הנורה של הרכב נותנת אור חזק יותר. מכיוון שעשיתי את הבדיקה בלילה חשבתי שהאורות של הבלם לא כבים כי הנורות דלקו, אולם האמת היא שהנורות אמורות לדלוק ואורות הבלם שלי לא עובדים בכלל כי ברגע לחיצה על הבלם אין שום התחזקות של האור- כלומר אורות בלם לא פועלים. פירקתי את הנורות ומצאתי שיש להן חוט להט כפול (אני מניח שאחד לאור רגיל והשני לאור ברקס). באחת הנורות אחד מחוטי הלהט שרוף כך שהיא יכולה להאיר אור רגיל אך לא אור בלם. יתכן שעקב כך שבנורה אחת נשרף החוט גם השנייה לא פועלת ומכאן נובעת הבעיה? בכל מקרה מחר בבוקר (אצלי לילה- אני בארה"ב) אני אקנה שתי נורות חדשות ונראה. תודה רבה אעדכן בהמשך
  2. תןדה רבה. את הרכב קיבלתי לפני יומיים כך שאני לא יודע מהן הנורות המתאימות. בכל מקרה מייד אצא לבדוק ואעדכן בהמשך.
  3. שלום לכולם, ברשותי מאזדה MPV מודל 2004. באופן מוזר שמתי לב שאורות הבלם האחוריים אינם מגיבים לדוושת הבלם אלא דלוקים באופן תמידי. אור הבלם השלישי שנמצא מעל החלון האחורי פועל יפה מאוד כבה ונדלק הבהתאם ללחיצה על דוושת הבלם. מה קורה פה? כאשר מכבים את הרכב כל האורות כבים כפי שצריך להיות. בתודה
  4. אני מבין שעליי לפרק את המסנן על מנת לראות אם הוא סתום. אבדוק את זה למרות שהרעש שאני שומע הוא של מאוורר שמנסה להסתובב ומצליח בקושי.......
  5. אוקיי תודה- אני אנסה היום בערב ונראה מה אפשר לעשות. אם מישהו מכיר איזה שרטוט של הרכב או מערכת המיזוג מהאינטרנט אשמח לקבל לינק (לא הצלחתי למצוא לבד)
  6. יש מושג איך אני יכול להגיע למאורר על מנת לפחות להגניב איזה מבט לאיצור התקלה? איפה הוא נמצא? יש אליו גישה בכלל?
  7. לחברי הפורום שלום, ברשותי מאזדה לאנטיס מודל 1996. בזמן האחרון כל פעם שאני לוחץ על הברקס המאוורר של המזגן מאט עד כמעט לכיבוי מוחלט. גם כך בזמן האחרון הוא עובד בצורה חלשה מאוד גם כאשר הכפתור על מקסימום עוצמה. ביומיים האחרונים הוא כמעט ואינו פועל יותר. שומעים כל מיני כירכושים, כאילו הוא מתאמץ מאוד להסתובב, אבל הסיבוב כל כך חלש, שאויר כמעט שאינו יוצא דרך פתחי המזגן. התופעה קורית גם בהפעלת המאוורר בלבד ללא הפעלת מזגן. לעזרתכם אודה
  8. תודה חברה..... אז ככה: אני יורד למטה לפני שהגרר מגיע ורואה קפיץ על הריצפה ליד דוושת הקלאץ'. גררתי למוסך ושם אמרו לי שמנגנון הדוושה הלך. 400 ש"ח רק המנגנון כי אצלי כמו תמיד רק חלפים מקוריים..... תוסיפו כבל ועבודה וכו' יוצא לי 1000 ש"ח. זה בלי לדברעל מה קורה אם יתברר שהקלאץ' לא בסדר. לכו תדעו מה יהיה אז עןד לפחות 2500 ש"ח נראה לי קלאץ' בשבילי. אם כך כמה שאני משוגע על האוטו שלי ולא תראו XR3I במצב יותר טוב, אני משבית אותה מתחת לבית עד לשיפור מצב הנזילות המזומני שלי.
  9. רשמתי את סוג הרכב בסוף ההודעה: אסקורט קבריולט XR3I מודל 94
  10. אני מביןץ נראה לי שאני אחכה לגרר בכל זאת. בכל אופן מה נראית הבעיה על פי הסימפטומים שתיארתי? ו..... כמובן מה הנזק?
  11. שלום, אתמול הרכב שלי נתקע- דוושת הקלאץ משוחררת ואני לא יכול לשלב הילוכים אלא אם כן הרכב לא מונע. על מנת לחזור הביתה (הרכב היה חצי דקה מהבית כשאשתי נתקעה איתו) הנעתי אותו כאשר הוא משולב כבר בהילוך (כי כפי שאמרתי רק כך יכולתי לשלב הילוך) ונסעתי הביתה בהילוך שני מרחק 200 מטר. ניסיתי בבוקר לצאת למוסך אולם זה נראה לי בלתי אפשרי- כל פעם כשאני עוצר אז האוטו מתחיל לרעוד ובסופו של דבר נכבה. שתי שאלות: 1. האם יש דרך לנסוע צמוסך גם ללא קלאץ' ואיכשהוא להתגבר על הבעיה בלי להזמין גרר? 2. מה התקלה הזו אומרת מבחינתי? הכבל קלאץ' נקרע או נמתח? או שאולי הקלאץ' גמור? מה הנזק הכספי? הרכב שלי הוא פורד XR3I קבריולט.
  12. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    על הריליי קיבלתי כבר הסבר מפורט. די מעניין. לגבי הסטרטר כמובן שצדקת- אכן הוא שופץ ותוקן והאוטו מניע עכשיו. סך הכל החלפתי למצבר של שנפ שעלה לי 500 ש"ח ועוד סטרטר 440 ש"ח (350 ו- 90). כמעט אלפייה אבל כמו כל חלק ברכב שלי(אסקורט XR3I קבריולט 1994) גם הסטרטר כנראה לא רגיל. אני מתנחם בעובדה שהאוטו שלי מטופל ונוסע מצוין- אבל יש לזה מחיר. תודה על העזרה
  13. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    גישה אנליטית: בתחילה הרכב הניע ממצבר אחר- לבן הבעיה במצבר (וגם אז אם תעיין בשרשור חלקכם הופתעתם איך אני לא קולט את זה). מצבר הוחלף- בעיה עדיין קיימת. לאחר החלפת מצבר: לאחר כמה הנעות הרכב היה מפסיק להניע- לכן בעיה באלטרנטור אולי. עכשיו כשהוא לא מניע בכלל- כולכם בעד הסטרטר. ואל תשכח שלא אתה ולא שמר המגיבים היחידים וכל אחד עם הסבריו שלו שכולם מקובלים עליי באותה מידה. אני לא חושב אם כן שהגישה האנליטית עזרה פה. בכל אופן תודה על העזרה. הזמנתי שירות שיניעו לי את הרכב אני מניח שהם יגיעו בשעתיים הקרובות ואני טס לחשמלאי שלי. יש לי הרגשה שכשאומרים "חבר" מיד יש לזה קונוטציה של קומבינה או משהו לא מקצועי- אבל במקרה זה מדובר בחשמלאי עתיר נסיון בעל מוסך גדול ומצליח שלמזלי הטוב הוא פשוט חבר.
  14. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    ליוסי ושמר, אני חושב שהיד שלכם אולי קצת קצרה על ההדק. אכן חלק מכם העלה את ההשערה כי אכן מדובר בסטרטר, אולם חלק אחר טען דברים שונים. אני לא מעלה השערות שונות ומשונות כפי שאחד מכם ציין, מה לעשות לא כולם מכונאי רכב ואני מה לעשות עוסק במדע ולא במכונאות ולכן אין בי את ההבנה המלאה והמעמיקה בנושאים אלה, אני לא בטוח שאני יודע איפה הסטרטר בכלל, ואתם מלגלגים על זה שלא דפקתי בו עם לום. לכן אני אינני חושב שהדרך בה אתם מגיבים שיש בה סוג מסוים של התנשאות היא הדרך הנכונה. אני בטוח שבמקצוע שלי מה שנראה לי אחד ועוד אחד לכם יראה בלתי מובן לחלוטין (ותאמינו לי שהתחום בו אני עוסק ולא נרחיב את הדיבור במסגרת זו הוא מן המורכבים ביותר הקיימים בכלל). בכל אופן אני מודה לכולם על הנסיון לעזור ועל הכנות והרצינות.
  15. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    במצב שאין טעינה ואני מחבר מצבר מרכב אחר הרי אני אמור לפחות לשמוע את האוטו מנסה להדלק ולא מצליח נכון? אבל כשאני מחבר כבלים ומנסה להניע- זה עדיין לא עושה שום צליל, ואני כמובן גם לא מצליח להניע. נראה לי שרק סטרטר תפוס יכול להסביר את זה שאני לא שומע שום צליל חוץ מקנאק קטן גם עם מצבר חיצוני. אבל אולי אני טועה......
  16. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    ואיך אני מניע אותה למוסך? גרר?
  17. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    חברה עם מצבר מרכב אחר אני אפילו לא שומע את הסטרטר זה לא סתם האוטו לא מניע יש רק צליל של קנאק וזהו. יש לי צפצפה חזקה אורות עובדים מערכת פועלת וכו', הכל תקין. מה גם שפתאום האוטו כן יכול להניע אחרי הרבה נסיונות פתאום הוא מתעורר לחיים ומניע (למרות שהיום לא הצלחתי כבר) ואז הוא לא נכבה לי אלא נוסע כמו גדול. החשמלאי נתן לי מצבר כי הוא היה מעונין לטעון את שלי ולבדוק אותו בעצמו אחרי 24 שעות. הוא מנוסה מאוד וחבר טוב. כך שלא נראה לי שזה האלטרנטור אבל לך תדע...אולי. דרך אגב מה הנזק אם זה אלטרנטור? (למרות שאני חושב שאם זה אלטרנטור עם רכב אחר הייתי לפחות שומע את הסטרטר מנסה להניע אפילו אם לא מצליח אבל אני שומק רק "קנאק" וזהו) תודה
  18. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    הקיצר הבעיה חוזרת גם עם המצבר החדש- אין התנעה! גם לא דרך מצבר אחר. אני אפילו לא יכול לסוע למוסך עכשיו. איזה דיכאון. אני נותן סוויטץ' שומע קנאק וזהו, כלום. גם כשאני מחבר מצבר מרכב אחר. כנראה שזה בסופו של דבר הסטרטר. אזמ מה אתם אומרים? להזמין גרר למחר בבוקר?
  19. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    טוב אז המצב הוא כזה: נסעתי לחשמלאי שלי והוא אמר לי תן לי את המצבר שלך אני אטעין אותו. בינתיים הוא פתח לי מצבר חדש של שנפ ואמר לי סע איתו כמה ימים זמנית, תראה אם הבעיה נפתרת, בינתיים אני אבדוק את הישן. אז אני נוסע עם השנפ כבר יומיים והאוטו מניע כמו גדול. אז אני מקווה שהמצבר היה הבעיה.
  20. ERBU
    מצבר או סטרטר?
    חברים, צר לי (ובאמת צר לי וגם יקר לי) אבל זה לא המצבר. בדקתי אותו בשתי מקומות שונים (אוטו דיפו והמוסך שלי) והוא מצוין. המוסכניק עשה לי משהו שנקרא ריליי שמעביר את כל המתח בהתנעה מהמצבר רק לסטרטר. אבל מה לעשות גם היום בערב, למרות שאני מצליח להניע בסופו של דבר יש לי כמה התנעות שבהם בהתנעה אני שומע קנאק קטן כאילו שאין מצבר ואין חשמל בכלל, ואז פתאום הוא חוזר לחיים ומניע בהתתנעה הבאה (10 20 שניות אחרי) אז מה אתם אומרים עכשיו?
  21. כבר כמה שבועות האוטו עושה לי בעיה בהתנעה- לוקח לו זמן עד שהוא נדלק למרות שיש סטרטר שאחרי כמה התנעות מתחיל להיחלש. אבל מאתמול בלילה האוטו לא מניע. יש רק קליק קטן עם הסטרטר ברגע סיבוב המפתח וזהו. נראה לי שזה מצבר אבל לפני שבועיים בדקו לי אותו והוא היה נראה בסדר גמור עם טעינה טובה. המצבר כבר בן 3 שנים. אתמול היו לי עוד אורות וגם הצפצפה עבדה כך שזי די נגד שהבעיה במצבר. הרכב מניע עם התנעה ממצבר אחר. אז מה אתם אומרים? עלתה השערה שהסטרטר לא בסדר וצורך יוצר מדי חשמל ואז בהתנעה ממצבר מרכב אחר הוא פשוט מקבל יותר חשמל ומסוגל להניע. דרך אגב אתמול אחרי 3 שנים..... בדקתי מים. היו חסרים המון- מילאתי מייד. הרכב הוא אסקורט קבריולט 1994
  22. שלום מצאתי טויוטה קורולה 1996 מהממת ביופיה בלי שריטה בחוץ ובלי שריטה בפנים, יד ראשונה עם צמיגים חדשים וטסט לשנה. על פניו חלום. הבעיה- 270000 ק"מ שהיא עשתה. אז מה אני עושה עם זה? לוקח לבדיקה או לא? כדאי להשקיע 40000 שקל עליה בכלל עם קילומטראז כזה?
  23. שלום, ברשותי אסקורט 1800 XR3I קבריולט מודל 1994. החל מאתמול אני מרגיש שהאוטו לא עולה מעל סלד מסוים משהו כמו 3500. כלומר בשלב מסוים האוטו כאילו נחנק או נתקע, התחושה היא שכאילו משהו סתום. אני מעביר הילוך כדי לעלות במהירות הנסיעה, ושוב זה חוזר בסלדים פחות או יותר קבועים. יש גם רעש די מוזר בסלד הזה, דומה מאוד לרעש מחור באגזוז (פעם היתה לי בעיה של חור באגזוז והרעש היה זהה- למרות שלא נראה לי שזו הבעיה הפעם... אבל אולי... אני לא ממחה). הקיצר מה אתם חושבים שזה? אני מקווה שזה לא משהו שצריך לדבר עליו עם מנהל הבנק..... תודה
  24. אז מה? 1000 ש"ח לפחות הא? ועוד אמרו לי להחליף 2 גלגלים אחוריים.... תודה על התשובה!
  25. בבעלותי XR3I קבריולט פורד 1994. עכשיו אני לא מבין גדול בדברים האלה, הרכב מתוחזק עשר, רק שהיום בטסט הודיע לי הבוחן לתקן חופש בהגה. מכיוון שבכל מה שנוגע להגה אני די הדיוט- אז מה זה אומר חברה? מה הנזק הצפוי? חלק אומרים לי שבטח צריך רק לחזק אחרים אומרים לי צריך להחליף הגה- הקיצר מפלס הלחץ עולה עולה ועד צאת החג אני לא יכול לעשות כלום. אז מה יהיה? סאאדר או צ'טערת? תודה
