sliderr
כל מה שפורסם על ידי sliderr
  1. אז לסיכום הדרך הכי טובה לבלום זה להוריד עד להילוך שלישי לבלום עם הבלם עד למהירות עצירה ואז להעביר לניוטרל ולעצור עם הבלם לעצירה מוחלטת?
  2. אבל הבנתי שאסור להשאיר קלאץ לחוץ תוך כדי נסיעה ושזה לא בריא לגיר.
  3. כאשר אני נוסע במהירות ורוצה להאט לקראת רמזור או משהו אחר אני מתחיל להוריד הילוכים אחד אחרי השני עכשיו הבעיה שאני עושה את זה לדוגמא אני ב4 לוחץ על הבלם מוריד מהירות לוחץ על הקלאץ מוריד לשלישי וחוסר שוב ללחוץ על הבלם,שאני עושה את זה האוטו קופץ.אם אני לא עוזב את הקלאץ ומוריד הילוכים אז האוטו לא קופץ אבל הבנתי שזה לא בריא לסוע על קלאץ השאלה איך נכון להוריד הילוכים? 1.להוריד את הרגל מהקלאץ בסיום הורדת כל הילוך וללחוץ על הבלם? 2.לא להוריד את הרגל מהקלאץ ולהוריד הילוך הילוך תוך כדי לחיצה בנוסף על הבלם. 3.להוריד את הרגל מהקלאץ בסיום הורדת כל הילוך ולשלב טיפה גז בין כל הורדת הילוך ואז לחזור לבלם. אשמח לעזרה. אני נהג חדש על הילוכים ידניים אשמח לתשובות ענייניות ולא עקיצות.
  4. אם יש לי את הקרוס של מורל טמפו אני יוכל לחבר רק את הקרוס לרמקולים הקדמיים ולטווטרים שלא שייכים לסט של מורל טמפו?
  5. אז אין שום אפשרות לחבר טוויטרים? יש לי עוד מגבר אחד לרמקולים האחוריים והקדמיים.
  6. הדגם של המגבר: mosfet power jensen 300 watts xa2150 2 ch brideable מצאתי מדריך שלו בנוסף: http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/manuals/110/110xa2150.pdf
  7. צילמתי את המגבר מקדימה ומאחורה. בתמונה למטה יש חיבור PASS אין לי מושג מזה החיבור הזה(אשמח להסבר) בנוסף יש חיבור LOW INPUT שכרגע הוא מחובר למערכת ויש חיבור לבן של HI INPUT שגם זה אין לי מושג מזה החיבור הזה(אשמח להסבר)
  8. הבעיה שהמגבר הזה מקבל כניסות של low input בלבד יש לו עוד מלבן כזה של hi input אני בכלל לא מכיר את הכניסה הזאת. המערכת מחוברת מהיציאות של הרמקוליים האחוריים במערכת למגבר דרך ה Low input . עדיין לא הבנתי לאן אני אמור לחבר את 2 הטוויטרים
  9. אכן קיים 2 ערוצים פנויים. אבל זה 2 ערוצים של המגבר של הסאב. ובנוסף הערוצים הפנויים הם אחד + של ימין ואחד - של שמאל. איך אני אחבר את שתי הטוויטרים כי לכל טוויטר יש + ו - משלו.
  10. כעיקרון יש לי 2 מגברים: מגבר אחד שאליו מחוברים הרמקולים הקדמיים והאחוריים ושם אין יציאות פנויות הכל תפוס. ומגבר נוסף לסאב וופר ששם יש 4 יציאות שאני משתמש ב+ ו - אחד מכל יציאה כלומר יש עוד + ו - פנויים אבל רק במגבר של הסאב.
  11. אין לי כרגע אפשרות לקנות קומפוננט. כעקרון אני די מרוצה מהשמע במערכת רק חסר לי התדרים הגבוהים של הטוויטרים. מישהו יכול לעזור?
  12. שלום, יש לי מערכת באוטו שמחוברת למגבר. יש 2 רמקולים קדמיים ו2 רמקולים אחוריים שמחוברים למגבר. אין לי קומפוננט או קרוס אובר פשוט הרמקולים מתחברים ישירות למגבר. עכשיו אני מעוניין להוסיף 2 טוויטרים לרכב. השאלה איך אני עושה זאת? יש אפשרות פשוט למשוך כבל של הטווטרים מקדימה לבגאז' אל המגבר ולחבר את הטוויטר אל החיבור של הרמקולים הקדמיים? כלומר ללפף את החוט של הרמקול הקידמי לחוט של הטוויטר ולחבר למגבר. ואם לא ניתן אז איך כן ניתן לחבר? הטוויטרים שיש לי הם טוויטרים מהסט של מורל טמפו. תודה לעוזרים.
  13. היום שמתי לב שהרמקול הקידמי לא עובד..פתחתי את הכיסוי וראיתי שהחוטים לא מחוברים..חיברתי אותם חזרה. לאחר מכן ניתקתי את הRCA שמחוברים למגבר וחיברתי הפוך כי רציתי לבדוק משהו במגבר. החזרתי הכל למקום ופתאום שהדלקתי את המערכת,בלי מנוע -רק מערכת התחילו להיות פיצוצים קטנים ותוך שניות התגברו והתגברו ואז ישר כביתי את המערכת כי זה היה נשמע שהם מתפוצצים עוד שנייה.לאחר מכן הפכתי שוב את הRCA כמו שהיו במצב המקורי ואז שוב היה פיצוצים פעם בקדמיים ופעם באחוריים.וזה לא סתם פיצוצים זה פיצוצים שתוך 3 שניות מתגברים עד שאני מכבה כי זה רק מתגבר ומתגבר.זה קורה אפילו שהמערכת על 0. מה יכולה להיות הבעיה?
  14. התקנתי רמקולים קומפוננט קדמייים ורמקולים אחוריים.חיברתי 2 יציאות RCA למגבר מאחורה. שומעים רק מהרקולים הקדמיים.שאני מחליף במגבר לכניסות של הרמקולים הקדמיים שומעים רק בקדמיים. האם אני צריך מפצל לכל כבל של RCA?או שהמגבר אמור לפצל לי לבד
  15. מה לגבי האפשרות לקדוח חור ישר לשילדה מתחת לקונקטור??
  16. כן יש שם קונקטור. השאלה אם צריך לפרק שם את כל היחידה של הקונקטור?לפרק את הברגים מסביב? או שיש אפשרות אחרת להעביר דרך הקונקטור? או שאתם ממליצים בכלל לקדוח חור בשתי הצדדים וזהו?
  17. אני מעוניין להתקין רמקולים קדמיים ברנו קליאו 95..הבעיה שאין מאיפה להעביר את הכבלים מהדלת לתוך פנים הרכב.. יש רק חיבור גומי אחד שמעביר חוטים אך הוא לא ניתן לפירוק. השאלה אם כדאי לקדוח חור גם בדלת וגם ברכב ולהעביר כבלים או שלמישהו יש מושג איך אפשר להעביר את הכבלים ברנו דרך החיבור הגומי בלי לקדוח? תודה לעוזרים..אין לי אפשרות ללכת למתקין לכל מי שמציע את זה.
  18. חיפשתי בכל הטופים ולא מצאתי איזה כבלים הכי מומלצים לחיבור קומפוננט למגבר. איזה עובי אני צריך ואם יש חברה מסויימת
  19. הבנתי שאפשר לשחק בקרוסאובר בשמיעה של הטוויטר.שצריך לשחק עם הג'אפר. השאלה אם באמת כדי להעביר את הג'מפר ולנסות מ0+ ל 3+?ואיך אני עושה את זה בצורה הבטוחה שלא יקרה כלום לטוויטר או לרמקול? ודבר האחרון אפשר לשנות עוד משהו בקרוסאובר לשלוט על התדרים של הרמקולים?או שזה שולט רק על הטוויטרים?
  20. אני מעוניין להתקין רמקולים קדמיים ברכב..הבעיה שאין לי מושג מאיפה להעביר את הכבלים מהדלת לתוך פנים הרכב.. יש רק חיבור גומי אחד שמעביר חוטים אך הוא לא ניתן לפירוק. אין לי ממש את הכסף ללכת למתקין(סטודנט)למישהו יש מושג איך מפרקים את המעבר בין הדלת למכונית?
  21. אז מישהו יכול להגיד לי מה המחיר האידאלי לשתי הדגמים?5.25 וה-6.5 שאני ידע בערך כמה אני אמור לשלם?
  22. יש לי מידה רמקולים מקדימה 5.25 ואני רוצה לקנות את המורל פולס. ראיתי ש5.25 עולים ב120 שקל יותר (נבדק בזאפ)ממידה 6.5 של מורל פולס? למה המחיר גבוה יותר אם מקבלים רמקולים קטנים יותר? והאם שווה לי ללכת ולהגדיל את החור מקדימה ל6.5 וככה לחסוך לי 120 שקלים ולקבל איכות יותר טובה,ועוצמה יותר חזקה?(הגדלת החור ללא תשלום)
  23. כרגע אין מגבר.. אבל סביר להניח שיהיה. מה ההבדל אם יש או אין מבחינת בחירת הרמקולים?
  24. אני שומע מוזיקה אלקטרונית בעיקר ואני צריך עזרה לבחירת קומפוננט 5.25 חדש. יש לי שתי התלבטויות 1.JBL GTO6507 2.morel pulse יש לי מאחורה את ה JBL CS3196 ככה אולי גם זה צריך לבוא בשיקול לבחירה בניהם
