שגיא ישראל
כל מה שפורסם על ידי שגיא ישראל
  1. הספארק שלי אמורה להגיע אליי בשחור עם הסט ניקלים המדובר פה, מה שאני לא יודע ואני אשמח אם מישהו ראה ויודע, האם הניקלים כוללים גם ניקלים לידיות בדלתות האחוריות? (לא כי אני רוצה, להפך, אם זה כולל אני יבקש שלא ירכיבו שם)
  2. יצא לי לראות שלושה שחורות, וגם הספארק שלי שבדרך תהיה בשחור, לדעתי הצבע שהולם אותה ביותר, למרות כל החסרונות פשוט לא הייתי מסוגל לפזול לשום צבע אחרת.
  3. עד כמה שאני הבנתי מהסוכנת שלי, האונייה של מרץ עוד לא נכנסה, אבל זה בכלל לא נוגע להזמנה שלי, אלא להזמנות של מרץ וההזמנה שלי שאמורה להיות מסופקת באפריל, מסתבר שהאונייה תצא ככל הנראה לדרכה רק השבוע, המסלול עדיין לא ידוע ויש סיכוי שיהיה לה מעבר דרך יפן, אז מתי האוטו יגיע? זו שאלה טובה, למרות הבטחות גם אצלי שהאוטו יסופק בתחילת אפריל, בגלל שאני יודע מה זה אוניות וכל הפרוצדורה בנמלים, הפסקתי להשלות את עצמי ואם הרכב יגיע לארץ תוך חודש אני בהחלט יוכל להיות סוג של מרוצה.
  4. תתחדש ותהנה ממנה. אני גם כן מחכה לספארק שלי. מאיפה המידע שיש עיקוב במשלוח???
  5. מכיר את הקרוזר, אבל לא ממש אוהב את השליפה שלו, ממה שיצא לי לראות לא תמיד זה נתפס כמו שצריך וזה יכול להיות מציק לפעמים. דגם דומה יש גם את הטיטניום, האם הוא עדיף? הוא יותר קשיח בגוף אני יודע, השאלה אם יש גם הבדל ביציאה או שבזה הם בנויים אותו הדבר? לא עדיף בכלל DOK ללא שליפה? שיש לו יצאה קבועה?
  6. זה כנראה בעיה ב DOK כי אחרי הפירמוט זה עבד מעולה לתקופה ואז שוב חזר. בכל מקרה קיבלתי את הרעיון לפנות ליבואן ולשאול אותו על סוגי DOK מומלצים אם יש במקרה. מי היבואן של מערכות שמע לרכב סוני בארץ? ובכלל, אשמח לשמוע חוות דעת ספיציפית מניסיון של אנשים על DOK למינהם.
  7. שלום לכולם. יש לי רדיו דיסק של סוני ברכב עם חיבור USB, ואני משתמש ב DOK על מנת לשמוע את השירים שלי. כמעט תמיד מאז שעברתי לשמוע דרך ה DOK, כל בור שמרגישים אותו בכביש (ואצלי ברכב מרגישים יופי בורות), הDOK קופץ ורושם לי EROR וצריך לשלוף אותו ולהחזיר שוב על מנת שיחזור לעבוד. לפני שבוע פירמטתי את ה DOK והבעיה נעלמה ברוב הבורות ורק בבורות ממש חזקים זה נשאר. הבנתי שכנראה הבעיה ב DOK, הוא של קינגסטון אגב, ואני פונה אליכם בבקשה והצעה לDOK עמיד לדברים האלה, לא יודע אם יש חיה כזו אבל אולי אפילו עם בולם זעזועים משלו יוכל לעזור.. אשמח לשמוע הצעות וחוות דעת. הנפח הרצוי הוא 4 או 8 ג'יגה, אין לי צורך ביותר. תודה רבה לעוזרים ושבת שלום.
  8. אז כמו שתכננתי וחלק גם ביקשו, אני מצרף בזאת מספר תמונות של אחד הדגמים האחרונים שנחתו אצלי, מיצובישי לנסר EX של חברת CM MODELS, דילר אדישיין.
  9. שלום לכולם. ברשותי פיאט פונטו MK1 1.1 אתמול נדרשתי להחליף מצבר, המצבר הקודם שהיה לי באוטו היה מתוצרת הודית כלשהי, שהחזיק מעל לשנתיים וחצי, אך הוא היה 55 אמפר. שהחלפתי את המצבר אתמול נאמר לי שהמצבר שמתאים לרכב שלי הוא 50 אמפר ולא ידוע למה שמו שם 55 ביד הקודמת ברכב. בכל מקרה שמתי 50 אמפר של שנפ, ואחרי שהגעתי הבייתה והתחלתי לחפש באינטרנט הבנתי שיש חשיבות לא קטנה גם לצריכת החשמל של המגבר והמערכת ברכב. אז אני פונה אליכם בשאלה, יש לי מגבר JBL מדגם GT5-A604 320W, יש לי סאב וופר 10'' ומוגברים גם הרמקולים האחוריים 6 על 9 של קנווד, 220W. האם ה50 אמפר מספיק במקרה הזה או שמא יש צורך לשקול החלפה או הוספה של מצבר נוסף? אגב, את המגבר הסאב והרמקולים אני הוספתי ככה שאין לכך קשר לזה שהותקן מצבר 55 אמפר לפני כן. תודה רבה לכם, שתהיה שבת שלום ושנה אזרחית טובה ופורה.
  10. תשמע, בתור צלם בעל עסק עצמאי, אומנם קטן, אבל עדיין מבין קצת בתחום הנ"ל, אני יכול להגיד לך שזה לא הסיפור הראשון לצערי שאני שומע על נוכלים שכאלה. יש פרטים שצריך לדעת לשאול בעת חתימת החוזה, וזה עניין התשלום, עניין ביצוע העבודה ועניין קבלת העבודה והתשלום. אני באופן אישי נוהג לקחת מהלקוח תשלום מקדמה על העבודה ואת היתר ציינתי גם בחוזה שלי שאני מקבל עם מסירת העבודה, וכך אמור לעבוד כל אחד. אני מבין שיש לך חוזה ואתה יכול לרוץ איתו וכמובן להפיל את הבנאדם כמו שמגיע לו וחבל שיש כאלה נוכלים בשוק. לצערי אין לי פיתרון אחר בשבילך מעבר למה שהציעו החברים, להגיע איתו לבית משפט, תהליך ארוך ומייגע אבל לבסוף הצדק יצא לאור וטוב שכך. אני יכול בשבילך רק לקוות לפחות שתקבל את שאר העבודה ואני מאמין שלהבא תדע בדיוק מה לבדוק ואיך, מטעויות לומדים. צר לי לשמוע על אביה של אישתך. מקווה שתשכילו להעביר את הזמן הנותר כמו שצריך ולפחות שהתמונות והזכרונות יתנו לכם מעט נחת על כמה שאפשר. בברכה, שגיא ישראל.
  11. צבע אקרילי פשוט ורגיל יעשה את העבודה מצויין. בהצלחה.
  12. תודה אנשים. איך לשדרג מפונטו לR8? אתה רומז שהדגם שווה יותר מהאוטו? חחח (:
  13. שלום לכולם... רציתי לשתף אתכם בדגם חדש שקיבלתי השבוע ותמונה ראשונה שעשיתי לו.
  14. כן הם פשוט לא ענו, כנראה לא עובדים היום אז אנסה כמובן שוב רק בשלישי, אז שאלתי אם אולי מישהו יודע פה כמה עולה בערך.
  15. כמה אוטוסאונד בחיפה לוקחים על התקנה בערך? יש למישהו מושג? תודה על ההמלצה, אני יבדוק אם המחיר כולל התקנה יהיה סביר יש סיכוי אני ילך עליו.
  16. התקציב לא גבוה, סביב ה 500-600 שקל לכל היותר פלוס עוד גג 200 להתקנה וחיווט ומה שצריך. כעיקרון ב 700 באוטודיפו יכלתי להשיג אותו עם ההתקנה והכל, אבל אם אתה אומר שלא שווה את ההשקעה אז לא, הסיבה היחידה שרציתי אותו כי הוא היחיד בתקציב הזה שהיה להם ויש לי תלושים שרציתי לנצל...
  17. שלום לכולם. אני מחפש להוסיף מגבר לא רציני מדי אבל גם לא זוועה במחיר שפוי בעיקר לרמקולים האחוריים בפונטו MK1 שלי (לא הרמקוליים המקוריים של הרכב), ואפשרות לחיבור גם לקדמיים שהם כן מקוריים אבל זה עדיין בסימן שאלה כי האיכות שלהם זוועה, אם המגבר יוכל לשפר במשהו אז אחבר גם אותם. יצא לי לראות את המגבר הבא zap.co.il/models.aspx?Sog...219083=1412263 אך לא מצאתי עליו חוות דעת כלשהן, מישהו מכיר את החברה? האיכות? משהו? ברור לי שהוא לא ישתווה למגברים ברמות גבוהות יותר ושל חברות איכותיות הרבה יותר, אבל האם שווה להשקיע עליו את ה 500 וקצת שקל כדי לקבל איכות סבירה +?
  18. שלום לכולם וערב טוב. היום בצהריים משאית פגעה לי ברכב (פיאט פונטו 97) כאשר יצאה מחניה, וככל הנראה עם הפגוש שלה עיקמה לי את כל הדלת וגרמה לכיפופים ושבר קטן בכנף האחורית. אשמח לקבל מחברי הפורום ממי שמבין ויודע השארה לגבי עלות תיקון של דבר כזה. מצורפת בזו תמונה של כל אזור הפגיעה.
  19. הנרתיק שהציגו כאן, המקורי של נוקיה, אינו מגיע באורנג' מכיוון שהיבואן שעובד עם אורנג' הוא לא יורוקום עצמו. הנרתיק הוא באמת מקורי של נוקיה ואני דווקא מאוד נהנה ממנו, מגן על המכשיר כמו שצריך ומתרגלים לעניין המשיכה כל פעם. הזמנתי אותו דרך איביי במחיר מצחיק של 25 שקל ושלשום הזמנתי עוד שתיים לאחים שלי כאשר זה כבר מגיע עם עט ומעמד בנוסף. בנוגע למגן מסך, הזמנתי מאתר ZAGG מגן מסך מאוד מאוד איכותי, לא הכי זול אבל לטעמי נוח ביותר לשימוש, נדבק בקלות רבה ואין לי שום תלונות עליו. מומלץ. בהצלחה.
  20. תודה רבה לך.
  21. ממ נדמה לי שכן, אם קוראים לזה בטנה אז כן זה הפלסטיק השחור שנמצא מאחורי הגלגל כמו שסימנתי בתמונה.
  22. לא מטריד אותי שזה שבור, אלא אם כן זה ישפיע על משהו מתפקוד הרכב אם מדבריך אתה אומר שאין כל בעיה והשפעה שכזו אז אני רגוע, תודה לך.
  23. כן רק שעוד לא יצא לי לצלם, אם התמונה הבאה עדיין לא תהיה מובנת אני ירד עוד מעט לאוטו לצלם תמונה יותר ברור אני מדבר על הפלסטיק השחור שמסומן בחץ לבן, נמצא מאחורי הגלגל.
  24. שלום לכולם אתמול נסעתי בכביש עפר, וללא הבחנה נכנסתי לבור די רציני. כתוצאה מכך נשבר לי חלק פלסטיק אשר נמצא מאחורי הגלגל הקדמי ימני. לא יודע בדיוק איך להגדיר את החלק ומה תפקידו אבל אני מקווה שתוכלו להבין למה כוונתי. מאחורי הגלגלים (אם זה בגלגל הקדמי אז החלק מאחורי ממש, לכיוון פנים הרכב ולא לכיוון תא המטען) ישנו פלסטיק אשר סוגר ומפריד בין הבית של הגלגל לשאר הרכב, חלק ממנו נשבר, השאלה עד כמה הדבר יכול להשפיע על הרכב והאם בכלל יש טעם להתעסק עם תיקון שכזה? תודה על העזרה.
  25. דבר איתו, הוא יסתדר איתך במיוחד אם תגיד לו שאני שלחתי אותך. אמרתי לך, לפעמים על איכות משלמים מעט יותר, לטעמי מאוד כדאי.
