jonathant
כל מה שפורסם על ידי jonathant
בסוף מה שבשרטוט זה סתם בורג.
מצאתי את היוניט. הוא ממוקם בצד ימין של סעפת היניקה, מימין לקרבורטור. קיצרתי את החוט לגוף ואז המאוורר מסתובב. מישהו יודע האם זה סוויץ מכאני או מוליך למחצה ?
נראה שזה מספר 26 בשרטוט ? http://parts.subaru.com/a/Subaru__Justy/_54102_6023978/ENGINE-COOLING/J10-450-B1.html
כן, יוניט המאוורר, יש ליד הקרבורטור יוניט שמודד את החום לשעון בדשבורד, אבל איפה זה שמפעיל את המאוורר ? הדגם זה גסטי 900 ידני מודל 92.
הי, מישהו יכול לתאר לי איכן ממוקדם היוניט החום בסוברו גסטי והאם הוא מחובר דרך ממסר או ישירות למאוורר ? כמה עולה יוניט חדש ? מצאתי את היוניט של מד החום ליד הקרבורטור אבל זה לא אותו אחד. בתודה מראש.
תודה, הצלחתי למצא היום בפתח תקוה סט ב 50 ש"ח. הלחמתי, הרכבתי והכל עובד.
היום פירקתי וניקיתי הכל. הי די פשוט לפירוק. היה ריכוז של אבק פחם בין העוגן לסטטור וכמובן באזור הפחמים. זוג הפחמים של חוט ה + שחוק מאד. הזוג של המינוס פחות שחוק ומחובר עם הלחמת נקודה. מישהו בפורום יודע איפה ניתן לרכוש פחמים בפתח תקוה ? האם זה מגיע עם החיווט המתאים ? בתודה מראש.
האם מישהו יודע אם ניתן להגיע בקלות לפחמים על ידי פירוק המכסה האחורי של הסטארטר (ראה תרשים בקישור שבהודעה המקורית) או שצריכים לפרק את כל הסטארטר ?
היום הסטרטר לא פעל (לא הסתובב ולא שמעו שום קליק). ראשית שללתי בעיות של מצבר ואמוביליזר. לאחר מכן נתתי מכות קלות על הסטרטר ואז הסתובב והניע מיד. נסעתי, כיביתי, והבעיה חוזרת. לאחר מכות קלות נדלק מיד. יש למישהו מושג מה הבעיה ? האם למישהו יש נסיון בפתרון עצמי של בעיה דומה ? למי שצריך, שרטוט של הסטארטר: http://parts.subaru.com/a/Subaru_1992_Justy2WD/_54102_6029791/STARTER/J10-093-01.html בתודה מראש!
טויוטה קורולה 2008 רובוטית-קירטועים בהתחלת נסיעה
jonathant פרסם הודעה בנושא של jonathant בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אקפוץ למוסך. רק שנראה לי מוזר שהמערכת לא יודעת לזהות את נקודת ההפרדה של המצמד באופן אוטומטי. כמו כן, לא סביר שילך קלאץ אחרי 87 אלף ק"מ מה גם ש'הרובוט' אמור לדאוג להעביר הילוכים עם סנכרון טוב של המהירויות בין המנוע לגיר ובלאי אמור להיות בעיקר/רק בהתחלת נסיעה. (יש לנו גם סובארו ג'סטי עם חצי מיליון ק"מ והקלאץ שלה לא מראה סימני סיום ) -
מסתבר שבמצב ידני לאחר התנעה וכשהאוטו קר אני מעביר להילוך שני (עדין בעמידה) ואחר כך חוזר להילוך 1 וזה פחות או יותר מסתדר. כנראה שזה לא קשור לטמפ' כי כאמור זה באמת מסתדר איכשהו עקב המשחק עם ההילוכים עוד לפני הנסיעה. כאשר הרכב עומד נגיד 24 שעות, זה שוב חוזר. מישהו יודע מה עושה האיפוס ? האם זה המקביל לכוון גובה פדל הקלאץ בידני ? -
ההרגשה היא כאילו מתחילים לנסוע בהילוך גבוה ושהמנוע לא סוחב את העומס ולכן מקרטע. גם במצב ידני זה קורה והחיווי מראה שהגיר על הילוך 1, אבל אם הכל זה תוכנה אז הכל אפשרי. העניין שאחרי נסיעה קצרה, אולי בגלל שהמנוע /הגיר מגיעים לטמפ' עבודה זה מסתדר. -
תודה, אנסה לראות בחושך אם מזהים ניצוץ קופץ או מרגישים חישמול מהכבלים. -
לאחרונה הרכב מקרטע בתחילת הנסיעה במעין קפיצות מעצבנות במעבר בין עמידה מוחלטת לנסיעה איטית. לאחר שנוסעים קצת זה מסתדר. מה יכולה להיות הבעיה ? הרכב עשה טיפול 90000 בסוכנות טויוטה ושם נתנו לי תוסף לדלק לניקוי מע' ההזרקה. האם זה יכול להיות קשור לבעיה ?
נעלמה לי בג'סטי 92 חתיכת גומי שעוטפת את לשונית הנעילה של הדלת הקדמית וכתוצאה מכך הדלת לא נטרקת עד הסוף (היא ננעלת אבל נשאר חופש/משחק של כחצי ס"מ שמטרטר בנסיעה). יש למישהו רעיון/אילתור איך מסדרים את זה ? בתודה מראש.
מידע על מנוע נעילה מרכזית - לנטרה 2000
בסוף הסתדרתי סגול וכחול - מנוע. שחור חום וורוד - מיקרוסוויץ. (למעשה המיקרוסוויץ בכלל לא היה בשימוש בגלל אופן החיווט ללא השחור!). -
ברשותי יונדאי לנטרה שנת 2000 ומנוע הנעילה המרכזית באחת הדלתות אינו פועל. על המנוע רשום רק GEMINI ללא מספר קטלוגי. מהמנוע יוצאים 5 חוטים: שחור שלא היה מחובר לכלום ועוד 4 חוטים בצבעים: ורוד, חום, סגול וכחול. האם למישהו יש או מכיר קישור לסכימה חשמלית או יכול לתאר לי (אפילו במילים) את הסכימה החשמלית הפנימית של המנוע לצורך בדיקתו/הפעלתו באמצעות ספק חיצוני ? בתודה מראש !
תודה, אני מפ"ת. אני אנסה לחפש מישהו מקומי שיש לו את ציוד. מכירים מישהו כזה בפ"ת ? דרך אגב, מכונה כזו גם אמורה לעשות ואקום באותו מחיר נכון ? יוני
תודה דני, היום אבדוק לחצים בשסתום המילוי (לפני המדחס). מהו הטווח התקין (הידרוסטטי וכאשר המדחס פועל) ? אין מעיכות בצנרת, האם ייתכן מצב שמילאו יותר מדי גז ? צריך לציין שבסיבובי סרק המזגן מקרר בסדר והצינור הרחב שחוזר מהדשבורד קר (שסתום ההתפשטות ב309 נמצא בתוך הדשבורד). עוד שאלה, האם יש מוסכים שבהם ניתן למחזר את ה גז הישן R12 ולהחזיר אותו לאחר ייבוש וטיפול במערכת ? במוסך פג'ו שהייתי היה ציוד כזה רק ל R134.
במייבש יש ונטיל אחד שעליו מורכב היוניט. יש עוד פקק מוברג והמוסכניק אמר שאם רוצים להרכיב במקומו ונטיל אז הגז ישתחרר.
כן, מאוורר אחד מופעל עם הדלקת המזגן והשני כשהמנוע מגיע ל 90C .
תודה, זה גם מה שאמר המוסכניק. הוא רצה לחבר שעון לפני ואחרי המדחס אולם מתברר שאין ונטיל לחיבור בלחץ הגבוה אלא רק לפני המדחס איפה שממלאים גז. במייבש יש רק את היוניט שמחובר לונטיל ועוד פקק שאם יפתחו אותו יברח הגז. זאת אומרת שעלי לקחת הימור של החלפת מייבש+גז או שיש רעיון אחר ? כשמילאו גז ראו בועות זורמות בעיינית שנעלמו עם המילוי כלומר הייתה זרימה דרך המייבש. האם המייבש נוטה להסתם ולהפוך לגוש אטום אם המזגן לא עבד הרבה זמן (אולי שנה) ? האם יש למישהו שרטוט חתך של מייבש או הפנייה לאתר עם שרטוטים ?
רק לאחר שהמזגן כבר קירר-בערך 40 שניות של עבודה ואז הפסקה של כ 15-20 שניות לסרוגין עם רעש ורעידה לפני ההתנתקות כאילו המדחס מתאמץ.
שלום רב, בפיגו 309 שנת 88, לאחר מספר דקות פעולה בסבובי סרק עם מזגן מופעל, מתחילה רעידה ורעש שלא היו קיימים בעבר והמדחס מתנתק ומתחבר לסרוגין, במיוחד כשנותנים גז, אבל גם בסרק. הרעידה לא קיימת כשהמנוע פועל והמזגן מכובה (כלומר זו בעיית מיזוג). כשהמנוע כבוי ומפסק המזגן מופעל, המדחס מחובר קבוע ולא מתנתק (כלומר יש גז) והמאורר עובד. היתה לי דליפה מהיוניט והוא הוחלף ומילאו גז. בעינית המיבש אין בועות. האם יכול להיות שיש במערכת לחות שקופאת בצנרת ושגורמת לרעידה ולהתנתקות המדחס ? כל רעיון לפתרון הבעיה יתקבל בברכה.
