eekuban
כל מה שפורסם על ידי eekuban
  1. לגבי זיהוי מקור החריקות, פשוט הרמתי את מכסה המנוע בתחילת הנסיעה, כאשר שמעתי אותן... הבחנתי די בקלות שהחריקות הגיעו מאותה רצועה... אין לי מושג אם יש אצלי מותחן.. מדובר בקליאו B, מנוע 1.4 , דגם RXT 16V שנת 2002 הבנתי שהעבודה אינה אמורה להיות יקרה... מה לגבי עלות הרצועה עצמה ? (כפי שאתם ודאי יודעים, רצועת טיימינג למשל בקליאו היא עסק די יקר...) החלפת טיימיניג בוצעה לפני שנה וחצי, על ידי הבעלים הקודמים, במוסך קרסו, (וידאתי זאת).. אין לי מושג האם כלולה בהחלפה זו גם רצועת האביזרים.. תודה למגיבים
  2. קודם כל תודה!! שנית, יש לך מושג כמה היא עולה? (למקרה שיהיה צורך להחליפה... מקווה שלא, יש רק את עניין החריקות, ופרט לכך היא דווקא לא ניראת בלוייה)
  3. חג שמח, רציתי לדעת מה שם הרצועה עליה אני מצביע באחת התמונות (הוספתי תמונה נוספת כדי שתבינו איפה היא נמצאת פחות או יותר) לאחרונה, הרצועה הזו (לפעמים) חורקת בשתיים שלוש דקות הראשונות של הנסיעה.. ואז מפסיקה בקיצור, אשמח לדעת את שמה מודה מראש
  4. אשמח לדעת אם למישהו יש ניסיון איתו... המוסכניק שלי הציע אותו כששאלתי מדובר בצביעת גג (וכנראה גם מכסה מנוע) של קליאו B אפורה... בקראסו רוצים 1000 ש"ח על הגג ו 450 על מכסה המנוע - לפני מע"מ!! נשמע קצת יקר, לא? תודה מראש
  5. מדובר בקליאו B שנת 2002, דגם RXT מנוע 1400 המאוורר פועל לאחר כיבוי למשך 5-7 דקות.. (ואז כמובן מפסיק) זה חריג ? כמה זמן הוא אמור לפעול ? מה יכולה להיות הבעיה ? תודה מראש
  6. מדובר בקליאו B שנת 2002, אוטומטית, 1400 RXT כשאני יוצא מהרחוב, יש לי מיד רמזור, כך שמהחניה לא נסעתי אפילו 200 מטר.. תמיד כשאני עוצר באותו רמזור, אני מרגיש רעידות.. לעיתים יותר חלשות ולעיתים יותר חזקות אם אני משלב גם הפעלת מזגן, הרעידות מתחזקות... לאחר שהרכב נוסע כמה דקות , הבעייה אינה מופיעה כלל בעצירות הבאות... בכלל, נסיעת הרכב נעימה יותר לאחר כמה דקות נסיעה... כאילו האוטו היה צריך "להתחמם" קצת אוסיף פרטים שהתייחסו אליהם בהודעות דומות בפורום זה: 1. הרעידה נחלשת עד כדי נעלמת, כאשר אני עובר מD לניוטרל 2. הטורים של הרכב נמוכים בעצירה, באמצע בין ה 5 ל10... משהו כמו 7.. גם בעצירות בהמשך הנסיעה 3. אין כל בעייה בסחיבה של הרכב, נהפוכו (טפו טפו...) במה לדעתכם מדובר ? תושבת מנוע ? תושבת גיר? (אגב, מה הנזק, אם כן?) האם יתכן שפשוט נדרש כיוון של הטורים ? האם הבעייה צפויה להחמיר בחורף ? תודה מראש איקו
  7. שבת שלום, שתי שאלותי : (1) ניגשתי למוסך מיזוג רכב למלא גז במזגן... בתום המילוי, בדקנו שהמזגן מקרר והקירור היה חלש מאוד, המוסכניק מדד כ 24 מעלות... לאחר מכן הוא "עשה משהו" עם מכונת הדחיסה ובשניה אחת המזגן החל לקרר כיאות. כששאלתי מה היתה הבעיה, אמר שלחץ הגז היה גבוה מדי מאחר והוא מילא יותר מדי... זה קצת נשמע לי לא אמין (הוא גם קצת מילמל את זה), אבל מאחר ואני לא מבין כלום בזה, אז אני שואל אתכם.... זה יתכן ? יכול להיות שמילוי יתר של גז פוגע ביכולת המזגן לקרר ? (2) כשאני מדליק את המזגן, לפחות בדקות הראשונות, ישנן רעידות קלות בזמן עצירה (בהמתנה לרמזור למשל).. כמו כן, הפעלת המזגן די גורעת מהכוח של הרכב, בפרט בעליות. מה ניתן לעשות כאשר נראה כי המזגן "מכביד" מדי על הרכב ? האם ניתן לבצע "כיוונון" כלשהו ? תודה מראש
  8. שבוע טוב, מדובר בקליאו B, שנת 2002, דגם RXT ביומיים האחרונים, תאורת תצוגת השעון (של השעה, לא משהו אחר) הלכה ונחלשה וכעת לא ניתן לראות... כמובן שמדובר במשהו זניח, אך השאלה אם אין זה סממן לבעיית חשמל גדולה יותר.... אציין כי שתי נורות חיווי הסמוכות לשעון (לגבי דלת פתוחה או אי חגירת חגורת בטיחות על ידי הנהג) עובדות כרגיל אולי בכלל מדובר בסוללה שנחלשה? אך לא נשמע לי הגיוני שיופעל על ידי סוללה... אולי כן.. מודה למגיבים
  9. מדובר בקליאו B, שנת 2002, דגם RXT, נפח מנוע 1400 16V רציתי לוודא מהי מידת הצמיגים המתאימה ביותר... אולי אלו שהותקנו ע"י הבעלים הקודמים אינם אופטימלים לא שמתי לב שרשום ברישיון...אבדוק בכל מקרה, אשמח לתשובה ובעיקר להפניה לפנצ'ריה באזור חיפה כל טוב
  10. אני באמת אתקשר מחר (היום כבר סגרו...) בכל מקרה, זו פעם ראשונה שאני עושה ווקס לרכב (גם לרכב זו פעם ראשונה מאחר והבעלים הקודמים הזניחו אותו מאוד).. ראיתי את השכן שלי עושה פעם... אם הבנתי נכון, אלו השלבים : 1. מיקום הרכב באזור מוצל 2. שטיפת הרכב באופן יסודי 3. המתנה עד שהרכב יבש לחלוטין 4. מריחת הווקס (הנוזלי) באמצעות מטלית 100% כותנה בתנועות סיבוביות 5. המתנה של כ 5 דקות 6. עיסוי בתנועות סיבוביות באמצעות מטלית 100% כותנה נקייה האם נכון? אשמח להערות / טיפים / תיקונים
  11. שלום לכולם, גם באייס וגם באוטודיפו מצאתי רק ווקס של טרטל.. הבנתי שמאוד מומלץ האוטופיניש של קארפלאן.. רציתי לדעת היכן ניתן לרכוש אותו בחנות פיזית באזור חיפה? אגב, הווקס מיועד לקליאו B שנת 2002 בצבע אפור שחייבים להחיות!! תודה מראש
