ros007
כל מה שפורסם על ידי ros007
  1. שלום ברשותי רכב סובארו ש 2016 חצי על הכביש ונסע כ 11000 ק"מ. אתמול נדלקה לי נורת השמן. כאשר אני מכבה את הרכב ומדליק מחדש הנורה נכבית ואז כעבור 10-15 דקות נדלקת שוב. בדקתי שמן מנוע נראה לי שש שמן. מה יכול להיות? מה לעשת? תודה
  2. היי תודה על התשובה מה זה אומר שרשרת? אני מאיזור המרכז מה עלות הטיפול
  3. שלום לכולם צריך לבצע טיפול 120 אלף ליונדאי I30 CW שנת 2011. רציתי לדעת האם קיים לדגם זה רצועת טיימיניג ומה כולל הטיפול ועלות טיפול תודה
  4. במוסך אמרו ששומעים שיש בריחה של אויר אז יכול להיות שזה צינור ואקום?
  5. שלום, נדלקה לי נורה בדוק מנוע ברכב מזדה לנטיס שנת 2004. מבדיקת מחשב הופיע תקלה 171 - תערובת דלה. האם מישהו יודע מה זה אומר? כיצד אמורים לתקן? מה העלות המשוערת? האם זה עובר טסט? תודה
  6. שלום, לאחרונה אני נתקל במצב כשהרכב מגיע לחום מנוע רגיל הוא פולט רכב שרוף כמו של נסורת בנגריה. הריח הוא לא כל הזמן. נכנסתי למוסך והמוסכניק הסתכל ולא ראה שיש נזילת שמן ובאותה רגע לא היה ריח ולא הצליח לאתר את המקור לריח. כמו כן באותו מעמד ביצעתי טיפול לרכב והחלפתי שמן פילטר שמן ובדיקת מים האם מישהו יכול לחשוב על מקור הריח? האם מישהו נתקל בתופעה כזו? תודה
  7. אבל אם יש בעיה ברדיטור אני לא רוצה לשים מים ירוקים שתכף ישפכו מה לגבי החיישן? מה הוא תורם לרכב? ומה עלות החלפתו?
  8. שלום לכולם, נדלקה לי נורה "בדוק מנוע" במכונית - בדקתי שמן ומים ושמתי לב שהיה חסר לי כליטר מים. ואז כבתה הנורה. לאחר יומיים נדלקה לי שוב הנורה ובדקתי שוב מים ולא היה חסר. פניתי למוסך כללי ובאמצעות סריקה עם המחשב אמר שמדובר בחיישן נקישות. לאחר שיצאתי מהמוסך הנורה כבתה אך כשהדלקתי את הרכב שוב הנורה נדלקה. כשנסעתי בכביש מהיר פתאום שמתי לב שהמזגן לא מקרר וששעון המים נמצא בטמפרטורה גבוהה. מייד עצרתי את הרכב וראיתי שהמאווררים לא עובדים. הזמנתי גרר . נמצא שהיה חסר הרבה מים כ-2 ליטרים. והמאווררים עובדים. שאלתי האם יש קשר בין חיישן הנקישות לטמפרטורת המים? מה עושה חיישן הנקישות? כמה עולה להחליף אותו? ומה קורה אם לא מחליפים? האם הוא נחוץ? תודה
  9. ros007
    חימום הרכב באמצעות מזגן
    תודה לכל המשיבים, מכל התשובות אני מבין שאסור להפעיל את הA/C לצורך חימום. אז מדוע עדיין קיימת האפשרות להפעיל את ה A/C בעת חימום?
  10. שלום, רציתי לשאול האם בחורף כדי לחמם צריך גם להדליק את המזגן (A/C) או שמספיק להעביר לחימום ולהדליק את המאוורר. מה היתרונות והחסרונות בהדלקת המזגן לצורך חימום. תודה
  11. תודה, בררתי לגבי צמיג מסוג משלין רוצים על צמיג כזה 400 ש"ח. אני צריך להחליף שני צמיגים קדמיים. האם מחיר סביר?
  12. שלום, אני צריך להחליף את 2 הצמיגים הקדמיים במזדה לנטיס שנת 2004. יש לכם המלצה על יצרן צמיגים שיהיה מחיר טוב ועדיין בטיחותי. אני נוסע כ 15-17 אלף ק"מ בשנה. דרך אגב גם 2 האחוריות עוד מעט אצטרך להחליף. כמו כן שם של פנצ'ריה אני מאיזור המרכז רמת גן - הרצליה תודה
  13. צודק התכוונתי לטיפול של 120,000 ק"מ
  14. שלום, אני צריך לעשות טיפול 125,000 האם כדאי לטפל במוסך מורשה או ניתן לבצע במוסך רגיל? מדובר ברכב מסוג מזדה לנטיס שנת ייצור 2004 תודה
  15. אייל תודה
  16. היי מישהו יכול לעזור? את השמן רכשתי באופיס דיפו ורשום שם שזה גם מתאים למזדה ופורד
  17. את הטיפול האחרון ביצעתי במוסך מורשה אך על החשבונית האחרונה אין התייחסות לסוג השמן. כתוב רק שמן מנוע. רכשתי שמן מנוע מסוג פרסטון 5W-30 SM/CG SYNTETHIC BLEND האם השמן טוב עבור הרכב שלי?
  18. לפי ספר רכב רשום 5w30/esso 10w40 מה זה אומר?
  19. איזה שמן מנוע צריך להוסיף סינטטי או חצי סינטטי?
  20. שלום לכולם, השארתי שקית עם אוכל בתא המטען במשך מספר שבועות. בעקבות זאת, שמתי לב כי בתוך המכונית יש לי כל הזמן חיפושיות חומות מעופפות. ניקיתי את תוך הרכב בשואב וכן את תא המטען. וכמובן שהוצאתי את השקית שהשארתי. אבל עדיין אני שם לב לחיפושיות שנמצאות ברכב - אני הורג אותם ביד אבל כל הזמן אני שם לב שצצות עוד כמה. מה ניתן לעשות כדי להשמיד את כולן. אני מציין כי יש לי 2 ילדים קטנים ואני לא מעונין לשים ריסוס אשר יכול להיות גם רעיל ליושבי הרכב אודה לעזרתכם
  21. שלום, מישהו נתן לי מכה ברכב וכתוצאה מכך המראה השמאלית נפגעה. מדובר ברכב מסוג מאזדה לנטיס 2004. מדובר במראה שמאלית המתכוונת חשמלית. האם יש למישהו מושג כמה עולה להחליף את המראה. האם יש איזה מחירון חלפים באינטרנט? האם אפשר לרכוש את מראה משומשת כדי להוזיל עלויות? תודה
  22. היכן קיימות חנויות לחלקי חילוף באיזור הבורסה/צומת עלית רמת גן?
  23. שלום, נורית אחורית במזדה לנטיס שלי אינה עובדת. אני צריך להחליף. ביררתי באוטו דיפו זוג נורות עולה 46 ש"ח. האם יש מקומות יותר זולים. אודה לקבלת המלצתכם.
  24. לגבי החיישן טמפרוטורה - אני אציין כי לאחר שהדלקתי את הרכב במצב קר הוא עובד על טורים גבוהים 1.2 ולאחר מספר דקות חוזר ל0.8 האם חיישן הטמפרטורה שולט גם על הטורים? כי אם כן סימן שהוא תקין.
  25. כן, בדרך כלל. למרות שגם לאחר רבע של מנוחה יכול לעשות בעיות. איך מוודאים שאכן החיישן טמפרוטורה הלך גורם לבעיה? ומה עלות התיקון? כמו כן הציעו לי לקנות תוסף לשיפור הזרקת הדלק. האם לדעתכם יכול לפתור את הבעיה?
