peyo
כל מה שפורסם על ידי peyo
ואם זה פחות בירידה, מה זה אומר?
שלום חברים, בשבוע האחרון נוצרה לה תופעה חדשה ברכב , פיג'ו 306 95' 1600סמ"ק. ברגע שאני מאיץ מהמקום, האצה מהירה, יש לי מין רעש של דפיקות חזקות אני חושב שמכיוון צד הנוסע. לאחר 2-3 שניות לאחר שהרכב תופס תאוצה זה מפסיק ולא שומעים את הרעש הזה יותר, גם אם אני נותן קיק במהלך הנסיעה לא שומעים כלום. למישהו יש מושג מה זה יכול להיות? בדקתי תושבות מנוע (גם את התחתונה) הכל תקין. יכול להיות שזה ציריות? למרות שבסיבובים אין לי שום בעיות? אגב הצרייה הארוכה הוחלפה לפני כמה חודשים בצרייה משופצת ע"י "המדביק". יכול להיות שהיא בעייתית? תודה מראש
כבל פתיחת מכסה מנוע נקרע... איך לפתוח מכסה עכשיו?
peyo פרסם הודעה בנושא של peyo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
את הגריל ניתן לפרק רק מתוך מכסה המנוע.. או שאולי מישהו יודע אחרת? תודה מראש -
ערב טוב חברי פורום היקרים, לאחר שחניתי את הרכב הערב רציתי להחליף את אחת הנורות החנייה שנשרפה, כאשר משחתי בידית של פתיחת מכסה המנוע שמעתי קול של כבל נקרע . הכבל נקרע בתוך מכסה המנוע וכרגע המכסה סגור. מדובר בפיג'ו 306 95'. מישהו יודע אולי להגיד לי איך אפשר לפתוח את המכסה מנוע עכשיו, בלי לשבור משהו? הכבל ב 100% קרוע בתוך מכסה המנועת ניסתי למשוך אותו עם פלייר מבפנים ליד הידית וזה מושך על ריק. תודה מראש וערב טוב
בגדול ניתן לבצע הלחמה למגנזיום, אבל זה מאוד תלוי במקרה ספיציפי ומיקום הסדק. תשאל בכל פאנצ'רייה והם יפנו אותך לבעת מקצועה שמטפל בכך.
תלוי בכמה אתה נוסע בשנה, ומה הדרישות שלך מהצמיג. הצמיג הוא חברת בת של מישלין, מייצרים אותו בפולין, ספרד או אנגליה לרוב. צמיג בסדר סה"כ, לא זבל סיני וגם לא דאנלופ, גודייר מישלין וכדומה. בינוני +. אם הוא קוד מהירות T אז זה מחיר סטנדרטי, ואם זה H זה מחיר ממש טוב. מקווה שעזרתי.
תודה רבה על התגובות עזרתם... בעקרון אני נוסע ככה עם הגיר כבר שנה וחצי, ואין לי שום בעיה בהעברת הילוכים או משהו, פשוט רעש מעצבן. שוב תודות... אם עוד מישהו מכיר מקום מומלץ לקנות ממנו גיר, אני אשמח לשמוע. תודה ושבוע טוב
שלום חברים, בזמן האחרון יש לי רעשים מוזרים מכיוון הגיר כאשר אני משחרר את הקלאץ', בשנייה שאני מכניס בחזרה הרעש נעלם. מדובר על פיג'ו 306 95' XR 1.6, והרעשים הם מגלגלי השיניים של הגיר לפי מספר בעלי מקצוע שבדקו לי את העניין. הוחלף כבר הקלאץ' לא מזמן ויחד איתו הפורק, אז התקלה היא בוודאות מהגיר. כלומר כרגע רק נשאר לי להחליף את הגיר ברכב, אז מכאן השאלה שלי: מה עדיף? גיר מיבוא או מפירוק. ודבר שני האם יש למישהו המלצה על מקום לקנות בו גיר לרכב כמו שלי? תודה מראש ושבת שלום
שלום רב, אני מחפש חוטי הצתה לפיג'ו 306 XR שלי, ואני לא מצליח למצוא של החברה שכולם ממליצים אליה פה בפורום, BERU. התקשרתי לעמנואל, הוא רוצה 211ש"ח לרבעיה אבל הוא נימצא בחיפה. חוץ ממנו מצאתי כל מיני MADE IN USA ב 130 ש"ח או ביתן ספארק ב100 ש"ח, אבל הבנתי מהפורום לא להתקרב לדברים הנ"ל. מישהו יכול לעזור לי למצוא חוטים של BERU באזור כפר סבא? או אפילו ת"א? תודה מראש
טוב אז שוב יש לי טיפה זמן להתעסק בעניין, אז אודה לעזרתכם. הבעיה עדיין לא נפתרה, ועדיין עד שהמאווררים לא מפסיקים לעבוד לחלוטין, לא ניתן להדליק את הרכב. אז כמו שרשום כבר, ניקיתי את כל המינוסים שיש במנוע ועדיין אותו הדבר. יכול להיות שמדובר במחשב? שהוא מזייף וחושב שהרכב התחמם יתר מהרצוי וכדי לשמור על המנוע הוא לא נותן זרם חשמלי לסטארטר כל עוד הוא חם? שוב תודה
אז ככה. נורית הSTOP נועדה להזהיר את הנהג על איזשהו כשל באחת המערכות. בדרך כלל היא מתווספת לנורית אחרת שהיא זו שמעידה על התקלה האמיתית (נורית השמן למשל, ואז אתה יודע שיש לך בעיה עם לחץ שמן כלומר חוסר שמן וכו'.) לצערי לא ניתן לדעת רק לפי חיווי של נורית הSTOP היכן התקלה. אתה יכול לזהות אולי עוד שינויים? זה קורה תמיד? בנסיעה\בעמידה , שהרכב חם\קר. צריך לכוון יותר לכיוון התקלה. זה גם יכול להיות סתם בעיה במגעים באחד החיישנים או בחיישן עצמו. לי לדוגמא היה בעיה עם חיישן אוויר, ואחרי ניקוי קטן הנורית נעלמה. מקווה שעזרתי
עדכון: אז מדבקה לפיג'ו 306 שלי לא מצאתי אפילו לא אצל מורשה. אז בסוף נסעתי לזגג רכב והוא הדביק לי עם כמה תכשירים מיוחדים, וגם הבנתי מזה ה"שיוף" שהזכירו פה. עלות הדבר הסתכמה ב30 ש"ח. מקווה רק שיחזיק עכשיו שוב תודה לכולם
תודה על התגובות. מישהו יודע באיזה דבק משתמש הזגג? זה לא אמור להיות סיפור להדביק אני פשוט לא יודע באיזה דבק להשתמש. שוב תודה מראש
שלום חברים, אז אתמול אחרי שהרכב עמד בשמש למשך שעות ערוכות, המראה האחורית (שבתוך הרכב על השמשה הקדמית) החליטה שחם לה ונפלה. ניקיתי את האזור טוב טוב עם אלכוהול, ועכשיו אשמח לדעת באיזה דבק כדאי להשתמש בכדי להדביק אותה בחזרה, או האם יש משהו מיוחד שאני אמור לעשות כדי לסדר זאת. תודה מראש
עדכון: מסתבר שיש כפתור מעל ההגה שהוא חלק מהאזעקה, והאזעקה לא תקינה והיא זו שגורמת לבעיות חשמל כמו הנורה הקדמית. אחרי כיבוי האזעקה הכל עובד כשורה. תודה להמלצות
[פגו 307] - איתות ימני אחורי (צד נוסע) גורם לכל הנורות בפנס האחורי להבהב
peyo פרסם הודעה בנושא של madmax בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לי היה בעייה דומה בפיג'ו 306 שלי לפני יומיים, אז פירקתי את כל הנוריות בשני הפנסים, ניקיתי את המגעים עם נייר זכוכית וספריי מגעים, החזרתי את כל הנוריות שישבו בדיוק במקום, כולל שני נוריות שהחלפתי כי היו נראות לי קצת עקומות והבעיה נעלמה לחלוטין. אז פשוט תבדוק תקינות כל הנוריות בשני הצדדים, ושאין קורוזיה או לכלוך בבתי מנורות. בהצלחה -
עדכון: בינתיים פירקתי שני מינוסים שנראים לי ראשיים מהשלדה(אחד המוביל ישר מהמינוס של המצבר הכולל שני חוטים עבים והשני מחובר עם מחבר ומספר חוטים מחוברים אליו), שייפתי עם נייר זכוכית וניקיתי עם ספריי קרבוראטורים. בינתיים נירא שהבעיה הסתדרה אבל אני לא יודע להגיד אם זה כי ניתקתי את המצבר לכמה דקות בזמן שעשיתי את הניקוי או כי הניקוי עצמו הוא זה שעזר. אם יהיה המשייכים אני יעדכן תודה בינתיים
שלום חברים, היום לקחתי את האוטו של חברה שלי לשטיפה, ואחרי השטיפה שמתי לב שהנורה בפינה הימנית קידמית (אני חושב שזה אורות חנייה ברכב הזה) דולקת קבוע. כיביתי את הרכב והיא עדיין דלקה ולא משנה איזה אורות כיביתי והדלקתי הנורה תמיד המשיכה לדלוק. בסוף פשוט פירקתי את הפנס וניתקתי את הנורה. מישהו יודע למה נורה הזו לא ניחבת? מה אני יכול לבדוק או לעשות? תודה מראש
עדכון: פירקתי אתמול את שני הפנסים האחוריים, פירקתי את כל הנוריות, שייפתי את הכול עם נייר זכוכית וניקיתי עם ספריי מגעים, החזרתי רק שלושה נוריות כל צד (נורית ברקס/אורות דרך, נורית איתות ונורית רוורס), והכל חזר לעבוד כשורה. כל האיתותים והנורות עובדות תקין עכשיו לא משנה על מה לוחצים או מה מפעילים. יש עוד שני בתי מנורות שעכשיו ריקים, אחד אני יודע שהם אורות ערפל, הכי פנימיים, ויש עוד אחד בשורה עליונה באמצע ליד אורות ברקס, מישהו יודע מה הם? שוב תודה על העזרה
אוקיי תודה. מישהו יודע איזה מהכבלים הוא הארקה? או איך אני יכול לגלות איזה כבל הארקה?
מדובר בפיג'ו 306 XR שנת 95. ניקיתי את ביתי מנורות באופן יסודי תוך שימוש בספריי מגעים. אין אפילו טיפה של חלודה או קורוזיה.וגם אם האורות הדרך לא פועלים הכול עובד כשורה. מישהו יודע איזה כבל הוא הארקה? תודה מראש
בתי המנורות תקינות, אותם בדיוק ניקיתי. רפי איך אני יכול לזהות איזה מהכבלים הוא הארקה? והאם זה מספיק לחשות אותו מעט ובעזרת בורג להבריג אותו לשלדה? כדי ליצור הארקה חדשה? תודה מראש
תופעה החדשה שהתפתחה לה ברכב זוהי בעיה באורות הרכב. כאשר אורות הדרך או אורות החנייה לא עובדים כול האיתותים, אורות ברקס ואורות רוורס עובדים תקין. אבל אם אני מפעיל את אורות הדרך, ומכניס הילוך אחורי למשל, האור הלבן נדלק רק בפנס הימני אחורי, אך בפנס השמאלי אחורי נדלק האור הלבן ממש חלש, האור האדום האומר שאורות הדרך דלוקים גם הוא נהיה חלש ויחד עם זה נדלק איתות אחורי ואיתות צד גם הם באור חלש מאוד. אותו דבר קורה גם אם אני לוחץ על הברקס בזמן שאורות הדרך דלוקים. הפנס האחורי הימני עובד תקין כמו הפנס ברקס האמצעי ורק הפנס השמאלי מדליק את האיתות אחורי, איתות צד וגם את האור האדום של הברקס שלושתם באור מאוד חלש. מקווה שהייתי מספיק ברור לגבי התקלה. מה שניסיתי לעשות עד כה זה לפרק את הפנס האחורי, להחליף את כל הנוריות (בחשד שיש קצר באחת הנוריות) ולרסס את כל הלוח שם בספריי מגעים כולל גם את החיבור של הצמא. זה כמובן לא עזר. יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות? מה עלי לבדוק או לעשות? תודה מראש
מקפיץ
אני מרעננה אם זה משנה. אני אנסה לנתק ולחבר את המצבר ולראות מה קורה, אבל זה לא פתרון, כל פעם לנתק את המצבר מאפס את כל הדברים ברכב, שעונים, ספירית , מערכת וכו', ויכול לגרום לנזק בתווך הארוך. אתה הצלחתה לפתור את זה תמידי איכשהו? קניתי ספריי קרבוראטורים ואני יתחיל לנקות את כל החיבורים כולל לפרק אותם ולשייף עם נייר זכוכית. אמנון אתה יכול לתת לי קצת יותר כיוון איזה חיבורים לנתק ולחבר? יש אחד ממש מתחת למצבר שמתחבר לגוף ועוד אחד בצד שמאל שמתחבר למין קונקטור כזה ואז לגוף. יש גם כבל שמחובר לסטרטר, גם אותו לנתק ולהדק? יש עוד איזה חיבורים חוץ מזה שאני לא מכיר שאתה יכול לכוון אותי לנתק, לנקות, לשייף ולהדק? שוב תודה מראש
