ג'וני 1234
כל מה שפורסם על ידי ג'וני 1234
  1. מעוניין להחליף את שם המשתמש לא מעוניין ששמי הפרטי יופיע כשם משתמש אשמח להחליף לג'וני 1234 אודה על ההתחשבות בברכה רועי
  2. אשמח לשנות את השם לג'וני 1234
  3. בינתיים הצליחו במוסך אחר להניע את הרכב , אמרו שיש קומפרסיה של 175 כמו כן טיפלו במרימים של השסתומים. והרכב מניע טוב בינתיים.
  4. תודה על התגובה,אתה אומר שפשוט נעלמה הבעיה? אצלי התסריט היה במשך שבועים שלוש בערך של בעיה בהתנעה בבוקר אך במשך היום הניע מצוין. ביום חמישי האחרון כבר לא הצלחתי להתניע אותו. כרגע הוא במוסך והם רוצים לפתוח ראש מנוע. אין לי מושג מה להגיד להם. אשמח אם תתאר יותר את הבעיה שהייתה לך.
  5. דרך אגב נבדק בעוד מקום וגם בו נטען כי אין קומפרסיה. הדבר נראה מוזר שכן יום לפני נסע רגיל והניע בסדר ולא הייתה בעיית התחממות. מה העלות המשוערכת של שיפוץ ראש מנוע באופל?
  6. תודה על התגובה,מה התסמינים למצב בו הולך ראש מנוע? האם יכול להיות שיש בעיה במחשב הרכב או משהו חשמלי אחר כמו סליל הצתה או רצועת טיימינג? יש לציין שוב שלא היו בעיות התחממות ברכב ולא היו בעיות של חוסר מים ושמן. מאז שקניתי את הרכב חוץ מטיפולים לא הייתי צריך להוסיף מים או שמן. כמו כן בעבר נכנס למחשב הרכב מים והוא טופל ונוקה ע"י אייל ושות' מעבדת רכב. כמו כן הוחלף סליל הצתה לאחר שאחד מתוך ארבעת הסלילים לא עבד.
  7. מדובר באופל קורסה שנת 2003 95000 ק"מ מנוע 1400 גיר אוטמט רגיל הרכב עושה בעיות בהתנעה בבוקר, לוקח זמן רב עד שמניע לא הייתה בעיה של התחמומות או אובדן מים או שמן. במוסך UMI טוענים שיש בריכת קומפרסיה ויש לשפץ את הראש מנוע יש לציין שעוד לא נשלח ראש המנוע לבדיקה. יש ימים בהם הרכב מניע מיידית ויש ימים לוקח לו כמה פעמים עד שמניע הרכבץ במהלך היום הרכב מניע מיידית הבעיה רק בבוקר, כלומר שהרכב חם במשך היום לאחר הנסיעה הוא מניע כרגיל. המוסך בדק את הניצוץ הזרמת הדלק ואוןיר וטען כי הכל בסדר מהבחינה הזאת. האם יכול להיות שזה לא ראש מנוע ושווה לבדוק בעוד מקום?
  8. שלום רב לאחר בדיקה הגעתי למעבדה של נ. איל ושות' אשר נמצאת בראשל"צ , איל פתר לי את הבעיה אחרי איפוס של מערכת ההגה. וכיוונה מחדש. העלות הייתה נמוכה מאוד יחסית לכל מקום אחר ( במיוחד מהמוסך המרכזי שם הציעו להחליף את ההגה או לתקן בעלות גבווה מאוד). השירות שאיל נתן היה מצויין ומהיר עם הסברים מדוייקים של הבעיה. לאחר נסיעה של שבוע הגעתי למסקנה שאני רוצה לשנות את כיוון ההגה שיהיה יותר רך לימין. קבעתי עם איל והוא סידר זאת כמו שרציתי.
  9. בידי אופל קורסה 2003 1400 אוטומט. כאשר אני פונה שמאלה ההגה רך אך כאשר אני פונה ימינה ההגה קשה. ברצוני לקבל שם של מוסך אמין וטוב שמטפל בבעיה זו. הנני מאזור המרכז. יש לציין שהבנתי וזו בעייה שכיחה במכונית זו. עדין לא פניתי למוסך המרכזי לבדיקה.
