gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. מגבר מונו לא ישפר לך את הבאס - אלא מה שאתה מחבר אליו. לא ממש ניתן לענות לך מבלי שתפרט מה אתה רוצה לחבר. בגדול - מדובר במגברים נפלאים ומאוד חזקים (מצריכים מערכת חשמלית מאסיבית - שלא תטעה) אני מאוד בספק שאתה יכול להשיג את ה JBL בזול, כי הוא דיי נדיר, אבל שיהיה. כולם פה בפורום קונים את הכל בכלום כסף (עאלק) שחלילה לא יחשבו שהם "פראיירים"... (סתם חשבתי בקול רם) גל
  2. כן. הוא מכבה את עצמו כי הוא נכנס למצב הגנה (פרוטקשן) מסיבה כלשהיא. ברגע שתפתור את הבעיה, הוא לא יכנס להגנה. זה יכול לנבוע ממספר דברים: 1. אי עמידה בהתנגדות שמחוברת אליו. 2. חיבור לקוי של חיווט ה POWER וההארקה. 3. קצר (כתוצאה מסעיף 2 או משהו אחר) 4. פיוז משוחרר. תבדוק, תעדכן. גל
  3. יש בד"כ ברוב סניפי אייס קנה ובנה, וגם בהום סנטר. בגדול - כל חנות שכפול מפתחות מתמחה גם בשכפול שלטים. עלות מינימלית לשלט סטנדרטי (קוד לא מתחלף) כ- 150 ש"ח. במקרה שלך כנראה 200-250. גל
  4. אל תתבאס יותר מדיי, כולנו שרפנו משהו פעם. (רק לא מערכת פיוניר יקרה...)
  5. אל תנסה לחבר שוב את המערכת. ברגע שיצא עשן והיא לא עבדה - זה האות שמבשר שהיא כבר לא תעבוד כמו שהיא אמורה. תיקון במעבדה - לא פחות מזה. מקווה בשבילך שזה בר-תיקון בכלל. וכן, אם עוד לא נותק, יהיה נחמד אם תפרט מה חובר למה (אפילו תמונה תעזור) זה אולי ייקל על ציון הבעיה (אם נשרף ספק, או דברים אחרים) גל
  6. חבר שלך כנראה לא יודע מה הוא עושה - וחבל. אין לך שום ברירה חוץ מללכת למעבדת תיקונים (על חשבונו לכל הפחות) בהצלחה, גל
  7. לא כ"כ משנה השם - רק תוודא שמדובר בכבל שזור. אם יש הבדל איכותי בין כבל RCA אחד למישנהו יהיה עם או בלי שזירה. הבדלי איכות בין מותג אחד לשני זה כבר מצחיק. גם לקאדנס יש כבלים שזורים. גל
  8. חלונות חשמל לשתי דלתות יעלה לך מעל ל 1000 ש"ח, לא בטוח שזה שווה את המאמץ... או שתלך על פוד, או שתבדוק אם יש אפשרות להזיז את הרמקול מעט בדלת. גל
  9. מגוגל: Operation incorrect due to something being defective. Press the reset button on the unit. If the "E-99" indication does not disappear with this operation, consult your nearest KENWOOD Service Agent.
  10. כל פעם שרשמתי כאן דבר כזה למישהו - נתקלתי בתגובות לועגות. נתקלתי כ"כ הרבה פעמים במקרים אלו שפיוז נראה שלם אבל הוא לא, שזה לא מצחיק. בכל אופן - שמח שנפתרה לך הבעיה. גל
  11. החורים במזדה הזו הם של 6" ולא 6.5", ולכן הגבהה היתה בגדר חובה מבחינתי.
  12. אתה מוזמן לראות כאן מה עשיתי: http://www.sounddomain.com/ride/503216 לשאלות, אני כאן. עריכה: עשיתי 4 חורים בפח של המושבים האחוריים ועם ברגים+אומים קיבעתי את הפלטה. גל
  13. אז תלחים ותשתמש בכבל 4G על מגבר של 200 וואט...
  14. תקרא כאן... http://www.carsforum.co.il/vb/announcement.php?f=15&announcementid=6
  15. כבל 4G ל JBL75.4? ממש מוגזם, ואתה (או יותר נכון המגבר) תסתפק ב 8G... אין סיבה להוציא הרבה יותר כסף סתם. המגבר אפילו לא מאפשר לך לחבר 4G אלא עד 8G בלבד. גל
  16. תתחדש
  17. כל הכבוד על היוזמה, ברשותכם: אוכל לפרסם גם בפורום שלי? (פורום שארק'ס) גל
  18. זה יכול לנבוע מכמה סיבות: בריחת אוויר, בורג משוחרר, סאב מכה בגריל, סאב במאמץ גם לרוב לא יישמע טוב... ועוד. גל
  19. אולי יישמע לך מצחיק, אבל הטכניקה שנפוצה אצל חלקנו: 1. יצירת מבנה סימטרי פנימי (בעל נפח ידוע) ועיצובו חיצונית ע"פ החומר. 2. יצירת מבנה א-סימטרי ומדידתו ע"י שקית נוזלים (הנפח המושלם) גל
  20. אהלן. ראשית, אני חייב לציין שאתה חייב לדעת לנקד, אפילו ברמה בסיסית שיהיה ניתן להבין אותך קצת יותר. דבר שני, לא בטוח שיש בעיה במגבר... נתחיל מזה שהמגברים הם לא משהו בכלל, ונמשיך בזה שיש הרבה דברים שניתן לעשות בכדי לבדוק ולמנוע רעשים. תתחיל מזה שתוודא חוזק של כל החוטים וחיבוריהם. מינוס = משוייף בנקודת ההארקה. גיין = לא עד הסוף למעלה אלא מכוון לפי שמיעה (בד"כ האמצע יהיה אידיאלי אבל בערבון מוגבל) קרוסים מכוונים טוב? אולי תנסה להחליף נקודת הארקה אם לא עוזר. כמובן שווה לבדוק את כבל ה RCA לראות אולי הבעיה בו. (50% מהמקרים זה ה RCA) גל
  21. אכן, לפי מה שאני תכננתי ושמעתי ה 62 מעולה, אולם בהחלט ניתן לבדוק תיבות אחרות.
  22. אין סיכון. בשביל "להרוג" סאב בתיבה לא מתאימה צריך להיות ממש "גאון". ז"א להגביר אותו בצורה לא פרופורציונאלית, או לשמוע את העיוות חוגג ולא להרפות... דברים מהסוג הזה. אתה יכול לנסות - לך תדע, אולי יישמע לך טוב. תיבות זה לא דבר אבסולוטי לפי מידה, תמיד יהיו רק המלצות, אבל אין יותר טוב מהשמיעה. גל
  23. 1. עליך לפנות למוסך מורשה אם אתה עדיין תחת אחריות של החברה. אם לא - כל מתקין יעזור לך. 2. כן, יש למתקינים השונים, ואם אין - הם מזמינים. 3. לא, רדיו "זר" לא יזהה - למעט כאלו מאוד יקרים בעלי יציאה ייעודית. (300 דולר ומעלה) גל
  24. לא, זה המחיר שעלה לו. סליחה מיצובישי שאני מציין את זה דוקא בתר'ד שלך, אבל... : מעניין, כל אחד שפותח תר'ד על "המערכת שלי", תמיד רושם שקיבל מחיר מיוחד כזה או אחר... מהם המקורות? לא ניתן לדעת...
  25. לפחות הם הוגנים מספיק לציין זאת.
