כל מה שפורסם על ידי asi08
מדובר על אונו, ואני לא שם איזה משהו בומבסטי אלה משהו פשוט חמוד רק שיהיה לי לשמוע, כי היה לי מערכת של קנהוד ופרצו לי לאוטו (הלוואי שיילך להם לתרופות) ומאז אני כבר חצי שנה בלי מערכת, אבל בתקופה האחרונה החלטתי ל"התלבש" על הרעיון, וסידרתי כל מיני דברים באוטו שהציקו לי אז אני מסדר גם את זה.
איפה זה יוצא אחי תזרים קצת פרטים איך המחירים כמה צריך לעלות כזאת התקנה?, ותודה...
אחים אני צריך הערכת מחיר לגבי התקנת מערכת+צ'ינג'ר וזוג רמקולים, הייתי מתקין לבד אבל אצלי זה לא פשוט יש מלא חוטים שיוצאים והעסק בכל אופן מסובך לי קצת.... אז אני צריך מקום באיזור המרכז (ר"ג, בני ברק פ"ת) של מתקין זול ומקצועי וכמה נראה לכם שכל זה צריך לעלות לי, או שסתם אם למישהו יש את הידע ובא לו לעזור לי אני יישמח... בכל אופן תודה.
אל תנסה להכנס לזה כי וואלה לא ייצא לך מזה כלום, אתה לא יכול לדעת אם סתם היה בא להם לבדוק את "יכולות" המזדה בקו ישר או שבאמת היה להם אירוע, בכל אופן מאנשים כמוך הם יוצאים בלי בעיה, פשוט פותחים אירוע שכאילווו היה, ואז לך תוכיח שלא היה אירוע....
יש לך אולי המלצות למישהו מאיזור המרכז (ר"ג, בני-ברק,פ"ת)?? ובמידה וקיים מזגן אבל הוא מנותק וצריך למלא גז כמה זה אמור לעלות??, כי ממש אין לי הערכת מחיר לגבי זה. בנתיים ברור לי שאם לא קיים מזגן, אני לא יתקין מזגן כי אני כבר מגיע פחות או יותר לשווי הרכב. יש לי להנות מהאוטו עד הגיוס( 20 למרץ ),אז כבר אמרתי לפחות שאני ייסע בכייף ולא יזיע כמו מטורף בימים האלה בתוך האוטו...
אנשים אני צריך לקבל הערכת מחיר להתקנת מזגן באונו, נדמה לי שקיים כבר מזגן אבל ניתקו אותו משום מה....בואו נניח שאין מזגן באוטו כמה אמור לעלות כל העסק?? וכמה אמור לעלות החיבור במידה ויש מזגן+מילוי גז? תודה מראש לעוזרים
נסעתי באוטו ולא הרגשתי שינוי... יש למישהו הסבר למה עכשיו המאוורר נכנס לפעולה קצת אחרי ה90 ולא לפני כמו שתמיד היה ? והאם זה עיניין קריטי או אפשר לחיות עם זה ?
אתמול כנראה שנשרף הפיוז של המאוורר ומין הסתם הוא לא עבד לי, מזל שחבר שלי שעצר שנייה בקיוסק שם לב שעולה עשן מהמכסה מנוע מתי שהוא חזר. כי לא יודע למה לא שמתי לב לזה...מה לעשות שבאוטו שנת 89 אין שום דבר שמצפצף במידה ולא מסתכלים על חום המנוע. פתחתי מכסה מנוע נתתי לכל העסק להתקרר החלפתי פיוז והמאוורר עבד, ועכשיו כמה שאלות שלא ברורות לי. שמתי לב שבזמן שכל העסק היה חם כל המים ברחו החוצה, ושמיליתי מים הכל נשאר. גם אחרי כמה שעות טובות שביליתי ובדקתי ולא הייתה נזילה. דבר שני למה עכשיו המאוורר מתחיל לעבוד קצת אחרי ה-90 ולא לפני ה-90 כמו שתמיד היה, שהמחוג בכלל לא היה עומד על ה-90 אלה קצת לפני האם זה קריטי?
אני יודע שזה הכבל, מי כמוני כבר החליף כבלים באוטו, העיניין שגם אחרי שמרחיקים לנקודה המיועדת זה מתקרב בחזרה, וזאת בעצם הבעיה לתקן את זה זאת לא הבעיה, העיניין שהדבר חוזר על עצמו. נ.ב התכוונת שלא מתחו לי אותו מספיק.
הרכב המדובר הוא אונו 1300 שנת 89, ממתי שקניתי את האוטו יש לי בעיות של החיכוך, עוד לא מפסיקים קצת לשחרר קלאצ' וכבר נכנס ההילוך לפעמים גם ההילוכים נכנסים בחריקה, הרוורס בכל אופן. את הנקודה ידוע לי שצריך להרחיק הבעיה שכל הזמן מרחיקים וזה חוזר על עצמו אחרי כמה נסיעות, באוטו הוחלף מצמד חדש אני כבר נואש מהסיפור הזה, זה ממש מדכא לנסוע עם האוטו, כי כל החלפת הילוך זה מלחמת עולם וכאבי רגליים.
לאחר שבוע ביוון-קוס גיליתי שיש משטרה יותר מושחטת ממשטרת ישראל... מיותר לציין שהיחס שלהם לתיירים לא מזהיר, אם שוטר אומר לי להרים אופניים שלא שלי פתאום משום מקום, כאילו אני עובד אצלו אז דרשני וזה לא בהיותי ישראלי אלה כי ככה זה היחס שם (משהו שבישראל נדיר מאוד שיקרה כי המשטרה בקושי מדברת עם התיירים). השוטרים נסעו שם על ניסן פרימיירה ג'י טי והצורת נסיעה שלהם יותר הזכירה ילד שהרגע קיבל רישיון, פירפור מרמזור לרמזור וכו'... ולמי שמתכנן להשכיר שם אופנוע/קטנוע אז בשבילכם תרדו מהעיניין ולכו על אופניים ואל תיקחו סתם סיכון מיותר, כי ברגע שאתה משכיר קטנוע אתה אומר איזה מלון אתה, ואז יש כאלה שבאים בלילה עושים נזק לאופנוע ואומרים שזה לא היה ואז אתה צריך לשלם, מתחיל מ-200 יורו!!! תלוי בנזק שהם גרמו. אתה לא רוצה לשלם??? אין שום בעיה אנחנו קוראים למשטרה ואז תאמינו לי תשלמו יפה יפה כי שהאזרחים ביחסי ידידות מופלאה עם המשטרה אז אין דבר שימנע ממך לשלם, אלה אם כן לא בא לך בזמן הקרוב לחזור לארץ. זהו, זוהי ההתרשמות הקטנה שלי עם משטרה ממדינה זרה. נ.ב רשום בלשון זכר אבל מתייחס לשני המינים
מחפש לגיסי רכב דיזל בטווח מחירים של בין 20-25, אין בעיה עם זה שהאוטו היה של חברה וכו'... השאלה שנשאלת היא איזה רכב הכי עדיף רצוי שהרכב יהיה מרווח. חשבתי על קסארה הוא חשב על קורדובה אבל עדיין יש קצת בילבול בנוגע לאמינות כי אין לנו נסיון עם הרכבים הללו, יש למישהו רעיון? או שלמישהו יש ניסיון עם רכב דיזל שהיה מרוצה ממנו אני אשמח לשמוע...
כדאי שתעשה מהר טיפול לפני שתדפוק לעצמך את הגיר, זה בדיוק כמו שמישהו כאן אמר... כיוון כבל קלאצ'....
קלעת בדיוק אחי זה מה שהיה לי!! ראיתי שהאוטו זורק לצד מסויים אז נעלתי לצד הנגדי, והופ פתאום האף היה לי בצד השני
גם עשיתי טעות שרציתי לעלות הילוך בסיבוב, כי זה קרה בדיוק בלחיצה על הקלאצ', הייתי צריך להכינס לסיבוב בהילוך היתרון שלי היה שהאוטו היה בסל"ד גבוהה קצת 5000
היום שחזרתי ממקום עבודתי (סולתם-רדד), מיקום: מפעלי נשר, התחלתי לצאת לכיוון הכביש הראשי, בכיוון היציאה מהמפעל יש עיקול שיצא לי לקחת בצורה אגרסיבית מעט, האוטו התחיל לזרוק לי זנב לכל עבר (אונו 70 1.3 ), המהירות לא הייתה גבוהה במיוחד 60-50 ובמקום לא עוברת הרבה תנועה אם זה כלי רכב או אנשים, אז ככה שלא הייתה לי בעיה פשוט לבלום את האוטו ולעצור אותו באיזה זווית שהוא לא יהיה אבל לא זה מה שרציתי, אז ניצלתי את המקום. ניסיתי להתמודד עם זה שהאוטו תוך כדי תנועה ובסוף הצלחתי, אבל יש למישהו הסבר מדוייק מה כדאי לעשות בכזה מצב?? יש לציין שהמצב אליו נקלעתי הוא מקרי בהחלט ולא היה מתוכנן ופעלתי מתוך אינסטינקט ולא מתוך ידע, כי אין לי את הידע של נהיגה מתקדמת.... תודה לעוזרים.
איך לבזבז הרבה כסף ולהרוס מכוניות בגילגולים וסלטות (סרט)
asi08 פרסם הודעה בנושא של ילדון ה-5 טורבו בתוך רכב כללי
פששש אני כמעט בטוח שיש משם אנשים שנהרגו למשל האוטו פורד סיירה שנשרפה או האוטו שנתקע בעץ... -
חחחחחחחח אתה מדבר על פן אלחוטי... או שהוא יכניס את האוטו לחדר?? כי לא ידוע לי שקיים פן שמתחבר למצת או שאולי כן קיים אבל אני בטוח שעכשיו הוא רץ לקנות...
יכול להיות ששפכטל יכול לעזור הפינות שלו חדות....
חחחחחחחחחחחחחח הרגת אותי עם הסיפור הזה...נו כזה דבר היה קורה לגבר?? אני שואל אתכם??? אולי בודדים ממש בודדים שהם ומכוניות זה ממש אבל ממש שתי דברים מנוגדים... אגב יש לי מלא סיפורים, נספר לכם עוד אחד. אני חוזר מהעבודה עולה על איילון דרום מתנחל על ה-110 פתאום אני קולט מזדה 3 חותכת אותי בצורה מגעילה ונכנסת לי לנתיב השמאלי (כאילו בדיוק שעברתי ליידה היא החליטה שהיא רוצה להיכנס והכביש פנוייי ריק, אבל דווקא שאני עובר היא תיכנס עוד שנייה היא נכנסה בי ומרוב עצבים וכדי לגרום לה להתעורר ולהזכיר לה שהיא נמצאת על הכביש ולא במכון יופי ציפצפתי לה, ומה התגובה שלה??? תנחשו??? נו נו נו דופקת לי ברקס, הייתי מאוד מאופק ספרתי עד 3 והרגעתי את עצמי-אסי זאת אישה אין מה לעשות רק למען שלומך אל תיסע מאחוריה וכך עשיתי... עוד סיפור- יום גשום זוג חברים נוסעים לכיוון ראשון בן ובת שנוהגת על טויוטה קרינה, הרכב נכנס לתת היגוי מטורף תגובת האישה:עוצמת את העיניים, צועקת והגרוע מכל עוזבת את הידיים מההגה תגובת הגבר שישב ליידה: מנסה לשלוט באוטו מאיפה שהוא יושב מכייוון שברשותו רק בלם יד הוא השתמש בו בהדרגתיות ומנע וואחד תאונה... חבר'ה אלה סיפורים אמיתיים שמעו אני אישית מאוד אוהב את המין הנשי עד שזה קשור לכביש... יש דברים שאנחנו יותר טובים, ויש דברים שהן יותר טובות אין מה לעשות ככה העולם שלנו, ולכל הנשים תשלימו עם זה. נ.ב לכל הפמיניסיות למינהן שאוהבות לכופף את החוקים לפי מה שנוח להן וטוענות שנשים מסוגלות לעשות בדיוק את מה שגברים עושים, אז למה אף פעם לא ראיתי אישה שעולה על משאית ומחלקת סחורה לחנויות ומפרקת משטחים?? זו דוגמא קטנה...
זה מוריד בצורה דרסטית את הביצועים של הרכב או בצורה מזערית?
יש לי סיפור יותר לכיוון מצחיק מאשר עצוב, על הנהיגה של המין השני חחחחח.. בזמן שאני וחברים יושבים על בירה (גולדסטאר), יושבים לנו צוחקים ונהנים מהחיים, עוברת פתאום מרצדס יפה שחכתי מה היה הדגם שלה, אני עוד לא מספיק להגיד לחבר שלי איזה מרצדס יפה לפתע ראינו הונדה לבנה עם אישה!! כאשר היא מסתכלת על כל הצדדים חוץ מלכביש, האוטו מתדרד ופתאום בוםםםם פוףף כזה ואנחנו על הריצפהההההההה היא נכנסה במרצדס.....
דבר ראשון..מזה חדש לך שכל מוסך "דופק" מחיר לפי ראות עייניו?? דבר שני חח רד מהעיניין של להחליף בולמים לבד אני יכול להבטיח לך שאין לך את הכלים... אלה אם כן יש לך אולי איזה מגבה מיותר בחצר האחורית
השאלה אם זה בכלל אפקטיבי ומענישים אותם, כי כמו שאתם יודעים לא מדובר פה על אחד או שנים אלא על כולם זו ממש תופעה מדובר על קנוניה ("זה משלנו") !!! מישהו פעם הגיש תלונה/שלח תמונות מפלילות ,וראה שהשוטר נענש בצורה כלשהי? פה זה כבר תלוי אם אתה מקורב למערכת או לא, אם לא אל תצפה לניפלאות מקסימום נזיפה לא משהו קיצוני... אבל מצד שני אם אתה מקורב לשוטרים בכירים (לא החפרים האלה שאתמול התחילו את השירות שלהם) אז המשך השירות של אותו שוטר בסכנה... בקיצור, אם לי היה קורה כזה דבר אני יכול להבטיח לך שאותו שוטר לא היה נשאר בתפקיד.. צחוק צחוק במדינה כמו שלנו אם כמה שזה עצוב המוסדות הכי מושחטים זה הצבא והמשטרה, בגלל זה טוב להיות מקורב כי מי לא רוצה הקלות בחיים....
