ro_ni
כל מה שפורסם על ידי ro_ni
  1. סוף דבר ! אחרי תלאות . והחלפת משאבת דלק מכנית במנוע נסעתי למוסך משה זר בפתח תקוה הסברתי לו מה קורה חיבר מחשב לרכב אמר שצריך להחליף את המשאבה הראשית מתחת לכיסא ! היה לי כבר רזרבית שקניתי . החליף והכל בסדר וכל הבעיות נעלמו . תודה לכל מי שעזר
  2. אורן שרותי רכב . מוסך מקצועי . אנשים מדהימים . מוסכניק עם נשמה . הלוואי שילמדו טיפה מימה שהוא בתור מקצוען ואדם . רוני טיוטה אוונסיס
  3. אני חושב שאתה צודק . הרכב מניע ולעיתים לא מניע אפרק את המשאבת דלק במיכל ואבדוק . מתוך הסיבה שמשאבת לחץ גבוה של הדלק היא לא חשמלית כמה שראיתי היא מסתובבת דרך גל זיזים .
  4. תודה על התשובה אני ממש חסר אונים. הנעתי בקושי את הרכב כעת מניע בלי בעיות ושאני שם טורים יוצא עשן שחור. משהו במערכת הדלק נדפק נראה לי.
  5. יש לי שאלה. לטיוטה יש משאבה 1בטנק דלק או שיש עוד משאבה שעושה לי בעיות. אשמח לעזרה. אחרי חודש כמעט שנסיה בלי בעיה שוב בעיות דלק
  6. שבת שלום. הנעה קשה אמורה לנבוע מכמה דברים. עד לפני המשאבה שהחלפתי. הרכב היה מניע בנגיעה. יש מצב שהמשאבה במיכל לא מתאימה? אין תת לחץ במיכל? חיישן פגום? אשמח לעזרה
  7. מוסך באשדוד כעיקרון רוצה לתקן את הרכב . חיישן סורר ? או באמת יש כניסת אוויר לטנק דלק?
  8. אז ככה לפני המשאבת דלק שהחלפתי היה לי כל הזמן תת לחץ שפתחתי מכסה דלק. ומאז שהחלפתי (בגלל שנתקעתי), אין יותר תת לחץ. היה לי מנורה על חיישן חמצן אבל שנתיים נסעתי עם המנורה. אין לי איבולייזר או קודנית הכל. אורגינל. במוסך המרכזי אמר לי מופרש עדיף שתמכור חבל על הכסף. בקיצור אני נוסע בפחד להתקע שוב. אם למישהו יש ניסיון בחיישני הרכב אשמח לעוד תגובות
  9. שלום לכולם . ברשותי טיוטה אוונסיס 2006. קשה להניע בבוקר. כמה פעמים נתקעתי עם הרכב עם תקלת p0192. החלפתי משאבת דלק במיכל לא אורגינלית. החלפתי חיישן חמצן תחתון)(יש4). הרכב מצלצל בהאצה. אין תקלות במחשב הרכב. אשמח אם תעזרו לי תודה
  10. ברשותי גולף 2003 1600 גם אצלי דלת אחורית שמאלית תקועה. להגיע לברגים של הריפוד בעייתי
  11. הרכב טיוטה אוונסיס 2006 .פורקו דיסקיות בלם קידמי התברר שצד אחד שחוק לגמרי וצד שני כמעט לא
  12. תודה לכולם בדקתי בחניה המאוורר עובד והמזגן לא מקרר רק אוויר חם יוצא בנסיעה או ב טורים מ 1000 ומעלה מקרר נהדר
  13. לא עובד המאוורר? שאני מעלה טורים ל 1000סל''ד זה כן עובד... אז??
  14. תודה על התגובה המהירה. אכן שהרכב על n אני שם טיפה טורים ויש מזגן.. שמח לשמוע שיש לי שרשרת ולא רצועה
  15. רכב טיוטה אוונסיס 2006נפח 2000 בנזין שהרכב עומד הטורים על 900המזגן המפוח מזגן עובד אבל לא מקרר. שאלה שנייה אם יש רצועת טיימניג לדגם הזה. תודה
  16. מחפש חלקים לרכב ב.מ.וו 325קופה שנת 1992 בתודה רוני
  17. שלום לכולם הרכב נכבה שאני עוזב את הדוושת הדלק . לפני מעבר חציה . רמזור. הטורים יורדים ונכבה . לא תמיד אבל לרוב . תודה לעוזרים.
  18. שלום לכולם וולוו 940 טורבו מנוע 2000 שנה 97 2 בעיות 1 יש לי בעיה בממיר הקטליטי . חייב מקורי? או ניתן להשיג אונברסלי ? וכמה יעלה? 2 חיישן חמצן . ניתן להרכיב לא מקורי? מאיפה ניתן להשיג ? ומה העלות ? תודה
  19. המלצה חמה מוסך זיסו תעשה כאן חיפוש בחור מקצוען והגון לכל השאלות ולכל הטיפולים
  20. תודה רבה רבה
  21. וולוו s70 se ללא טורבו איזה שמן מומלץ הרכב נוסע מעל 50 אלף בשנה
  22. ביצעתי דיאגנוסטיקה ברכב וולוו s70 במוסך זיסו אני רוצה לפרגן מוסך מקצועי אמין והמחיר ממש הוגן הבחור ישר לא מנסה לסובב כדי להרוויח אלא אומר בדיוק מה יש לרכב ואם ואפשרי למחוק תקלות ולסדר בלי לחייב עושה מכל הלב אני חוזר אליו
  23. תודה רבה אבדוק במוסך המליצו על מוסך זיסו אקפוץ אליו
  24. וולוו s 70 se שנת 2000 160 k יש לי במחשב רכב 2 תקלות ECM-720A; Immobilizer communication; Faulty signal. Permanent fault זו אחת והשניה ECM-2400; Fuel pump (FP) relay; Signal too high. Permanent fault מישהו יכול להסביר לי? תודה
