bneli
כל מה שפורסם על ידי bneli
  1. דווקא לפעמים אני מעדיף לסגור לגמרי את המוסיקה העיקר לשמוע את הגירגור של המנוע חחח מצאתי באייבי קיט פתוח של K&N 57I שעולה בערך 400 אבל אני צריך לברר כמה יעלה הובלה לארץ חשבתי שזה ייצא יקר אבל עם אתה אומר שבארץ עולה 1000+ אז אולי זה עדיין שמשתלם להזמין מחו"ל חשבתי שבארץ יעלה 250-350 בלי הרכבה בשביל זה לא ביררתי יותר באייביי
  2. הטווח מחירים של פילטר כזה זה יותר מ400 שקל ? או פחות? (בלי הרכבה ועבודה ..מעוניין להרכיב לבד)
  3. אתה מכיר אולי כמה דגמים ספציפיים שכדאי לי להתעניין בהם? איפה אפשר לרכוש בפ"ת כזה פילטר?(באוטו דיפו אין כאלה דברים?)
  4. שלום יש לי פולקסווגן פולו 1.4 V16 מודל 2003. ואני חושב להוסיף לה פילטר פתוח אני לא בטוח לגבי באמת כמה זה מוסיף משהו כי באמת הוא שואב אוויר יותר חם אבל הוא מוסיף קצת רעש ספורטיבי ובשביל זה אני רוצה להתקין אותו ,הפולו הוא דיי שקט המנוע שלו ואני רוצה קצת שישמעו אותו ואין לי אפשרות כרגע להתקין אגזוז זרימה חופשית וגם באגזוז כזה הרעש כבר מוגזם וכבר גובל מטרד. רציתי לדעת איזה פילטרים מומלצים שהם יתאימו פחות או יותר לפולו? ויהיה בקיט שלהם את כל ההתאמות ולא יצתרכו לשחק הרבה עם הצנרת כדי שתיכנס במכסה מנוע. מה הטווח מחירים בערך של דבר כזה?בלי התקנה.אני רוצה לקנות ולהתקין בעצמי (אבא שלי היה בעברו מכונאי אז לא צריכה להיות לנו בעיה להרכיב) איזה חברות נחשבות טובות ולא יקרות ? מחיפוש קטן שעשיתי מצאתי" K&N 57i" האם הוא מתאים? ומומלץ? שאלה אחרונה איפה אני יכול לרכוש קיט כזה בפ"ת? אולי שווה יותר להזמין מEBAY? או לרכוש בארץ? תודה רבה וחג שמח =] אלי.
  5. bneli
    וו גרירה לקאיה פרייד
    טוב תודה לכולם אני ימשיך לחפש
  6. bneli
    כן אבל זה בכלל אפשרי וחוקי לרכב הזה?(מבחינת רישוי ) או שבגלל זה אני לא מוצא מישהו שיש לא וו לרכב הזה?
  7. bneli
    אני מאיזור פ"ת בעיקרון אני צריך ניגרר קטן ופשוט מאוד כדי לסחוב עצים שאני מביא עצים לתנור ולסחיבת האופנוע הלכתי לשאול אצל ציקי נגררים אבל אמרו לי שאין להם פשוט וו גרירה של הרכב ושהם יבדקו לי עם יש אפשרות ובנתיים לא חזרו אליי גם התקשרתי לבדוק אצל א.ג נגררים וגם אמרו לי שאין להם וו לרכב אז מה שאני בעצם שואל אם זה בכלל אפשרי ברכב הזה ואם כן אם תוכלו להפנות אותי למישהו ספציפי שמתעסק ועושה את זה זה ממש יעזור לי בתודה אלי.
  8. האם אפשרי להרכיב וו גרירה לקאיה פרייד? ואיפה?
  9. יש לך תמונות שלהם שאתה יכול להעלאות? (אף פעם לא ראיתי כאלה..)
  10. לי יש כאלה... במיקרה רשום וראיתי תנושא ***את הנושא ***. הזה אז באתי להשוויץ קצת..ולשאלתכם..לא למכירה! עכשיו צבעתי אותם אצל פחח והורדתי להם את כל שכבות הצבע עד לפח(כי צבעתי אותם כמה פעמים עם מברשת.. ורציתי הפעם משהו מקצועי...במקור הם היו קסופות....) עוד לא מורכב עד הסוף אבל ניראה פצצה... יאללה תקנאו קצת....
  11. אם הצ'וק שלך מכני אז צריך לראותם אם הוא לא מרים את טורים ובמידה והצ'וק שלך אוטומטי שמופעל ע"י המים צריך לגעת בגוף הצ'וק ולהרגיש אם הוא מתחמם. יכול להיות שהצינורות של המים שמגיעים לצ'וק סתומים וכאשר הוא לא מתחמם הוא לא משתחרר.
  12. Discover יש לך את הכתובת המדוייקת של הסוכנות??(לא הייתי שם אף פעם) תגיד זה אולי ליד המוסך של Volkswagen (סבא שלי מתקן שם תאוטו אז עם זה שם אני ישאל אותו איפו זה..... vbmenu_register("postmenu_1563806", true);
  13. יש להם איזה אתר אינטרנט?? משהו???
  14. כן זה בדיוק מה שאני רוצה... ואיזור:פתח-תקווה..
  15. לא ידעתי איפו לרשום את זה.. מחפש כזה בנרות לפלאפון שלי מישהו יודע איפו אני יכול למצוא כזה באיזור פתח-תקווה? מצטער אם זה לא במקום הנכון...
