R.K.O
כל מה שפורסם על ידי R.K.O
  1. מאיזה סיבה סתם בשביל לדעת?
  2. שאלתי 3 חשמלאים וגם את מידן הבחור שמביא מצערות כאלו וכולם אמרו לי שאין בעיה להרכיב את המצערת של ה 8 שסתומים במקום ה16 השאלה האם לא יהיה בעיה בגלל הפתח היותר קטן של המצערת ביחס לפתח המקורי?
  3. יש איזה חשמלאי בפורום שיכול לעזור?
  4. אני אלך ישר לשאלה לרכב פולסוואגן פולו 16V 97 דגם AFH חייב בית מצערת מסויים או שאפשרי להרכיב גם בית מצערת של פולו רגילה לא 16V
  5. איזה בעיות ? אגב עלו על הבעיה ככול הנראה מנוע שהבאתי הגיע גם עם בעית המצערת( מחלה בפולו?) חלקי החילוף מהם קניתי את המנוע יביאו לי בית מצערת להחלפה... מנהלים אפשר לנעול תודה על העזרה
  6. זה פילטר פתוח ככה שאני מנקה אותו פעם בכמה זמן(רוב הזמן הוא נקי ) יש מצב שזה מצערת תקולה למרות שזה מנוע יבוא שעובר בדיקה?
  7. השאלה אם זה קויל? והאם צריך קויל מיוחד לפולו?
  8. שלום לכולם. כמה פרטים על הרכב פולו 97 16V 1400 שעברה הרבה בעיות.... בעבר היתה בעיה עם בית מצערת ונזילה..אחרי הרבה התבטויות הוחלף מנוע... הבעיה שכשאני נותן גז המנוע מגמגם ולעיתים מתכבה ..הוא יכול לנסוע טוב ואז כשאני מעלה טיפה יותר מהר את הגז הוא מתחיל להשתעל. המכונאי שהרכיב את המנוע אמר לי שהמנוע הונע ועבד על הרכב במשך 3 שעות ונגמר הדלק ברכב ויש מצב שזה כול הליכלוך שהצתבר ולנסות ולנסוע עם הרכב 50 ק"מ ואם לא עוזר אז לחזור אליו , השאלה האם זה לא יזיק שאני אמשיך לנסוע? אגב יש גם ביג פיירים כשאני נותן גז ואז המנוע נשמע טוב עד לפעם הבאה שהוא נחנק אגב ניסיתי גם לרסס חומר ניקוי לפרפר של המצערת ...לא עוזר?
  9. רציתי לדעת בלוק מנוע ב פולו 16V , שנת 97 הוא מברזל או אלומניום ?
  10. שלום לכולם . יש לי פולו 16V שנת 97 ויש לי כמה שאלות למבינים בניכם יש לי רעש כשאני נוהג ומסובב את ההגה שמאלה מאין תיקתוקים מאזור הגלגל הימיני הקדמי , מישהו מכיר ? רציתי לדעת האם מישהו מכיר אתר הנותן מחירים לחלקי רכבים בעיברית ? האם מישהו מכיר מוסך אמין לרכבי פולסוואגן ובכלל מוסך אמין באזור רמלה , לוד , רחובות , נס ציונה , באר יעקב ? מישהו יודע כמה עולה טיפול 10000 פחות או יותר לרכב כזה שלא עבר טיפול במשך שנה ?
  11. אני לא מהצפון המנוע לא נשמע מתאמץ נשמע כאילו הוא לא מחובר למסילה. יש אולי הצעה לשיפוץ באיזור רמלה ?
  12. שלום לכולם יש לי פולו 16V שנת 97 ויש לי בעיה בחלון שמאל , עד לא מזמן החלון היה עולה ויורד חלק ואחרי כמה זמן הוא התחיל לעשות בעיות ולעלות לאט לאט , כמובן שאני לא טיפלתי בזמן בחלון וזה החמיר עד כדי כך שהוא לא זז יותר בלי " מגע אנושי ". יש לציין שאני לוחץ על כפתור ההרמה המנוע משמיע רעש רגיל אבל החלון לא עולה. יש עצות ?
  13. הזמנת גיר מחול יעלה הרבה יותר בגלל הייבוא וזה בעצם אותו גיר מפירוק....
  14. דיברתי עם רון מהמוסך ומה שהוא אומר זה ככה. 1. למצוא חלקים לשיפוץ זה כמעט בלתי אפשרי. 2. להחליף גיר זה בעיה כי לא ניתן למצוא גיר מסוג זה (AFH ) 3. אפשר להחליף לגיר פשוט של פולו אבל זה ישנה את תגובת הרכב... מחר אני אקפוץ אליו כדי לבדוק אם ניתן להחליף רק את הגלגל החמישי ובזה לפתור את הבעיה תודה
  15. בעקבות בעיה בגיר ברכב מסוג פולו 16V ולאחר התיעצות אם רבים מחברי הפורום הבנתי שאין ברירה אלא להחליף גיר או לשפץ. השאלה מה עדיף ? גיר עולה לי 3200 שקל מבדיקה ב TG חלפים שיפוץ אין לי מושג כמה עולה.... ואם יש מוסך לשיפוץ או הרכבה טוב שמתמתחה ב רכבי פולסוואגן אז תרגישו חופשי להציע אני פתוח להצעות..
  16. אין להם ב טי גי חלפים הם יכולים להביא מייבוא..... השאלה אם אפשר לתקן\לשפץ את הגיר במקום להחליף אותו כי בגדול הוא מעביר לי חלק 4 הילוכים אבל יש רעש מעצבן מהתיבה...
  17. חש לי פולו 16 V שנת 97 לקחתי אותה למוסך אחרי שרעשים צצו מהמנוע פירקו לי מכסה גיר ומה שנתגלה זה שהגלגל החמישי מכורסם כולו וכול בית הגיר היה מלא שבבים. עכשיו המוסכניק אמר לי שאי אפשר לדעת אם הגיר הלך או שזה בעיה רק בחמישי..... השאלה שלי שווה להמר על החלפת החמישי או בחלפת הגיר כולו... ועכשיו לשאלה המקורית איפה אני מוצא מוסך שיכול להביא את הגיר הנ"ל ( AFH ) וכמה יכול לעלות טיפול כזה ( החלפת גיר או החלפת החמישי ) ?
  18. בדקתי עם רון אבל הוא אומר שלא ניתן למצוא את הגיר הנ"ל ( AFH )
  19. שלום לכולם אני זקוק למוסך מתמחה בדגמי פולסוואגן באיזור המרכז . תודה לעוזרים
  20. אך אני יכול לדעת אם הפגיעה היא רק בחמישי או בכול הגיר...ונגיד ואני צריך להחליף את הגיר האם טיפול כזה יעלה לי מעל 3000 שקל
  21. לא אחי צבע אדום . תודה לכולם ההצעה שקיבלתי על גיר משיפוץ כולל עבודה היא 3200 שקל מחיר הגיוני ?
  22. חברים אם אפשר תגובה בבקשה
  23. שלום לכולם. יש לי רכב מסוג פולו 97 16V היום הייתי במוסך ולאחר פירוק מכסה גיר נמצא שהגלגל החמישי שחוק לגמרי ובגלל זה יש לי רעש מהגיר. השאלה כמה בערך עולה גיר לרכב הזה והאם ניתן להחליף רק את הגלגל החמישי ?
