shalty
כל מה שפורסם על ידי shalty
  1. בואו נצא מנקודת הנחה שאני לא מכיר את הבן אדם, איך אני בודק את המצב של הסאב? ושוב אני שואל האם כדאי לקחת את הסיכון או שסאב זה גבר שכדאי לקנות חדש וזהו?
  2. שלום לכולם, אני מעוניין לקנות את הסאב JL AUDIO 10W3V3 , קבלתי עליו המלצות חמות, העניין הוא שסאב חדש עם תיבה עולה 1500 ש"ח בערך שזה יקר לי מידי. האם כדאי לקנות משומש? מה הסיכונים בקניית סאב משומש והאם הם שווים את זה? (ובבקשה לא לתת המלצה על סאב אחר אלא להתייחס לשאלה האם כדאי לקנות סאב משומש באופן כללי) תודה.
  3. איך אני יכול לדעת? וגם בהנחה שזה רק על ה RCA , אז זה אומר שההגדרות של איזו תדרים להעביר באיזה ערוץ הם ב HU ואני צריך לכוון אותם?
  4. לא חשבתי על זה, אבל אמרו פה בפורום שה DF זה נתון סתמי וחסר משמעות כי כל מה שמעל 100 נשמע אותו דבר. בכל מקרה אני עדיין מבקש המלצה ספיצפית על משהו איכותי בצורה ודאית במחיר הזה. וחוץ מעניין הDF יש עוד השפעות שכדי להתחשב בהן בקשר להתנגדות?
  5. וכמו כן,קראתי שמונובלוקים בנויים לעבוד עם התנגדויות נמוכות, זה נכון? אם יש לי מונובלוק שיכול לעבוד ב בתחום של 1.5-4 אוהם זה אומר שכדאי לי לחפש לו סאב בעל התנגדות נמוכה ככל האפשר? אולי כדאי שאני אבהיר את השאלה, המגבר הנ"ל מוציא 250W RMS עבור כל התנגדות בין 1.5-4 אוהם אז על סאב עם איזו התנגדות כדאי לי ללכת?
  6. כלומר אני צריך להגדיר איפשהו ב HU אילו תדרים להוציא בכל אחת מהיציאות של ה HU, כולל ביציאות לרמקולים אם אין לי מגבר?
  7. קראתי שמונובלוקים בנויים לעבוד עם התנגדויות נמוכות, זה נכון? אם יש לי מונובלוק שיכול לעבוד ב בתחום של 1.5-4 אוהם זה אומר שכדאי לי לחפש לו סאב בעל התנגדות נמוכה ככל האפשר? **יש לך שרשור פעיל בנושא דומה, נא העלה את שאלתך שם.**
  8. כאשר יש קרוס-אובר בתוך ה HU, איך בעצם ה HU "יודע" מה אני מחבר ליציאות שלו כדי לדעת אילו תדרים להעביר ואילו לא להעביר???
  9. אני לא יכול לשמוע כרגע כי אני בארה"ב, יכול להיות שאני אקנה פה את הסאב ולכן אני צריך המלצה. תלוי כמה זה יעלה פה ואם יהיה לי מקום לזה. אקיצר אני צריך המלצה למשהו שבודאות לא יאכזב!
  10. והוא נחשב לסאב איכותי?
  11. כמה הוא עולה עם תיבה ואיפה? יש לך לינק לאנשהו?
  12. הבעיה היא שיש יותרמידי נושאים. אני לא משתמש כבד, רוצה משהו לאיכות השמיעה שיתאים למגבר מבלי להתחיל להוציא עוד כסף. אשמח לקבל המלצות סציפיות. תודה.
  13. אתה יכול להיות יותר ספציפי? ואין לי כסף להוסיף לזה...
  14. חברים תגידו מזל טוב, קניתי JL AUDIO 250/1 V2 ,חדש דנדש מהקופסה. עכשיו אני צריך המלצה לסאב, עם תיבה, כי אני לא מאלו שבונים, לא מחפש להרעיד את כל השכונה, יותר חשוב לי איכות הסאונד. תקציב - בואו נגיד עד 1000 ש"ח (כולל תיבה אני מזכיר). תודה.
  15. שלום לכולם, אני עומד לקנות ערכת 8 GAUGE להתקין JL AUDIO 250/1 , ישנם מחירים מ 20$ ועד 50$ , מה ההבדלים? כי מבחינת הרכיבים בערכה כולם אותו דבר. תודה.
  16. יש לי פז'ו 205 שנת 94, איך אני יודע איזה סוג הארקה יש לה?
  17. אתם בטוחים?? כי בהוראות של המגבר רשום בפרוש שיש מערכות שהפלוס הוא זה שמוארק....
  18. אני מניח שהם מתכוונים לזה שיש רכבים שהשלדה מוארקת מהמינוס ויש כאלו שמהפלוס, איך יודעים? החיבורים בדרך כלל לא חשופים....
  19. שלום לכולם, בהוראות של התקנת המגבר רשום שהוא מיועד למערכת שהארקה בה שלילית. איך אני יודע אם באוטו שלי ההארקה שלילית או חיובית? תודה.
  20. לא מדוייק. בדקתי את הנושא רבות! בדרך כלל רוב ה HU הנמכרים בארה"ב לא תומכים בתקן האסייתי (0.1) או הארופאי (0.05), אבל יש כאלו שכן, תלוי בדגם. אתה צריך לוודא לפני שאתה קונה.
  21. איזה מגבר מומלץ מבין השניים: ALPINE MRP-M450 RMS Continuous Power (at 14.4V, 20 – 200Hz) Per channel into 4 ohms (1%THD): MRP-M450 .............................................................. 220Wx1 Per channel into 2 ohms (1%THD): MRP-M450 .............................................................. 400Wx1 S/N Ratio IHF A Weighted,Reference: rated power into 4ohms ................................................................................ 90 dBA IHF A Weighted,CEA2006,Reference: 1W into 4ohms ................................................................................ 65 dBA Input Impedance ....................................................... 10k ohm Frequency Response (+0 / –3 dB) ........................ 20 – 200 Hz Crossover Frequency (1/2 ch) .................. 50 – 200Hz (24 dB) Input Sensitivity (at 10K ohm) ................................. 0.2 – 4.0V Subsonic Filter ...................................................... 15 Hz Fixed Bass EQ .................................................. 50 Hz ,+12 dB Variable או KICKER ZX300.1 RMS Power: 150W x 1 @ 4 ohms RMS Power:300W x 1 @ 2 ohms THD at 4-Ohm RMS Power: Speaker Level Inputs: Yes Preamp Outputs: Yes Built-In Crossovers: LP Bass Boost: 0 or 12 dB Frequency Response: 25-80 Hz Signal to Noise Ratio: 100 dB Advanced chassis with extruded aluminum heatsink MOSFET class A/B power supply Top-mounted controls Switchable KickBass 12 dB bass boost at 40 Hz 80 Hz low-pass crossover with 24 dB/octave slope Built-in 25 Hz subsonic filter High level or low level inputs (125mV-10V) תודה.
  22. מאיפה אתה יודע את זה? כל מיני אתרים אומרים דברים סותרים ולא מפורט באתר היצרן...
  23. אני כרגע בארה"ב, שניהם פה עולים בערך 150$ ב EBAY (חדשים), סאב אקנה כשאחזור לארץ, כזה שיתאים למגבר שאקנה. העניין הכי מוזר זה שלא מפורט באתר של היצרן אם זה AB או D, וגם לא הדמפינג פקטור של המגברים האלו. איפה אני יכול לברר את זה בודאות? כמו כן אין לי מושג האם יש לי עודף או חוסר במערכת החשמל, יש לי פז'ו 205 שנת 94 , מצבר ואלטרנטור רגילים. אז בגדול אתם אומרים שה JBL יותר טוב מה KICKER ? יש המלצות למשהו אחר בסטנדרט הזה?
  24. שלום לכולם, על מי מהשניים הבאים אתם ממליצים ולמה: kicker zx300.1 JBL GTO301.1 כמו כן שניהם מגברים קלאס AB , האם עדיף קלאס D ? תודה.
  25. ובכן חברים העניין הוא כזה, הרמקולים האלו זה מה שיש לי כרגע, קניית המגבר ואחר כך הסאב הם חלק מחשיבה קדימה לתהליך ארוך שבסופו אחליף גם את הרמקולים ואני רוצה לקנות גם HU חדש כזה שאוכל לחבר אליו את האייפוד שלי. מכוון שאני לא משתמש כבד אני מעדיף לקנות מגבר 5 ערוצים ולא מונו+4 . ותאמינו או לא את רוב המגברים האלו אני יכול למצוא בארהב ב 250$. לכן אני עדיין מבקש את התייחסותכם לשאלות, איזה מהם הכי כדאי לקנות? וכמה וואט RMS נראה לכם יספיק לי לסאב? תודה.
