matan20shab
כל מה שפורסם על ידי matan20shab
  1. באסטון רמה פחות ... זה עומד מול הרולס פאנטום
  2. בתקציב הזה אין הרבה אופציות יש JVC נשלף אבל הוא יותר יקר
  3. אני רוצה לשמוע אחת כזאת http://www.bang-olufsen.com/page.asp?id=379
  4. JBL חיות בהתנגדות גבוהה הבעיה שמגיע התנגדות נמוכה הם צרכנים ולא מועילים
  5. כמה אתה רוצה לשלם?
  6. צריך לאמן את האזניים קודם כדיי להבדיל בין קוייאר לבורגר
  7. אז גם תא המטען יהיה שונה ?
  8. לא העבודה .. את העבודה אני מצדיק והיא יפה .. רק הבד .. למה לא גם חום ... למרות שמה שעשית אצל דניאל בכלל מהממם .. גריל מתכתי עם גימור מסביב
  9. יש רק פורמט אחד שעושה את זה DVD אודיו ...
  10. לא נכון! בתור מומחה אתה צריך להכיר את הסט שנקרא KPS מסדרת K2P שהוא בדיוק כמו K2P רק עם הוופר שונה
  11. יש פה משהו עניי שתקרא..... מתחרה ותיק בודק את שני סוגי ההתקנות על דום מיד Sound Q & Performance After some time spent determining the best speaker locations and system settings, I found two different configurations I liked. With the midrange mounted high and forward on top of the door, the staging was very high, the left and right separation was stunning and the tonality sounded great. However, the RTA response showed some phasing problems between the midrange and the woofer. When the midrange was mounted low and far forward in the kick panel, the sound staging was still high but female vocals sounded a bit chesty. In this configuration, the phasing problems were eliminated and the RTA response was quite good (see graph), but the left and right separation was somewhat reduced from the other configuration. What’s important is that the flexibility of the Iridium 6.3 allowed me to explore these different speaker locations where other systems would not. With a little more time, I’m sure that I could tweak the system to correct any perceived deficiencies. It should be noted that in both situations, a good equalizer would go a long way to correct these problems. I did not use one for the tests. לגביי העבודה מהמם אבל אני משוכנע שהייתי אוהב יותר את הצבע המקורי http://www.audiogearreviews.com/reviews/speakers/review-dls_iridium_63.asp
  12. אתה צריך כרטיס קול יותר משוכלל ידידי
  13. מחזק את דבריו של קודמי ... למה אתה צריך פרוססור ? תקנה כרטיס קול יותר "מטורף"... זזה הכל
  14. מחזק את דבריו של ניר ומה שבטוח הוא יכול לעזור לך
  15. בקצרה צריך להיות יחס מסויים בין הפלסטיק למתכת בבניה לדוג... איכות המוליך וכמות הבידוד.... ישמע יותר טוב זה בטוח לא אבל הזול יכניס רעשי רקע ... אז
  16. עם זה אני מסכים עד שהמציאות תראה לי אחרת .... על הנייר אין הבדל אבל קראתי שאודיופילים שומעים הבדל אחריי שאמרו להם שחליפו כבלים
  17. לא מסכים איתך!!! זה נכון שכבל של 1400 דולר לא שונה מקבל של 100 דולר אבל לכבל של 20 שח הוא בכלל לא דומה .... תחשוב על איכות החומרים והבניה . ואני מקדים אותך , לשאלתך למדתי הרבה מאוד חשמל , במקצוע מפתח טכנולוגיה רפואית בעיקר מכנית קרדיולוגיה ואורלוגיה בעיקר. יש הבדל בין יצור של 30 סנט ליצור של 5 דולר בגדול אני מאמין שכבל ש1500 דולר עולה 15 דולר פה אני לא רואה הבדל
  18. אני רואה שניחשתי נכון ... סה"כ גם לי היה בעיה בטויטרים של 1500 שח שגם קיויותי שלא יקרה... כל הזמן של הברייק אין ..... זה מעין תהליך שאתה צריך לכוון כל הזמן את המערכת... לחכות לכוון לחכות לכוון עד שזה מתאזן אני לא הייתי ממהר ללכת על פרה מנורות למרות שהמחיר שלו לא יקר מה שכן הייתי עושה בשלב הראשון שמוריד באיזור ה5 עד 8 קילו הרץ את האקולייזר קצת , גם חשוב שלא תעשה נזק לרמקול .... למרות שבספרות מקצועית אמורים להתעלל ברמקולים בתקופת הברייק אין שלא כמו כל מני מנגנונים מכניים אחרים.... אני אחפש איזה מאמר בנט אם אני אמצא אני יעלה פה .. לגביי הקיט דלת .... חפש GOLF DOOR KIT
  19. על פניו זה נראה חתיכת מגבר מהמשובחים ביותר
  20. שמע שורה תחתונה ככל שאתה יכול לעבוד עם הספק גבוהה בהתנגדות גבוהה יותר ..... זה בוודאות יותר טוב מכל הבחינות
  21. שני סלילים 4 אום או 2 סאבים סופית 4 אום ??
  22. למה דווקא על מורל הרבה שידוכים עובדים טוב אילו עם הסאונד החם פחות לטעמי הרמקול נשמע מעוות קצת 4004 T??? או P T זה דווקא סבבה
  23. יש את יאריק ואת שמעון עם ציודים אוזניים וידע ...... רק אני לא מבין דבר אחד ......... מה לא בסדר ?? מה לא נשמע יותר טוב ... אני לא שמעתי אצלך את המערכת אבל אני משוכנע שמבחינת מרכז עומק רוחב , היא עומדת בכל הסנדרטים... ואם לא יהיה מאוד קל לסדר את זה ... לדעתי עוד לא הגעת לברייק אין , לכן אני משער ככה מרוח הדברים שהגבוהים קצת חדים לך ?? כאילו משהו שם לא בסדר ..... זה בגלל הקלאס A פרה מנורות ישפיע במקרה הזה ... אני חושב שהבעיה אצלך היא רק כיוונים ..... בוודאות יש לך את ההגברה בין הטובות בעולם .. גם קלאס A לגבוהיים גם מגבר מאודדדדדדדד חזק לוופרים. אם תוכל למקד קצת את הבעיה או לומר איפה שמעת יותר טוב ואתה רוצה להגיע לזה .. לגביי הדלת תקנה קיט מוכן לגולף ... נראה מקורי ותמכור אותו עם הרכב
  24. דבר ראשון מלבד האוזניים , חשוב לבדוק בעזרת RTA מקצועי אם יש בעיית פאזות לפני שמתקינים סופית את הרמקולים ... ולבדוק איזון טונאלי ... שורה תחתונה אם אתה על +- 3 DB איזון טונאלי על כל הספקטרום ואין לך בעיה של פאזות אתה אמור לשמוע אחלה
