יאן23
כל מה שפורסם על ידי יאן23
  1. ערב טוב לחברי הפורום! רציתי לשאול שאלה אם מי שהוא מכיר אני רוצה להחליף שני זרועות באוטו וכשבאתי לקנות יש שני דגים. מי שהוא יודע על איזה דגם מדובר?
  2. רציתי להוסיף שכל זה התחיל אחרי החלפת בית מצערת .
  3. כן, אבל מתי שהשעון של החום מנוע עולה מעל לחצי אז עמורה להיכנס מהירות שנייה. מה יכול להיות הבעיה? יש ריח של מים חמים בתוך תא המנוע יכול להיות שזה רדיאטור סטום? או בעיה אחרת כי לפני זה עבד המהירות שהיה מעל החצי ויותר הייתה המהירות נכנסת לפעולה והיה יורד.
  4. כן בשעון עובד והמאוור נכנס לפעולה אך המהירות השנייה לא נכנסת
  5. אך לבצא ניקוז אויר?
  6. אם אני לא טועה הוא נמצא ממש ליד הטרמוסטט מחובר בטוך המנוע מצד ימין אם אני לא טועה
  7. אם אתה מוציא את היוניט אז יוצאים משם מים צריך אחרי זה למלות מים נכון
  8. אשמח אם תגיד לי איפה נמצא היוניט שאני יוכל לנקות וכמובן אם תוכל להסביר אך ואם מה ניקית תודה לך מראש
  9. ואיפה הוא נמצא? שאני יוכל לבדוק אני חושב שזה בעיה במאוור אוליי כי עובדת רק מהירות אחת אולי בעיה ביוניט
  10. שלום לכלום יש ברשותי רנו סניק בזמן האחרון סמתי לב לבעיה בחום של המנוע פעם הוא עולה ופעם הוא לא עולה לפעמים הוא עולה יותר מדי ולפעמים מורגש ריח של מים חמים בתוך האוטו באוטו בוצא טיימינג כולל משאבת מים והוחלף טרמוסטט גם באוטו מה יכול הבעיה באוטו אשמח לתשובות מהמומחים תודה מראש
  11. חזרתי הרגע מנסיעה וסמתי לב לדברים הבאים, האוטו בעמידה מנוע המד עולה כאשר לוחצים על דוושת הגז המד עולה יורד משחק.
  12. אך פוטרים את הבעיה הזאת? זה יכול להיות שנוצר , עקב פירוק הלוח שעונים כדי לתקן את המחוג של הטורים?
  13. נבדק לפי בדיקה עצמאית וגם דרך מחשב של האוטו
  14. כל הבלגן מבחינת דלק התחיל מתי שפירקתי את הלוח שעונים. מכיוון שהטורים הפסיקו לעבוד. לפני זה הכל היה בסדר. האוטו היה אוכל שמונה וחצי תשע ליטר בתוך העיר עם מזגן, ומחוץ לעיר היה אוכל שבע ליטר עם מזגן בנסיעה רגועה. היום האוטו מגיע ל 15 ליטר בנסיעה רגועה. אחרי טיפול בדיקות לא נמצא הבעיה.
  15. כי לפני זה האוטו היה אוכל שמונה וחצי - תשע ליטר בתוך העיר ושבע מחוץ לעיר. ומבחינת הכל האוטו תקין. וגם לחצי אוויר, הכל.
  16. שלום לכולם יש לי בעיה, האוטו שלי בזמן האחרון התחיל לאכול הרבה דלק, קרוב ל 15 ליטר למאה קילומטר. בעיה. זו נוצרה אחרי שפרשתי את הלוח שעונים בגלל שלא עבד שעון טורים באוטו, מבחינת האוטו הכל פיקס עבר טיפול לא מזמן הכל החלפתי אורגינלי לא תחלפי. ובבדיקת גזים הכל הראה תקין אפילו יותר מתקין, והמחשב גם לא מראה כלום לא יודע מה לעשות , הדלק עולה והאוטו ממש זולל , תודה לכולם מראש.
  17. האוטו שלי התחיל לאכול הרבה דלק לפי השעון הוא מראה קרוב ל 15 ליטר על מאה קילומטר בטוח העיר אך מחוץ להעיר הוא מראה טוב שבע וחצי לפני זה לא היה ככה היה הרבה יותר טוב האוטו עבר טיפול לא מזמן וטיימינג מבחינת נסיעה אין בעיה נוסע חלק בלי שום בעיה אך הדלק וכל זה קרה אחרי שהוצאתי את הלוח שעונים בגלל שהמד הטורים לא עבד
  18. מעניין המחשב היראה על איזה חיישן שנמצא על הממיר שהוא מנותק לא פועל
  19. אוטומט הרכב סוחב לא מרגיש אוליי קצת כבד נהיה מוזר יש לי צג על השעון גם לפני יומיים שמתי 150 שקל היום אני כבר על אפס מבחינת דלק לפי השעון הראה לי שהאוטו אכל 14 ליטר זה המון *עריכת הנהלה: נא לכתוב עם סימני פיסוק. תודה.
  20. כן נעשה הכל שמן פילטרים טיימינג הכל היה בסדר זה נהיה ככה פתאום ולא ברור למה
  21. יש לי בעיה בזמן האחרון האוטו התחיל לאכול הרבה דלק ממוצע 100 קמ ל14 ליטור לפני זה הממוצע היה 8 וחי ליטר ל100 קמ עשיתי בדיקת מחשב הייתה תקלה אחת חיישן על הלמדה. וכשעשינו בדיקת גזים הכל היה תקין כמו אוטו חדש בלי שום בעיה איפה יחולה לנבוא בעיה ככה פתאום
  22. שבת שלום לכולם בזמן אחרון סמתי לבעיה מסוימת באוטו על החום מנוע עולה מעל לחצי יותר מדי המאוור נכנס למצב פעולה אך חלש וכשה החום עולה הוא לא נכנס למצב פעולה שתיים פשוט לקחתי הוצאתי תקע מהמאוור עכשיו הוא נכנס לפעולה אך ישר למהירות גבוה ומתחבה והמנוע לא מתחמם מה יכול להיות הבעיה ? *** עריכת ההנהלה: תעבור בבקשה שוב על כללי הפורום הטכני בשירשור דביק בראש הפורום. שים לב במיוחד לסעיפים 3 ו- 10. לאחר מכן פרסם הודעה מחדש, בהתאם לכללים. תודה.
  23. בשביל שיפוץ מחיר טוב אך תבדוק בודאות שזה מסרק הגה
  24. תבדוק את הזורעות הגה אצלי הייתה אותה בעיה ברנו סניק אבל גם חשוב לדעת בדיוק מאיפה הרעש מגיע יכול להיות שזה גם משאבת הגה גם בזה נתקלתי בעבר אם מצובישי גאלאנט
