roeiav
כל מה שפורסם על ידי roeiav
  1. אתמול החלפתי אלטרנטור ומצבר. ופתאום אני שומע הרבה יותר טוב, זה הגיוני? או שאני סתם אוכל סרטים?(טעימים) **נא המשך את השרשור הקודם שלך באותו עניין**
  2. תתחדש...אחלה מגבר אולי תלך על הJL W3תוסיף קצת ועם אין לך את התקציב. אז אתה יכול ללכת על ה סרווין וגה החדשים הם גם טובים...
  3. הייה לי את הצופר אוויר כי רציתי משהו נגד גנבות. אני חיברתי אותו לאזעקה של הרכב, כדי שמתי שההזעקה תפעל אז גם הצופר יפעל וזה הייה טוב אבל עכשיו פירקתי אותו .... בלי קשר זה לא חוקי ואת זה לא ידעתי שהתקנתי.....
  4. אתם לא מבינים מה קרא לי בימים האחרונים... יש לי הונדה שנת 2000 עם מצבר של 52 אמפר.... יש לי ציוד על המצבר המסכן הנ"ל של רוקפורד 800.2 וJL 300\4 ומאוורר, לקרר את המגברים וכבל, וצופר אוויר וכול שאר הדברים הרגילים שיש ברכב... מה קרה לי בזמן האחרון?! פשוט התחלתי לראות שהתאורה ברכב מהבהבת... התעלמתי ואמרתי שזה יעבור. אתמול אני נוסע לתומי, ופתאום נדלקה לי מנורת הSRS של הכריות אוויר. איך שהיא נדלקת לי, אני רואה שההיבהובים של התאורה התחזקו מאוד.....פתאום אני שומע שהמנוע של הרכב, גם התחיל לגמגם לי.... והדבר האחרון, הוא שפתאום הרכב התחיל להיתחמם...... היום הייתי אצל המוסכניק והוא אמר לי שהלך לי המצבר, נשרף לי תא אחד במצבר וגם הלך לי האלטרנטור.... כמובן שהייתי חייב להחליף כי אני צריך את הרכב. והשאלה שלי היא: האם כל הבעייה הזו היא מזה שהמערכת שלי חזקה מידי והייה עומס על המצבר\אלטרנטור? (אל תשכחו שהייה גם צופר אוויר על המצבר הסכן הנ"ל) שאלה נוספת היא עד כמה אני יכול להגדיל את המצבר שלי של הונדה?
  5. סבבה אבל סתם לידע הכללי. זה כבל אחד שהוא בתוכו מחולק לשלוש, זה אומר שעוברים דרכו 3 צמות שלחוטים, אבל אין בנהם איזה מסכך.... בסופו של דבר זה כבל אחד עבה... נ.ב לא תהייה לי בעייה לשלוח את זה לארץ? מבחינת משקל.
  6. אף אחד לא התיחס לשאלה שלי והשאלה שלי היא:יש לי עוד שאלה: עם אני מעביר את ה0G מהמצבר עד למפצל.מהמפצל אני מוציא 2 של 4G ובמפצל עצמו יש כבר פיוזים אז אני צריך לשים עוד אחד(פיוז) צמוד למצבר? תודה נ.ב לא תהייה לי בעייה לשלוח את זה לארץ? מבחינת משקל. תודה.
  7. עלה לי 200 ש"ח כולל משלוח ל7 פיט שזה בערך 2 מטר...
  8. אני קניתי 7 פיט אבל למזלי אני לא צריך יותר מזה כי המגברים שלי יושבים מתחת למושבים.... יש לי עוד שאלה: עם אני מעביר את ה0G מהמצבר עד למפצל.מהמפצל אני מוציא 2 של 4G ובמפצל עצמו יש כבר פיוזים אז אני צריך לשים עוד אחד(פיוז) צמוד למצבר? תודה נ.ב לא תהייה לי בעייה לשלוח את זה לארץ? מבחינת משקל.
  9. סבבה כמה הכבל יכול להיות ארוך מה0G אחרי המפצל כמה האורך של ה4G אני לא רוצה שהוא יוריד לי מהזרם ועוד שאלה... יש מצב שהכבל הנ"ל יוריד לי מהאיכות של השמיעה? הציוד שלי לא כזה חזק... JL 500\1 JL 300\4 W3 סאב הבנתי שזה כבל של מטורפים. באמת בטעות הזמנתי אותו.וגם איך אני מארגן לו בית פיוז? תודה...
  10. כן... אבל לא נורא אני כבר יעביר איתו כבל מתח(+) השאלה עכשיו היא איך אני מחבר אותו למגבר JL 500\1? גם אם אני ישים מחבר אז המחבר הוא גדול מידי לכניסה של המגבר לא?
  11. אני מקווה מאוד שלא כי הרגע הזמנתי אחד כזה.... חשבתי שזה כבל כפול לסאב....
  12. מישהו יכול להגיד לי איזה כבל זה? למה הוא משמש? מה העובי שלו? תודה.SXW130C Stinger Uber-Flex technology provides super-tight reverse-lay construction for the most copper per square inch of any Stinger wire to date. The result is maximum current transfer and flexibility with very little resistance. The flat oval design of Stinger XPRT wire makes for easy installs. When laid flat, all of the wire is actually lower in height than standard 1/0 cable, allowing installers to perform space-saving runs to the most intricate systems. Despite the wire?s massive power capabilities, these runs lay flatter and can make tighter turns than many 1/0 cables. The wire?s insulation is designed for optimal performance. Heat-, oil-, and chemical-resistant, the jacket protects the wire from the harshest automotive environments. Along with the flat oval design, the smooth matte finish of the jacket also enables the wire to slide more easily during installation. Brand New-You are bidding on 1 foot lengths of Oxygen Free Copper Wire (OFC) For example 8 bids = 8 feet
  13. סבבה אז בעצם אתה אומר שמי שצריך כבל 2 G זה רק מערכות שיש להם מעל 800-1000 RMS מנוצל?
  14. זו תשובה יפה.. אבל אל תשכח שזה עולה לא מעט, ואני צריך תשובה קצת יותר מנומקת. תודה.
  15. רציתי לדעת עם אני צריך להחליף את הכבל שלי(4 גי'ג) לכבל של 2 או אפילו 0? הציוד שלי הוא: מגבר1. JL300\4 מגבר 2.JL 500\1 סאב W3 סט קידמי של מוראל ELET. תודה.
  16. יש לו תצוגה מגניבה עם מד מתח וטמפרטורה ועוד דברים .... אני לא יודע בדיוק...בה"פ או 050-8892684
  17. טוב אחרי שקארתי את כול השירשור הזה... רכשתי בכבוד את הJL 500\1 ואני בטוח שהוא יעשה את העבודה. נ.ב המגבר למכירה (ראו בפורום מכירה)
  18. למכירה, המגבר מוציא 900 RMS ב 4 אום (בגישור). ומוציא 400 RMS ב 4אום שתי ערוצים. מוצהר מהחברה. מגבר מהדגם הישן מיוצר ב USA המגברים הישנים והטובים. אני רוצה עליו 1200 ש"ח לדבר איתי בה"פ או ב 050-8892684 רועי
  19. אני רוצה לדעת מה ההבדל בין שני המגברים למעט שהרוקפורד יותר חזק. הJL יותר איכותי?
  20. קנאים.....:lol::lol:
  21. אתמול קיבלתי אריזה קטנה. ובה האימפרינט שלי, אני מחכה לזה כבר כמה חודשים. הדגם הוא KTX-100EQ הוא עובד רק על דגם 9887 של ALPINE כמובן.... מחר, מחרותים אני יכוון איתו, ואני יחזור עם תשובות....
  22. החיוט בסדר .....
  23. סבבה תודה
  24. הרכב:הונדה סיוויק שנת 2000 האלטרנטור:מקורי של החברה.מצבר חדש....
  25. אני רק רוצה לחדד את העניין. יש לי ברכב סאב W3 ואת המגבר של רוקפורד 800.2 ומגבר של JL 300\4 שעובד על סט אילייט של מוראל.ופאנל 9887 של אלפיין כמובן. השאלה עם יש לי מצבר רגיל ואלטרנטור רגיל עם המערכת הנ"ל היא יכולה לעבוד טוב (כי היא לא עובדת טוב בכלל)שומעים חרא ואין מילה אחרת אני ידע שזה גם כיונים אבל זה הרבה יותר מזה...
