Neo
כל מה שפורסם על ידי Neo
  1. אם תשים לב הוא אמר שיש לו רמקולים של קנווד 200 וואט מקס זה אומר שהם בערך 50-60 וואט RMS. לא נראה לי שאם יחברו אותם להד יוניט אז הם יזייפו אלא אם כן תגביר אותו לעוצמות של 80%+
  2. אני ממליץ לך קודם כל לקנות קומפוננט,אותו תשים מקדימה ומגבר 4 ערוצים. תחבר לקומפוננט 2 ערוצים מתוך ה-4 ועוד 2 ערוצים בגישור לסאב. את הרמקולים האחוריים תחבר ישירות להד יוניט. אם תחבר 3 מגברים אז הצריכת חשמל תעלה מאוד באוטו ותצטרך קבל, כמו כן אם תפעיל את המערכת בלי להניע את האוטו המצבר יתרוקן במהירות. Neo
  3. מהנתונים שנתת מגבר 4*50 וואט RMS יספיק לך
  4. תלוי... באיזה אוטו אתה רוצה להתקין? בחלק יש מקום ל 6.5, בחלק יש צורך לנסר מעט בפח... הבעיה עם ההתאמה הזו היא שיש אפשרות שכאשר תשים את הרמקול הוא יפריע לחלון לרדת עד למטה ואז צריך למצוא פתרונות אחרים Neo
  5. לדעתי כדאי לך להתקין 6.5 כי יש לו מיד באס טוב יותר. בסכום הזה אתה יכול לקנות מורל דוטק שרבים בפורום משבחים אותו. מקווה שעזרתי Neo
  6. אתה יכול ללכת להום סנטר ואוטו דיפו (שניהם בר"ג) Neo
  7. תודה קאזה ניסיתי גם קודם למצוא אבל רק עכשיו מצאתי את הדגם הזה שם אני אפרסם פה את הנתונים בשביל כולם: 4 x 100 Watts RMS at 4 Ohms 4 x 200 Watts Max at 4 Ohms 2 x 400 Watts Max at 4 Ohms Bridged 4 x 175 Watts at 2 Ohms Electronic Crossover Network Bass Boost Circuit Bridgeable at 4 Ohms 2 Ohm Stereo Stable Tri-Mode Capable Gold RCA Inputs Power &Protection LED Indicators Soft Turn On/Off Frequency Response:15 Hz-35 kHz S/N Ratio:90 dB Dimensions:10.25"W x 2"H x 14"L
  8. כמה ערוצים? כמה וואט לכל ערוץ? יש קרוס פנימי? איזה אפשרויות כיוון יש למגבר (כמה נותן ב2 אום, 4 אום...)?
  9. אתה יכול לתת עליו עוד פרטים?
  10. Neo
    צנגר
    זהו צנגר שמשדר להד יוניט על תדר מסוים ברדיו ובכך חוסך לך שימוש בחוטים ומתאמים. הבעיה היחידה בו היא שאיכות הסאונד שלו נמוכה יותר כי זה בעצם שידור רדיו...
  11. לא התכוונתי למתוח ניילון על הרמקול כי אז אתה חונק אותו ומעוות את הצליל... התכוונתי לזה שימצא פתרון עם ניילון במרחק מסויים מהרמקול כדי שימנע מגע עם החלון שמכניס את המים ובכל זאת יתן צליל מדויק ואיכותי.
  12. כשהחלון רטוב ומורידים אותו אז מצטברים מים בדלת, אם היא אטומה כמו שצריך אז זה לא מגיע לרמקול אבל אם היא לא אז הרמקול נרטב... כדאי לך לחשוב על איזה דרך לשים ניילון מאחורי הרמקול שיגן עליו מהאזור בו יורד החלון. גם אצלי זה קרה...המים הרסו לי את המרים חלונות חשמל דבר מאוד מעצבן... אתה צריך לראות אותו עכשיו עטוף בכל כך הרבה שכבות של ניילון שיגנו עליו מקווה שעזרתי Neo
  13. Neo
    צנגר
    הבעיה היא שאתה לא יודע מה הפונקציה של כל חוט... אם תחבר חוטים לא מתאימים אתה עלול לגרום לנזק בהד יוניט או בצנגר... חבל שזה יקרה...
  14. Neo
    צנגר
    לא כדאי לך להתעסק עם זה כי אתה לא יודע איזה חוט מתחבר למה.... צבעים דומים לא בהכרח מרמזים על פונקציה דומה שלה משמש החוט.... אני ממליץ לא לעשות כאלו ניסויים מיותרים.
  15. בכל זאת המחיר יוצא יותר זול מפירלס.... אז גם האיכות בהתאם
  16. טיטאן הגיעו לשפל חדש! הם מוכרים רמקול 6.5 ב 50 ש"ח?!!?!? http://www.netaction.co.il/multi.phtml?item=844248 אני ממש לא רוצה לשמוע אותו...... (מעניין למה... ) Neo
  17. חחחח אמרתי לך שהיחס מחיר\ איכות משתלם הם זולים יותר מהדגם הנמוך של מורל!!!!!!!!
  18. כן זה ה6.5 והם עולים בערך 100$
  19. תודה על ההצעה אבל לדעתי לא תוכל למכור לי אותם פחות מהמחיר שבו אני קונה אותם, שהוא ממש ממש טוב אחד מהשיקולים לבחור בהם הוא היחס מחיר לאיכות, יש להם איכות ממש טובה ומחיר ממש משתלם.
  20. יותר זולים ממורל... אני מסכים שה SS נשמעים טוב יותר מה HED.
  21. אני שמעתי את אחד הדגמים הפשוטים יותר של סרווין והתרשמתי לטובה בעיקר מהיחס איכות\מחיר שדרך אגב גם עולה על מורל גם בסידרה הכי נמוכה שלו. אני שוקל לקנות את הדגם ss 2652 שנותן 80 וואט rms והוא במחיר מצוין (לא בארץ כמובן).... בקשר למורל איפה אפשר בכלל לשמוע אותם באזור המרכז? לפוקו- סרווין טובים לדאנסים טראנסים וכל המוזיקה האלקרונית (לא שזה כל מה שאני שומע...) נכון? תגובות בחו"ל לא אומרות כלום בעיקר בקשר לרמקולים... לכל אחד יש טעם שונה... Neo
  22. באותו אתר שיש טיטן יש אותם... http://www.netaction.co.il/item.phtml?item=844243 http://www.netaction.co.il/item.phtml?item=844237 נסה גם כאן.... http://www.rechtman.co.il/def.asp?cat=10#
  23. הפיוניר שלך כרגע עדיפים עליהם אלא אם כן הם ניזוקו.
  24. גם על הרמקלים האלו דובר רבות בפורום.... הם ברמה של פירלס... הם אולי שווים את המחיר שלהם אבל אתה מקבל מה שאתה משלם (איכות גרועה)... Neo
  25. מהקטילות שלך אנשים מבינים שפיוכניכס ודומיו עדיפים על סרווין ווגה!!! דבר שהוא ממש לא נכון... לא סתם יש לסרווין שם עולמי של איכות וסאונד....
