noampl
כל מה שפורסם על ידי noampl
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?354586-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
מה הכוונה ללחוץ על כפתור ה unlock צריך להקיש שוב את הקוד
שלום חברים רציתי להתייעץ איתכם בנושא הגיר . אמרו לי שיש בעיה בדבר הנקרא " באקראק" בגיר בנוסף - לא מצליחים למצוא גיר כזה מייבוא מהדגם שיש לי ברכב הדגם הוא 20tp45 מי שיודע או יכול לעזור אשמח - במחיר הגון כמובן האם ניתן לשפץ באקראק בגיר או שחייב גיר חדש? זה די דחוף לי אשמח לתשובות
פיזו 307 2003. רעש מהרכב תוך כדי נסיעה (כשלוחצים על הגז)
noampl פרסם הודעה בנושא של noampl בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אהלן לצערי זה הגיר.. משהו שם נדפק.. על שיפוץ רוצים כמעט כמו על גיר מיבוא השגתי מחיר של 3500 כולל הכל (גם שמן גיר) -
הבעיה מגיעה לצערי מהגיר, הייתי היום במוסך מה העלות של גיר אוטומט לדגם הזה מפירוק ? יש למישהו מושג? -
טרטור כזה כל פעם שאני לוחץ על הגז בנסיעה ! -
יש לי פג'ו 307 , 2003. אני מרגיש לאחרונה שיש רעש תוך כדי נסיעה, רק כשאני לוחץ על הגז. ניסיתי לתת גז כשהרכב עומד - לא שמעתי שום דבר חריג. הרעש לא בא מכיוון האגזוז ההשערה הראשונה שלי היא הדבר שאני הכי פחות רוצה שיהיה - ראש מנוע האם ייתכן שמים חודרים ויוצרים את הרעש? יש לציין שמיכל המים מדי חודש -2 מוריד מעט מים, ועם זאת לא כמות גדולה. המון תודות
ייעוץ - פג'ו 307 שנת 2003 דפיקות כשנותנים גז
היי החליפו לי תושבת מנוע ימנית ותושבת גיר - לא עזר.. האוטו עשה 110000 בערך.. לגבי אם שמעו את רעש במוסך התשובה היא כן אז אני מבין שהכל הולך לכיוון הגיר -
יש לי פג'ו 307 , 2003 XT מה שקורה הוא שאני שומע דפיקות כשאני נותן גז בעיקר בכביש מהיר הלכתי למוסך מורשה שם בעצמם לא היה להם מושג החליפו לי פלאגים אמרו לי לשים תוסף כלום לא עזר בסוף אמרו לי "כנראה שזה מהגיר".. הלכתי למוסף נוסף וגם שם לא מצאו ואמרו שאולי זה מהגיר השאלה שלי אם זה בגיר האם יש סיכוי שזה השסתומים ? ואם זה לא מהגיר מה זה יכול להיות ? תודה רבה לכל המשיבים
שלום לכולם יש לי פ'גו 307 XT ואני רוצה להחליף את הרדיו דיסק המובנה לרדיו דיסק MP3 USB אבל אני מאוד רוצה שהשלט של ההגה יישאר פעיל. מישהו מכיר מערכת טובה ולא יקרה מדי שיש בה את האפשרות לשלט הגה ויודע בוודאות שזה עובד? תודה לכל המגיבים ושבת שלום.
זה ברור לי שזה מה שגרם לאוטו להכבות.. השאלה שלי היא למה? יש צמות חשמל ואינג'קטורים בכל רכב זה לא קשור.
כמובן שהתכוונתי לזה ששטפתי את הא-ו-ט-ו.. למה לי לשטוף את המנוע? המכסה מנוע היה כבוי הכל היה רגיל וכשהבחור התחיל לשטוף האוטו נכבה לי.. והמצבר הוא של BOSCH כן. בקשר למזגן, תיקנו דליפת גז מהמייבש ושמו גז באוטו. עדיין לא נפתרה התעלומה
שלום חבר'ה אתמול הלכתי לתקן את המזגן ברכב.. כשסיימתי הלכתי לשטוף אותו ככה בכיף.. כשהבחור התחיל להתיז מים על האוטו בלחץ אוויר הוא פתאום נכבה לי! משהו מוזר ביותר.. אין חשמל אין כלום אחרי איזה 5 דקות חזר לי החשמל ושוב הנעתי כדי להתקדם לשלב הבא בשטיפה.. ושוב כאשר התיזו מים על האוטו הוא שוב נכבה.. הפעם לזמן יותר ארוך. הלכתי למוסך ליד ישר אמרו לי מצבר גמור אבל זה לא הגיוני לי כי הוא יחסית חדש ושל BOSH התווכחתי איתם עד שלבסוף המצבר חזר לעבוד והאוטו הניע כמו מלך בלי שום קושי! גם היום הניע לי האוטו יפה מאוד. מה קורה פה??? מישהו יכול לתת לי כיוון הגיוני?! האם המים יכולים לקצר את הרכב? ואם כן אז למה בחורף זה לא קרה? תודה!!! [סימני פיסוק לא קשורים לכלום מסבכים את ההודעה ומקשים על הבנתה. להבא השקע קצת יותר בכתיבת הודעה קריאה וברורה.] [צוות נאמני השפה העברית של CF] [נא לקרוא את הכללים בהכרזה שבראש הפורום הטכני] [הנהלת CF]
זאת בדיוק הבעיה שקרתה לי באופל קורסה 1997 רק שאצלי המזגן לא עובד בכלל! יש למישהו רעיון?
זהו שאם אני מעביר לאוויר ברמות 1 2 3 4 יש אוויר יוצא אבל אין קור ואני חושב שגם אין חום יש לי כיוון של המדחס אבל אני מקווה מאוד שזה משהו אחר יש לך רעיון?
שלום תותחים יש לי בעיה במזגן בקורסה.. כשאני מרים את הכפתור של המזגן אני לא שומע כלום.. כאילו העסק לא עובד בדקתי פיוזים מה נראה לכם הבעיה?
קשה לי להסביר בדיוק , זה נשמע כמו רעש מוזר , פיצוצים כאלה (טרררררררררררררררר) הרכב ממשיך לנסוע כרגיל , אין גמגומים ואין כלום..
שלום חבר'ה, יש לי תופעה מוזרה שקוראת לי באופל קורסה שנת 1997 , כשאני נוסע בעליות בטור יחסית גבוה , אני שומע פיצפוצים כאלה , כמו רעש של פיצוצים מוזר כזה, כשאני נוטה את ההגה ימינה אני שומע את זה קצת חזק יותר. לפני שפרסמתי כאן את המודעה התייעצתי עם כמה אנשים וכולם אמרו לי כמו שחלק מכן יחשוב - חור בטגזוז היום העלתי את הרכב על המתקן - האגזוז חדש (לפי מה שבעל המקצוע אמר לי במקום) כך שהבעיה לא ממנו. התותחים שבכם - מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים. תודה
שמעתי על כל מיני תוספים וחומרים מה באמת עושה את העבודה בלי לפגוע במנוע? תודה
נורה של המצבר נדלקת במהלך הנסיעה - אופל קורסה [נערך]
מהבהב אחי.. -
לא יכול להיות שזאת בעיית טעינה כי זה קורה לעיתית רחוקות יחסית פעם ביומיים אולי וזה ממש לסירוגין נדלק חלש ונכבה.. יש מצב שזה מגעים? הבעיה באופל שהאלטרנטור נמצא די בפנים וקשה לראות שם משהו -
שלום לכולם! קניתי רכב חדש אופל קורסה 1997 96K , האלטרנטור ח-ד-ש (ראיתי אישית) אבל יש לי את התופעה הזאת שהנורה נדלקת לי לפעמים חלש וישר נכבת, ככה זה קורה לעיתים מה זה יכול להיות ?
