כל מה שפורסם על ידי Number One
באלפיין אן 4-WAY???? רק בקלאריון ופיוניר?
איזה מגבר טוב יותר לסקאנספיק רבוליטור?
Number One פרסם הודעה בנושא של roeiav בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באיזה רכב מדובר? -
מה עם חשמל, יציבות? -
עזרה בהגדרת יציאות של eclipse cd7200
Number One פרסם הודעה בנושא של עומרי ט בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
וולה, לא עובד!?!? כן כולנו רוצים לעזור לך ולא לבלבל לך. אז תדבר עם יבואן??? אולי הוא יוכל לפתור בעיה הזות. או עם אנשים בפורומים אחרים, כין כן אין הרבה אנשים שמקירים את מערכת שלך. אלי יחידים. ניתן גם להתכתב באתר של אקליפס, לשאול שאלות וכו.... -
אני בטוח אם תכוון את מערכת דרך מיקרופון אתה לא תאהוב את סאונד. לגבי יציאות RCA שלו. המכשיר שלך מזעה את חיבור למגברים, ז.א. כחול שלא חיברתה זה מוגדר כי R+L+SUB, לכן אתה תוכל לכוון אותו. נכון כאשר מחוברים שני מגברים ל-4 יציאות אתה לא יכול לעבור ל-3 WAY? כן, כי הוא לא מזעה עוד יציאה. אתה לא חייב עוד מגבר ורמקולים עם אחורים כדי לכוון. ואם אתה תרצה לעבור לאופציה 3-WAY, אתה צריך עוד מגבר, וחיבור ישירות למגברים, כול רכיב ליציאה נפרדת (בלי קרוסים). -
וולהת במכשיר שלי גם אופציה TC עובדת, ועובדת יפה, ואני בכלל לא חושב לעבור להגברה אקטיביט לגבי מכשרים. חבר שלי גם קנה CD7200, לגבי אופצית TC אני לא זוכר, משה כן, מסך שונה מ-7100, הוא לא צבעוני, וממש קטן. האבדלים שלהם זה בלוטוס ומסך, לא הייתי מחליף במסכים בשביל בלוטוס. -
ההתקנה החדשה שלי :) (נוספו תמונות סיום התקנה)
Number One פרסם הודעה בנושא של Ofer Dotan בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עופר, יצאה ממש יפה, ואני מקווה שגם שזה גם נשמעה יותר מיפה. מפגש הבאה אני מגיעה . נראלי שהסוברו רכב יותר פרקתי ואפציונאלי ? וגם נגיש יותר, לא? -
הרכש החדש שלי (או: מורל התאחדו עם ID)
Number One פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
קודם כול יתמאר תיתחדש, ונראה ממש חמוד, רק אולי תאבה צריך להדביק את בד ולמה גריל כזה? -
אני לא רואה שום מותג אחר, חוץ ממוראל. לארץ זה מותג מעולה כי: 1.שירות טוב ומהיר 2.מוצרים ברמב ואיכות מספיק גבוה 3.יש מבחר ענק 4.יש מספיק אנשים עם ניסיון במותג זה זה דברים ממש חשובים, וחוץ מזה אוף אקסיס זה לא אחי אידיאלי, לכן לא הייתי ממליץ. -
לדעתי גם מגבר של ג'נסיס וגם של זאטק הם ממש טובים, אבל לא תרגישו אבדלים משמעותים בשינוי מגבר, אולי רק בספקים שלהם. מגבר חייב ליות חזק, לא מתחמם מהר, עם קונקטורים איכותים (כניסות ויציאות) מזהב או פלטינה ולעביר כול התדרים שנכנסים בלי לפגעה בהם ולא לשנות את אופי הצליל, ומגבר שלא משנה את אופי הצליל ורק מגביר, הוא מגבר אידיאלי. ברור שרצוי שמותג יהיה אמין, ושה מוצר ישרת אותך לעורך זמן, ולכן כול שמות סתם לתחרות גדולה באנף הזה. -
מרק, אז מה באצם אתה מציה? להחליף גם מצבר? ולאיזה? להחליף/לשפר את אלטרנטור? לאיזה וכמבה ב-% ?
"למשל מה מצב הבלמים שלך?" =>צודק לא נו באמת, יהיה משהו רציני במפגש? שיודעה לעבוד עם מולטימטר?
אם יהיה משהו מקצועי במפגש השבועה?, אני אכך את מכשיר "מולטימטר" שלי, הוא טוב.
הסאב וההתקנה החדשה ל-sq וזה כנראה לא מסתיים פה
Number One פרסם הודעה בנושא של kobika24 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יפה.... -
ממש תודה לכולם, אני השבועה או שבועה הבא אקפוץ לז'בותינסקיי, מאחורי תחנת דלק, יש שם מישהו שמתעשק באלטרנטורים, אמרו לי שהוא ח.ז. אם לא, יהיה משהו מקצועי (יהיה לי ברכב מכשיר"מולטימטר") במפגש השבועה?
וואלה, ומה נצילות, מה VMAX, וכמה נפח סאביות דורשות?
נתונים של TRA 800.2 NUMBER OF CHANNELS: 2 OUTPUT (WATTS):RMS @ 4 Ohms 200x2 RMS @ 2 Ohms 400x2 RMS Bridged @ 4 Ohms 800 X 1 T.H.D.: Frequency Response (Hz): 10 - 50k SIGNAL TO NOISE RATIO: >115dB DAMPING FACTOR: >500 INPUT SENSITIVITY: 0.15 - 12.0V CROSOVER SLOPE: 12dB CROSSOVER FREQUENCY (HZ): 50 - 5k DIMENSIONS (INCHES): 10.75x2.6x21.5 Variable hi pass, band pass, low pass Variable 18dB bass boost Double sided glass epoxy SMT circuit board PWM mosfet power supply Tri-guard amplifier protection SMT cooling fan built in Tri-mode capable Line output נתונים של PCA1000D RMS @ 4 Ohms 500x1 RMS @ 2 Ohms 800x1 RMS @ 1 Ohm 1000x1 T.H.D.: 0.5% FREQ. RESPONSE (Hz): 5 - 250Hz SIGNAL TO NOISE RATIO: >80dB DAMPING FACTOR: >200 INPUT SENSITVITY: 0.5-4.0V CROSSOVER SLOPES: 24dB INPUT SENSITVITY: 200mV CROSSOVER FREQUENCIES: High-Pass (Hz) N/A LOW PASS (Hz) N/A SUBWOOFER EQ: N/A SUBWOFFER EQ (HZ): 30-150 DIMENSIONS (INCHES): 9.5x2.5x12.75 Fully regulated MOSFET power supplies PWM circuitry Tri-guard amplifier protection IDI™ (Intelligent Distress Indicator) gives a visual indication of the amplifiers protection status Platinum RCA inputs and outputs TST™ (Twin Stack Technology) Allows 2 amplifiers to drive 1 voice coil, effectively doubling the power High quality FR-4 circuit board Class D circuitry Continuously variable low-pass crossover Continuously variable subsonic filter Variable subwoofer equalizer Platinum 2-gauge power connectors Source voltage 11 - 16 volts DC 1-ohm stability Includes EGA-RM Remote Bass Boost Control זה כול הנתונים, וגם קבל של 5 FARAD LI type=square>5 Farad Digital Hybrid Super Capacitor 5 Farad Digital Hybrid Super Capacitor New Amperage Meter 24VDC Surge Rated PCB with Blue LED Display Charging Status Indicator 24 Status LEDs Metal Mounting Bracket Extruded Aluminum Housing Chrome Die-cast end Caps Chrome Plated Rectangular Low Profile Case Plexiglas Viewing Window Ring Terminals Wooden Display Box גם יש לי את מכשיר שבודקים איתו אמפירים, וולטים, התנגדות ועוד הרבה, אם יש צורך אני אתן דגם שלו. אם אפשרי לבדוק לבד עם מכשיר הזה?
מרק, חשבתי אתה מקצעי . טוב. בקשר למוזיקה, אלי, אתה יודעה, שלפמים גם 60% ווליום (שזה 55-75A תלוי בסיגנון), ולפמים וגם 80% (שזה 75-105A גם תלוי בסיגנון) זה לא מספיק . לגבי וולטים, ברגעה שאני גולה ל-80% וולטים גולשים בן 13-13.8V עם אלטרנטור, כשה רכב לא מונעה זה יורד ממש לעת, לאחר שעתים יכול ליפול ל-12V תלוי בסוג מוזיקה ובאחוז הוולום. מה אתה אומר?
יש לי קבל, שמראה וולטים, וגם אמפרים. המגברים שלי צורכים בתרוף, אחד מונו ב-1HOM 1000RMS (אינדיקציה לפי פיוז, 3 כפול 30A), ושני 2 כפול 200RMS ב-4 HOM (אינדיקציה לפי פיוז, 1 כפול 80A). לפמים בקבל אמפירים מגיעם ל-130A, זה יכול ליות? לגבי אלטרנטור, חשבתי עם שידרוג, ואמרתי אם לשדרג, אז אם אפשרי 14.4V, אם לא אז יש מישהו שעושה את זה בפ"ת, אחד בשם אלקטרוטיב. אם לשדרג, או להשפר, בכמה? ואם יש עוד המלצות?
יש לי בסה"כ מגברים טובים, וגם חשמל שלי יציב 13.8V, ומצבר עושה את עבודה, (לאחר שעתים וקצת ב-85% ווליום וצריכה של 65A בממוצע, אני מניעה את רכב, ואפילו עור של יוניט לא נכבה). אתם מקרים את מחלה זו, שתמיד רוצים יותר, נראלי זה זה . קיצור לא מומלץ. ואם אלטרנטור שלי רק 80A, ולפמים צריכה שלי של מערכת עולה ל-100A, זה בסדר? לגבי תואר, אני לא צריך בהנדסה, השנה אני אקבל משו יותר טוב.
אם יש לי מצבר שתומך ב-14.4 V, אך אני מעלה את וולטים במערכת חשמל, ואם זה יפגעה במכשרים אחרים של רכב? אם 14.2 V זה טוב או לא, אם יהיה שיפור בהגברה שלי?
בדוק, שאין הבדל בן MP3, ל-CD, רק אם הצריבה היתה בסטודיה מקצויאת. לגבי מחיר של 7" של אבסולוט, איפו אני יכול לקבל פרטים מדויקים, ולשמועה? נראלי שאני אקונה אותם
