כל מה שפורסם על ידי yonifra
נורת esp נדלקת, פולקסווגן ג'טה 1600 2011
yonifra פרסם הודעה בנושא של PsyOr בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם לי היתה היום את הבעיה הזו בג'טה 2010, מיספייר בצילינדר 1 ו-4. הוחלפו כבלי הצתה וסליל הצתה ב 950 ש"ח כולל עבודה וחלקים. כבר חשבתי שהלך לי הגיר... האוטו חזר לתפקד, אבל מפה אני נוסע לטרייד אין לפני שהגיר באמת יילך -
(עזרה בבחירת) מערכת סאונד לפולקסווגן ג'טה
yonifra פרסם הודעה בנושא של yonifra בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא כ"כ הבנתי - לפי מה שקראתי, למערכת ה RCD510 יש בלוטות' מובנה. חלק מהמערכות תומכות רק בשיחות טלפון וחלק גם בהזרמת מדיה מהטלפון למערכת (שזה בעצם מה שאני רוצה). אתה אומר שצריך לרכוש את מודול הבלוטות' בנפרד?- 6 תגובות
- double din
- radio
(ועוד 3 )
תגיות:
יש לך במקרה המלצה על אחד כזה טוב?- 6 תגובות
- double din
- radio
(ועוד 3 )
תגיות:
אהלן חברים, אני בתהליכים לרכוש VW ג'טה 2010 שבאה עם רדיו סטנדרטי (לא דאבל דין) של פולקסווגן. אני מעוניין לשדרג את המערכת ברגע שהרכב יגיע אלי, אבל אני בהתלבטות. אלה הדברים שחשובים לי: 1. שהממשק יזרום ולא יתקע / יגמגם לי כל הזמן. 2. איכות סאונד טובה (אני לא אודיופיל ולא מתכוון להשקיע הרבה מאוד במערכת, אבל כן רוצה שהסאונד יהיה טוב ברמת המחיר הזו) 3. תמיכה בבלוטות' להזרמת שירים מהסמארטפון ולשימוש כדיבורית. מבירור של יומיים ראיתי את ה AppRadio 3 שיש לה ביקורות די טובות ברחבי הרשת, אבל קיבלתי את התחושה שאני אצטרך אח"כ להשקיע הרבה בכבלים ומתאמים מיוחדים של פיוניר ואז למעשה אני נאלץ להיות עבד שלהם. אופציה נוספת שראיתי היא לרכוש את ה RCD510 המקורי של פולקסווגן מאיביי, מצד אחד יש את הביטחון שהרדיו יעבוד טוב עם הרכב, אבל מצד שני אני לא כ"כ יודע כמה זה מהיר / תומך בדרישות שרציתי וראיתי שיש גם כל מיני גרסאות של ה RCD510, מה שגורם לי לחשוש שמא אקנה את הגרסה הלא נכונה. מה אתם אומרים? יש פה כאלה שקנו רדיו שעונה על הדרישות הללו, שעובד טוב ושטווח המחירים שלו הוא עד 1500 ש"ח? תודה!
- double din
- radio
(ועוד 3 )
תגיות:
היי חברים, היום הייתי באחד ממגרשי המכירה של חברת ליסינג כלשהי, והוצעה לי שם ג'טה שנת 2010 (ת.עלייה אוק' 2010) דגם מנג'ר (הפחות מאובזר) ב 59,000 ש"ח (לפני מיקוח + בדיקה) רציתי לדעת מעבר להאם זהו אכן מחיר טוב, מהן ההוצאות הנילוות לאוטו הזה (ביטוחים, טיפולים דלק וכו'...) והאם למישהו פה היתה חוויה (בין אם חיובית ובין אם שלילית) על הרכב. אם אשתכנע שזוהי קניה טובה היום בערב אני הולך לקנות אותו. תודה רבה וחג שבועות שמח!
סופסוף מצאתי את הפורט המיוחל, בסוף מסתבר שהוא במקום די ברור, אין לי מושג איך פיספסתי אותו...
זה יותר זול ויותר קטן: http://www.aliexpress.com/item/Mini-ELM327-ELM-327-V1-5-Scanner-OBD2-II-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Car-Code/1464195597.html?s=p
ניסיתי להסתכל אבל לא בדיוק הבנתי איפה זה. תוכל בבקשה להסביר איפה בדיוק? (איפה הפלסטיק הגדול? ליד ידית הכוונון של ההגה?)
אני אבדוק את זה עם מוסך. אני ממש אובד עצות, חיפשתי מתחת להגה, בצדדים, זחלתי למטה וחוץ מקורי עכביש ומלא כבלים, לא מצאתי כלום. אני אדווח מה קורה עם זה. למי שתהה, אני רכשתי את זה: http://www.aliexpress.com/item/Mini-ELM327-ELM-327-V1-5-Scanner-OBD2-II-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Car-Code/1464195597.html?s=p
אני אחפש גם שם, תודה על הטיפ
שנת 99 (יונדאי אקסנט ESTEEM) חיפשתי עכשיו איזה רבע שעה - בלי הצלחה...
תודה רבה! אני לא חושב שיש לי כזה פתח באוטו, אבל אני בוודאות אחפש בכל המקומות שרשומים שם באתר. אם אני אמצא את זה, אני אפרסם פה תמונה שוב תודה רבה!
תודה, זה אומר שאני צריך לפרק את הפלסטיקה של הדשבורד כדי להגיע אל הפורט?
אהלן חברה', רכשתי מתאם בלוטות' OBD כדי לקרוא את נתוני הרכב שלי ישר מהאנדרואיד שלי, אבל אני לא מצליח למצוא אצלי ביונדאי אקסנט את הכניסה אליה אני מחבר את המכשיר. יש למישהו מושג איפה זה נמצא? ניסיתי לחפש ברשת אבל אין הרבה מידע בנושא וגם מה שיש - לא לגמרי מדוייק. ניסיתי לזחול מתחת להגה ולחפש את הפורט הזה אבל בינתיים בלי הרבה הצלחה. אם למישהו יש פה מושג, אני מאוד אודה לכם אם תוכלו לשתף איתי את המידע תודה וחג אורים שמח!
מאוד מפתיע, כי את השלושה החלפתי בשנה האחרונה... (רדיאטור ומשאבת מים בטוח החלפתי, טרמוסטט לא בטוח) תודה רבה על התשובה. יכולות להיות עוד סיבות לבעיה הזו?
היי חברה', היונדאי הטובה והאמינה שלי התחילה לעשות לאחרונה קצת בעיות - בעמידה ממושכת בפקקים או סתם בחניה (מעל 5 דקות ללא תנועה), אני שם לב שמד הטמפ' מראה שחום המנוע עולה בכ 25-40 אחוזים מהחום הרגיל של הרכב. כשנותנים קצת גז בניוטרל או מתחילים לנסוע שוב - חום המנוע חוזר לרמתו התקינה. השאלה שלי היא האם מישהו יודע מה בעצם יכולה להיות הבעיה לכך? מעולם זה לא קרה קודם לכן ואני חושד שאולי חסר קצת נוזל קירור או שמן מנוע, אבל אשמח לשמוע את דעתכם המקצועית. תודה רבה ושנה טובה!
עד 55 אלף, אבל בעקרון מוכן לשמוע דברים גם שחורגים מעט מהתקציב
תודה על התגובות, תמיד כשהשוק מוצף בסוג מכוניות ספיציפי (כמו למשל, הקרוז) זה מדליק אצלי נורה אדומה. לגבי הג'טה, היא גם מאוד בסיסית בדגם הזול שלה, ואין בה הרבה אופציות ותוספות שבאות כסטנדרט בחברות אחרות, אני מניח שרוב המחיר הוא על השם והאיכות של פולקסווגן ופחות על האבזור. הפוקוס קצת מעבר לתקציב (כי אני רוצה את הסטיישן החדשה). לגבי הקיה ריו - לאחי יש את גרסת 2011 והוא מאוכזב מאוד ממנה לאור איכות הבניה הנמוכה. אני מתחיל להוריד שנתונים קצת כדי להגיע לרכב טוב, איכותי ומאובזר ונראה מה נקבל.
החלפת נורות בלוח השעונים - יונדאי אקסנט 99
yonifra פרסם הודעה בנושא של yonifra בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טוב, עשיתי היום צעד נועז ופירקתי את הדשבורד - למרבה הפליאה הוא יצא חלק, בלי בעיות וחלקים שבורים. צילמתי כמה מהחלקים כדי שחברי הפורום יוכלו לעזור לי לבחור נורות כדי להחליף את הקיימות. אלה שני הסוגים שמצאתי בגב הדשבורד, לדעתי היו 3 סוגים שונים (לנורות התקלות, לשעונים ולמד הק"מ): וזה החלק האחורי של הדשבורד: מסתבר שהנורות שלא עבדו אצלי למעשה היו תקינות, אבל היתה שם בעיית מגעים שגרמה להם להיכבות. בכל מקרה, אני מעוניין לשדרג לנורות לד, שגם נראות יותר טוב, וגם מאירות הרבה יותר חזק. אשמח לכל עזרה. -
תודה רבה. אני אקנה את נורות הלד T10 ונראה אם זה מתאים, מקסימום הלכו כמה דולרים, לא נורא. -
תודה על התגובות, היום, בעקבות עוד מנורה שרופה, החלטתי סופסוף ללכת על זה ולהחליף אחת ולתמיד את הנורות השוררות (יותר נכון, אני אחליף את כולן אם אני כבר מפרק את הדשבורד.) ראיתי את הסרטון הזה http://www.youtube.com/watch?v=N03ei5ZWTQE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ורציתי לשאול אם הנורות שממליצים שם מתאימות ליונדאי שלי (אקסנט אסטים 99) אני לא כ"כ מבין מה זה T10 ואין לי שמץ אם זה מה שאני צריך אצלי. אבל אם כן, ארצה לקנות את נורות הלד - גם בגלל האור היפה וגם בגלל שהן אמורות להחזיק יותר זמן. חשבתי לקנות את הנורות האלה, אבל לא יודע אם הן יתאימו לי. אשמח לכל עזרה...
