bennnn
כל מה שפורסם על ידי bennnn
  1. הצלחתי להתקין את המערכת. ופשוט השארתי את הישנה בתא כפפות, עם הארכת חוטים.אז גם הצג עובד. הבעיה עכשיו שזו מערכת יחסית ישנה של פיוניר, וכשאני שם קובץ וידאו, זה רושם שזה לא חוקי לשים וידאו מקדימה. יש דרך לסדר את זה? המערכת הייתה בעבר אצל חבר שלי, והוא ראה בה וידאו כרגיל.
  2. צריך להחליף את כל בית הפיוזים? כמה עולה בית פיוזים מפירוק? וההחלפה פשוטה? או מורכבת? תודה
  3. כן, כל המתגים. גם הכפתורים של המזגן, של המערכת ובהגה של השליטה מההגה נכבים.
  4. שלום לכולם, התאורת לוח שעונים ברכב פעם נדלקת, ופעם נכבית.אני יודע שזה מוזר, אני יכול להתחיל נסיעה עם תאורה דולקת, אחרי שניה היא תיכבה, ואם אני עולה על באמפר, למשל , אז היא נדלקת שוב. מישהו יודע איך אפשר לסדר את הבעיה?
  5. הבנתי שאפשר לשים את הרדיו דיסק הישן בתא כפפות.אין לי בעיה עם זה, השאלה החוט שיש שם יספיק?
  6. שלום לכולם, יש לי מערכת של פיוניר, קניתי גם מסגרת לדאבל דין. הבעיה כשאני מפרק את המערכת, הקונקטור של הlcd של המאזדה, שמראה טמפ שעון וכו מחובר ישירות למערכת. יש אפשרות לגזור את הקונקטור ולהלחים איפושהו? יש למישהו מדריך? הבנתי שעד 2007 הקונקטור הוא חלק מהמערכת, ולא בנפרד. תודה
  7. לאחר בירור, הבנתי שבפרמיום בשנים 2004-2005 יש גם 4 הילוכים. וב6 לא הפרימיום( לקצורי למשל) החל מ 2006 יש 5 הילוכים. מה שמוביל אותי לחפש גם דגם לא פרימיום.השאלה אם ההבדל בין הפרימיום ללקצורי ממש משמעותי? מנוע 2300 לעומת 2000?
  8. אני לא מחליף, אני אשאר גם איתו.הוא נקנה מיד 1 עם 89 אלף קמ.שטיפלו בו רק במורשה. לא משתלם למכור. אבל אני כן צריך רכב גדול. חשבתי שמאזדה עושה 250 אלף קמ בלי תקלות מיוחדות.
  9. שלום, כרגע אני עם מאזדה 3 האצבק, עם 165.000 קמ. בעקבות התרחבות המשפחה, שוקל לקנות מאזדה 6, חבר קנה את גירסת הפרימיום, מנוע 2300, עם עור וחימום מושבים, וסנרוף, שנת 2006 ב 17 אלף שח.הרבה אוטו בקצת כסף, שאלתי האם בשנתונים האלה, מה יותר מומלץ? פרימיום או לקצורי עם מנוע 2000? וכמה הילוכים יש בלקצורי? (חשוב לי 5). ומה עדיף מבחינת גודל תא מטען ומרחב מאחורה, האצבק 5 דלתות או סדאן? מה הכי חשוב לבדוק בגירסת הפרימיום? מחלות ידועות? והאם ה 6 אמינה כמו ה3?? תודה לעונים.לצערי התקציב באיזור ה15 אלף גג 20. והאם יש הבדל משמעותי בין מאזדה 6 סוף 2008 בגירסה של המתיחת פנים? ( מתכוון להישאר גם עם ה3).לא משתלם למכור אותה.
  10. כן. זה השלט המדובר. אין מקום שזה עולה פחות מ800?? למה ככ יקר?תודה
  11. שלום. ברשותי מאזדה 3 2004 האצבק. דלת האחורית מאחורי הדלת של הנוסע, לא נפתחת מבחוץ ומבפנים. כמה בערך עולה לתקן דבר כזה? 2. יש למישהו מושג מאיפה אני משיג שלט של קוברה ( שצריך לשים קוד עם 4 מספרים) רק את הפלסטיק? 3.האם ניתוק קודנית של רב בריח מהרכב, בסכום של 150+ מעמ זה מחיר הגיוני? תודה לעונים
  12. שלום, ברשותי מאזדה 3 האצבק שנת 2004 עם 147 אלף קמ. לאחרונה, אני שם לב שבכמה ימים המפלס של הנוזל קירור יורד בכמה סנטימטרים. אני לא ראיתי רטיבות מתחת לרכב, מה שכן היום ראיתי בצינור של הקיר אש, הוא היה כזה רטוב... יש למישהו כיוון מאיפה זה יכול להיות?
  13. מאזדה 323 שנת 2004. או טויוטה קורולה שנתון 2001-2002
  14. שלום,מישהו יודע ניתן להשיג תא כפפות משומש למאזדה 3? נשברו לי התושבות שמחזיקים אותו.תודה
  15. אם אנתק את המינוס של המצבר, זה יעזור במשהו אולי?
  16. לצערי,איני יודע להגיע אליה.. אני אנסה במוסך...יש לדעתך עוד גורמים לבעיה ממה שתואר? ותודה רבה על העזרה
  17. איפה היא בדיוק נמצאת? אפשר בבקשה תמונה?
  18. לא התקנתי כלום שנתיים, הוא אמר שזה פיוז 32, היה בצבע צהוב.
  19. תודה על המענה, אז היום הגיע שגריר, והבעיה לצערי היא לא מצבר. הוא החליף פיוז 32 צהוב מתחת לתא כפפות הפיוזים,והיה רעש קטן של סטרטר ולא הניע.לאחר מכן שוב נשרף אותו פיוז.הוא טוען שזו בעיה בקצר חשמלי.יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה? מה הכיוון של התקלה? תודה
  20. שלום, עזרה בבקשה, היום יצאתי מחנייה עם הרכב ,הרכב הניע ,לאחר מטר, נדלקה בלוח שעונים נורת שמן אדומה והרכב כבה.מילאתי שמן ומים בדקתי שיש מלא והכל מלא,והרכב פשוט לא מניע,יש ציור של מפתח מהבהב.העניין שיש לי גם קוד עם שלט בחוץ של המאזדה ,וגם קודנית בפנים ובשניהם אני שם את הקוד ויש את הצליל שהוא תקין, וכשאני שם את המפתח פשוט הרכב לא מניע,יש את האורות, חלונות חשמל עובדים, רדיו פשוט לא מניע.מה לדעתכם הבעיה? לצערי אין לי את המפתח החלופי על מנת לבדוק אם בעייה במפתח.הזמנתי שגריר למחר... אשמח בבקשה להכוונה אגב,המצבר בן כ3-4 שנים,ובשבוע וחצי האחרונים אני כמעט ולא משתמש ברכב. אולי המצבר התרוקן? וגם אם כן,לא שייך שאפשר לפתוח את הרכב בשלט,והקודן עובד,חלונות חשמל, אורות וכו?
  21. איזה מס פיוז שייך לנורת המאפרה?
  22. יש לי בדיוק את אותה התופעה ברכב.פירקתי לגמרי את הנורה בתא הכפפות ועדיין הלוח שעונים ממשיך להבהב.השאלה אם אשים נורה חדשה זה ייפסק? למאפרה אני לא ככ יודע איך להחליף
  23. שלום,היום כשסגרתי את האורות ברכב, שמתי לב שבלוח שעונים יש הבהוב קטן והוא מהבהב גם כשהרכב כשהאורות כבויים. המוזר הוא כשאני מדליק אורות כשהרכב מונע, זה כאילו על מצב סגור.וכשאני מכבה זה מצב דלוק. האם ההבהוב הזה כשהרכב כבוי יכול לגמור לי על המצבר? תודה.מאזדה 2004 האצבק
  24. מישהו יכול לעזור בבקשה? אפשר להשיג קליפס לבד ולחבר אותו?
  25. טוב עידכון. לצערי המשכתי לשחק עם זה ו עכשיו כל הברזל הקפיצי הזה נשבר לגמרי!!! איזה הזיה אני.אפשר להשיג חלק כזה? ראיתי שיש בורג ,זה לקנות ברזל ולהבריג? או מסובך מזה?
