bennnn
כל מה שפורסם על ידי bennnn
  1. כמה להערכתכם מוסך צריך לדרוש בגין התקנה בלבד של הקיט? אני רוצה להיכנס למוסך ולא יודע למה לצפות, תודה!
  2. bennnn
    בעיה עם חניה ואיום
    אני חושב שהבנתי מה הבעיה, כמעט לכל הרכבים שחונים שם יש מדבקה של תושב של העיר, אני לא שיניתי את הכתובת במשרד הפנים ולכן לא הביאו לי מדבקה של תושב להדביק על האוטו. אני חושב וכמעט בטוח שזה בגלל זה, ככה חושבים שאולי אני לא דייר שם, למרות שאני החניתי שם במשך 4 חודשים אז מי ששם את המדבקה בטח מכיר את הרכב. (לפחות עכשיו אני רגוע מקווה..), אני בינתיים אחנה בחניה הראשית עד שאסדר את העניין, ושוב, מקווה שזה בגלל זה.
  3. אני דווקא מאוד מאוכזב ממגבי בוש, חורף שעבר קניתי מגבי בוש, ולאחר חודשיים של שימוש יש סימנים קצת על השימשה והם מרעישים, וזאת כמובן לאחר שהחליפו לי זוג אחד שעשה את אותה הבעיה. נראה לי בפעם הבאה אני אנסה AMERICAN EAGLE.
  4. bennnn
    בעיה עם חניה ואיום
    אבל אני מחנה שם 4 חודשים, למה דווקא עכשיו?? אני ממש מבואס מזה, אבל ממש. אני לא חושב שבנאדם שכותב כזה פתק, אפשר להתנהל איתו בפתקים, אני באמת מרגיש ממש ממש ממש רע בגלל זה.
  5. שלום לכולם, עברתי לפני כ 4 חודשים לדירה שכורה , ובבנין יש חניה ששייכת לכלל הציבור, בלילה מאוד קשה למצוא בה חנייה. היום בבוקר ירדתי לאוטו וראיתי פתק על השימשה, שנכתב בו משהו בסגנון "פעם אחרונה שאתה חונה כאן, ראה הוזהרת יא מאניק".הייתי בשוק, אני גר שם וזו חניה של כולם, ומאוד קשה למצוא חניות באיזור, מה עליי לעשות??? חשוב לי לציין שלא רבתי עם אף שכן, אני בקושי מכיר את השכנים.זה ממש מציק לי כי זה ממש איום על משהו שלא עשיתי לא בסדר.
  6. מקורי לחלוטין בקלדס. לא יודע מאיפה הבאת את המחירים ההזויים. בכל מקרה, בשביל להחליף תיזמון חובה להחליף מותחן? הרכב מבחינת ק"מ עבר סהכ 38 אלף ק"מ. ואשמח עדיין למחיר סביר מהמומחים תודה.
  7. לי בגולף 4 - תא מטען לא נפתח! יש את הצליל שזה ננעל ונפתח כשאני לוחץ על השלט.אפשר לסדר את זה לבד?
  8. אני קורא פה את השירשור, וקצת מלחיץ אותי העניין הזה. אצלי בגולף 99 גם הייתה בעיה בטרמוסטט, כלומר לקח הרבה זמן עד שהמחוג עלה, כמובן החלפתי את הטרמוסטט. השאלה שלי אם מד חום המנוע מראה 90 מעלות כל הזמן, יכול להיות שלמעשה הוא מגיע למקסימום ואין התראה? איך דבר כזה קורה? תודה לעונים.
  9. קרה לי בדיוק אותו דבר. תא המטען לא נפתח לא משנה מה שלא ניסיתי. יש את הרעש שהתא נסגר עם האזעקה. הכל התחיל לאחר שקיפלתי את המושבים כדי להעמיס איזה משהו, האם זה נהרס כתוצאה מזה? וכדי לשחרר את זה צריך להיכנס דרך פנים הרכב ולהוציא את הבד שם? כלומר לראות את הגלגל החלופי והכל? איפה נמצא הבורג שצריך לשחרר? תודה.
  10. אני בעלים של גולף 1999 - אף פלסטיק לא התקלף. היו כזה מעין קילוף בידית הפנימית כזו של הדלת, ועם ספוג הפלא זה הוריד שכבה אחת וזה נראה חדש. מלבד זה אף פלסטיק לא התקלף.הרכב בן 14 עוד מעט. לגבי הגירים - אתה צודק הגיר מסוג 01m ידוע שהוא נהרס ויש מליון הודעות פה בפורום על זה. גם הגיר שלי עם 142 אלף , נראה לי עומד למות.
  11. שלום , ברשותי גולף 1999 1800 20V הפעם האחרונה שעשיתי תיזמון הייתה ב מאי 2008 כשהרכב היה עם 105 אלף קמ. כיום הרכב עומד על 142 אלף. הבנתי ממומחים שעדיף לעשות ברכב הזה כל 5 שנים. יש לי גם נזילה של נוזל קירור כבר כמעט כשנה (אני חושב שזו נזילה) מתחת למנוע של נוזל קירור רואים קצת סימנים אדומים ורודים כאלה. אני חושב שהמשאבת מים הלכה, הוחלפה משאבה מקורית ב 2002 ע"י הבעלים הקודם. השאלה כמה עולה לבצע החלפת רצועה+ משאבה+ מותחן מקוריים כמובן? פעם שעברה לקחו לי במורשה כאלף שח על הרצועה והמותחן. תודה לעוזרים. נ.ב גם אם זה לא נוזל מהמשאבה - נראה לי שאחרי עשר שנים כדאי להחליף גם משאבה על הדרך לא?
  12. שלום, קניתי את הערכה של HAYDEN 1403, הבנתי שעדיף לשים ניפלים אחרים לא מה שיש שם, וצינורות טובים יותר. מישהו יכול להמליץ לי על דגם ומאיפה לקנות? ומהו מחיר סביר רק להתקין את כל הסיפור? תודה רבה לכולם!! הרכב אגב, גולף 1999 אוטומט עם 142 אלף ק"מ.מנוע 1800.
  13. לי קרתה בעיה כזו ומה שהתקלקל היה חיישן סיבובי מנוע.הבנתי שזה שכיח בדגמים האלו.תנסה לבדוק.
  14. הם באמת מציעים 5 אחוז מעל המחירון לגולף ישנה? או שזה תלוי איזה שנה הרכב וכו?
  15. נסעתי על אחת כזו שנת 2000 עם 60 אלף ק"מ, גיר אוטומטי, הייתה לי גולף 1989, ואני באמת אומר לך הגולף הייתה טובה בכל הפרמטרים, ואני מדבר איתך על רכב 89. הרכב הזה מאוד לא נוח, מרגישים כל דבר קטן בכביש, והוא לא יציב בכלל. אני לא חושב שהוא מגיע עם כרית אוויר בכלל, עדיף לך לחפש אלטרנטיבות בטיחותיות יותר לדעתי.
  16. שלום, מזה 5 שנים יש לי דפיקה קלה במעבר הילוך ראשון לשני וקצת פחות משני לשלישי, הבנתי ש"ככה זה" בגיר הזה והשארתי את זה. לפני כחודשיים בערך התחילו לי קצת דפיקות יותר חזקות בין הילוך ראשון לשני ושני לשלישי, קניתי קולר גיר של היידן 1403, אבל עוד לא הספקתי לשים אותו, האם יכול להיות שחסר שמן? האם קולר יפתור את הבעייה? או שהגיר עומד למות? תודה, אגב הרכב רק עם 142 אלף ק"מ.
  17. מצטער שאני כותב לך את זה, אבל אף אחד לא ימכור לך גולף עם 115 אלף ק"מ בחצי מחיר מתחת למחירון אם הכל היה טוב בה. מה שכן, תנסה ללכת למכון בדיקה שבו בדקת את הרכב אולי הם ייקחו אחריות על הגיר.
  18. לפני 5 שנים שילמתי על גולף 99 מנוע 1800 מעל 50 אלף ש"ח..מדהים עד כמה שהמחירים ירדו.
  19. לי יש גם גולף 99 אוטומטית, בעניין של הרוורס יש גם אצלי דפיקה לפעמים וזה כבר 5 שנים ככה, ושים לב שיש השהייה של שנייה וחצי בכל הגירים הללו כשאתה משלב לרוורס.לגבי העניין השני באמת כדאי שתכניס את הרכב למוסך רון, שהוא מאוד מומלץ, או למוסך בחולון למוסך של אדמונד - הם בשנייה יאמרו לך אם יש בעייה.
  20. ושאלה בבקשה לגבי מדחס בגולף 99 מנוע 1800 עם בקרת אקלים, הבנתי שזהו מדחס שעובד תמיד בעל ספיקה משתנה, אז האם במקרה הזה לא משנה מהי העוצמה של המפוח? הצריכת דלק תישאר זהה עם מפוח על פס 1 או על 4 פסים לצורך ההשוואה? לגבי המעלות אז קבלתי תשובה שלא ככ הבנתי עדיין עד כמה זה משפיע, למשל בין 21 מעלות לבין 16 מעלות על LO מה ההבדל. תודה.
  21. בצע חיפוש, נפתחו עשרות שירשורים בנושא הרכב הנ"ל.
  22. זה הרבה מעבר לזה..אם הוא יעשה מעשי פשע עם הרכב? ידרוס הולכי רגל (בכוונה מקצין) או לא יודע מה, יש רכב עם אותה לוחית זיהוי זהה לשל אחי שמסתובב שם בחוץ. חייבת להיות דרך לעצור את זה.
  23. אין משהו אחר שניתן לעשות???אי אפשר ללכת לבתי משפט ולבזבז ימי עבודה. זה לא הגיוני צריך לבקש מהמשטרה שתתפוס את בעל הרכב השני לא?
  24. שלום, אחי קיבל לשלם על נסיעות בכביש 6 שלא ביצע בכלל.העניין המדאיג שהלוחית רישוי שצולמה זהה לרכב שלנו עם אותו מס'. הוא הלך ונתן הודאה במשטרה שזה לא הוא.מה אפשר לעשות עכשיו?? אני מפחד שבעל הרכב ההוא יעשה דוחות ובלאגנים והכל יישלח לאחי. מה עושים במצבים כאלה? בבקשה עזרה אנחנו בפאניקה.תודה
  25. המזגן אמור לקרר אחריי 60 שניות. ככה זה לפחות בגולף 1999. גש לרון, רק הוא יצליח באמת לאבחן את הבעיה.בהצלחה.
