rmx50
כל מה שפורסם על ידי rmx50
  1. תודה רבה על העזרה אך איך נפתור בעיה זו? לחכות עד יום ראשון ולהכניס אותה למוסך? יש אפשרות לעשות את זה לבד בבית? נ.ב יש מיכל מלא של דלק אז אין קשר לזה יעקב
  2. אז ככה, חברי הטוב קיבל את רכב ההורים שלו, אך הרכב לא מתניע. הוא מראה את הסימן chek, מה צריכים לעשות? מהם הסיבות לדבר זה, חוסר שמן מנוע וכו.............. יעקב נ.ב אנחנו לא חושבים שזה בעית מצבר ושמן
  3. rmx50
    מכמונת מהירות חדשה ?
    אני חושב שזה הגלאי המהירות החדש של המשטרה שיכול לדלות את המהירות גם אם אתה נוסע מאחוריה הניידת או לפניי (אני חושב לפחות היה על זה כתבה)
  4. rmx50
    Corvette C6
    אותי ממש עניין הדימיון שיש בין שתי המכוניות האלו......... יכול להיות שהמעצבים של פורד לקחו השראה מהמעציבם של שברולט?
  5. זה סיקור......... אבל אם אתם שואלים אז חבר שלי חושב אל ליקנות אז חיפשתי לו משהו באזור של בתקציב שלו וזה מה שמצאתי אם תוכלו לעזור לו במשהו אחר זה גם יהיה נחמד........
  6. rmx50
    Corvette C6
    בגלל ששבורלט שינו את הקורבט גם פורד שינו את המוסטנג........ הנה כתבה קטנה ותמונות..... המוסטנג החדשה מזיכרה כמובן את אותה מוסנגט שכולם אהבו משנות ה60 יהיה בה הרבה מאוד אלומינים וכמו כן גם הרבה דמוי אלומיניום אז כן השלדה נשארה אותה שלדה אם שינוי מיתלים וסרן חי אז הפורד הבסיסית שתעלה כ20 אלף ירוקים תצויד במנוע 4.0 v6 עם 202 כ"ס מעליה בגרסת הGT עומד מנוע 4.6 V8 ויהנה מראש 3 שסתומים ועם 300 כ"ס גרסת הSVT/קוברה תופיע בעתיד ובנתיים נראה שהיא תהיה חזקה מתמיד מפתיעה מתמיד ואותה אנחנו נרצה יותר מתמיד אז היא תצא לשווקים כדגם 2005 יפיפיה מתמיד ואני אישית מת לאחת כזאת זהו דגם הGT זהו הדגם הבסיסי V6
  7. Kenwood: חברה טובה מאוד שמתחמחה בתחום החשמל, וגם בתחום האודיו לרכב. אז בואו נראה: הבאנו את האוטו שלנו ואנחנו רוצים לשים בתוכו מערכת שמע שמורכבת כווולה בממוצרים מחברת KENWOOD. בואו נראה מה שי להם להציע: מגבר: המגבר הנחמד והסביר ביותר שמצאתי הוא מדגם KAC-PS650Dץ הנה הוא: הוא במחיר סביר ויש לו מפרט טוב: 60W x 4 and 200W x 1 at 4, 14.4V Class-D circuit design (Sub channel) Dual MOSFET output stage (Sub channel) New BMS (+18dB Boost, freq. offset) יש לו את חיבורי זהב, הרה חיבורים, והוא פשוט נראה טוב בבגז'. נמשיך לרמקולים: זהו רמקול מדגם: KFC-W1225DB רמקול טוב עם עוצמה טובה, והכי חשוב: הוא פשוט נראה טוב! מפרט: Enclosure type subwoofer, Ř 30 cm Dual voice coil: 4 + 4 New PBO silver Tornado shape woofer cone Peak power: 1200 W (600W + 600W) Sensitivity: 93 dB Frequency response: 20 ~ 600 Hz Mounting depth: 155 mm Enclosure size sealed: 28.3 l Enclosure ported: 42.5 l Port size: Ř 76 mm x 178 mm Strontium ferrite magnet: 1.500 gr Weight: 5.520 gr One piece rubber wide surround ועכשיו רק נוסיף צ'יינג'ר, ונלך לקרוע את העיר!!! זהו צ'יינג'ר מדגם KDC-CMP59FM. פשוט מ צ ו י י ן ! קורא כל סוגי הפורמטים המוכרים כולל MP3, מחסנית 10 דיסקים, פאנל, ובנוס, ובמחיר כזה איך לא: שלט רחוק! פרצוףשמח מפרט: 10 Disc capability CD-R/RW compatible MP3 decoder 3 angle mouting Integrated quad 1-bit D/A converter 3 beams laser pick-up 8 times oversampling, 1 bit S/N ratio (dB) 100 dB Dynamic Range 94 dB Channel Separation 96 dB Frequency response 10 ~ 20kHz Repeat play (track/disc) / Scan (track/disc) / Random play (magazine/disc) DNPS (100 Disc naming with compatible Kenwood units) No ID3 tag information Dynamic control (automatic level and seperation control) 4-step modulation level (gain) setting Connects to most car audio system through FM tuner 12 modulation frequencies in 200 kHz steps (87.8 ~ 89.9 MHz) Thin dash-mount display/controller Full function 10-key remote included Dimensions: 250 mm x 176 mm x 64 mm זהו! הלבשנו את המכונית במערכת שכוווולה KENWOOD טהור. עכשיו נשאר רק לחגוג!!!
  8. לשים גלגלים גבוהים יותר (בעלי קוטר גדול יותר). זה יבוא על חשבון הכח, במיוחד בזינוק בראשון, אבל למגנום אין מחסור מיוחד. בשטח זה יאפשר מעבר מכשולים טוב יותר אבל יגביר את מהירות הזחילה שגם כך היא מהירה מדי. נמרוד אחי אני שאלתי אל שיפורי מנוע כמו שעשו במגמה מגנום שמה עשו שינוי בטורבו(אני חושב משהו בהזרקת דלק שלה אני לא בטוח.....) אז אני רציתי לדעת אם יש עוד אפשרויות שאשפר לשים במנוע..... ועוד שאלה זה אם האוטו עבר שינוי במנוע אז הוא יצטרך הגבה מסוימת בגלל העומס שיהיה עליו? תודה יעקב
  9. איזה באסה זה אתה יוצא אחרי כמה שעות מבסוט ואתה רואה הלך לך האוטו למה? כי איזה שיכור לא יודע לשלב הילוכים כמה מרגיז.......... תודה רבה על הכתבה........
  10. אז ככה לאבא שלי יש מגנום 4X4 2001 וכמובן שכולכם יודעים שהיא באה אם מנוע טורבו דיזל............. עכשיו אני רציתי לישאול האם ייתכן לשפר את הרכב למהירות ולאלכוח(כמו שבנוי כול טנדר 4X4) עוד שאלה כמה בערך זה יעלה בתודה יעקב
  11. rmx50
    שלום אני חדש...
    אני רואה שיש פה המון אנשים מבוגרים ממני(אני לא רוצה לומר זקנים כי זה לא יפה ) בכול מקרה אני יודע שהיה כיף פה ואני ישקיע ואם אתם צריכים חתימות אני יוכל להכין לכם....
  12. שלום אני חדש לי יש אופנוע RMX 50 שנת 2002 אני באתי לפה בעזרת חבר אני מקווה להנות נראה אחלה של פורום.........
