ChaoscripT
כל מה שפורסם על ידי ChaoscripT
  1. תודה רבה על העזרה שאלה נוספת ברשותך, הספר מנקה עם תער את המסביב (מסגרת) איך אתה מתמודד עם זה?
  2. וואו! תודה רבה על התגובה, הסרטון והתמונות. יש לי מכונת תספורת של VGR (משהו סיני), איך אני יודע אם אני יכול להפוך אותה ל- Zero Gapped? דגם המכונה VGR V-256. את המכונה שלך, קנית בארץ או אצל הדוד אלי? תודה על התגובה בשביל זה פתחתי את הפוסט, למצוא מכונת תספורת טובה (לא מחפש את הטובה ביותר).
  3. תגדיר תספורת מיוחדת? לא רואה בזה משהו מסובך, הספר עושה דירוג בצדדים ולמעלה מספר קבוע, ואז חיבור בין המספר לדירוג וזהו. מסגרת/ניקוי עם תער. אם הייתי הולך לבד 60 ש"ח אחת לחודש וחצי סבבה, אבל שהולכים עם הילד זה כבר נהיה כפול. ו-וואלה המחירים של התספורת רק עולים, התחיל ב- 40 ש"ח משהו כזה ורק מטפס.
  4. לא מפריע לי להסתפר כל שבועיים (כאילו אם אסתפר בבית)
  5. תודה על ההמלצה, האמת שמעדיף אלחוטית בגלל הנוחות. תודה רבה על ההמלצה והקישורים. האמת שאני רוצה להתחיל להסתפר לבד (שוב, לא לבד לבד אלא אשתי תספר) בגלל המחיר של תספורת שרק עולה ועולה. אצלנו כרגע תספורת עולה בין 60-70 ש"ח, ביקור עם הילד במספרה עולה 120-140 ש"ח.
  6. תודה רבה, הכוונה שאשתי תתחיל לספר אותי בבית לא לבד לבד. אני מעדיף מכונה עם דירוגים כי אני עושה דירוג. יש לך המלצה למכונה כזו?
  7. רוצה להתחיל להסתפר בבית, אשמח להמלצה למכונת תספורת טייפר ומכונת תספורת פיניש (0), אם הטייפר יכול לעשות 0 זה מעולה. ואם למישהו יש המלצה למכונה טובה לגוף (גם למקומות אינטמיים) אשמח. לא מחפש את הטופ של הטופ אבל משהו שיעבוד טוב. תודה רבה
  8. למכירה, כל מה שתמונות. יש בקבוקים על חצי/רבע/פחות מחצי מחיר - 199 ש"ח איסוף מכפר יונה
  9. בתמונות באינטרנט נראה ממש גדול, מצד שני, אין תמונה שהוא ליד משהו אחר בשביל להשוות. עריכה- ראיתי סרטון, הוא קטנטן חח, לוקח את מילותיי בחזרה.
  10. היה לי גם בעבר קומפרסור היה אחלה. את הקומפרסור לא קניתי במיוחד לזה כמובן, זה היה בבית אז השתמשתי, אבל אין ספק שהיה קצת מסורבל העניין. אבל כנראה שכן, אלך על משהו מהדוד אליאקספרס, השאלה על מה ואיך לבחור. זה נטו לניקיון, רכב (להעיף אבק/חול ואז לשאוב), מחשב, מכונת תספורת/גילוח וכו'. הוא ענקי, זה יותר מידי בשבילי חח ה- AS186 גדול לא? כמה עלות של דבר כזה? (לא חושב שאלך על זה, אבל סתם לידע כללי) אכן, כנראה שאזמין משהו מאליאקספרס, השאלה מה ומה לחפש.
  11. אז כבר התחלתי להתעמק בנתונים ולעשות לי מן טבלת השוואה, https://prnt.sc/NBFcnK6MDJA2 יש כאלו שמציינים m/s (שבקישור שנתת מציינים mph אבל אין בעיה להמיר), רובם אם לא כולם מתהדרים ב- RPM. השאלה עד כמה נכונים הנתונים האלו, כי .... הם סינים
  12. זורם איתכם. פשוט בעבר היה לי קומפרסור של 25 ליטר שהיה להיט לדברים האלו, אבל כבד מידי. הייתי משתמש בו גם לניקיון הרכב, להעיף אבק/חול. את הפחיות עם האוויר הדחוס אני מכיר, מעדיף שלא להשתמש בזה, כל פעם לקנות פחית או לחלופין להשתמש באחת ולא לסיים ואז סתם תשאר וכו'. אם הולכים על אקדח שמוציא אוויר נטען, על מה כן חשוב להסתכל? תודה רבה.
  13. היי, אני מעוניין לקנות קומפרסור ביתי בעיקר לניקיון של חברנו הטוב ביותר האבק. זה ישמש לניקוי המחשב, פילטרים של מזגן, מכונת גילוח/תספורת וכו'. מה בעצם חשוב כאשר מעוניינים לרכוש קומפרסור לבית, ספיקת אוויר? באר? עם/בלי שמן? אני מחפש קומפרסור קטן ככל הניתן, שקט אם אפשר אבל שיתן יחסית עבודה. אני מכיר את הקומפרסורים של ה-25 ליטר, הם גדולים לי מידי, מחפש משהו קטן יותר. אשמח להמלצות על מוצרים וטיפים בנושא. תודה רבה.
  14. גם אני מוריד ושולח, אבל כנראה שמעכשיו גם אשים הכל בתיקיה אחת שאוכל לשלוח לרואה חשבון.
  15. נקודה חשובה, תודה על המידע על icount.
  16. גם אני איתם כרגע במערך החינמי ללא יכולת לצפות בחשבוניות ישנות. אחליף אותם בקרוב ובודק אלטרנטיבות. תודה על התגובה.
  17. תודה רבה על התגובה, לא הייתי מגדיר את עצמי טכנופוב. מחפש את המערכת שתיתו לי הכי הרבה (חיבור API, התממשקות לאתר וורדפרס - בבוא היום) במעט כסף ואיך הם היו? נעזרת בשירות? איך המערכת הייתה? מעולה, אתה משתמש בהם רק בשביל קבלות/חשבוניות? למה icount איכזו? sumit היו פעם officeguy אני חושב, לא? לא יודע אם אסלוק או הוראות קבע אבל זה נחמד שתהיה את האופציה. לא יודע למה, אבל יש התחושה שמבחינת UX/UI הם הכי מתקדמים בשוק. לרוב החברות לפחות האתרים שלהם נראים מיושנים מאוד. תודה רבה, השתמשתי בשירות שלהם שהיה חינמי (עד 50 קבלות בחודש), הם שינו את זה עכשיו.
  18. שאלה לעצמאים שפה, עם איזו חברת קבלות דיגיטליות אתם עובדים? מרוצים? לא מרוצים? הייתם מחליפים? תודה רבה.
  19. עם איזו מכונה אתה? מאיפה אתה לוקח מתכונים? (מעדיף ללא סוכר/דיאטטים)
  20. אם יתנו אישור, אין בעיה להקפיץ
  21. תודה רבה על התגובה. עברתי עליו מזמן. לא יזיק שאעשה עוד סיבוב. אבל עברו 4 שנים מאז, יכול להיות שדברים השתנו.
  22. היי, 2 שאלות לאותם אנשים שמכינים גלידות בבית, 1. באיזו מכונה אתם משתמשים להכנת הגלידה? 2. איפה אפשר למצוא מתכונים לגלידות? לדוגמא דיאטטיות/ללא סוכר תודה רבה
  23. ChaoscripT
    Karcher K2 מול Karcher K5
    יש להם את הסדרה הירוקה "ביתי" וסדרה כחולה "תעשייתי/מקצועי", לא ידעתי לגבי מחברים ייחודים, שונא שחברות עושות את זה, החכמתי. אכן, יש להם גרניקים ירוקים וכחולים, הם עולים יותר מן הסתם, הספיקה והלחץ (BAR) גבוה יותר, ככל הנראה המנועים עשויים טוב יותר. אישית גם לא השתמשתי רק ראיתי אותם מפורסמים למכירה.
  24. ChaoscripT
    ה-K7 אני מניח רועש יותר וכבד יותר אז פה זה חסרון עבורך. הספיקה שלו גבוהה מ- K5 זה כן, מבחינת BAR, זה גבוה מאוד לרכב לא? (180 באר) מה לגבי הליין התעשייתי שלהם? הספיקות שם גבוהות משמעותית. מה עם מותג אחר, לדוגמא בוש?
  25. ChaoscripT
    מבחינת BAR וספיקה כל ה"תתי דגמים" אותו דבר, יש רק שוני באיבזור לדעתי. לי היה K5 "רגיל" ללא ה- Smart Control או איך שלא קוראים לזה, לא ראיתי שזה חסר לי. WCM אני חושב שלא מיובא בכלל לארץ.
