ChaoscripT
כל מה שפורסם על ידי ChaoscripT
קראתי באינטרנט שבכדי לשמור יותר על הצמיגים, צריך לעשות רוטציית צמיגים כל 10-15 אק"מ, מה אתם אומרים, כן/לא, יתרונות/חסרונות ? אשמח לשמוע.
מה כדאי לבדוק לאחר רכישה (מאזדה 3 2.0 ספיריט 2007)
ChaoscripT פרסם הודעה בנושא של Victor777 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יכול להיות שזה תושבות מנוע, בנוסף, נסה אולי לעשות ניקוי מצערת, גם זה משפיע על הרעידות (שהסל"ד יורד). אולי נסה לחבר למחשב (OBD) ולסרוק תקלות, גם זה יכול להצביע משהו.- 9 תגובות
- חלפים לרכב
- טיפול
(ועוד 2 )
תגיות:
שלום לך, קודם כל תתחדש וסע בזהירות. לי גם הייתה ספיריט 2008, שמרתי על האוטו והשקעתי רק חלקים מקוריים, והאוטו החזיר לי באמת מומלץ להשתמש בחלקים מקוריים (הם אומנם קצת יותר יקרים אבל שווה). אז ככה, כל טיפול מחליפים (15K או שנה - הקודם מביניהם) - שמן מנוע דיסקית לבורג קרטר שמן (עולה גרוש וחצי - לי נתנו בחינם אפילו) פילטר שמן פילטר מזגן פילטר אויר (מקורי) - מחליפים כל 60K (אם אתה נוסע בדרכים "קשות"/עפר וכו, מומלץ בין טיפול לטיפול לנקות עם לחץ אויר את הפילטר) פלאגים (אירידיום) - מחליפים כל 120K (או 3 שנים אני חושב) הקודם מביניהם לגבי מקטים, פילטר שמן - LFY114302 פילטר מזגן - BP8P61J6X פילטר אויר - LF5013Z40A מצתים (פלגים) - LFJD18110 (הוא מופיע גם ככה באתר של מאזדה) פילטר דלק - LFHH20490A שמן מנוע - Castrol Magnatec Engine Oil 5W-30 A5 - הרבה יותר איכותי וטוב מהשמן "המקורי" שמאזדה שמים, כן הוא קצת יותר יקר - 150-160 ש"ח ל-5 ליטר. יש למאזדה מחלה של תושבות מנוע (יש סה"כ 3) שהם מתבלות מהר, ממליץ לבדוק את המצב שלהם ולהחליף בהתאם. ספר רכב בעברית להורדה, נסה להוריד מפה, https://f2h.nana10.co.il/k02xgppepmh4 בנוסף, יש ברשותי את הספר עצמו, אם תרצה משהו, אוכל לצלם לך בכיף.[TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]- 9 תגובות
- חלפים לרכב
- טיפול
(ועוד 2 )
תגיות:
קיימת נורת קסנון/טורבו לד שמתאימה ל- H1/H11 אבל שהיא דואל? (גם אור גבוה וגם דרך?) תודה.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
עדיפות לשנים 2010-2012, ק"מ נמוך, עד יד 2, האצבק בלבד, צבע שחור בלבד. 052-7284338, או פה.
המחירון בערך 53K, המוכר רוצה 51K, הבדל של 2000 ש"ח. בבדיקה כן הבוחן כתב על רעידות/תושבות, לפי הבנתי בדרך כלל עדיף להחליף את כל התושבות, מאשר שיהיה לחץ על תושבת ישנה (במידה והחלפת אחת לחדשה לצורך העניין). לגבי הצמיגים, אתה אולי צודק, זו העדפה שלי.
הבחור רוצה 51K, אני חושב שהוא צריך להוריד עוד קצת, כי יש הרבה ריגקטים, אם זה 3 תושבות מנוע, 4 צמיגים וכו'. לא הגענו לעמק השווה.
שלום, לקחתי היום רכב לבדיקה, מדובר במאזדה 3 מנוע 2.0, שנת 2010. הרכב יד ראשונה (00 בעלים קודמים), גמע כ- 90K ק"מ, כל חייו מטופל במוסך מורשה. לרכב יש טסט לשנה מלאה. הבדיקה בוצעה בקומפיוטסט אור יהודה. לפי דבריו של הבוחן, הרכב נקי (השאסי נקי), אך כמו כל רכב יש ריג'קטים. למאזדה יש מחלה של תושבות מנוע, המליץ להחליף. (גם אם צריך אחד - מעדיף להחליף את שלושתם) בנוסף, משולשים/מוטות ייצוב קדמיים, והמליץ לבדוק את הפרונט. צמיגים אחוריים שחוקים (אני מעדיף להחליף רביעיה כבר). ציין שהאוטו לא יכל להגיע להספק מירבי שלו בגלל תיקוני הצתה יכול להיות? (ציין משהו על הפלאגים). - רשום "לתיאום" הדשבורד קפץ מעל המסך באיזה 2-3 ס"מ, בעיה ידועה של מאזדה - יש ריקול על זה. אשמח לשמוע את דעתכם לגבי הרכב. צירפתי את כל חוברת הבדיקה, מקווה שתוכלו לקרוא, במידה ולא, אעלה שוב.
הקילומטר הוא 24K
תודה לכולם על התשובות, יש לי את הספר רכב של האוטו, אבל מצויין שם טיפולים לכל רכבי פיגו, ממש לא מובן. הבנתי שעושים טיפול כל 15 אלף ק"מ או שנה, הבנתי שצריך להחליף, -שמן -פילטר שמן -פילטר מזגן האם בטיפול כזה, צריך להחליף עוד דברים ? בנוסף אשמח לשמוע עלויות חלקים מקוריים (למי שמכיר כמובן), ואיזה שמן מומלץ. שאלה נוספת, האם יש לרכב הזה רצועת טיימינג ? תודה רבה.
שלום, אני צריך עזרה עם חלקים לפיגו 107, מה מחליפים בטיפול? כל כמה זמן עושים טיפול ? בבדיקה של הרכב, הומלץ להחליף צלחות בילום, איזה לקנות ? תודה רבה.
נסה לרשום "replace mazda 3 ac belt"
שלום, קודם כל אני מקווה שאני נמצא בפורום הנכון, אני מחפש המלצה למערכת אזעקה (ללא הרמקול) שיהיה אפשרות לאיתור הרכב בכל זמן נתון, זה יעבוד על סים/GPS. מה שחשוב לי שיהיה במערכת, -אפליקציה לראות איפה נמצא הרכב (ולא לשלוח SMS ולקבל מיקום) -שפה, עדיף עברית, אבל אם לא, אז אנגלית (לא רוצה בסינית) -שיהיה אפשרות לחיבור לנעילה מרכזית (כרגע יש לי ברכב נעילה מרכזית עם שלטי נוחות שהפסיקה לעבוד, אז חשבתי כבר לשים מערכת כזו) -שיהיה אפשרות שבפתיחה ידליק אורות של הרכב (או שזה קשור כבר למערכת נעילה מרכזית?) תודה רבה, אשמח לשמוע המלצות.
אכן ההתקנה על המאזדה, את האמת שגם עם הסט היום לא כיוונתי את המנורות, וזה נראה שזה יושב בול. מה עדיף אור לבן או קריספי ?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
את האתר אני מכיר, עשיתי ממנו כמה הזמנות, והייתי מרוצה ממש. הבעיה שלכל חברה הגוון "קלווין" שונה, בגלל זה לא יודע מה לבחור, בנוסף לכל חברה יש שמות "מפוצצים" לנורות ככה שזה מבלבל. איך הנורה הזו שמגיעה כסטוק? אור לבן? מאיר חזק?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
כן את אלו ראיתי, השאלה אם יש משהו מומלץ ? M-tech לא יודע אם אקח, יש גם באתר OSRAM, לא ממליץ ?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
מחפש המלצה לנורות קסנון, D2S, למרות שאצלי הנורות הם H7 (אשים מתאמים), אני רוצה משהו איכותי OSRAM/Philips, גוון לבן (לא מחפש שטויות כחול/סגול וכו), יש לי עדשה ברכב (מאזדה 3) ככה שזה לא אמור לסנוור, היום יש לי סט קסנון של Xentec בגוון 5000K שהוא סבבה לגמרי, לבן יפה, אבל מחפש להחליף למשהו איכותי יותר. אשמח לשמוע המלצות, תודה.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
יש את רדליין שמוכרים פנסים בסגנון הזה, http://www.redline.co.il/tuning/mazda/mazda-3/mazda-3-drl-chrome.html
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
נשמע מהקדמיים, פשוט בלחיצה על הברקס נשמעים רעשים מהגלגלים (כמובן שזה לא היה), משער שזה הברקסים, אני לא רוצה להגיע למצב של ברזל בברזל. בכל מקרה יש לי טסט בשבועיים הקרובים ככה שאם אכשל אדע בוודאות שצריך להחליף (בלי שום קשר אני רוצה לבדוק), בכל מקרה אשמח לשמוע מחירים, כמה אמור לעלות לי ואם יש עדיפות לשים מקורי.
שלום, כנראה שהברקסים שלי עשו את שלהם והגיע הזמן להחליף אותם, אשמח לשמוע מה בדרך כלל מחליפים, רק רפידות? רפידות וצלחות? מה עדיף לשים, מקורי? חליפי? אם מישהו עשה כבר, אשמח לשמוע מחירים. מדובר במאזדה 3 שנת 2008 מנוע 2000. תודה רבה.
יצרן: פולקסווגן דגם: פולקסווגן ג'טה תת דגם: Manager אוט' 1.6 (102 כ''ס) נפח: 1,595 שנה: 2010 ת.עלייה לכביש: ספטמבר יד: 2 ת. הילוכים: DSG סוג מנוע: בנזין טסט עד: 09-2017 ק"מ: 133,000 בעלות נוכחית: פרטית תיאור: רכב שמור וחסכוני , מטופל במוסך מורשה העוגן בנתניה . עבר טיפול כולל החלפת רצועת טיימינג, מערכת מולטימדיה טאצ. מצב מכני מעולה ללא תאונות . תוספות: נקנה בק״מ 0 ליסינג פרטי , הוחלף המוח של הגיר במסגרת ריקול של היצרן . אזור מכירה: השרון פלאפון: 052-7073155 - רועי
תודה רבה אלכס
בכמה ניתן לקנות A119C עם GPS ?
