warlus
כל מה שפורסם על ידי warlus
  1. אפשרות נוספת - השטיפה גרמה למשהו אחר לקצר - לא באלטרנטור ... חפש חוטים גלויים , או מקום מפוייח.
  2. warlus
    ממיר מתח
    אם זה בזמן נסיעה - כמו שנאמר - אין בעיה. אם לא בזמן נסיעה , תוך כמה שעות אתה גומר את המצבר .
  3. רק דרך איבי ... אחרת יהיה לך מאוד קשה למצוא חלקים.
  4. הי , גם אני מחפש האנטר 4*4 למכירה , מה המחיר של ה2011 של החבר ? תודה!
  5. תודה גלי , תודה על העזרה , באתר שלהם זה ניקרא (Diesel Flush) www .liqui-moly .de/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_techdatasheets.html כאשר שמים את המספר 5170-מספר קטלוגי של ליקוי מולי בעמודת החיפוש בדף.
  6. תודה , מסתבר שהם היו מוכנים רק להגיד שהם משווקים לאייס קנה ובנה והום סנטר וכו' לא יודעים להגיד אם הם משווקים את המוצר הזה או לא (לא היו נחמדים בגלל שאני לקוח פרטי ולא חברה) אם מישהו ראה את המוצר (DIESEL PURGEשל ליקוי מולי) איפשהו אשמח לדעת ... תודה!
  7. אהלן, מי המשווק/יבואן של ליקוי מולי בארץ? אני מחפש בנרות תוסף שלהם שניקרא DIESEL PURGE , (שמים באינפוזיה - מנקה מעולה את מערכת משאבת הזרקה , מרססים וכו') אם מישהו ראה במקרה באיזה חנות את התוסף - אני אשמח לדעת... תודה! אמיר.
  8. מכשיר קשר מקצועי לרכב , שני תחומי שידור וקליטה במקביל , UHF + VHF ALINCO DJ590 http://www.universal-radio.com/CATALOG/fm_txvrs/dr590t.html כולל מעד המאפשר הפעלה של המכשיר דרך המעד. כולל שינוי להרחבת תחום קליטה ושידור. מחיר : 2000 ש"ח The Alinco DR-590T 2M/440 FM mobile combines rugged, high-tech design with user-friendly operation. It provides up to 45 watts output on 2 meters and 35 watts on 70 cm at three different power levels. There are separate knobs for volume/squelch on each band. You can even monitor both bands at once with simultaneous dual band receive. Crossband repeat is supported. You get a total of 40 memories: 28 regular, 1 call channel per band and 10 ARM (automatic repeater memory function). CTCSS encode is built in. Tuning steps: 5, 10, 12.5, 20 and 25 kHz. The back panel features separate antenna pig-tail jacks for 2 meters (SO239) and 440 (SO239). Additionally, there are separate 8 ohm mini audio output jacks for VHF and UHF. The DR-590T comes with: EMS-3 DTMF hand mic, mounting bracket, and DC cord. ליצור קשר בה"פ או במייל [email protected] אמיר.
  9. הסט לא היה מעולם בשימוש - חדש לגמרי (מתאים למנוע בנזין קניתי אותו לפני שקניתי שני רכבי דיזל) המחיר 500 ש"ח הסט כולל : אקדח כיוון הצתה , מד קומפרסייה , מד לחץ / ואקום, ורב מודד למדידות אלקטרוניות, מד קומפרסיה התחום : 0-300 LBS/SQUARE INCH 0-21 KGM/ SQUARE CM מד לחץ (משאבת דלק) התחום : 0-700 GR/ SQUARE CM 0-10 psig מד וואקום התחום : 0-700 mm hgו 0-35 in Hg vac ליצור קשר במייל [email protected] או בה"פ
  10. אהלן אני אמיר , יש לנו שני רכבים בבית , דיפנדר ודיסקברי , אני מתחזק את שניהם לרוב לבד , גרים ליד זיכרון יעקב , מוזיקה - בעיקר שנות ה80 אבל הכל הולך ...(זה גם רומז על הגיל - 34)
