Mi16
כל מה שפורסם על ידי Mi16
  1. במנהל התקנים כתוב לי PORT: COM16 איך אני מגיד את זה בתוכנה ? היא עוד לא עלתה כי התוכנה לא מזהה תפלאפון
  2. אני מרים ידיים... לא הצלחתי.. שאני מפעיל את התוכנה של מוטורולה וכתוב לי לחבר את הפלאפון אני מכניס והוא לא מזהה ..!
  3. עדיין יש לי בעיה.. זה זיהה אותו אבל לא לגמרי! ב Device Manager יש את הסמל של מודם וכאילו זה הזיהוי של הפלאפון אבל יש עליו סימן קריה בצהוב ושאני מנסה לעשות לו Update driver הוא מוצא משהו אבל אחרי שהוא מוצא כתוב לי Windows was unable to install the modem וזה עדיין נשאר עם סימן קריאה כאילו שלא מזוהה טוב..
  4. הוא ממש לא בעייתי אחי.. *** עריכה - אם הוא אחיך אתה לא יכול לבקש ממנו שיבוא להסתכל על המחשב פיזית? אפשר להשתגע מכם *** הוא הרבה יותר מהיר וזאת התקלה הראשונה שהייתה לי בו .. ואני עם הווינדוס הזה כמעט שנה זו בעצם לא תקלה אבל הדבר הראשון שלא עבד לי כראוי ול gsi16v תודה רבה לך על העזרה!
  5. הגעתי לפה:HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup אבל אין לי את זה DisableDecoratedModelsRequiremen מה לעשות ?
  6. עשיתי את הקובץ.. והפנתי אותו לקובץ הזה אבל זה עדיין לא עזר.. כי שאני מפנה אל הקובץ הוא לא מוצא כלום.. ראיתי שיש עוד הסבר : Here is my solution for problem and it works! 1) Installing Undecorated INFs on X64-based Systems The following workarounds can be used to install undecorated INFs on x64-based systems. These workarounds are intended only for use on test systems and are not recommended for production drivers. Method 1. Turn off the undecorated models check for AMD64. To turn off the undecorated models check for AMD64-based systems only, create the following non-zero numeric registry value: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup: REG_DWORD: DisableDecoratedModelsRequirement Set the key to a non-zero value (such as 1) and restart the system, then install the driver. 2) restart 3) Install Windows xp/2000 drivers when you connect phone or let software from motorola cd to do it אבל לא הבנתי פה כלום
  7. אני צריך עזרה בהתקנת דריבר של הפלאפון מוטורולה V3 בווינדוס X64 זה ווינדוס XP שתומך במעבדים של AMD 64 BIT למי שלא יודע.. אז ככה: התקנתי את התוכנה של מוטורולה אבל היא לא מזהה את המכשיר בגלל הווינדוס... התוכנה מתאימה ללווינדוס הרגיל...(שתומך 32 BIT) חיפשתי דריבר אחר ואין.. אבל יש שיטה שזה כן יפעל ולא הצלחתי לבצע אותה כי האנגלית שלי לא הכי טובה אז מי שיכול לעזור לי אני יודה לו מאוד!! פה ההסבר: http://www.planetamd64.com/lofiversion/index.php/t11570-50.html תודה!
  8. 4" לצערך.. ברנו קליאו הבניה בדלת זה דבר קל ולא מסובך בכלל ואף כדאי.
  9. מישהו?
  10. אז זהו שאני לא מכיר דגמים ולא יודע כלום על החברה בסאבים. אני רק ראיתי ושמעתי איך שתי עשיריות פירקו מנעול בגאז' של במוו שמת לב בסאב שהקוטר של המגנט היה בגודל הממברנה! קומפוננטים שלהם שמעתי כמה פעמים,אך סאב שלהם זה היה פעם ראשונה שראיתי... מישהו התנסה עם סאב כלשהו שלהם?
  11. החברה מתמחה בסאבים? איך הסאבים שלהם? כל מידע בנוגע לסאב של החברה יעזור. תודה מראש
  12. אתה מתכוון לחבר את העוצמות של שני המגברים לסאב ?
  13. אפשרי בהחלט! אני עשיתי חיתוך בדלת, היה לי דוטק 6.5 ללא שום צורך בהגבהה.
  14. לא הייתי במפגש.. מחכה לתמונות אלי הרגת אותי מצחוק עם החתול הזה :lol:
  15. בטח זה יותם..
  16. תודה ... ואם אני רוצה להפוך פאזה דרך החוט אז פשוט הופך את המינוס והפלוס ?
  17. תודה על העזרה אבל אני רוצה לדעת אם קיימת הפונקציה במכשיר
  18. Mi16
    מחפש MOREL HYBRID OVATION
    הקפצהה!!!
  19. האם ניתן לעשות היפוך פאזה לסאב דרך ה HU ? המכשיר שלי הוא ALPINE 9830 אם כן אז איך ?
  20. אין פה מישהו שהיה לו הייבריד ישן והשתדרג לאובישן ?
  21. לא רוצה להעליב אותך אבל אלי תפתח תרד משלך ? השאלות שלך לא קשורות לנושא של התרד הזה..
  22. אם אפשר בבקשה לחזור לנושא התרד....
  23. האינטגרה הוא לא קומפוננט אלה רמקול רגיל והוא בא ללא קרוס חיצוני כמו בסט קומפוננט. הוא רמקול קואקסיילי.
  24. רציתי לדעת מה ההבדלים בין הסדרה הישנה לחדשה? או כל דבר שיעזור להבין מה יותר כדאי לקנות... ואם אפשר דעות של בעלי נסיון ששמעו את שניהם. תודה ושבת שלום לכולם.
  25. במידה 6 וחצי או 5 ורבע עדיפות עם אחריות ללא פגמים!
