t_elad
כל מה שפורסם על ידי t_elad
ח'ברה תודה רבה על כל העצות והעזרה היום היינו בבדיקה של הרכב וקנינו אותו כל הסיפור ובדיקות הרכב נמצאות : בהודעה פה שפתחתי בפורום הטכני בגלל נורת הכרית אשמח לתגובות או שאלות .
מחר אני הולך לבדוק גולף ונורת הביקורת של הכרית אויר דלוקה מה זה אומר?
t_elad פרסם הודעה בנושא של t_elad בתוך ייעוץ ברכישת רכב
טוב חבר'ה תודה על כל העזרה והתגובות אז ככה: היינו אצלו היום ולאחר יעוץ ובדיקות הרכב מאדם מבוגר ומאוד אמין שקנה את הרכב לאחר 8 חודשים מהיד הראשונה. (לא בחור צעיר שכל היום עושה פתיחות, הוא אמר שהוא לא עובר 120 קמ"ש) לקחנו את הרכב לבדיקה היא ארכה כשעה (הבוחן היה מאוד יסודי) בניגוד להרבה בדיקות שראיתי, לאחר הבדיקות יצאו תוצאות די יפות: צירפתי את הקבצים הבוחן ישב איתנו אחרי הבדיקה והסביר כל דבר . *אז לגבי הקלץ שהוא המליץ להחליף הורדנו מהמחיר. *לגבי הצמיגים לפני שבועיים היה לו פנצ'ר ובפנצ'ריה כנראה איזה טמבל החליף לו לצמיד יותר קטן ולא במידה, אז הוא צריך לחזור אליו שיביא לו צמיג בגודל המתאים וגם את מחיר הצמיגים הורדנו מהמחיר. *לגבי נורית הכרית אויר סגרנו איתו שהוא הולך בחזרה לחברה (צ'מפיון) ולא מוציא את הרכב משם עד שהם עולים על התקלה. לגבי מה שאמרתם שיכול להיות שזה יעלה הרבה כסף אז כבר ניסו להחליף כמה חלקים אבל הוא לא שילם להם שקל כי הם בעצם עוד לא עלו על התקלה, ואמרו לו שצריך להמשיך להחליף חלקים עד שיעלו על זה. *כל השאר מנוע מגיב מעולה לא אוכל שמן ומים ..... *ללא תאונות ופגיעות בשסי. טוב אז לאחר שהוא יתקן את הנורה הרכב יועבר אלינו ואנחנו נטפל בשאר. לאחר הבדיקה הורדנו 9 אלף מהמחירון שמשם נתקן את מה שצריך. כל ההסכם רשום וחתום ע"י הצדדים. אשמח לשמוע ביקורות נ.ב. יש מוסך מומלץ באיזור כ"ס רעננה לרכבי הגולף והפולו של אחי (לא מוסך מורשה הם באמת שוחטים במחיר) -
תודה על התגובות אני מקווה שזה סתם משהו קטן ולא משהו רציני העניין עם ה"כרית אוויר"
בעל הרכב אמר שאיפסו לו את המחשב וזה נעלם לתקופה וחזר . -
עריכה (סליחה לא ראיתי את התגובה)^ : אם אני לוקח את האפשרות הכי גרוע וצריך להחליף את החלק הכי יקר כמה יעלה לי? -
תודה על התגובות אבל לא ביקשתי מאף אחד להיתנבא . רציתי לדעת את הסיכון אם היו אומרים לי שאין מצב בעולם שזה מופעל סתם אלא רק בתאונה או משהו כזה לא הייתי לוקח סיכון. וכנראה אני לא מכיר את מערכת כריות האויר כי אם כן לא הייתי שואל אבל פה אני יודע שיש אנשים שיכולים לעזור מידע וניסיון. (כמו כלב שאכל חוט או משהו) -
השאלה אם הוא מסתיר ממני איזה פגיעה ברכב, כי אני נוסע די רחוק בשביל זה. או שזה יכול לקרות לא יודע מקצר או משהוא אחר. -
כן לגבי צריכת הדלק לפי מה שראיתי ורשמתי שיש כאלה שרשמו 1:10 השאלה למה כזה הרבה לידני? ולגבי כרית האויר אני יעלה את השאלה בטכני.
לאחר חיפוש של רכב לאחותי שהתחתנה לפני שבוע מצאנו רכב גולף שנת 2001 ידני מנוע 1600 באיזור 100,000 קילומטר. ואחרי שקראתי כמה שעות פה מודעות רציתי לדעת יותר פרטים מאנשים מנוסים ברכב. האם הרכב מומלץ בשנים האלה או שיש להם איזה שהיא בעיה? מה העלויות של האחזקה של הרכב לעומת רכבים שבקטגורייה שלו? לרכב יש בעיה בתקופה האחרונה שנורת הכרית אויר נדלקה האם אני צריך לדאוג מזה? מה צריכת הדלק לרכב כזה היא נוסעת בעיקר בין עירוני? (ממה שהבנתי הוא יחסית לא חסכן) וכן קראתי את הדביק שמדבר על זה אבל רוב האנשים רשמו משהו כמו 1:11/1:10 , שזה לא כמו רכבים דומים שעם גיר רגיל שלוקחים באיזור 1:16. מה שגם מצאתי מודעה :הקובץ המצורף ב ההודעה האחרונה של מרקו10 עם נתוני צריכה רק לא הבנתי בדיוק זה לא החישוב הרגיל. אשמח לשמוע מה עוד כדי לבדוק? תודה מראש
טוב חיפשתי לאחותי רכב קטן הם מאוד רצו טויוטה יאריס, הבעיה שאין אותה כמעט ובידיני בכלל לא. מצאנו פולו 2001 עם 150 אלף קילומטר ב- 30K נראת במצב מעולה מבחוץ חשבנו שזה 2005 לפחות, יש התחייבות לשסי,טיפולים מוסך מורשה, יד 1, ידני, צמיגים רחבים יחסית,מצבר חדש. רציתי לדעת איך הדגם הזה היה רשום על המנוע 16V והוא 1,400 ? האם יש להם בעיות בדגמים האלה? צריך להיבהל מהקילומטרז'? איך הוא מבחינת טיפולים והאם הוא חסכוני? הייתי שמח גם לשמוע על עוד רכבים מומלצים שבתחום הזה? הבעיה שכבר קשה למצוא ידני. אשמח לעזרה.
מפשיר אדים בחלון אחורי לא עובד,מה אפשר לעשות?
t_elad פרסם הודעה בנושא של t_elad בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא ידעתי איזה מהם? אז בדקתי בכל מקרה את כולם(כל אלה שמתחת להגה) אלא אם כן הפיוז שלו במקום אחר כמו מקדימה ? או מאחורה? -
הרכב הוא יונדאי אקסנט שנת 97 אוטו' . הלחצן מראה שהוא דולק , בדקתי את החיבור והוא נראה טוב (בחלון האחורי). איך אני יכול לבדוק אם זה מקבל זרם ?
סטרטר נתפס לפעמים ביונדאי אקסנט מה אפשר לעשות?
טוב תודה חשבתי לחסוך קצת לפני הטיפול . היה לי עוד כמה בעיות שתיקנתי כמו התופסן של החגורה לא עבד פשוט פתחתי אותו והקפיץ לא היה במקום. ומגבים יצאו מהחלון ונתקעו בצד- אז פתחתי והוצאתי את כל המוט של המגבים והיה שם איזה פלסטיק שבור , אז הדבקתי אותו והכל עובד מעולה. בגלל זה אמרתי אולי נתקן כבר עוד משהו אבל כנראה זה יותר סיפור. טוב בכל מקרה ריצית פשוט לדעת למה להתכונן ומה המחירים של כזה דבר, גם עכשיו מתחיל חורף אז לא כדי שאמא שלי תתקע איפה שהוא עם האוטו. -
מהודעה ישנה שראיתי פה בפורום הסטרטר ביונדאי נמצאה יחסית במקום בעייתי . השאלה אם להסתבך עם זה? -
כמה זמן לוקח שיפוץ ? הוא בטח לא עושה את זה במקום. ויש עוד משהו לעשות ? זה הכי זול ? -
יש לי יונדאי אקסנט שנת 97 אוטו' בזמן האחרון הסטרטר לפעמים נתפס לי ורק אחרי כמה נסנינות הוא משתחרר. מה אפשר לעשות אני מכניס אותו לטיפול מחר השאלה מה בדיוק צריך לעשות לו? שלא יעבדו עלי וישר יחליפו אותו האם אפשר לשפץ או לעשות לו משהו ? וכמה עולה כזה דבר? אשמח לעזרה תודה מראש.
תודה רבה על העזרה.
שלום יש לי חבר עם פיג'ו והוא צריך לבדוק מה מצב השמן ומשתגע שהוא לא מוצא את המדיד. אם יש איזה מדריך להחלפה השמן אשמח גם או הוראות אם זה אפשרי. תודה מראש על העזרה.
אז ככה תודה לכל העוזרים פירקתי הכל ומצאתי את הבעיה הפלסטיק שהיה אמור לחבר בין המנוע למוט במגבים היה שבור שמתי תמונות 1. של כל המוט אחרי ההוצאה 2.של המנגנון מחובר ושבור 3+6. של הפלסטיק השבור(מצטער לא הצלחתי להזיז את התמונה האחרונה שיהיו צמודות) 4+5.אחרי תיקון הכל עובד מצויין שוב תודה לכולם וסתם מעניין אותי לדעת כמה היה עולה כזה חלק אני הדבקתי אותו עם דבק חזק חוץ מהעבודה אני בטוח שהיו מחליפים את כל המוט כי לפי מה שראיתי אי אפשר להוציא את הפלסטיק הוא חלק מהמנגנון. הגיוני שאם הייתי הולך לחשמלאי הוא היה אומר לי שיש בעיה חשמלית כי כמו שהזכרתי המצב הראשון בידית היה בעייתי , אז הוא בטח היה מחליף ידית ואחרי זה רואה שיש עוד בעיה ומשהו שבור ומחייב אותי על 2 הדברים סתם. אז חברה מנסיון כמו שאומרים כדי קודם לחפש את הבעיה גם אם אתם לא מבינים (כמוני) ואולי תחסכו הרבה כסף. שוב תודה
טוב חשבתי שאני יתעלם אז זה יעבור ושוב חזר הגשם והמגבים נתקעים אז ככה פתחתי את הברגים וזה לא שהם רופפים הבעיה היא שיש איזה תזוזה חלקית ניסיתי לצייר את המנגנון פחות או יותר. גם אם אני לא מפעיל את המגבים אני יכול להזיז את המגבים קצת כאילו יש איזה חלק שחוק (כשמזיזים אחד 2 המגבים זזים). אני מקווה שאני מובן אשמח לעזרה מה עוד אני יכול לבדוק ממה זה נגרם? תודה מראש לגבי תשובות למרק10 1. אורך המגבים לא מתאים האורך מתאים 2. במידה והוחלפה הזרועה שמורכבת על המנוע עצמו אזי ייתכן שלא כיוונו נכון את זווית ההתקנה של הזרוע (בספרות ייצרן יש הגדרה מדוייקת לזווית ההתקנה) אני לא יודע הרכב אצלנו רק כמה חודשים זה החורף הראשון שלו אצלנו אבל הרכב היה מטופל בחברה אז לא נראה לי שהיה איזה בעיה.
נאבה לפי מה שהבנתי זה משהו שקשור למייסבים אבל בטח יש פה מומחים שיסבירו מה בדיוק. לגבי המחירים אשמח אם מישהו מכיר מוסך ליונדאי באיזור כ"ס רעננה שהיה לוקח לכזה טיפול פחות ועושה עבודה טובה ?
לגבי הנאבה אני לא מבין בזה אבל הבנתי שיש רכבים שאפשר להחליף רק חלק ממנו ובאקסנט צריך להחליף את כולו . וחריטת סנדלים זה לא משהו רגיל? הבנתי שהורידו לי מחיר בעבודה ושנגיד האנבה זה בדרך כלל עבודה יקרה . אתם פה אנשים עם ניסיון והרבה ידע בדברים האלה בגלל זה מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים ולא שאני אומר שהוא בסדר גמור והכל טוב.
עד כדי כך "שוד" נראה לי שהיה הכרחי לא אם הוא החליף, לא שאני טמבל אבל אין לו בגלל אינטרס לעבוד עלי וגם לא ממש משתלם כי אני יכול להפיל לו הרבה אנשים אם זה יקרה . השאלה אם העבודה והחלקים זה מחירים הגיוניים או ממש "שוד"?
נראה לי תחליפים
