mei00
כל מה שפורסם על ידי mei00
  1. לאחר שירדתי מרנו אוטומט מצאתי פוקוס 5 דלתות שנת 2001 GLX לא מהשכרה. מה דעתכם עדיף? קליאו 2002 ידני 1.4 ק"מ 135K יד 2 עלות : 20K או פוקוס - GLX אוט' 5 דל' 1.6 ק"מ 150K יד 2 עלות : 32,500 כמובן שאני ישמח לשמוע על אופציות אחרות (חוץ מפונטו ספייס שהייתה לי והושבת צריך שינוי מידי פעם).
  2. תודה רפי יש דרך לדעת שאני ילך לקנות מפירוק או שהחיסכון מינמלי ולא שווה את ההשקעה ולתת לאיש מקצוע גם להתקין? מה דעתך על הקלאץ, להחליף או לחכות? או יותר נכון עד כמה זה נחוץ להחליף עכשיו?
  3. מישהו מכיר פרוקיה באזור ירושלים? ומשם אני יוכל לקנות גם קלאץ או שלא מומלץ? ובנוגע לקלאץ האם רק שהוא גמור הוא פוגע בסחיבה? ויש סימפטומים שדרכם אפשר לדעת שהוא הולך ל"מות" שאני לא יתקע באמצע הנסיעה זה אף פעם לא כיף.
  4. מצטער על ההקפצה בדקתי את הקלאץ בשיטה שכתבת והרכב נכבה, האם הקלאץ משפיע על יכולת הסחיבה של הרכב?
  5. השאלה כמה עולה המוט של החלפת האורות? ואני יבצע את הבדיקה של הקלאץ תודה. מישהו מכיר מגרש של חלקי חילוף באזור ירושלים?
  6. תיאור קטן על מצב הרכב דגם ושנתון בכותרת, ק"מ 150K, יד 2. לאחר טיפול אחד אצל חאפר הבנתי כמו שכולם אומרים משלם זול עולה ביוקר, לכן הטיפולים בזמן ואצל מוסך נורמלי. תחילת הבעיה באמצע הנסיעה הרכב התחיל להשמיע רעש של מסוק (מצטער על התאור אבל זה הכי מדוייק שיכולתי לתאר) ובנוסף לרעש הרכב לא סחב נסע על 60 לקחתי אותו למסוך. הרכב יצא מהמוסך לאחר שאחד הפלאגים יצא החוצה למזלי זה לא פגע בראש מנוע לכן המוסך שם מאריך חדש לפלאג, בנוסף אחד משלושת צינורות הדלק נפגם (הצינור שבנוי מצינור גומי, צינור ברזל וצינור גומי מוזר) למזלי נמצא בעל עסק שפשוט תיקן את הפגם שנימצא בחלק עם הצינור גומי המוזר ההבדל בעלויות בן צינור שלם לתיקון החלק היה קרוב ל1000 שקל. לאחר שקיבלתי את הרכב בל המוסך אמר לי שהקלאץ גמור למרות שבזמן נסיעה אני לא מרגיש משהו מיוחד פעם בהרבה זמן קשה להכניס הילוך ראשון אבל חוץ מזה אין בעיה בנוסף הוא אמר לי שהרכב יכול לסחוב הרבה יותר מהר וזה בגלל שהקלאץ גמור, לפי הבנתי העלויות של החלפת הקלאץ בסביבות 800 שקל האם שווה להשקיע ותקן עכשיו כל עוד יש כמה תיקונים והמחיר יכול להיות פחות או שהאוטו יכול לסחוב ככה? וזה באמת משפיע על הסחיבה? אם כן כל התפיסה שלי על המשמעות וההשפעה של המצמד ישתנתה. וגם יש לי רעש הרבה זמן מהרצועות מה עלויות תיקון כזה? בנוסף החלון החשמלי בצד הנהג נתקע בכמה מקומות ורק בעזרת משיכה קטנה הוא עולה, לצערה של אחותי ולמזלי האוטו שלה הושבת פונטו ספייס לפני שנשלח לפירוקיה נתנו לי לפרק ממנו כמה דברים ואחד הדברים שפירקתי זה שני המנועים צד נהג ונוסע ליד הנהג וזה לאחר שביררתי שזה יתאים לי בעל המוסך אמר שזה לא מתאים וצריכים כמה חלקים האם זה נכון? ועוד דבר קטן ידית כיבוי האורות שלי התפרקה וכרגע האורות דלוקים קבוע כמה עלויות התיקון של זה? הבנתי שזה לא עבוד ל"עשה זאת בעצמך" כי זה התעסקות עם כרית אוויר. מצטער על החפירה ומקווה שנתתי את מירב הפרטים, תודה לעוזרים.
  7. בגדול אני מעוניין לקנות אחת מהם נגיד השאלה איזה עדיף לקחת קודם לבדיקה? כי במקרה ולקחתי את הראשונה לבדיקה והיא יצאה תקינה אני מעוניין לקנות אותה אז לאיזה מהם לתת עדיפות ולבדוק ראשונה. זה נכון כל השמועות על הגיר אוטומט של רנו? אני אישית שונא שמועות ומקשיב רק לאנשים כמו ידידנו הטוב שהגיב למעלה (לא שאני לא מאמין לכם "אין חכם כבעל ניסיון").
  8. ידוע לי על הבעיות אבל כמעט בכל דגם עדיף ידני על הילוכים השאלה האם במקרה הזה יש עדיפות בגלל ההבדלים בקילומטרצ' בנוסף בנוגע למחיר אחרי דיבורים ראשונים המחיר שלהם יוצא זהה 20,000.
  9. אני מתלבט בין שני הרכבים שניהם שנת 2002 פרטים : ידני יד 2 ק"מ 135,000 1,400 אוטומט יד 3 ק"מ 94,000 1,400 חייב תשובה בדחיפות, האם ההבדל בק"מ שווה את הגיר האוטומט (שלפי הבנתי פחות טוב).
  10. איזה דגמים של רכבים קטנים מומלצים בתקציב של 35,000 ידני/אוטו רוב הנסיעות בתוך העיר ומעט מחוץ לעיר. תודה מראש לעוזרים.
  11. אנא לחץ על אחד מאייקוני התגובה המהירה בהודעות למעלה בכדי להפעיל את התגובה המהירה
  12. אני מעוניין לקנות רכב מסחרי כגון סיטרואן ברלינגו, רנו קנגו וכו'. רציתי לדעת על איזה מהם אתם ממליצים יש הרבה מה לבדוק ברכבים האלה כי רובם נועדו לנסיעות מסחריות וגם מה שבבעלות פרטית נסעו לא מעט. אני ישמח לשמוע על מה להסתכל, בגלל שרובם עם קילומטרז' גובה האם כדאי רכב שהיה בליסינג שהטיפול בו היה טוב (או שאני סתם נאיבי). בגדול הרכב נועד לזוג עם תינוק אחד כרגע ושני כלבים בינוניים כמובן שאם יש למישהו המלצות שונות מהרכבים האלה אני ישמח לשמוע על כיוון חדש. תודה רבה לעוזרים.
  13. חברה אני צריך עזרה דחוף, יש לי פיאט פונטו שנת 95 ושאני מדליק את המזגן על חימום יוצא לי ריח רע של שרוף כמו פלסטיק שרוף, לא משהו חזק אבל אחרי שהמזגן דלוק הרבה זמן אי אפשר לשבת באוטו עם חלונות סגורים. חשוב לציין שהבעיה לא קיימת שהמזגן עובד על קירור, ואין לי גז במזגן אם זה רלוונטי. ***להבא נא להקפיץ את השרשור הקודם שעדיין "חי, ולא נעול - מנהל הפורום***
  14. הריח במזגן רק שהוא עובד על חימום שהוא עובד על קירור אין שום ריח..
  15. המזגן שלי מוציא ריח של שרוף שאני מפעיל אותו על חימום מה אתם ממליצים לעשות? ואחד הפנסים שלי מקדימה מאיר ממש חלש. מה לעשות? תודה מראש לכול העונים.
  16. ניסיתי לפרק את הדלת אבל צריך מפתח מיוחד שאין לי. כבר כתבתי שאין לי מזגן, לכן אני חייב לתקן את זה. המנוע משמיע קול שאני מנסה להוריד את החלון... אני ישמח מאוד אם מישהו יתן לי המלצה על מקום אמין בירושלים וכמה בערך יעלה במידה והמנוע כן תקין רק צריך לשמן ולשחרר אותו או אם הוא לא תקין??
  17. זה בדיוק הבעיה שיש לי ואני חייב עזרה... אין לי מזגן.!!!
  18. זה פחות או יותר מה שעשיתי עד עכשיו אבל היום הוא שווק חיים לגמרי. אין לי מזג באוטו ככה שהחלון הוא משהו חיוני. אני רוצה לפרק ולבדוק את המנגנון, יש לי דלת אחורית שלא עובדת עליה אני יעשה ניסויים, יש המלצות מה אני צריך בדוק ולעשות?
  19. יש לי פיאט פונטו 95 עם חלונות חשמלים והחלון שליד הנהג הפסיק לעבוד כמה עולה לתקן כזה דבר במידה והמנוע הלך? ויש המלצות לגבי מקומות שאני יכול לתקן את זה בירושלים...
  20. תודה רבה על התשובה המפורטת... כול שאר הדברים עובדים חוץ מהמוט שמכבה ומדליק את האור באותה ידית אני עדין יכול להדליק אורות גבוהים וווינקרים אני בכול זאת צריך להחליף את כול מה שכתבת? ואם כן כמה זה צריך לעלות יש לי את הדגם עם הכריות אוויר? והאם יש בעיה לסוע עם הרכב ככה???
  21. אני לא יודע אם קוראים לזה ככה.... נהרס לי המוט שליד ההגה שמדליק ומכוון את התאורה (כאילו ההברגה נהרסה) הוא נהרס במצב שהאור פתוח למזלי האור נכבה כאשר מדומים מנוע... האוטו פיאט פונטו 95.. האור בטוח נכבה לא יגמר לי המצבר?? רציתי לדעת כמה עולה להחליף את החלק הבנתי שנשבר המנגנון כמה עולה??
  22. מצטער שאני כותב שני הודעות רצוף אבל פתאום אין לי את האופציה לערוך... רציתי רק לדעת אך אני יכול לדעת מה הרכיבים הכי טובים לרכב שלי? ומה החליפי מקורי (ובטח יש מבחר רב) הכי טוב לאוטו שלי?
  23. תודה על התגובות אני במוסכים שצויינו השאלה האם אליהם אני צריך להביא חליפים?? וכדאי להגיד למוסך שזה אוטו חדש (אצלי)? בגדול הרכב שמור צמיגים לפני חודשיים משאבת מים לפני חצי שנה בערך ובגדול החליפו גם ברקסים לפני שלושה חודשים אבל הם עושים רעש. כול מה שכתבתי בדוק הוא היה מטופל רק במוסך של פיאט וקיבלתי מהם יומן טיפולים הרכב הוא פיאט שנת 95 דגם: HSD עשתה 122000 ק"מ וכמו שכתבתי טופלה רק במוסך של פיאט בירושלים.
  24. אני יודע אבל מה המחירים בערך ומה ההבדלים בין מוסך מורשה לרגיל והאם כדי להשקיע במוסך מורשה בבדיקה הראשונה?? וזאת הכותרת הכי מפורטת שחשבתי אליה אני את החייב לשווה אך אני עורך את הכותרת??
  25. חברה אני חייב עזרה אני צריך לעשות טיפול 10 לרכב וצריך לדעת מה המחירים בערך שעת עבודה, חומרים כולל ברקסים. זה רכב ראשון שלי ואני לא יודע את המחירים. ןאם יש המלצה על מוסך בירושלים והסביבה. יש לי פיאט פונטו שנת 95 תודה מראש לכול מי שיעזור
