כל מה שפורסם על ידי elad965
נחושת מוליכה חום יותר טוב מאלומיניום. עם זה אין ויכוח, זו עובדה. אך פיזור החום מנחושת הוא איטי יחסית לאולמיניום. גופי קירור למעבדים/ליבות של כרטיסי מסך בנויים כך: פלטת נחושת שאליה מחוברים הייט פיפים חלולים מנחושת (תפקידם להוליך את החום מהפלטה לכיוון העליון שהוא הנגדי לפלטת הנחושת.) ההייט פיפים מחוברים לסנפירי אלומיניום שמפזר חום בצורה אפטיבית הרבה יותר מנחושת. לדוגמא (קירור למעבד למחשב נייח שבנוי בטכנולגייה הזו): http://www.extremepc.co.nz/images/CLP0114.jpg מארז מאלומיניום/נחושת/פלסטיק/עץ לכרטיס קול יהיה אותו דבר מכיוון שלא משנה איך החומר גלם מוליך חום. ליבת הכרטיס לא מחברת ישירות למארז והוא לא תורם אפילו בקצת לקירור הכרטיס. להפך מארז סגור צתורם לחימום הכרטיס. (תקרא בבקשה את מה שרשמתי לגבי הכבל שיוצא מהPCI בלוח אם לכרטיס קול-חובבני לגמרי) כרטיס קול לא זקוק לגחוף קירור חיצוני - אם הוא היה זקוק לזה הוא היה בא עם אחד. כל מה שהוא צריך זה משב רוח קליל, לא משו רציני בכלל. אני מרגיש ההודעות שלי בת'רד הזה כאילו בלתי נראות, חבל, .
"להפוך את "+" ו-"-" כי זה לא עובד" בדיוק מה שאני כתבתי למעלה. איפה המארז ישב ? חשוב לך היופי ? אפשר להגיע לתוצאה יפה מאוד בעזרת רכיבים פשוטים שעלותם קטנה ביותר: ספריי צבע בכל צבע שתבחר,ספריי לקה ונייר זכוכית לשיוף. יש לך אפשרות להוסיף גרילים למאווררים. *לדעתי חובה משום שמספיק שקית ניילון/חוט חשמל/כל חפץ אחר שפוגע במאוורר מסתובב יכול בקלות לעצור אותו בקלות ובמקרה הטוב המחשב רק התכבה מהחום שנוצר עקס אי פעילותו של המאוורר. במקרה הרע הספק שצריך תחלופה קבועה של אוויר מכיוון שהוא מתחמם יכול להישרף, לא כמו המעבד/לוח אם/כרטיסי מסך לספק אין חיישן שמכבה/מסרס אותו כשחום מגיע לדרגה גבוהה מידי ומסוכנת לעבודה ממושכת. זאת רק דעתי, אתה יכול להתחיל לעבוד על השינויים שהצגתי לך בהודעה הקודמת ובהודעה הזו ולהרוויח עבודה תקינה ויציבה של המחשב. או שאתה יכול להישאר ככה ולעבוד בסיכון אורך החיים של המחשב כולו. "לגבי מאווררים קטנים, הם מאווררים מאוד חזקים, ואני יכול להגיד לך שאחד הקטן יותר חזק משנים גדולים שיש לי על מכסה. זה מאוורר זוגי, ואותם שמתקינים אותם בשרתים ומתחממים כמו אש." לפי מה שאני רואה בתמונות שהעלת המאוורר הוא מאוורר 60MM ולפי אחת התמונות שרואים את מאוורר הCPU ואת המאוורר שלמעלה באותה תמונה אני יכו לאמר שהוא 120MM. מאוורר קטן כמו שיש לך לא יכול פיזית לדחוף את אותה כמות אוויר כמו המאוורר הגדול שלך ובטח שלא יותר ממנו. (בהנחה ששניהם מחוברים ב12V או בכל וולטאג' אחר אבל הוא צריך להיות זהה) הטופ של המאווררים החזקים בשוק שפועלים על 12V הם של חברת דלתא. רועשים מאוד אף דוחפים כמויות עצומות של אוויר יחסית לגודלם. לדוגמא מאוורר של דלתא 60MM דוחף בשיא 36-37 CFM כשהוא מסתובב במהירות 6800 סיבובים לדקה. מאוורר 120 ממוצע לגמרי של חברה רגילה לחלוטין דוחף לפחות 50 CFM כשהוא מסתובב במהירות 1800 סיבובים לדקה. כל מה שנכתב על ידי פה בת'רד הן עובדות. אני לא מתבייש לאמר שאני מבין בתחום המחשבים ובטח שמבין בתחום הקירור שלהם. לא בושה לקבל עצות מחבר פורום שיש לו מספר הודעות נמוך יחסית לשאר חברי הפורום הותיקים, זה לא אומר כלום על כמות הידע שיש לי בתחום האודיו ובטח ובטח שלא על כמו הידע שיש לי בתחום המחשבים. לא צריך לבוא חבר פורום בחיר ולחזק את מה שנאמר על ידי כדי שתבינו ותפנימו שזה נכון.
אני באמת צריך לענות על זה ? ראית פעם איך כנפיים של מאוורר בנויות ?
קצת סדר במה שנאמר פה: 1.נכון לעכשיו המאוורר שלמעלה במארז מכניס אוויר ו2 הקטנים מוציאים אוויר. לא נכון לעשות את זה מה גם ששני הקטנים האלו לא מכניסים/מוציאים אוויר גם ככה. הם 6 ס"מ אם אני לא טועה והיחס תפוקה שלהם הוא נמוך מאוד. 2.אוויר חם עולה למעלה. מאוור שלמעלה צריך להוציא אוויר לא להכניס. המאווררים הקטנים אצלך צריכים להכניס אוויר אבל גם שניהם ממוקמים אחד מול השני וזה לא עוזר לסירקולציה במארז. 3.מערכת הקירור שלך פגומה לפי דעתי. קח לדוגמא יום חם (מאוד) כמו היום או מחר. ארץ ישראל ארץ חמה ובקיץ אני צופה שיהיו לך בעיות, אם זה מעבד שמתחמם יותר מידי או לוח אם, שלא נדבר על הHD שגם לא נמצא במצב אופטימלי להפעלה וגם החלק התחתון שזקוק יותר לקירור פונה לגוף המארז. 4.חומר גלם פשוט יותר וקל לעבודה/בניית המארז היה פרספקס. 5.מאוור מוציא/מכניס אוויר רק לצד אחד. שחור או לבן אין אפור פה. הפיכה של הפלוס למינוס לא תעזור פה בשום מצב. 6.מה זה הקונקטור של הכרטיס קול ? נראה מאולתר. לדעתי לא יחזיק לך הרבה זמן. תנאי העבודה באוטו שונים מאלה של הבית. בסה"כ יש לא מעט לשפר אבל כל הפתרונות פשוטים. אם אתה צריך עזרה אני יכול לעזור בכיף.
קלריון 945 נמכר איזה מכשיר יהיה מחליף ראוי ?
elad965 פרסם הודעה בנושא של hagggg55 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בסוף אתה כן מוכר את הקלריון שלך ? אני לא מבין אותך, באמת שלא. הוא לא רואה ממטר כל פיוניר שתביא בתקציב של 1000 ש"ח ובכלל כל HU אחר ב1000 ש"ח. -
מבקש חוות דעת על אקולייזר חיצוני של אודיו קונטרול דגם EQL.
elad965 פרסם הודעה בנושא של elad965 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כרגע אין לי בעיה. רוצה פשוט לשפר ולהוציא את המיטב מהמערכת הקיימת. שאני רושם "כרגע אין לי בעיה" זה מהסיבה היחידה שאני לא יודע ורק יכול לשאר מה אקולייזר כזה יכולל לסאונד של המערכת שלי. -
אז למה כל מי שקונה את ה3sixty.2 משתמש בו כמנחת לרדיו דיסק מובנה ? 3sixty.2+רדיו דיסק בשווי 800-1000 = בתיאוריה לפי הפיצ'רים של ה3sixty.2 שילוב ושימוש בו כפורססור חיצוני אמור להיות מושלם-המון אפשרויות כיוון חיתוך ושלל אופציות נוספות. -
אני לא מעוניין להשקיע נכון לעכשיו סכום של 1400 +-. רק שאלה כללית על הרוקפורד שאני אדע לעתיד: לפי מה שאני מבין יש לו רק כניסות בתצורת כבלים רגילים של רמקולים ויציאות RCA. האם יש לו גם כניסות RCA ואז הוא משמש בעצם כפרוססור/אקולייזר/קרוס ? עוד חוות דעת על האודיו קונטרול EQL יתקבלו בברכה. -
המחיר הוא 700 ש"ח. אילו אלטרנטיבות יכולות להיות ? -
אז ככה: 13 ערוצים לכל צד שמתחלקים ככה: 7 ערוצים לMID-HIGH 6 ערוצים ל-LOW תמונות שלו: http://www.sonicelectronix.com/pictures.php?id=7198 נתונים חשובים שלו: Full Octave EQ: A 7-band full octave equalizer controls frequencies above the bass range; the center frequencies are 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, and 16 kHz. The rotary knobs adjust the signal +/-12 dB. There's a notch at each knob's center position so it's easy to return to the flat setting. Half Octave EQ: A 6-band 1/2 octave equalizer controls the bass frequency range; the center frequencies are 31.5 Hz, 45 Hz, 63 Hz, 90 Hz, 125 kHz, and 180 kHz. The rotary knobs adjust the signal +/-12 dB. There's a notch at each knob's center position so it's easy to return to the flat setting THD: 0.005% **מה דעתכם עליו ? מצד אחד אנשים אומרים לי שזה EQ טוב מאוד ויכול לעזור בכיוון המערכת. מצד שני אומרים שהוא רק יכניס רעשים למערכת.
כמו שרשום למעלה, מחפש לקנות אקולייזר לרכב מינימום 5 מצבים. הצעות לפרטי בבקשה. חברות טובות כמו AUDIOCONTROL מתקבלות בברכה.
רק אני לא הבנתי מה דומה פה לג'נסיס ? החיבורים ? (לכמה וכמה חברות יש חיבורים דומים) הצורה שבה החיבורים ממוקמים ? לא דומה לג'נסיס. מה הקשר עכשיו פתאום לזוקי אודיו ? בכללי נראה מגבר טוב. לפני שכולם יקפצו, אני אומר רק טוב. לא טוב ביחס למחיר. ולא טוב ביחס למגברים של חברות אחרות.
אולי חלאס אם הדוגמאות האלו ? אתה פשוט מתנהג כמו ילד קטן. רמת הזלזול פה בת'רד עוברת כל גבול. אף אחד לא אמר שזו חברת HI END ! אבל זו לא חברת מדבקה כמו שחלק מכם מתארים אותה. נכון לעכשיו אין מקום להשוואה לשום חברה מהגדולה ביותר עד לקטנה כי אף אחד בארץ הקודש לא שמע את הדרייברים שלהם בפעולה. כולל סטס שלא סיים להתקין את הרכיבים בצורה טובה. ---------------------------------------------------------------- "מדובר פה בגימיק שיווקי ותו לא. העובדה המצחיקה היא שזה גימיק שיווקי שעובד, אם סטס קנה אני בטוח שיש עוד כמה אנשים שנפלו בפח וקנו, אז כנראה שיש להם אחלה של מחלקת שיווק פה זה פחות או יותר נגמר, כי אלמנטים לייצר הם לא יודעים." למה נראה לך ? אני שואל ברצינות ומקווה שתענה ברצינות. אחד קופץ פה בשטות וכולם זוחלים אחריו בעיניים עצומות.
למה אתה מרשה לעצמך "לקטול" מוצרים שלא שמעת ולא ראית ? אני לא אומר שזו חברת HI END אבל תן לה הזדמנות. בכל זאת חברה חדשה. אם מדייקים כבר, אז החברה לא חדשה עד כדי כך פשוט הוחלפו הבעלים והתחילו לייצר סדרות חדשות.
המלאי קטן נכון לעכשיו והיה חלון קטן של "חיסול מלאי". לפי המחירים המחירים שאני רואה הוא נגמר כבר. עריכה: "חביב הפורום החדש ? - תזכורת קטנה לתסמונת ה"עדר" שטבועה בכולנו וקשה להיגמל ממנה" תסמונת העדר הזו כמו שאתה קורא לה ממש לא טובה.
לוחות מגברים וקדם-מגברים קטנים שנמכרים באיביי. איך אפשר להשתמש בהם ?
אני לא רשמתי שאני רוצה להגביר טוויטרים עם המגברים האלו. אני רוצה לדעת מה אני יכול לעשות איתם בבית ? איך מתפעלים מגבר כזה ? המוכר שם באיביי לא נותן שום פרטים וגם לא עונה להודעות ששולחים לו. -
המגבר שיש לך בבית דווקא הכי פחות מעניין ממה שראיתי עד עכשיו באיביי. אבל את המעניינים יותר אין לי מושג איך אפשר לעבוד איתם גם בבית אפילו. אם מישהו יודע ויכול לעזור זה יהיה מעולה. -
קומפוננט לרכב עד 1400, מה הייתם ממליצים מנסיונכם האישי?
elad965 פרסם הודעה בנושא של Ameer.86 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא רשמת אם יד שניה בא בחשבון. אם כן זה יכול לשנות לך הכל. יש לך ב1400 סטים קצת יותר טובים מדוטק אוביישן. למשל הייבריד אוביישן של מורל ועוד יישאר לך עודף. אין לי עוד הרבה הצעות, אתה יכול גם לשלב בין חברות שאהבת את הסאונד שלהן. -
איפה התמונות אנשים ? D:
לדוגמא: http://cgi.ebay.com/TDA7294-X-2-POWER-AMPLIFIER-KIT-speaker-protect-upc1237_W0QQitemZ190288997100QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item190288997100&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50#ebayphotohosting http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200314800437#ebayphotohosting http://cgi.ebay.com/T-AMP-TA2024-Audio-Amplifier-Board-SMT-2X15-Watt_W0QQitemZ200314795750QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item200314795750&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50#ebayphotohosting אלו רק דוגמאות יש עוד לא מעט לוחות כאלו. רציתי לדעת אם אתם יודעים איך החיבור למקור הקול מתבצע ? מה אפשר לעשות עם המגברים הללו ? אילו רכיבים צריכים כדי לעבוד איתם כמחליפים למגבר 2 ערוצים לדוגמא. לא ראיתי כניסה של RCA בכולם, יותר נכון באחד ראיתי. והוא דווקא הכי פחות מושך את העין.
מבקש המלצה לסדנת אודיו בראשון לציון
elad965 פרסם הודעה בנושא של shaike87 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני אישית מבין שבידוד זה חשוב. ומבין לא פחות שהתקנה נכונה ואיכותית היא בסיס טוב מאוד מהתוצאות של המערכת. וזה לא שהמלצתי לו לקנות ב1500 מערכת שלמה לאוטו. פשוט סדר העדיפויות שלך שונה משלי לדוגמא. לקנות HU וקומפוננט קודם לדעתי יותר טוב מלעשות איטום ולקנות HU. קנייה של HU וקומפו' זה לא פוסל את האיטום כשיבוא הכסף והוא ירצה להשקיע. אבל אם את התקציב הראשוני הוא יוציא על איטום וHU אז מה יצא לו מזה בעצם? ואם הוא יוכל להוציא עוד כסף על המערכת לאוטו רק בעוד חצי שנה מעכשיו ? -
רוצה לבנות מערכת יד שניה. התייעצות לגבי חלקים.
elad965 פרסם הודעה בנושא של DB9 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
קומפוננט טוב מאוד. מגיע איתו קרוסאובר ולכן אין לך צורך לקנות אחד בנפרד אם אתה מתכוון לעבוד פסיבית. P4004 זה מגבר של רוקפורד לא של JBL. יכול להיות שגם לJBL יש דגם כזה אבל אני לא מכיר אחד כזה. בכל מקרה אם מדובר על הרוקפורד הוא מגבר מצויין ביחס למחיר שלו כיד שניה, נותן תמורה נהדרת למחיר. את הHU אני לא מכיר ולא יאמר עליו כלום. רק רוצה לשאול בכמה אתה יכול לקנות ? אולי יש לך אופציות טובות יותר באותו מחיר ואפילו פחות. כנ"ל לגבי הסאב. ולא, המגבר לא יספיק להגברה של קומפוננט סאב ורמקולים אחוריים. יכול להתאים להגברה של סאב לא חזק במיוחד בהתנגדות כוללת של 4 אום וקומפוננט קידמי. ואת הרמקולים 6*9 תחבר לHU. -
איזה HU הוא יקנה אם הוא יעשה בידוד ? רק הדלתות הקידמיות יגמרו לו יותר מ60% מהתקציב. מה יעזור לו בידוד כאשר אין לו רמקולים מקדימה ? בקיצור לדעתי זה הדבר האחרון שהוא צריך לחשוב עליו. במידה ויש לך רדיו דיסק (HU) נורמלי כבר עכשיו: אני הייתי הולך ככה: קומפוננט קידמי (אולי אפילו יד שניה) ומגבר 2 ערוצים. אחרי זה תשדרג את הרדיו לדגם יותר מתקדם. רדיו דיסק בלי רמקולים לא שווה. במידה ואין לך HU טוב עם יציאה אחת לפחות למגבר: רדיו דיסק בינוני אולי של פיוניר ואם אפשר יד שניה אז עדיף, חוסך הרבה כסף. קומפוננט קדמי. -
הקפצה. שוב, אין לי צורך במגבר מעל ל50 וואט לערוץ. חבל על הזמן. רק 50 ומטה.
הקפצה. מחיר שהוא מוכן לשלם עד 800 ש"ח. תציעו לי בפרטי.
