SLaSH1Z
כל מה שפורסם על ידי SLaSH1Z
  1. שווה את המחיר... רדיו דיסק מעולה... אבל תלוי מה אתה מחפש ומה מותקן לך באוטו... אין לו הרבה אופציות... אבל אם אתה מחפש רדיו דיסק בשביל 4 רמקולים רגילים אז הוא יספיק לך.
  2. אני לא ידוע כמה זמן יש לך פלטה מעץ... אבל לי יש את אותו הדבר והפלסטיקים בצדדים עם הזמן פשוט הולכים ויוצאים מהמקום ככה שזה לא לטווח הארוך!!
  3. זאת לא שאלה פה של עוצמה או איכות זה תקציב נמוך יחסית..!
  4. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23388
  5. בום מותק אל תדבר שטויות..הסדה A.I היא נחשבת לסידרה איכותית ויותר גבוהה מHED הסידרה הזאת פשוט יותר ישנה.אני קניתם אותם ממישהו ששם אותם על מגבר של רוקפורד והפלא ופלא שמעו מושלם אז לא הבנתי למה על אדיו גוטס שומעים ככה. האודיו גוטס הזה ידוע בתור מגבר חזק אבל לא איכותי בכלל.....
  6. ואללה תודה רבה....
  7. שמע אם אני קונה מגבר אז זה כמו שעשיתי עד היום . כמו שהבאתי את הקומפוננט האלה ב-200 ש"ח אז תיקח ריזיקה שנגיד הם עולים 1000 + - פחות 800 אני בחיים לא יוציא על מגבר 2000 שקל.. אז שאלתי איזה מגבר נראה לך שיתאים להם הכי הכי ולא במחיר גבוה ואני כבר ינסה למצוא משהו באיזור...
  8. איזה מגבר אתה יכול להגיד לי שהוא איכותי ויספק את הרמקולים האלה ואני לא מדבר איתך על מגבר יקר משהו הכי זול והכי איכותי שיצליח להוציא מהם את היטב האפשרי כמובן. ואל תשאל אותי מה התקציב שלי ... תמליץ על משהו שנראה לך הכי סביר והכי זול.
  9. יש לי קומפוננט של סרווין : http://www.cerwinvega.com/products/mobileaudio/accurateimage/ai5_02.html עכשיו אני לא מבין אם זה הגיוני כל כך... חיברתי אותם למגבר שכרגע יש לי של Audio Gods600 ושמעו על הפנים על הפנים עד כדי כך שאחרי יומיים התבאסתי וניתקתי אותם מהמגבר וחיברתי אותם לפאנל. למגבר גם מחוברים פיוניר 6X9 300 ושומעים דיי סבבה. אז זה הגיוני מצב כזה שצריך להביא בישבילהם מגבר איכותי כל כך בשביל לשמוע נורמלי או שמשהו לא בסדר ברמקולים? ואיך הם נחשבים הקומפוננט האלה.. באיזה רמה הם?
  10. אמרתי כבר שלקחתי סתם רמקול וחיברתי אותו ליציאה של הרמקולים בצמה מאוחרי הרדיו ! ומה קשר בעיה בתוך הצמה????
  11. רכב חדש התקנה חדשה.. אני סללתי והתקנתי והכול... הנעליים על הרמקול מונחים טוב ואמרתי לך ששניהם הפסיקו לעבוד ביחד... זה לא שאחד מהם התנתק..
  12. לא הכי נראה לי שזה חלון כי זה קרה בבת אחת בכול החלק הקידמי של האוטו... אני כבר ניסיתי ואני לא מוצא את הבעיה.. עשיתי בדיקה ולקחתי רמקול סתם והוצאתי את הפאנל חשפתי את החוטים לרמקוליםוחיברתי לנקודה הכי קרובה לתושבת והוא עבד בשני הצדדים ואני לא מוצא איפה יש ניתוק בקבל אין לי מושג מה לעשות... אני יבדוק שוב פעם אני יודע שזה חייב להיות בעיה במגעים איפשהוא כי זה לא הגיוני אחרת אבל בגלל ששניהם הפסיקו לעבוד ביחד אז נראה לי שזה המקום שהם עדייןמחוברים קרוב משהו באזור של הקונקטור מאחורי הפאנל הקטע שהכל נראה שם תקין..
  13. לפי מה שאני זוכר זה עולה באוטו דיפו בסביבות ה-40 שקל... תלוי בסוג של האוטו ולא לא נראה לי שזה יתאים. אני לא סגור על זה אבל אתה יכול לנסות זה לראות בעין אם זה יצליח להיכנס או לא.
  14. אז ככה זה התחיל בזה שההיתי ולקח סיבוב פתאום אני שומע בלי הטויטרים מקדימה... לאחר מכן בקפיצות לאחר מכן כל זה ועוד לא שומעים את כל הפרונט באוטו.. עכשיו שומעים מקדימה למרות שבצד אחד חלש מהשני שאין לי מושג למה... אבל עזבו את זה.. כאשר אני טיפה מגביר את הווליום אז יש כיאלו רישרושים מהסאונד לא מהרמקול .. כמו צירצור כזה בכל החלק הקדמי.. עכשיו זה קומפוננט סרווין שמחובר לפאנל של פיוניר.. ותענו מי שבאמת יודע מה הבעיה בידיוק.. תודה ...
  15. שהרמקולים מפסיקים לעבוד המנורה של הפרוטקשן עובדת?? תבדוק במגבר איזה מנורה דולקת ומה רשום תחתיה.
  16. הוא התכוון שהבנאדם ינתק את המגבר (להוציא את הפיוז) ולכוון בפיידר כדי שלא ישמעו שום צליל ולא יצפצפו לו האוזניים.
  17. באמת שאין לי מה לענות על התשובה שלך כיאלו מ הבעיה היתה מההתחלה להגיבר עד הסוף ולראות...????
  18. כל אחד והציוד שיש לו באוטו רמקולים מגבר וכו' במגבר תלוי בכמה שהגיין מורם. אתה מגביר אצלך עד מתי שאתה שומע עיוותים בצליל.
  19. את המגבר הבאתי אז ב-200 שקל... (זול מאוד מאוד) והתקנתי לבד
  20. לא שומעים סוף העולם.... אולי בהתחלה זה ישמע לך ככה. אבל מתי שתיכנס לאוטו שמותקן בו מגבר יותר איכותי אתה תבין למה אני מתכוון זה יבוא עם הזמן הרצון לשפר יש לי את אותו המגבר כמו שלך אז אני יודע על מה אני מדבר ( באחריות).תהנה מותק.
  21. b.r הוא שאל אם מישהו מכיר מגברים שלהם לא רמקולים וזאת לא חברה למי שלא מבין כלום... אנשים לא מחפשים את התשובות האלה "אל תקנה" "לא שווה" וכו'. ולשאלה שלו... לי יש מגבר שלהם שמפעיל לי סאב... והיה מפעיל גם רמקולים הדגם שיש לי זה ה-600 ואט שלהם האפור... הוא מגבר ממש חזק הוא וגם ה-800 ... לא איכותי... אבל למי שמתחיל עם כל הדברים האלה אז הוא בסדר גמור... זה שאני אומר לא איכותי זה לא מדבר לכל אחד זה לא שאם תתקין מגבר כזה אז אתה תתבאס על השמיעה אלא רק לאחר זמן אתה תרגיש אולי שהוא לא איכותי אני הוספתי לשלי קרוס אובר פששוט ושומעים אחלה אני מרוצה ממנו גם שהוא הפעיל לי את הרמקולים ההיתי מרוצה.
  22. יש לי מגבר של גיטרה ויש לו רמקול סאב.. 15' אם אני מחבר אותו למגבר שלי באוטו במקום האב שיש לי .... יקרה לו משהו הוא ישרף או משהו כזה?? * הכותרת נערכה, קודם כל אין כאן שום דבר דחוף ולעולם לא יהיה. דבר שני תן כותרת אשר תעיד על תוכן ההודעה.
