ohad le
כל מה שפורסם על ידי ohad le
  1. לחבר שלי הייתה בעיה דומה. תמיד שהוא בלם שמעו את המים זזים מצד לצד הוא עשה שני חורים קטנים בקורה שבדיוק מתחת לדלת חור יציאת מים וחור כניסה של אוויר והכל יצא.
  2. מסודרים הצפונים עם המחירים שלהם. אני שם לב ככול שיורדים דרומה המחירים עולים להם חחח
  3. http://www.beru.com/english/handel/international/adresse.php?id=h&country=Israel כנס לקישור הזה יש פה את המספר של היבואן בישראל. תגיד לו שאתה רוצה לקנות סט יחיד ואתה לא מוצא חנות באזור שלך הוא כבר יגיד לך למי הוא מספק באזור שלך. ואם אתה עושה את זה שאל אותו על מחיר ופרסם בשרשור הזה מה הוא אומר... לי הוא אמר בסביבות ה 200 בלי מע"מ.
  4. עד כמה שידוע לי מאחורה מותר שיהיה שחור. לגבי מדבקה שחורה אני בטוח שמותר לגבי השחרה אין לי מושג.
  5. כן קראתי את זה. אבל זה לא כל כך משנה כי בכל מקרה תכננתי על הכחולים כי קראתי באיזה שירשור שהם יותר איכותיים ואני במילא על הזרקה. צביקה ודני תודה על התגובות :]
  6. דיברתי היום עם הספק של בירו בארץ. הוא הביא לי שם של חנות שהוא עובד איתה באזור שבו אני גר ואמר לי שהעלות של הסט תהיה 200 ש"ח לפני מע"מ שאמרתי לו שחשבתי שזה יותר בכיוון של 120-180 הוא אמר לי שזה מחיריים של כבלי זולים תוצרת הארץ משום מה זה נשמע לי יקר ולא אמין (מבחינת מחיר) או שאני סתם חשדן יותר מדי. מה אתם אומרים??
  7. אוהד לוי קרית מלאכי נוהג על פג'ו 205 שנת 96 FOREVER
  8. אה אז כנראה שלא הבנתי אותך. חשבתי שהתכוונת לרתך את המסילות למושבים כאילו ממש לקבע אותם זה לזה ואז לא יהיה לי משחק על המסילה קדימה ואחורה. רק עם המשענת יהיה לי אפשרות אבל לא עם כל הכסא על המסילה
  9. גם אפשרות. אבל אז לא יהיה לי את את האפשרות לכוון את הכיסא קדימה ואחורה.
  10. הפג'ו שלי היא דגם 5 דלתות. בגלל זה אני חושב שיכולה להיות בעיה. למשל עם הכיסאות האחוריים הם באותו גודל?? כי הגודל של האוטו שונה לא?
  11. אני רוצה להחליף את כל הכסאות באוטו שלי (פג'ו 205 שנת 96 פוראבר) בכיסאות של פג'ו CTI (שנת 90-89) עם ריפוד עור. יצא למישהו לעשות את זה? התושבות של הכסאות מתאימים וזה יהיה קל? או יהיה בעיות?? שבת שלום :]]
  12. שנת 96 איזה דור זה?!
  13. האם צריך אישור מיוחד ממשרד הרישוי?? כמה הוא עולה?? יאשרו בכלל?? הגודל של הגלגל אצלי כרגע הוא 13 ושל הג'י טי איי זה 14 הגלגל מתאים בכלל ויכנס כרגיל?? מה יהיו התוצאות על האוטו לאחר ההחלפה?? תודה :]]
  14. תודה רבה לוקי :]] הד"ש יגיע דרך המזכירה שלו
  15. לוקי זאת לא נזילה רצינית שאני נוסע ויש מאחוריי שביל של דלק. פשוט כשניתי את האוטו ומילאתי פול פעם ראשונה אז מילאתי ממש פול פול אחרי שהפיה קפצה הוספתי עוד כמה לחיצות ואז שמתי לב שיש לי שלולית מתחת לאוטו ויוצא דלק אבל כעבור כמה שניות זה הפסיק. הרבה אמרו לי שזה צינו עודפים שיוצא מהמיכל דלק כיוון שהעמסתי עליו. אבל בכל מקרה אחרי שזה הפסקי תמיד שנסעתי היה לי רטיבות כזאת באזור של המיכל דלק. כרגע זה הפסיק כי אני תמיד עומד על הרבע/ חצי מיכל מקסימום ואין כלום כלום! בהזדמנות אני ימלא שוב פול לראות אם זה עדיין קים אבל הפעם אני לא יעמיס מעבר לקפיצה הראשונה של הפיה. בקשר לחוטי הצתה המחיר שלהם מגיע ל 180?! הייתי יותר בכיוון של 150 לא יותר!! וכל כל החוטים של בירו הכחולים צריך להיות כתוב את מה שאמרת ואם לא אז זה לא מקורי?! תודה :]]
  16. המדידה של כמה האוטו שלי צורך לא יכולה להיות מדוייקת כי יש לי בעיה שאני ממלא פול ונוסע אז יש לי נזילה מקום מסוים במיכל דלק שאני לא יודע איפה הוא בגלל זה אני ממלא כל פעם שהמנורה נדלקת לי ומודד לפי זה. לפי המדידות שלי האוטו עושה 1/12 בבנעירוני. אז אמרתי להחליף פלאגים וחוטי הצתה כדי להיות בראש יותר שקט. כי אני לא אם ההוא שקניתי ממנו החליף...לפי הרושם שקיבלתי ממנו הוא הזניח את האוטו לגמרי!! חוטי הצתה אני מביא של בירו צבע כחול...רק שאני גר בקרית מלאכי ואני לא מוצא אפחד שמוכר אותם ומכיר אותם אפילו ://
  17. בגדול אני קונה כי יש לי צריכה יחסית גדולה של דלק וקראתי פה על מישהו שהחליף חוטי הצתה ופלאגים והזה השתפר לו משמעותית אז אני רוצה לקנות ולשלול את האפשרות שזה זה. למה שתי אלקטרודות?? כי אמרתי אם כבר אז נשקיע קצת אתם חושבים שזה מיותר!? זה לא יוסיף לי בשומדבר??? והדגמים שהבאתם לי? של ה2 אלקטרודות וגם של האחד מתאים ל 205 הזרקה שנת 96?? כי אני לא יודע איזה מרווח אלקטרודה אני צריך וטווח טמפרטורה..הבנתי שזה חשוב!
  18. מישהו יודע מה המספר סידורי /מק"ט שלהם?? ועלות לפג'ו 205/ שנת 96 /הרקה/ דגם פוראבר אם זה משנה. מה הטווח טמפרטורה שאני צריך ומהו מרווח האלקטרודה. של דאנסו שתי אלקטרודות.
  19. שלום לכולם. מישהו לתת לי רעיונות כיצד לשפר את ההספק של המנוע בפג'ו 205 שנת 96 הזרקה כי לפי מה שהבנתי בגלל "מערכת ההזרקה הפרמיטיבית" לפי מה שואומרים פה על האוטו הזה אז קשה לשפר מבחינת הספק מנוע. תקנו אותי אם אני טועה ותנו רעיונות לשיפורים. תודה :]
  20. שלום לכולם, יש לי פג'ו 205 שנת 96. הבעיה שלי היא כזאת אחרי נסיעות של רבע שעה משו כזה או אחרי נסיעה על כביש משובש עם הרבה בורות כשאני מחנה אני בודק את מיכל הדלק נוגע בו ויש שם רטיבות של דלק....אבל כשאני עומד ולא נוסע אין רטיבות אין נזילה ולא כלום. לא מזמן תדלקתי פול ויצא לי מהמיכל בסביבות ליטר דלק נשפך החוצה..אבל שאלתי ואמרו לי שזה עודפי דלק שיוצאים החוצה ושתדלקתי יותר מדי. מרחתי את מיכל הדלק בחומר שמתקשה והופך להיות כמו ברזל כזה...אבל זה לא עזר כנראה לא כיסתי את המקום הנכון אבל אני לא מוצא אותו כי כשאני עומד אז אין נזילה רק בזמן נסיעה.....ואחרי נסיעה אין אפשרות לראות מאיפה נוזל. למישו קרה דבר כזה בעבר? איפה הייתה הנזילה? אולי יש מקום רגיש שצריך לחזק?? או שזה נורמלי וככה זה....מה שלא נראה לי.... תעזרו בבקשה!!!
  21. ohad le
    ה 205 שלי :)
    הצביעה נעשתה קרוב לקרית מלאכי...באזור תעשיה באר טוביה.
  22. ohad le
    ה 205 שלי :)
    הג'אנטים נחמדים ונראים טוב אבל 14 אינצ' באמת אולי היה נראה יותר טוב... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 בכל מקרה עמית אין לי ספייר...מצטער אבל אני יפתח עניים אולי נמצא משו..
  23. ohad le
    ה 205 שלי :)
    mcyossi תודה רבה על התגובה והדעה... בעניין הג'אנטים גם אני חשבתי להחליף אותם..אבל כרגע נותרתי בלי הרבה כסף...אז בהזדמנות אני יביא משו נחמד ביותר!! ובעניין הפסי קישוט את האמת חשבתי על זה בהתחלה אבל זה לא בא לי בטוב בראש זה יושב טוב על ה 205 קופה GTI למינהם... לא נראה לי זה היה יוב טוב על ה 205 הזאת....אבל מי יודע אולי בעתיד הצבע יתקלף ונצבע אותם בחזרה לשחור ונוסיף גם את הפס האדום
  24. ohad le
    ה 205 שלי :)
    חחחח ה"מממ" הזה הוא התוספת הכי חשובה באוטו שלי נראה לי...פשוט תענוג איתו ) חח סתם אני אומר את זה מהרגל מצטער אם זה משגע פה כמה אנשים...אבל אתם תסתדרו אני בטוח תודה לכל מי שהגיב על האוטו... מממ ביי
