mikialon
כל מה שפורסם על ידי mikialon
כיצד מחליפים אור קידמי נמוך קיה פיקנטו 2017
mikialon פרסם הודעה בנושא של mikialon בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על העזרה -
שלום רב, אשמח לקבל את עזרתכם, יש ברשותי קיה פיקנטו שנת 2017 אני רוצה להחליף אור קידמי נמוך, לא מצליח למצוא את הגישה אליו, ניסתי גם לפרק את הפלסטיק שמכסה את הגלגל וגם משם אין גישה, לעזרתכם אודה
שלום רב, יש לי קריילזר C300 2012 לאחר שטיפה אחרונה פנס ראשי קידמי, אור נסיעה, לא עובד, הצלבתי את המנורות ו2 המנורות תקינות, לאחר יום ראיתי בתוך הפנס אדי מים כאשר הרמתי את מכסה המנוע ראיתי שהפלסטיק שסוגר את המנורה ואמור לאטום את כניסה המים היה פתוח וכנראה שזו הסיבה שנכנסו מים. אני צריך בבקשה את עזרתכם בהפנייה למישהו אמין שיוכל לתקן את הבעיה, כפי שציינתי הפנסים הם קסנון אני גר בראשון לציון. באותה הזדמנות אם יש גם מישהו שאפשר להפנות אותי אליו לתיקון וילון חשמלי אחורי אשמח. תודה לעוזרים
המון תודה מה ההבדל בין הקישור לשנתת לי לחלק הזה: http://www.ebay.com/itm/170891694010?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ואם אני מזמין את החלק מה תהיה לי עלות ההחלפה אצלך? האם התקלה מוכרת לך?
שלום רב, יש ברשותי ביואיק לה קרוס שנת 2006 מנוע 3.6 דגם CXS הרכב עבר 123,500 ק"מ. מזה מספר שבועות יש לי בעיה ברכב, כאשר חם מאוד או לחלופין לאחר נסיעה ארוכה בעיקר עליות או הפעלת מזגן ממושכת בכל העברת הילוך אוטו' אני מרגיש מעיין "בעיטה"-דפיקה בגיר, אגב לאחר כיבוי והדלקה של הרכב הבעיה נעלמת. יש לציין כי אותה תופעה הייתה לי בדיוק כאשר הרכב עבר 51,000 ק"מ ואז הוחלף ווסת לחץ של הגיר דבר אשר פתר את הבעיה. כיום אותה בעיה בדיוק, כאשר התחברו עם המחשב לרכב יש הודעת תקלה 2015 אם אני זוכר נכון אשר מורה על תקלה בווסת לחץ של הגיר. הייתי במכון אוט' גיר בחולון אשר אמר לי כי החלפת הווסת תעלה לי 1600 ש"ח לפני מע"מ והוא לא מבטיח כי החלפתו תפתור את הבעיה וייתכן כי אזדקק לשיפוץ גיר, דבר אשר נראה לי תמוהה הרי הרכב עבר בסה"כ 123,000 ק"מ, ותשובתו הייתה כי הגירים הללו מחזיקים 150,000 ק"מ לערך, האם זה נכון? ראתי בפורום פה שמישהו הזמין את החלק הזה מ EBUY בעלות של 250 ש"ח אשמח לדעת מה שם החלק במדוייק על מנת לבדוק את האופצייה להזמין את החלק משם כי בארץ החלק עולה סדר גודל של 950 ש"ח. אשמח אם מישהו יוכל לכוון אותי ולייעץ לי מה לעשות ואם תוכלו לתת לי את השם של ווסת לחץ השמן של הגיר באנגלית על מנת שאוכל לראות מה מחירו בEBUY אני בהחלט אוהב את הרכב וממש נהנה ממנו. תודה לעוזרים
ראשית תודה על ההבהרה, אני מבקש לדעת בסופו של יום כמה יעלה תחת המערכת הקיימת שלי נושא ה-GPS לרכב שלי?
תודה על התשובות, אינני יודע איזה חיבור של אנטנה יש למערכת כי בשביל זה צריך לפתוח את זה, מה שאני כן יודע בוודאות שלמכשיר יש אופציה של GPS כי בתוך התפרטים של המכשיר יש את כל ההגדרות של הניווט. לסיכום אנימוכן לרכוש אנטנה כמובן באם אוכל להתקין עלייה תוכנה שיש לי כבר (ללא רישיון), אם זה אפשרי אנא פנו אליי
שלום רב אני זקוק בבקש לעזרה, יש לי מכשיר קבוע ברכב מסוג KENWOOD DDX5022Y למכשיר יש כמובן אוצפיה לחיבור אנטנת GPS נאמר לי כי אני יכול להתקין תוכנת IGO עם סיומת IPA (שיש לי אותה) ואז מספיק שארכוש אנטנת GPS ב150 ש"ח ואני לא אצטרך לרכוש תוכנת ניווט ב1800 ש"ח. האם זה נכון, אשמח לקבל הדרכה. תודה
אם את מישהו זה מעניין, התקלה של ה-TC הייתה מאוד פשוטה, החוט שמחבר בין החיישן מהירות לגלגל היה מתוח מעט ולכן כאשר הייתי מסובב את ההגהה הTC היה מופעל, ופה מגיעה תודה לאסי ממוסך CMI ולרפי לין על ההכוונה.
ראשית תודה על התגובה. שנית אכן מהתחברות למחשב התקלה שמופיעה היא בעיה בחיישן מהירות של ABS, יש לך מישהו אמין שיוכל לתת לי העצת מחיר לתיקון/שיפוץ הבעיה? והאם יכול להיות שהבעיה בחיישן משפיעה על הגיר? כי יש לי תקלה בגיר מספר 1181 שזה תקלה של וסת שאגב הוחלף לפני שנה
שלום רב יש לי ביואיק להקרוס שנת 2006 דגם מנוע 3.6 יש לי בעיה שאני מקווה שתוכלו לעזור לי בה מערכת בקרת אחיזה(T.C) מופעלת לי בכל פעם שאני מסובב את רכב סיבוב מלא ולא משנה לאיזה צד, מספיק שהרכב עומד ואני מסובב את ההגהה מלא מצד ימין לשמאל או להיפך ישר נרשמת לי הודעה של הפעלה בקרת אחיזה ואני גם מרגיש את זה ברטט, זה גם קורה כאשר אני יוצא מחניה וצריך לסובב את ההגה. המליצו לי לבצע שטיפה לחיישן ברקסים, הבעיה היא שמסתבר שהחיישן נימצא בתוך ציריה ולא ניתן לגשת אליו, כמו כן בוצע ניקוי עם נוזל לניקוי בלמים לאחר שהורדו כל 4 הגלגלים הבעיה נפתרה חלקית למספר ימים ושוב חזרה. לעזרתכם אודה.
ניסן מקסימה או אופל אומגה ? (נמחקו שני סימני שאלה. אחד מספיק בהחלט)
mikialon פרסם הודעה בנושא של צ'פי בתוך ייעוץ ברכישת רכב
האומגה מדהימה, מנסיון, אבל ואבל גדול הרכב לא אמין ומחירי חלפים שערוריתים היה לי את הרכב הזה כמעט שנה והוצאתי עליו כמעט 20,000 ש"ח רק על תיקונים אבל כאשר הוא היה תקין זה היה חלום לנהוג העליו, המקסימה אמינה מאוד אבל לא הכי כיף לנהוג בה, לדעתי לפחות. בהצלחה -
למישהו יש מושג לגבי מיסוי של רכבים מקבוצה 7 ביבוא אישי, האם גם מחיר המיסוי שלהם ירד? כי בכל התכבות ראיתי נתונים על קבוצות 1-6, אני מעונין לייבא קאדילק אסקלייד שנת 2008 הייברידית ואם המיסוי ירד בינואר אני מעדיף להמתין עוד 3 חודשים כי צריך להיות הבדל של 20,000 ש"ח בערך. כמו כן האם יש למישהו מושג לגבי מיסויי על רכב היברידי?
שאלה, האם יש הנחת מס על יבוא של רכב הייברידי? אני מעונין בקאדילק אסקלייד הייברידית 2008 מה גם שהבנתי שהמיסוי על יבוא רכב יורד מינואר 2009
אני מקווה שזה הפורום הנכון. קראתי כתבה בYNET שבינואר 2009 המס על רכבים חדשים עומד לרדת ב6%- בערך יש למישהו מושג האם גם המס על קבוצה 7 ירד(שווי הרכישה כרגע ל2007 הוא 320,000 ש"ח בערך ו2008 370,000) אני רוצה לייבא קאדילק אסקלייד אבל אולי כדאי לי לחכות ל2008 כי היא היברידית שזה קצת בדיחה ההברידית צורכת 1:6.5 במקום 1:4.5 אבל אולי בשכלול המיסוי החדש(שאני לא יודע ממתי התקנה על הנחות מס יכולו על מכוניות הברידיות אשמח לקבל גם על זה תשובה)וההורדה 2008 יהיה מחיר של 2007 אשמח לקבל תשובה *אם לא רשמתי בפורום הנכון אנא עדכנו אותי לאיזו פורום להעביר את השאלה.
* המצתים אכן יקרים עלות של 150 ש"ח למצת * צריכת הדלק של הרכב בתוך העיר היא סדר גודל של 1:7 מחוץ לעיר 1:10 לערך אבל זה שווה את זה אם אתה קונה רכב עם מנוע כזה אל תצפה לצריכה של מנוע 1.6 בסה"כ כאחד שנסע על אופל אומגה והתרגל לצריכת דלק של 1:5.5 בתוך העיר אני לא מתלונן. לרכב יש תאוצה נהדרת ואחיזה לא רעה בסה"כ תרומה לא רעה להשקעה. * השאלה שלי היא עדיין לגבי המותחנים
שלום רב יש לי יודנאי סונטה שנת 2002 מנוע 2.7 אני צריך לעשות טיפול גדול (90,000) שאמרו לי במוסך לפני שראו את האוטו כי יתכן וצריך להחליף גם רצועה וגם עוד 3 מותחנים כאשר עלות המותחנים היא סדר גודל של 1300 ש"ח השאלה שלי היא האם ידוע לכם האם זה חובה להחליף מותחנים או שבודקים אותם ורק אחרי זה מחליטים האם להחליף אותם כי עלות החלפת הרצועה בלבד היא 1000 ש"ח כולל עבודה ומע"מ ויחד עם המותחנים זה 2500 ש"ח משמע הבדל של 1000 ש"ח כאשר על כל הטיפול כולל הכל הם רוצים 4500 ש"ח אשמח לדעת אם למישהו יש ניסיון עם הרכב הנ"ל או בכלל לגבי החלפת מותחנים
התלבטות לקניה, סונטה 2.7, הונדה אקורד EX, מזדה 626
mikialon פרסם הודעה בנושא של mikialon בתוך ייעוץ ברכישת רכב
נראה לי שמהסונטה אני אכן יורד נשאר רק אקורד מול 626 אשמח לקבל עזרה. האם אני הכי רוצה את המזדה קסדוס אבל אין למצוא אחת נורמלית -
היי אני צריך עזרה: את מי מהרכבים הנ"ל כדאי לי לרכוש אשמח אם תפרטו את הסיבה. כל הנתונים המדוברים הם לשנתונים בין 2000 ועד 2002. הנתונים הנדרשים הם: אמינות בראשית ובראשונה, חשוב לי מאוד רמת הגימור בתוך הרכב, תא מטען גדול מספיק לעגלה ונפח פנימי של הרכב מאחור ומקדימה. עליות אחזקה של טיפולים ושל תיקונים בכלל. לגבי הדלק אם אתם יודעים את הצריכה הממוצעת אשמח לדעת אותה
אפשר אולי לקבל עוד כמה פרטים לגבי הפורסטר, כי לגבי הB4 אכן מצאתי המון מיידע פה, לגבי הפורסט אין מספיק, מה שמעניין אותי זה אמינות הרכב, צריכת דלק, נוחות ישיבה וכל נתון נוסף שרק תוכלו לספק אני אשמח ומדובר על שנתונים 99-00 הדגם GT עם ק"מ של 140,000 בערך
מצטרף להתלבטות אשמח לקבל תשובה
שלום רב אני זקוק לעזרתכם אני מתלבט בין ניסן מקסימה שנת 2001-2002 מנוע 2000 לבין פסאט שנת 2002 מנוע 2300. הפרמטים שמענינים אותי הם: ראשית אמינות, צריכת דלק, עליות אחזקה ורמות גימור הבעיה היא שבכל הניסן שפגשתי כולם עם מעל 15000 ק"מ אשמח לקבל חוות דעת
חמצן במיכל עיבוי ובריחת מים פורד מונדאו
הרכב שנת 2002 לצערי אני מבין מכם כי אין איזה פתרון שיוכל לעקב את ההוצאה הגדולה הזו תודה בכל מיקרה -
ראשית תודה שנית בוצע בדיקה בלחץ ובלחץ הפוך אשר העידו כי אכן יש בעיה בראש המנוע לגבי המנוע הם לא יכולים להתחייב באם הוא תקין ובבדיקת "קומפיוטסט" נמצא הספק מנוע 139 כ"ס מתוך 145 ואם זה עוזר לא נמצא מים בשמן -
שלום רב אני רצריך את עצתם/עזרתכם בבקשה. במשך תקופה היו חסרים לי מים במיכל עיבוי, לא נמצאו כל נזילות במערכת הקירור, לאחר בדיקה כימית נמצא כי יש חמצן במיכל עיבוי וגם שמן במים הרכב לא מתחמם מעבר לחצי סקלה במחוג ואני מוסיף 300 מ"ל לערך כל 250-300 ק"מ, במוסך מרכזי רוצים 3000 ש"ח רק בכדי לפרק ולהרכיב ראש מנוע לפני שאומרים לי בודאות האם הבעיה היא בפאקום ראש או בבלוק מנוע עצמו, יתרה מכל נאמר לי כי מכיוון שהבלוק מנוע הוא מפלדה לא בטוח שיוכלו לשפץ אותו, נאמר לי כי יש חומר איטום מיוחד שעולה מספר שקלים ויתכן ויכול למזער את הבעיה האם נכון הדבר והאם מישהו מכם יודע את שמו וכיצד עושים זאת?
