Itsik
אחראי ראשי
כל מה שפורסם על ידי Itsik
  1. רמקול זה רמקול, אם הבן-אדם מתקן אלמנטים של מערכות הגברה מקצועיות אז הרמקול של הרכב שלך קטן עליו. אני שמתי אצלו שני רמקולים רצפתיים שבוופרים של שניהם הגומי היה קרוע בכמה מקומות ובנוסף אחד הוופרים שופד ע"י מזלג, התוצאה מדהימה והמחיר לא בשמיים. איציק.
  2. אמנם לא באיזורים שביקשת, אבל לא רחוק משם, רפי האוזמן נמצא בר"ג והוא הכי מקצועי שאני מכיר. http://www.d.co.il/4073950/47350/ איציק.
  3. פיג'ו 307 שנת 2002 דגם XS עם מנוע 2000, אוטומטית, יד שניה פרטית, סאנרוף וחישוקי מגנזיום מקוריים. רכב יפייפה בצבע שחור, שמור מאוד מאדם בוגר. לפרטים נוספים: דניאל - 054-4228166. נא לא לפנות אליי בהודעה פרטית - הרכב לא שלי.
  4. הנה לך כל הסדרה, http://www.dragondistributing.com/solidaudio.htm לדעתי מגברים מעולים עם קרוסים עשירים מאוד והספקים טובים, אני מכיר את "קארטון" שנמצא בסגולה בפ"ת ומוכר את המגברים הנ"ל, 03-9040683 בקש את אלי. איציק.
  5. מה איומים? מי איומים? את האמת אהבתי את איך שאני נראה בתמונה, אבל המציאות דיי עגומה לעומת זאת (זה הסמיילי היחיד שמצאתי עם אוכל)... איציק.
  6. איזור מגורים?
  7. נראה לי ששלחו לך את הסאב של אייל , אבל ברצינות ממש עצוב לי בשבילך, גם ככה עברת תלאות עד שהסאב הגיע ועכשיו העניין הזה, נורא חבל. בכל מקרה כפי שניתן להבין מדברייך אתה נהנה ממה שיש כרגע ואני מקווה שסוגיית הסאב תיפתר במהירות האפשרית בשביל שתוכל להשיג את המקסימום מההשקעה שלך. על העבודה של יוסי אין מה להוסיף, התמונות מדברות בעד עצמן. איציק.
  8. לפעמים סבלנות משתלמת, לדעתי כדאי לך להמתין ולחסוך עוד קצת ולקחת משהו קצת יותר איכותי וטוב. זו רק הצעה... איציק.
  9. אז ככה, בהערה למטה כתוב אותיות עבריות>>אנגליות מעל זה כתובות שתי מילים לא ברורות שאם תישאר עם המקלדת בשפה האנגלית אבל תקיש על המקשים העבריים יצא לך KEY BOARD --> זה לא נותן כלום, לעומת זאת, אם תקיש את המילה פיטריה באותו האופן תקבל מילה באנגלית שיוצאת כך phyrhv.zip עם תוספת ה-ZIP כמובן וזה כבר מוביל אותך לקובץ, בכדי לפתוח את הקובץ אתה צריך סיסמה, הסיסמה היא בעצם התווים שמופיעים במרכז התמונה, כל שצריך לעשות זה לתרגם אותם למספרים והסיסמה היא 2864637457223, בתוך הקובץ שתפתח יסתתר עוד קישור עם עוד קובץ שנקרא yeyniceone.zip ובתוכו הקישור לשלב ה-9 שהוא ilovemush.html. זה הכל! איציק.
  10. אני מוכן לקחת אותך למפגשים עד יומך האחרון - העיקר שלא תעלה שוב לכביש. תודיע לי אם יש לך סידור או לא, בכל אופן - אני בא! איציק.
  11. שאר האנשים שדיברו, לפחות רובם, גם אם לא שמעו בחיים מערכת SQ אמיתית, דיי מתבססים על מה שהם למדו פה בפורום במשך הזמן וגם הת'רד המאוד ספסציפי הזה מלמד לא מעט על כל נושא הסאונד-סטייג' ברכב ובכלל. אתה כותב בצורה תוקפנית מכיוון שמפריע לך שהם לא באמת שמעו מערכת SQ או בגלל שהדברים שנאמרו אינם נכונים? כי רוב הדברים שנכתבו כאן דיי נכונים לדעתי. איציק.
  12. רק שבמקומות שאתה מריץ כבלים על אולמות שלמים אתה לרוב מריץ כבל BALANCED וגם לרוב אין לך סביבה רועשת, הרכב הוא סביבה רועשת מאוד ולכבל הזה שהוא סה"כ 5 מטר קל מאוד לספוח אליו רעשים. איציק.
  13. תתחדש, שמח שסוף-סוף עשית את השדרוג הזה אני יודע כמה חיכית לזה. איציק.
  14. אני לא יודע אם שמתם לב אבל החיבור של צמת החוטים בר"ד נראה בדיוק כמו צמת חוטים ATX של מחשב רק שלר"ד יש 12 פינים ובמחשב יש 20. אתה יכול לקחת קוננקטור מספק שרוף/תקול(יש לי אחד אם אתה רוצה) ולחתוך אותו למידה הרצויה ועכשיו הבעיה שנותרה לך היא לדעת איזה חוט הולך לאן וכנראה שבזה תמיר יוכל לעזור לך. איציק.
  15. זה בעזרת מתאם שזה ממש קופסה קטנה שעולה באיזור ה-$60 וזה משתלם כי זה נותן לך אפשרות לשלוט על ה-IPOD ישירות מה-HU וגם מטעין אותו. איציק.
  16. איזה HU יש לך? איציק.
  17. תקלה שניה באמת קשורה לאימובילייזר, רק שלא הבנתי מה היא אומרת. מישהו יודע היכן נמצא החיישן חמצן ברכבי? SKC stands for Security Key Code שזה בקצרה קוד שעד לפני כמה שנים כל מי שרכש רכבים מקונצרן VAG קיבל אותו עם הרכב והוא בעצם משמש לכניסה למחשב הרכב לצורך שינוי פרמטרים ולא רק לקריאת נתונים. איציק.
  18. חושש גם חושש... אבל מה? לחיות בפחד? אני מקווה להנות מזה כמה שיותר ובונה על זה שגנבים הם טיפשים(למרות שלא כולם כאלה) ולא יידעו לאבחן מה הם בעצם רואים, זה הדבר היחיד ברכב שבולט. תשמע, מזלך שלא ניגשת - אני נושך..., ועכשיו באמת, יכולת לראות אפילו במפגש האחרון שכל מי שביקש לשמוע קיבל בלי בעיה, תרגישו יותר חופשיים הרי זאת אחת מהמטרות של המפגשים. לומר לך את האמת, זה לא כ"כ מפריע לי מכיוון שרוב הזמן אני נוסע לבד ברכב, בדר"כ שעה בבוקר ושעה אחה"צ, אז בשביל בילויים בסופי שבוע שגם בהם לא תמיד נוסעים עם הרכב שלי וגם ככה לרוב מעדיפים לדבר והמוזיקה תמיד ברקע - זה בסדר גמור, מה גם שכמו שאמרו לך פה לפניי גם מאחור שומעים יפה מאוד ומספיק טוב. איציק.
  19. שלום לכולם, לאחרונה רכשתי כבל דיאגנוזה המאפשר חיבור לLAPTOP- עם תוכנה מתאימה, היום ביצעתי סריקה ברכבי וקיבלתי שתי שגיאות: 1. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 6K0 906 030 D Component: MARELLI 1AV S033 1 Fault Found: 00525 - Oxygen Sensor (G39) 07-10 - Signal to Low - Intermittent Readiness: N/A 2. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 6H0 953 257 B Component: IMMO VWZ3Z0X2463028 V71 Coding: 09600 Shop #: WSC 06402 1 Fault Found: 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent אם למישהו יש הסבר, אודה לכם מאוד. כמו כן, האם מישהו יודע האם אפשר להשיג את ה-SKC של הרכב באיזושהי דרך? תודה, איציק.
  20. קודם כל תודה לכולם על כל התגובות האוהדות, את המחמאות בסוגיית איכות העבודה אפשר להעביר ליוסי, זה מגיע לו. הסאב מקבל 400 וואט RMS. כמו שאמרתי - השינוי הוא דרסטי, אני חושב שעד עכשיו עשיתי עוול לאלמנטים, אני אחזור על עצמי ואומר שוב שפתאום הכל נשמע יותר פתוח, יותר צלול ופשוט יותר טוב. במפגש הבא או שאולי תזמין אותי אלייך לשמוע את מערכת ה-SQ הביתית שלך . אתה יכול לראות באחת התמונות את כל הקורה, אצלי ברכב הפלסטיק של הקורה ממשיך עד לאיזור חגורת הבטיחות, הכל חתיכה אחת, מה שנעשה אצלי זו בניה עד לגובה השמשה הקדמית, עד לשם זה צופה בפיבר ונצבע בשחור חצי מט חצי מבריק, זה לא ממש מבריק. איציק.
  21. עוד תמונות.
  22. שלום חברים, כפי שבטח זכור לכם הת'רד שפרסמתי בעבר על בניית המערכת ברכבי (אפשר לראות כאן) שבו עדיין אין לי סאב ששייך לי ובנוסף מצולם בו בניות שעשיתי במו ידיי (אפשר לראות) למידים ולטוויטרים. אז עכשיו העדכונים, את הסאב כבר פרסמתי פה בעבר בכמה תמונות וחלקכם גם ראיתם אותו במפגשים, ביחד עם הסאב סיימתי גם לצפות את המדף העליון של המגברים ולהוסיף לו מאווררים(תמונות למטה). העניין שבזכותו החלטתי לפתוח את הת'רד הזה הוא הקורות. הבניות שעשיתי במו ידיי נראו מכוערות(בלשון המעטה) ויותר גרוע מכך, הצרו לי את הבמה; על כן החלטתי ללכת למיודענו הידוע בכינויו יוסי אלפיין הלוא הוא alpine מהפורום לבקש את עזרתו ואת התוצאה המדהימה אפשר לראות בתמונות המצורפות, מה גם שהצליל ברכב השתנה מן הקצה אל הקצה, ממש שינוי דרסטי, הבמה נפתחה פתאום, הטוויטרים נשמעים הרבה יותר צלולים ומפורטים ואני מאמין שאני אשמע עוד הבדלים בזמן הקרוב(בסה"כ זה הורכב אתמול בערב). בקיצור למי שיש סט 3 חלקים או מתכנן על אחד כזה - עניין הבניות הוא בגדר חובה. איציק.
  23. אם מדובר בדיבורית של נוקיה אז הכבל הצהוב שיוצא ממנה הינו כבל ה-MUTE. איציק.
  24. 92 ליטר. איציק.
