חכם חנוכה
כל מה שפורסם על ידי חכם חנוכה
  1. האם C3 משנתון 2019 נקי מהבעיות של הרצועה והמנוע בוודאות או שהבעיה היא תכנונית?
  2. רכב שני בבית. לפני כשבועיים הוחלף ראדיאטור בעקבות דליפה ונורת חום מנוע שנדלקה. מאז המזגן בקושי מקרר ועם ההדלקה שלו המאוורר נכנס מיד לעבודה במהירות הכי גבוהה האם יש קשר להחלפת הראדיאטור?
  3. בורג ניקוז הרדיאטור בגטס שעשוי מפלסטיק אדום נשבר לי היום זה משהו סטנדרטי שאפשר לקנות או עדיף לנסות להדביק אותו?
  4. מחפש חנות חלפים במרכז או בירושלים לאיביזה לטיפול נוזל קירור, שמן, פילטרים וכו'
  5. גנבו לי הלילה את הכיסוי פלסטיק למראת הנהג הרכב הוא איביזה שנת 2011 מישהו יודע איפה אפשר לרכוש חדש באזור המרכז י-ם?
  6. אתה יכול להרגיע את החבר שלך יש לאשתי גטס יש שניה 2007 עם 41000 ק''מ (אמיתי ) טופל במורשה ביד הקודמת ואני מטפל בעצמי הגיר עובד בדיוק באותה צורה כפי שתארת
  7. שלום לכולם קיבלתי הצעת מחיר ממורשה של 1600 ש''ח לטיפול 45000 והחלטתי לבצע לבד לא מצאתי יותר מידי חומר ברשת אבל כמה קשה זה יכול להיות? אז התחלתי אצל ליאור ביונדאי שופ ורכשתי כול מה שצריך מכיוון שזו הפעם הראשונה רכשתי גם בוק ומפתח עכביש לפילטר שמן היום ניגשתי למלאכה והחלפתי שמן ופלגים לקח לי שעה וקצת בעיקר כי היה לי קשה לפרק את הפילטר שמן מחר אני מתכוון להמשיך עם החלפת נוזל קירור ואני לא כל כך סגור על המיקום של פתח הריקון האם זה הבורג האדום בתחתית הרדיאטור? אם כן מאיפה יוצאים המים?
  8. כמה קשה לבצע לבד טיפול שוטף באמצעים ביתיים? שמן פילטרים מים פלגים וכו'
  9. הרכב שנת 2007 הגיע ל 39000 ק''מ אני צריך לעשות לו טיפול 45000 וחשבתי גם להחליף טיימינג מחפש המלצה למוסך אמין שמכיר טוב יונדאי באיזור י-ם מודיעין לא חייב להיות מורשה
  10. לאחר 5 שנים הגיע הזמן להחליף 4 צמיגים המידות 195/60/15 נמצא באזור המרכז
  11. תתקשר למוהנד 052-2868280 נמצא ליד גבעון החדשה אם הוא לא יפתור לך הוא יידע למי להפנות אותך
  12. גבר יש בואדי ג'וז עשרות מוסכים בכולם הייתם?
  13. אני (ובטח גם שאר הקוראים) נתייחס לדעתך יותר ברצינות אם תנמק ותסביר למה בכל ואדי ג'וז אין מוסך אחד ראוי לאף רכב?
  14. עזרה דוקא לך לא מתאים אין דבר כזה אין דבר כזה המוסך מופיע באתר היצרן כמורשה תחת פלסטין http://www.volkswagen.ps/vwcms/master_public/virtualmaster/en_ps/contact/container/haendler.html אלמסרי טיפל במכונית עוד לפני שצ'מפיון פתחו את המוסך הראשון שלהם הוא בהחלט מוסמך מטעם היצרן על כול מה שמשתמע מכך בדיוק כמו צ'מפיון העדתי מגוף ראשון שהשירות והטיפול היו לשביעות רצוני
  15. מוסך אלמסרי בואדי ג'וז מטפל בפולקסווגן כמורשה מטעם היצרן בלי קשר לצ'מפיון המחירים שלו משמעותית יותר זולים והוא עובד רק עם חלפים מקוריים טיפלתי שם לפני מספר שנים והייתי מרוצה אל תצפה לחדרי המתנה מפוארים
  16. התחדשתי בגטס שנת 2007 אוטומטית יד ראשונה עם 33000 ק''מ למרות שהרכב טופל במורשה אני רוצה לעשות ישור קו חוץ משמן מנוע ופילטר מה רצוי לעשות? איזה שמן שמים מומלץ על ידי היצרן? האם יש נוזל קירור מיוחד שמומלץ על יד היצרן?
  17. הסתובבתי בימים האחרונים לא מעט בכול המקומות האלו זה גם לא חצאי אמת אולי שמינית או רבע גם את הקביעה שהשוק על הפנים לא מצאתי נכונה מי שיש לו רכב מטופל עם היסטוריה מוכחת יקבל בדיוק את מה שהוא מבקש עם טיפה סבלנות מציאות תמיד היו ותמיד יהיו אבל צריך הרבה מזל בשביל לתפוס אותם ולא רק לשמוע עליהם מבן הדוד של הכנה ממול או מכותבים בפורומים
  18. אני מחפש כבר שבועיים רכב ורץ בראש עם האגדות האלו אתה יכול להראות לי איפה בדיוק אפשר לקנות מזדה 3 ב 40K ?
  19. אורן שמח שאתה ענית מה סדר גודל של מחיר במקרה הגרוע?
  20. אני לפני רכישה מה יכול להיות במקרה הכי גרוע?
  21. הייתה לי אותה בעיה עם האיתות בגולף 99 (ידנית אבל לא קשור ) הציעו לי להחליף ידית ב 300 ש''ח. קצת wd-40 לידית ומשחק פתרו את הבעיה.
  22. יש חיישן שבודק את טמפרטורת נוזל הקירור. בדיקה פשוטה עם מחשב תגיד לך אם יש בעיה איתו הוא עולה כ 100 ש''ח למקורי עם משלוח מאנגליה או 250 ש''ח בארץ http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-COOLANT-TEMPERATURE-SENSOR-VW-PASSAT-GOLF-MK4-1-9TDI-4-PIN-BLUE-GREEN-/170753738022?nma=true&si=Hsc%2BHHU7I0aifF%2BrV9WzrVC2KVU%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 להחליף אותו לוקח 3 דקות אם אתה מיומן ואם לא אז 4 דקות אם אתה מי-ם שלח ה''פ ואוכל לעזור לך יותר עודד
  23. שלום לכולם. האוטו מגמגם בצורה קיצונית. בדקתי עם ספרי קרבורטורים וגיליתי שיש לי כניסת אויר דרך המזרקים, שיושבים תחת הסעפת. אני רוצה לפרק אותם ולהחליף גומיות. למישהו יש ניסיון בנושא ויכול לתרום לי מידע? כמה זה מסובך? מה המק"ט של הגומיות? צריך להחליף עוד משהו על הדרך? האוטו שנת 99 מנוע AKL. תודה לעוזרים. עודד.
  24. גולף שנת 99 מנוע 1.6 ידני AKL חותך בצורה חזקה כשהמנוע קר עד כדי כיבוי. לאחר שהמנוע מתחמם אין בעיה. אין בעיה גם בסחיבה. סרקתי וחזרה תקלה של חיישן חמצן: 00537 Oxygen sensor control upper limit stop value, intermittent אני פחות חושד בחיישן כי הרכב עבר טסט לפני חודשיים והערכים בטסט היו תקינים. יש דרך לבדוק את האינג'קטורים עם סורק? יש דרך לבדוק את החיישן עם הסורק על ידי הערכים של התערובת? בסריקה הראשונה הייתה גם תקלה על חיישן טמפרטורת נוזל קירור, אחרי איפוס היא לא חזרה אבל החלפתי בכול מקרה את החיישן. תודה מראש. עודד
