אדי22
כל מה שפורסם על ידי אדי22
  1. היי, ברשותי מיצובישי כריזמה 98. בתקופה האחרונה, כאשר אני נוסע במהירות נמוכה והאוטו מחליף הילוך אני מרגיש מכה חזקה התחתית הרכב ונורת הניוטרל מתחילה להבהב. כאשר אני עוצר בצד מכבה ומניע את הרכב מחדש זה מסתדר. חשוב לציין שזה לא קורה בכל נסיעה אלא פעם פעמיים בשבוע ועד עכשיו זה תמיד קרה בדקות הראשונות בנסיעה, כשהאוטו עדין די קר. חיפשתי באינטרנט וראיתי שזה יכול לקרות מכמה סיבות: הלך הגיר, חסר שמן גיר או בעיה בחיישן מהירות. אשמח אם מישהו מהמומחים יוכל להגיד לי האם הוא נתקל או שמע על בעיה דומה בעבר ומה הפיתרון. וכמובן להמליץ לי על מוסך טוב באיזור המרכז שיוכל לסייע לי בפיתרון הבעיה. תודה.
  2. מישהו יכול להגיד לי כמה עולה היום להחליף רצועה?
  3. שלום! שבוע שעבר עשו לי טיפול באוטו ואתמול שמתי לב שכשאני מתניע את האוטו בהתנעה קרה ומדליק אורות יש רעשים של חריקה מקדימה. במסגרת הטיפול הוחלפו 6-7 מנורות. יכול להיות זה קשור? הבנתי שזה יכול להיות גם מרצועת האלטרנטור..? הרכב הוא מיצובישי כריזמה שנת 98.
  4. מישהו יכול להמליץ על מוסך טוב באיזור המרכז???
  5. שלום לכולם! בתקופה האחרונה הרכב לא משכך בצורה טובה את הזעזועים שבכביש. לאחרונה זה נהיה ממש בלתי ניסבל ואחרי כל אבן או בור קטן אני מרגיש זעזוע קשה. הרכב הוא טויוטה קורולה 2001. עבר 115,000 קלומטרים. לא ידוע לי אם הבולמים שיש עכשיו הם בולמים מקוריים או אם כבר החליפו בולמים. רציתי לדעת אם יש דברים חוץ מבולמים שכדאי לבדוק כדאי שאני אבוא למוסך מוכן מראש. כמו כן מחפש הצעות למוסכים אמינים ולא יקרנים באיזור המרכז שיוכלו לעזור. תודה.
  6. שלום לכולם! הרכב הוא מיצובישי כריזמה 98. הבעיה היא שמס' דק' אחרי התנעת הרכב, כשהרכב מתקרב לטמפ' עבודה יש צניחה בטורים לאיזור ה 400-500 סל"ד בעמידה במצב d. לאחר מס' דק' נוספות כשהאוטו כבר כ5 דק אחרי שהאוטו מגיע לטמפ' עבודה (המחוג של הטמפ' באמצע הסקלה) הטורים מתיצבים על סביבות ה700 סל"ד במצב עמידה בd. בוצע ניקוי מצערת ואינפוזיה. לא עוזר לבעיה ספציפית זו. היום בבוקר הבחנתי שכמות נוזל הקירור אצלי באוטו גדולה בהרבה מהפס שמראה על full כ10 ס"מ מעל הקו. יתכן שבגלל כמות המים חישן טמפ' לא מתפקד טוב וגורם למנוע לעבוד מעבר לנורמה ולהתחמם יותר מידי. יתכן שזה גורם לצניחת טורים בפרק הזמן הזה?? בתודה מראש.
  7. שלום דני! יש לי בעיה דומה במיצובישי כריזמה 98. מעניין אותי לדעת איך נפתרה הבעיה אם נפתרה??
  8. מה דעתכם על הרדיו דיסק הזה: http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=5301&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=172&aff=Zap&lang=he
  9. "אני מקווה שבדקת שאין לך כניסה של מיים דרך פתח כניסת האוויר(סתם מתוך הנחה שהמוסכניק בדק)" לא הוא לא בדק. לאיזה פתח אתה מתכוון??
  10. רציתי להוסיף רק שדיברתי עם מוסכניק בקשר לבעיה והוא אמר שאין להם שום דרך לבדוק מה מקור הבעיה.
  11. שלום לכולם. קניתי את האוטו ליפני חצי שנה ושמתי לב שאחרי כל פעם שיורד גשם חזק או אחרי שאני שוטף את האוטו מד הטורים עולה לסביבות ה1600 סל"ד כשאני בעמידה על דרייב. חוץ מזה לא מורגש שום שינוי, אין ויברציה, הנהיגה אותו הדבר. כלומר כנראה שהסל"ד לא עולה באמת ל1600 אלא זאת בעיה בצג של הטורים (או שאני לא מבין נכון..). אחרי מס' ימים המצב חוזר לקדמותו תחילה הוא יורד 1100 סל"ד בעמידה ואחרי עוד כמה ימים ל700 סל"ד. התופעה הזאת היא לא חד פעמית ומתרחשת בכל פעם שיורד גשם או שהאוטו נרטב. האוטו הוא מיצובישי כריזמה 98 אוט'. ממה יכולה לנבוע הבעיה ?? והאם מישהו נתקל בבעיה דומה בעבר?
  12. תודה על העזרה שלכם עד עכשיו! יש לי כוונה להשתדרג בעתיד ולכן כנראה שבאמת אני אלך על הקומפוננט של מורל. יש לכם המלצות על מערכת טובה שבינתיים תעשה את העבודה עד שאני אחבר אליה מגבר סביבות ה700-800 ש"ח?
  13. שלום לכולם! התקציב שלי הוא 1500 ש"ח למערכת ורמקולים. אני יודע שאי אפשר לעשות עם זה הרבה אבל זה מה יש בינתיים. מבקש את עצתכם... מה לדעתכם עדיף קומפוננט או רמקולים??(כרגע בלי מגבר אולי אני אוסיף יותר מאוחר) הרכב הוא מיצובישי כריזמה 98
  14. היום זה כבר נעשה די מסוכן הייתי חייב לעשות בלימת פתע באמצע פניה כי מישהו קפץ לכביש ממולי והחלק שאחורי של האוטו נזרק הצידה והרגשתי איבוד שליטה על הרכב. אני אקח את האוטו למוסך בהזדמנות הראשונה שתהיה לי אבל בכל זאת אודה לכם אם למישהו יש עצה בישבילי. האם בעיה כזרת יכולה לנבוע מבולמים גמורים או שזה יכול להיות גם מיסב???
  15. שלום לכולם! אני נוהגל על מיצובישי כריזמה 98'. ליפני כשבועיים התחלתי לשמוע רעשי חריקה מוזרים מהחלק האחורי של הרכב. הרעש אומנם לא חזק אבל מרגיז ומדאיג אותי. ניסיתי לבדוק את מקור הרעש מבחוץ כשהרכב חונה והבחנתי שכשאני מטלטל את החלק האחורי של הרכב יש רעש של חריקות מכיוון הגלגל האחורי ימני. רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה? האם זה הבולם או משהו אחר?
  16. תודה לכולם על התגובות הנרחבות ... אבל אני רואה שרובכם מתיחסים לעיניין של חוסר היציבות והקפיצות של הטורים ומה שמעניין אותי עוד לדעת זה דווקא העיניין שכאשר אני מפעיל מזגן מזגן או אורות הטורים נופלים במקום לעלות. האם גם זו תופעה שאמורה לעבור בעצמה עם הזמן או שזה כבר מצביע על תקלה במחשב או תקלה כלשהיא שלא אמורה להפתר בעצמה???
  17. ניסיתי היום לעשות ריסט למחשב אבל זה עדין לא עזר... האם זה הגיוני שכאשר אני מדליק אורות או מזגן הטורים יורדים במקום לעלות????? מחכה לשתובתכם...תודה
  18. שלום לכולם! אני נוהג במיצובישי כריזמה שנת 98'. ליפני בערך כשבועיים החלפתי מצבר שהתרוקן במצבר חדש ומאז יש לי בעיות עם הטורים של הרכב. כשהאוטו חם בהילוך 1 בעמידה הטורים עומדים בערך על 500- 600 סל"ד. לאחר הדלקת אורות הטורים יורדים עוד יותר ולאחר הדלקת מזגן עוד יותר. כאשר האורות או המזגן דולקים יש לעיתים קרובות נפילות בטורים עד 100 סל"ד ואז זה חוזר חזרה כל זה מלווה ברעידות של האוטו..הבעיה מורגשת רק במצב של עמידה כאשר אני בהילוך. כשהחלפתי את המצבר המוסכניק אמר שיכול להיות שיהיה חוסר יציבות בטורים כמה ימים אבל עברו כבר שבועיים וזה מדאיג אותי. לפי מה שאני יודע כאשר מדליקים מזגן או אפילו אורות הטורים צריכים לעלות ולא לרדת.. ממתין לתגובתכם. בתודה אדי.
