כל מה שפורסם על ידי machinehead
המגבר עובר למצב הגנה בווליום גבוה- למה?
machinehead פרסם הודעה בנושא של machinehead בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
סבבה אני יגיע בשבת... תודה שינתי מקווה שזה יעזור -
מוזר... הבאסים לא כ"כ חזקים זה מגבר שמסוגל לתת 300WRMS , היה לי סאב לפני כן שקיבל 100WRMS, לכאורה זה אמור להיות פי 3 ואני מרגיש שהסאב מקבל משהו כמו 150WRMS. אולי זה קשור במערכת חשמל של האוטו? -
שלום לכולם הרכבתי באוטו את המגבר KICKER KX600.4 , המגבר מחזיק סאב וופר של KICKER דגם COMPVR 10 INCH ו2 רמקולים של קנווד 60WRMS. והרכבתי כבלים של 4 גייג' - כבל למצבר 4 גייג' וכבל אדמה קצר 4 גייג' כאשר אני מגביר לעוצמה גבוהה המגבר עובר למצב הגנה וחוזר בחזרה, זה קורה שיש באסים חזקים. מישהו יודע למה זה?
טעות או לא? או שאלה לגבי הכשלה בגלל משהו שלא קרה בטסט.
machinehead פרסם הודעה בנושא של lekter בתוך רכב כללי
שמע, בד"כ עוברים טסט כאשר נוהגים כמו שצריך ברגע שהחנייה שלך לא יצאה טוב זה עילה להכשלת טסט תחכה לדף שבו יהיה רשום למה נכשלת ותחשוב -
האם כדאי לקנות רמקולים אחוריים ואיזה
machinehead פרסם הודעה בנושא של גילגולציה בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תלוי למה אתה צריך SPL או SQ אם אתה מחפש איכות בלבד אז אתה לא צריך אחוריים -SQ אם אתה מחפש עוצמה אז כדאי לך לקנות אחוריים רק 6X9 כדי לתת במה של צלילים מאחורה. -
תיבה לסאב קיקר CVR10 - התלבטות (וקשה מאוד למצוא טרמינל)
דבר ראשון - בידוד יותר טוב, אם אני בונה תיבה ומעביר את החוטים זה יכול לגרום לבריחה של האויר דבר שני - אסטטיקה ויופי - זה נותן יופי לתיבה וגם לא חאפרי .. -
הבדל בין מגבר למגבר ברדיו
machinehead פרסם הודעה בנושא של e.n. junior בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא בדיוק, אתה מחבר את המגבר על כבל RCA לHU , במקרה הזה הHU מוציא אודיו לא מוגבר ע"י המגבר הפנימי של הHU ולכן את ההספק שמגיע לרמקול הוא ההספק שהמגבר החיצוני מוציא. -
זהו שכאן הבעייה שלי סה"כ היה לי סאב אחד של פיוניר וזה הפעם היחידה שיצא לי לשמוע סאב בתיבה פתוחה אני לא שמעתי את הקיקר בכל מיני תיבות, אז אני לא יודע מה לבחור, אני לא רוצה לעשות טעויות סתם. ראיתי אצל מתקין את הקיקר COMPVR 12 אינץ' אבל הישן, לי יש את הדגם החדש (2003) , בגלל זה אני לא רוצה ישר ללכת על בניית תיבה 3.0CUFT. -
אז מה לדעתך הנפח המומלץ? -
השאלה אם זה נכון לבנות את הנפח המקסימלי, הכוונה שלי מה ההבדל נגיד אם אני בונה תיבה בנפח של 1.75CUFT או 3.0CUFT -
אני לא רוצה תיבה פתוחה PORTED אם אתה זוכר אמרתי לך שאני מחפש איכות... וזה תיבה אטומה במפרט של קיקר רשום שהנפח המקסימלי המתאים הוא 3CUFT להלן קטע מהמפרט: Sealed box mounting A very smooth bass response with good low bass extension is achieved when the Kicker CompVR woofers are mounted in a correctly built sealed box with the correct airspace. Sealed (acoustic suspension) designs have been a favorite here at Kicker since the original Competition Series was introduced. We build just about all of our show vehicles with sealed boxes for the smooth response, good power handling and great sound quality they offer. Of all the enclosures possible the sealed box is the easiest to build. The two most important rules are to make it very solid and to seal all the joints perfectly. If the panels of an enclosure can flex or vibrate you will experience a loss of bass output. You don't want to throw away any of the output capability of your Kicker CompVR woofers. Sealing all the joints in the enclosure is necessary to avoid loss of output and driver failure. The following information will give you examples of compact sealed enclosures for the Kicker Comp woofers. They have very high power handling and massive amounts of high impact bass. The given volumes are the minimum recommended and include driver displacement. Maximum volumes for KICKER CompVRs are CVR8-1.8cf, CVR10-3.0 cf., CVR12-4.6 cf., CVR15-5.2 cf. and the CVR18-5.4 cf. As the sealed enclosure volumes increase, the response will shift from high impact bass to a smoother and more extended low end. אתה רואה - רשום CVR10 - 3.0CF -
זהו שאני מחפש באיזור שלי ... בפתח תקוה , ת"א זה קצת רחוק לי -
שלום לכולם!! היום הייתי אצל 2 מתקינים בפ"ת בתקוה שאני ימצא טרמינל לתיבה שאני הולך לבנות לסאב וופר, משום מה אצל שניהם לא היה טרמינל בכלל - נגמר להם משום מה... אחד מהם שאל אותי איזה תיבה אני רוצה לבנות אז אמרתי לו אטומה 90 ליטר - 3CUFT הוא אומר לי "מה???", אמרתי לו זה הנתונים של היצרן , אז הוא אמר לי שלדעתו הסאב לא ידפוק כמו שצריך, תיבה בת 25-35 ליטר תספיק ותדפוק טוב... מה דעתכם? אני לא רוצה לעשות שטות ולבנות סתם תיבה? ואיפה אני יכול להשיג טרמינל (ומה המחירים בערך)?
הזמנת סאב וופר מאתר בחול.
machinehead פרסם הודעה בנושא של Astro Power בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
גם יש את EZBUYUS אבל הם יותר יקרים ולא כדאי. תכלס הזמנה מחו"ל שווה רק אם אתה קונה את המוצר שמה במחיר דיי זול - שזה אפשרי דרך EBAY. -
בניית תיבה אטומה לקיקר CVR10D2
סבבה, אבל הבעייה שלי היא כזו: היצרן ממליץ על תיבה אטומה בעלת נפח מקסימלי של 3.0CUFT, אני לא יודע אם אני צריך להתייחס לנתון הVAS, שזה אומר תיבה בעלת נפח של 4.37CUFT ההמלצה שלהם אומרת תיבה בעלת 0.8CUFT המינימלי בד"כ כל שהתיבה יותר גדולה אז גם הבאס נשמע יותר עמוק וזה מה שאני רוצה לא SPL. אם היתי רוצה SPL אז הייתי בונה תיבה עם פורט ובמקרה זה השיקולים הם אחרים לגמרי. -
אני רוצה לבנות תיבה מרובעת , לא מה שהמליצו. ראיתי כבר את העמוד הזה. -
קיבלתי את המגבר והסאב!! - עדכון ראשון
ע"י שיטת תשלום - Western Union Auction Payments זה שיטת תשלום הנקראת בארה"ב - Money Order החסרון בזה שלוקח זמן עד שהכסף מגיע לספק - בסביבות 3-5 ימי עסקים שמה מרגע קבלת האישור וגם שלוקחים לך עמלה בשיעור 8 דולר , זה משתנה בגובה של הסכום על המגבר לקחו לי עמלה של 8 דולר ועל הסאב 4 דולר. דרך PAYPAL אתה לא יכול לשלם כי הם מוכנים לשלוח לכתובת המאושרת דרך פייפאל (הכתובת שלך בארץ) ורב הספקים לא שולחים לארץ , רק ל48 המחוזות המאושרים דרכם, משהו כזה. -
שלום לכולם אני רוצה לבנות תיבה אטומה לקיקר CVR10D2, עכשיו השאלה שלי היא כזו במפרט הטכני של הסאב הזה רשום שנפח התיבה המקסימלי הוא 3.0CUFT לתיבה אטומה וה-VAS הוא 1.37CUFT , השאלה שלי אם אני צריך להתחשב בנתון הזה ואז לבנות תיבה בעלת נפח של 4.37CUFT או פשוט לבנות תיבה בעלת נפח של 3.0CUFT, מה דעתכם? את הסלילים אני הולך לחבר בטור ככה שיצא לי 4 אוהם. תודה מראש שניר.
קניתי אותו במכירה בEBAY , היו 2 מוכרים שמכרו אותו בסכום כזה *חדש* לא REFURBISHED. אין את זה יותר כבר במכירה בEBAY, יש רק REFURBISHED כרגע במחיר הזה. ולגבי המשלוח כבר חישבתי בערך שיצא לי משלוח+מכס על המגבר בסביבות ה800 ש"ח ועל הסאב בסביבות ה 400 ש"ח עדיין זה בהרבה יותר זול מהארץ, בערך חצי מחיר. -
קניתי כרגע מגבר לנזר, מה דעתכם?
סבבה, תתחדש מקווה שתהנה מהמגבר. -
שלום לכולם!! היום הלכתי לקחת את המגבר וסאב מגבר : kicker kx600.4 סאב: kicker CVR10 המגבר שוקל בסביבות ה 9 קילו!!. הסאב וופר שוקל בסביבות ה 6 קילו. עכשיו אני צריך לבנות לסאב תיבה, ככל הנראה זה יהיה תיבה אטומה לגבי המחירים המגבר עלה 202 דולר כולל משלוח בארה"ב שזה היה 950 ש"ח, לגבי המחיר של המשלוח לארץ ישלחו לי קבלה בשבוע הבא והסאב עלה 72.69 דולר כולל משלוח בארה"ב שזה 348 ש"ח, וכנ"ל ישלחו לי קבלה בשבוע הבא. יש לציין שהמשלוח במסטופ היה מהיר ביותר ורק עיכוב במכס עיקב את זה ביומיים, אבל חפיף ביום ראשון אני ירכיב את המגבר וילך לנגר כדי לבנות לסאב תיבה.
בגדול אני חושב שלא עשית בשכל היית צריך לבדוק עוד מחירים בEBAY, עשית צעד דיי פזיז במקרה הזה ב180$ אני יכול להביא מגבר תוצרת חברה הרבה יותר טובה אל תשכח שהנתונים שלנזר מפרסמת הם לא מדוייקים הייתי חושב כבר על זה http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3078276772&category=48598 וזה 157$ המגבר הזה, של קיקר, יותר טוב ויותר חזק מהלנזר חבל, אבל כבר קנית. מצטער לבאס אותך אבל דיי היית פזיז. -
מחר אני מקבל את המגבר והסאב שקניתי אחרי שאני ילך להביא את הציוד אני יפרסם כאן ת'רד על כל התהליך וכמה זה עלה לי וכו' חכו בסבלנות עד למחר.
מגבר ערוצים מול מגבר מונובלוק
תודה על התגובות בגדול התכוונתי עם יש מגבר של 4 ערוצים ושני ערוצים אני מגשר לסאב ויש תפוקה מסויימת , לצורך העניין 300WRMS ב4 אוהם השאלה שלי הייתה האם יש הבדל בין מונובלוק שמסוגל לספק 300WRMS ב4 אוהם קלאס D מול מגבר 4 ערוצים קלאס AB כאשר 2 ערוצים מגושרים. הבנתי בגדול אין הבדל. -
שמע, מכיון שהמכס ירד אתה יכול להביא סאב של קיקר CVR12 הוא 400WRMS תכלס כדי שתביא אותו זול זה רק דרך EBAY אתה תוכל להביא אותו דרך שירות משלוחים כמו MUSTOP,EZBUYUS כאשר מסטופ יותר זולים במשלוח. זה שירות שנותן לך כתובת בארה"ב שלשמה אפשר לשלוח את הסאב. בעקרון זה דבר שלוקח זמן, אבל משתלם מבחינה כספית במיוחד שהמכס ירד. בארץ המחירים נורא יקרים ובמיוחד שאפריל טקליין הם יבואנים של קיקר. לשם השוואה הCVR10 עולה בסביבות ה 1500 ש"ח וע"פ החישוב שלי כאשר היה 71% מכס+מע"מ יצא לי 865 ש"ח, אני יראה מה קורה עם זה מחר, כי מחר זה אמור לסיים את התהליכים של המכס בארץ ואני יוכל להביא אותו. לפי דעתי את הCVR12 אתה תוכל להביא ב1000 ש"ח רק אל תשכח שאתה תצטרך לו תיבה דיי ענקית.
