00darky00
כל מה שפורסם על ידי 00darky00
  1. אני מאזור ראשון. האם יש כאן באזור מקום שאפשר לקנות את הנוזל? הנוזל הוא ליטר 1 או יותר? (לפני הערבוב עם מים מזוקקים).?
  2. 00darky00
    דמוי אזעקה לרכב.
    מעולה...באמת 4 כללי ברזל.!! תודה..כנראה אוותר על האזעקה
  3. 00darky00
    דמוי אזעקה לרכב.
    חחח הרגת אותי.!! אממ אז לא שווה אתם אומרים? אממ איפה אני יכול למצוא אזעקות עובדות במחירים האלה?
  4. שלום לכולם.. יש לי רכב קטן ששווה כ7 אלף ש"ח, מותקנת בו מערכת שעולה גג 1000 כולל הכל... השאלה שלי היא, האם יש מערכת דמוי אזעקה לאוטו? הבנתי מחבר שיש משהו שחור מהבהב כמו אזעקה שלפחות מהצד מרתיע גנבים, לא יודע איך זה בפועל. יש למישו מושג היכן אני יכול להשיג משהו כזה?
  5. מאזור המרכז עד 300 ש"ח ככה "12 תנו לי אותה בה"פ - נכנס פעם ביום לבדוק.
  6. מגבר הכי פשוט: USC9980 Platinum Audio קרוסאובר אלקטרוני MOSFET FULL Metal Oxide Semiconductor field. 4 Channel 4x 50Watts RMS at 4 Ohms 4x 250 Watts Max at 4 Ohms 2x 500 Watts Max at 4 Ohms Bridged 4x 250 Watts at 2 Ohms התנגדות מינימלית של הרמקולים Ohms 2. THD 0.04%. טווח תדרים Khz-10 Hz50. כניסת RCA זהב רגישות כניסה mV1000 – mV100. התנגדות כניסה kohm22. יחס אות לרעש db90 אני מעוניין לחבר למגבר סאב 200W, ורמקולים פיוניר 400W 6X9
  7. האם זה כבר רגיל כמו של רמקולים? יותר עבה? אני מתכוון לקנות סאב מחבר של חבר ואין לי שמץ פשוט עם מה אני אחבר אותו למגבר.. תודה.
  8. שמן במים? אני יכול לבדוק את העניין לבד בלי לגשת למוסך? תקופת החגים אני צריך תאוטו
  9. הנוזל שהיה בפנים פשוט נהייה סמיך ושחור משום מה. אני רוצה לפתוח, לנקות ולשים נוזל קירור (לא אנטי פריז). מישהו יודע מה הכי מומלץ לשים לאונו 1.4
  10. אוקיי כנראה שזה מה שאעשה ... תודה רבה
  11. קודם כל תודה, דבר שני ציינתי שהמצבר הוא משנת 2004..הרכב משנת 1994 . המצבר מצריך הוספת מים מזוקים
  12. הקטע הוא שאני מפחד לנתק אותם, בגלל שהברגים כבר נראים לי דיי עגולים (יכול להיות שהזנחתי את זה זמן רב מידי). העסק שם נראה כאילו עומד להתנתק כל שנייה. יש אפשרות לנקות איכשהו בעודם מחוברים ורק אז לנתק ולנקות יסודי יותר.?
  13. יש לי מצבר משנת 2004 שעוד לא הוחלף והוא עושה יופי עבודה. עכשיו אני צריך לנתק את החיבורים בשביל לחבר מגבר..וכשפתחתי את המכסה מנוע ראיתי שהכל שם מכוסה קרוזיה והבורג נראה ממש ממש רע בשביל לפתוח אותו. לא יודע אם להסתכן ולפתוח ככה, כי זה נראה ממש עדין. יש חומר שאפשר לשפוך על זה ולשפשף שיעביר את זה קצת ויתן לי אפשרות לפתוח באופן נורמלי יותר?
  14. איך אפשר לוודא את זה ידידי?
  15. יש ברשותי מגבר 1000W דגם: USC9980 Platinum Audio (מפרט בהמשך) כמו כן מערכת דיי פשוטה של JVC ורמקולים 400 ואט 6X9 של פיונר - קומפוננט עדיין אין איפה לתקוע אממ השאלה שלי היא איזה סאב אני יכול לחבר למגבר הזה שיתן יופי של תוצאה?. מה עדיף לי סאב 600 ואט, מעל, מתחת? יש המלצות לסאב מסויים עד 700 ש"ח? (כולל תיבה) מפרט טכני של המגבר: קרוסאובר אלקטרוני MOSFET FULL Metal Oxide Semiconductor field. 4 Channel 4x 50Watts RMS at 4 Ohms 4x 250 Watts Max at 4 Ohms 2x 500 Watts Max at 4 Ohms Bridged 4x 250 Watts at 2 Ohms התנגדות מינימלית של הרמקולים Ohms 2. THD 0.04%. טווח תדרים Khz-10 Hz50. כניסת RCA זהב רגישות כניסה mV1000 – mV100. התנגדות כניסה kohm22. יחס אות לרעש db90 תודההה
  16. תודה אלך לנסות
  17. עכשיו אני בדיוק לקראת סיום...אני צריך לחבר את הכבל הדק שבאנגלית שמו turn on lead. שאמור להתחבר למערכת ואז למגבר. הכבל יתן אפשרות להפעיל את המגבר רק כשהמערכת עובדת. אממ השאלה היא לאיפה אני מחבר את הכבל הזה במערכת סטריאו? אני לא מוצא שום חיבור מתאים. זאת המערכת שלי: http://www1.zap.co.il/compModels.asp?sog=T-MP3&model_id=473791
  18. אוקיי תודה. אז כמו שנאמר פה אני חותך את הכבל מתח ומחבר את בית הפיוז כ10 ס"מ ממנו כאשר הכבל מתח מתחבר ל+ שעל המצבר. אחרי ההרכבה וההעברה של החוטים, בסיום אני פשוט מחבר לבית הפיוז גם את החלק שמובל מהמגבר? זה השלב שמסיים את ההרכבה של המגבר לא? או שיש משהו שעושים אחרי זה?
  19. מה השם של החלק הזה? האם הוא מתחבר לכבל המוליך מתח מהמצבר למגבר? זה החלק: וזה הכבל שאני מעביר דרכו אם עד עכשיו אני צודק (אני מאוד מקווה שכן) איפה בדיוק לשים את הפלסטיק הזה? ליד המגבר על הלוח עץ?
  20. למען האמת לא חשבתי על זה בכלל... כנראה שבאמת ארד מהרעיון של הקוביות הגדולות ואלך על משהו סולידי וקטן... תודה חבר'ס
  21. קצת לא קשור..אבל אני כבר מחפש המון זמן קוביות פרווה גדולות כאלה למראה הקדמית של האוטו.. מתתת לקנות. איפה יש להשיג? תודה לעונים
  22. להה נשמה..ג'אנטים באונו באזור בראשון איפה שאני גר זה לא בריא ללב.. אם אתה מבין הבנתי שיש גם טסת כוכב ..משהו ממש יפה...אני לא מצליח למצוא בשום מקום..עד פ"ת הגעתי.. מי התותח שעוזר לי בקטע הזה? איפה יש דברים כאלה ?
  23. חח מצחיקים..סבבה.. בכל זאת מישהו יודע אז איפה אפשר למצוא טסות 13 יפות באזור ראשל"צ-ת"א..מקום מסויים אולי? חרשתי בכל האזור ומצאתי חנות עם טסות על הפנים בראשון (אזור תעשיה ישן).. יש בכל זאת המלצות למקומות??
