orturbo
כל מה שפורסם על ידי orturbo
  1. המחשב לא מראה על שום תקלה ולא רושם כלום. בקשר לפירוק פלאג היום אני יעשה את זה ויבדוק עם הפלאגים רטובים באמת, אורן יכל להיות שזה קשור לחיישן הקרנק?
  2. לא יצא כל השמן בדקתי את זה. ניצוץ יש. נזילות דלק אין אך יש שמן בכל הלמטה של האוטו, המשאבה עובדת כן. יש דרך שאני יכל לבדוק עם מגיע דלק למנוע?
  3. למכירה אלפא 145 ידנית לבנה יד 3 234אלף קילומטר שנת 96 שמורה מאוד מטופלת במורשה ונוסעת כחדשה+תוספות. 0523171530
  4. אחרי בדיקה קטנה אין חופשים,מה שכן מצאתי זה את הצינור שמן מהקרטר לטורבו יש בוא קרע קטן יכל להיות שמזה נובעת הבעיה?
  5. אוקי תכף אבדוק את זה,יכל להיות שבגלל זה הרכב לא מניע?
  6. בקשר לטיימניג בדקתי הכל בסדר והמנוע מסתובב כשנותנים סטארטר. מה שכן הרמתי את האוטו על ג'ק וראיתי שהכל מלא שמן שם,אך לא מצאתי צינור קרוע או משהו. יש לציין שלפני שכבה המנוע לא הופיע שום תקלה ולא היה חסר כלום פשוט ניכבה הרכב.
  7. טוז אז ככה אתמול בנסיעה הביתה נסעתי כביש מהיר לפני הכניסה לראשון לציון על מהירות של 120 בערך, עד שלפתע היה רעש מוזר כאילו משהו הישתחרר שעון הוואקום ירד מתחת לסטנדרט שהוא נימצא תמיד הורדתי את הרגל מהגז וניכבה האוטו. מאז לא התניע יותר והיה ריח חריף של דלק גם בתוך תא הנהג האוטו עושה רעש כאילו רוצה להניע אך לא מניע גם בדחיפה לא. כרגע גררתי תאוטו הביתה. יש לכם מושג מאיפה להתחיל לבדוק את הבעיות? יכל להיות בגלל הריח של הדלק איזה צינור דלק קרוע? אולי משאבת דלק? תודה מראש לעוזרים.
  8. למכירה חיישן מאפ סנסור 3באר משומש אבל תקין חלוטין ועובד כחדש היה בשימוש חודש על הרכב. אני רוצה עליו 300 שקלים 0526664084. נ.ב:אפשר להחליף גם ברדיודיסק עם יש למישהו.
  9. למכירה דוד זרימה חופשית במצב מצוין 2יציאות רעש באסי ועדין. 300שקלים. 0526664084
  10. הבנתי. מי עושה את זה ואיפה?
  11. לא מדובר בכוהל? ועם זאת אכן הבעיה שתיראתה כמה אמור לעלות תיקון של דבר כזה?
  12. עדכון-החיישן הגיע, הרכבתי עשיתי סיבוב האוטו נוסע הרבה הרבה יותר חזק עובד יותר טוב וצורך דלק כרגיל ולא כמו שהיה צורך ברמה מוגזמת. אך עדיין יש את הקירטועים ב5וחצי אלף סל"ד. יכל להיות שמדובר בכוהל? כי בדיוק ב5וחצי יש כמו ניתוק הצתה
  13. אין ברכב רדיו דיסק כרגע. אני ינסה לנתק את המצבר ל יום יומיים חוץ מזה יש עוד אפשרויות שניתן לעשות לבד בלי חשמלאי?
  14. יש לי מצבר של שנפ ברכב{לנצ'יה} אך דבר שמאוד מציק ומקשה זה שאם לא נוגעים באוטו יומיים המצבר מתרוקן לגמריי אפילו לא וולט אחד, ואז מניע רק עם כבלים כי אפילו בדחיפה זה לא אפשרי. השאלה היא האם המצבר גמור? או שפשוט צריך להוסיף בו מיים? הדבר קורה לי הרבה כי אני לא נוסע הרבה ברכב,בקשר לאלטרנטור לפי מה שאני יודע הוא מצב מצוין כי אחרי שמדליקים את האוטו ונוסעים מספר דקות הטעינה מגיעה למקסימום לפי שעון הוולטים. בכל מקרה אשמח לעזרה תודה.
  15. פולס האודיו BA4400 יש לי אותו אפשר להשיג אותו גם ב500 שקל אחלה מגבר מפעיל אצלי זוג קומפוננטים מורל פולס וסאב אינפיניטי כבר יותר משנה ללא התחממות אפילו
  16. הוזמן חיישן מקורי של בוש נחכה שיגיע ונעדכן מה קורה ועם הקרטועים הסתדרו. תודה מיוחד לHFTURBO שהזמין לי את החיישן
  17. תתפלא אבל המגבר הזה שיש לפותח השירשור יעבוד גם ב2הום בלי בעיה. מנסיון
  18. היה לי את הJBL סאב נחמד ויחסית למחיר מאוד חזק. בכל מיקרה בתקציב הזה אני קניתי אינפיניטי רפרנס 300RMS עריכה:דרך אגב,על אותו מגבר שיש לך הם פעלו אצלי.
  19. כמו שאור{מעלי אמר} החיישן בכל מיקרה תקול וכן החוט להט בפנים ניקרע... שלא נדבר על זה שכניראה ככה קניתי את הרכב כי מההתחלה ההיתה לו צריכת דלק מוגזמת לדוגמא100שקל דלק נסעתי הכי רגוע שאפשר לאשדוד וחזרתי כשהמחוג על הקיו האדום נראה לכם הגיוני? לכן בעל המוסך שההיתי אצלו אמר שכניראה זאת התקלה,אבל אחרי שאני רואה שחוט להט קרוע סביר מאוד שזאת תיהיה התקלה, השאלה עם זה יכל להיות קשור לקירטועים או רק לצריכת הדלק המוגברת?
  20. טוב אז ככה. באוטו יש פילטר מקורי. אורן,כניראה שלא אוכל לסרב להצעה שלך, מאיפה אתה בארץ?
  21. מה שרשום על החיישן: BOSCH FLOW 0280213025
  22. החיישן מפורק ונימצא כאן לידי. המקט הוא אותו דבר כמו במודעה. השאלה כמה יצא כולל המשלוח ומיסים או מה שזה לא יהיה.
  23. הבעיה שגם ככה לא ניתן ליסוע עם הרכב כרגע
  24. הקישור שנתנו לי פה לחיישן זה תחליפי? לפי מה שראיתי לא שולחים את זה לארץ מה אפשר לעשות? אשמח עם תעזרו לי כי אין לי מושג ובחיים לא הזמנתי מחו"ל.
  25. בדקתי עם שבי, גם אצלו מחיר החלק יד שניה 1400שקלים.
