bben_567
כל מה שפורסם על ידי bben_567
  1. מזה המחלקה הטכנית של היבואן?
  2. אהלן, עקב מקרה לא נעים של הורדה מהכביש בגלל צמיגים שגדולים יותר מהמידה הרשומנה ברישיון אני רוצה לאשר את המידות החדשות..איך אני עושה אתזה?
  3. מישהו יכול להגיד לי איפה נמצא הקבורטור באוטו שלי?
  4. שלום.. ברשותי 205 שנת 92' מנוע 1400 לאחרונה יש לי בעיה,האוטו מתחיל לקרטע ונכבה בהפסקה מלחיצה על דוושת הגז,בירידת סל"ד! חשבתי שהבעיה היא טורים נמוכים,כיוונתי את הטורים וזו לא הבעיה.. מישהו ייעץ לי והסביר לי שיש לי בעיה של וואקום ברכב..החלפתי פילטר ואת החלק שיושב על המצערת.. עכשיו הגומיה שם לא אטומה בכלל ואני מאמין שזה יוצר בעיה ביחס של האוויר והדלק.. הגיוני שזה מה שגורם לרכב לכבות? תודה רבה לכל העוזרים..
  5. הבנתי.. אז רוב הסיכויים שהבעיה באה מהצינורית הזאת? אתה חושב שלרדת מהרעיון של כיוון טורים? ואם אכן זה קרבורטור כמהעולה ניקוי בערך?
  6. יש יניקת אוויר מהצינורית הקטנה..גם כשהיא מחוברת וגם כשלא האוטו נכבה.. עכשיו נניח שהבעיה היא לא משם..מה עוד יכול לגרום לבעיה?
  7. יש משהו במה שאתה אומר..כי בחלק הזה שהפילטר מחובר אליו יש שתי צינורות אחד עבה ואחד דק יותר.. העבה מחובר כמו שצריך אבל הדק לא,היה לו מתאם ונשבר אז שמתי צינורים בערך בגודל וחיברתי בצורה לא יפה.. והבעיה התחילה בערך בזמן ששמתי את הצינורית..אולי יום יומיים אחרי..הגיוני שרק כמה ימים אחרי זה התחיל? אני מב"ש..
  8. לא מזמן התקנתי אגזוז לחץ שלANSA באוטו..מדובר ב-205 שנת 92' מנוע 1400 כמה ימים אחרי ההתקנה האוטו התחיל לקרטע בלחיצה על ברקס,מתי שאין לחיצה על דוושת הגז ופשוט נכבה..אחרי זה הייתי מניע הכל טוב ויפה עד לפעם הבאה..זה ממשיך כבר כמה ימים .. אני התחלתי לחשוב בכיוון של כיוון טורים ..אם למישהו יש רעיון או מושג אחר בקשר לבעיה אני ישמח מאוד לעצה.. עוד דבר..שמתי פילטר פתוח יכול להיות שזאת הבעיה? תודה רבה לכל העוזרים
  9. לחבר שלי יש אלמרה והוא התקין גלגלים גדולים יותר רק שאני לא בטוח לגבי המידה אני יברר ויגיד לך..ובקשר למשהו אחר,מהי המידה הכי גדולה שאני יכול להרכיב על 205 שנת ??92
  10. פג'ו 205 מהי מידת הצמיגים הכי גדולה שאני יכול להרכיב על הרכב הזה?
  11. שלום יש למישהו פה מושג כמה עולים ברקסים חדשים לפג'ו 205 שנת 92? ואותו דבר לגבי צלחות,כמה עולה?
  12. בסופו של דבר השתמשתי בסנדוויץ ויצא יפה לאללה... אני יעלה תמונות עוד כמה ימים.. תודה לכולם על העזרה!
  13. לפי מיטב ידיעתי הכי טוב לבנות מפלטות MDF.. השאלה שלי היא אם זה בסדר להשתמש בפלטת סנדוויץ?
  14. איזה כבל פלוס צריך??מאיפה אפשר להשיג? ומאיפה אני מביא את הקונקטור שמתחבר ל+ של המצבר?
  15. אני בטוח שאין משהו שגומר תמצבר כמו שאתה אומר.. עכשיו נגיד ואני רוצה להוסיף אחד בבגאז'.. איך אני מחבר אותו לאלטנטור?
  16. שלום.. יש לי אופל אסטרה 95' התקנתי מערכת לא מזמן ויש לי בעיה עם המצבר..הוא מתרוקן מהר מדי מכיוון שיש לי מצבר נוסף שסתם יושב בבית חשבתי על לשים אותו בבגאז' ולחבר אותו ישירות למערכת.. ככה אני יוריד את כל העומס מהמצבר הראשי של הרכב עכשיו השאלה היחידה שלי היא שלפלוס של המצבר אני מחבר את הכבל מתח של המערכת אם אני לא טועה? ולמינוס של המצבר מה אני מחבר?
  17. אכן צדקת.המדבקה הוסרה בדי קלות! תודה רבה
  18. אופל אסטרה 95 ב"ש
  19. תודה רבה
  20. לצערי הרב אתמול נשרף לי הקלאץ באוטו עקב אימוץ יותר.. אם מישהו יכול לפהנות אותי למקום הכי זול ואמין לקלאץ חדש או משופץ אני ישמח לשמוע!
  21. העברתי את הרכב טסט אתמול והבוחן הדביק לי את המדבקות של השמור מרחק על הבגאז' עצמו!! איך אני יכול להוריד את זה בלי לפגוע בצבע ??
  22. תודה רבה.. ננסה את כל העצות ונראה באמת מה הכי טוב לסאב שלי..
  23. סיליקון לא נראה לי הפתרון הכי טוב.. הספוג הזה שדובר עליו קודם.. מאיפה אפר להשיג בב"ש?
  24. כן בדיוק על זה אני מדבר.. ספוג עם שפיצים כאלה.. איפה אפשר להשיג? ולמי ששאל כן התיבה מתאימה לפי הוראות היצרן!
