pilot40
כל מה שפורסם על ידי pilot40
שיקוף מסך בין המולטימדיה של הרכב לטאבלט
pilot40 פרסם הודעה בנושא של pilot40 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי חברים, יש למישהו רעיון ? -
אני מבקש לצפות בטאבלט במה שמוצג על מסך המולטימדיה של הרכב.. טאבלט: גלקסי טאב 3, או כל טאבלט אחר מולטימדיה: נקמיטשי nam 5510. תודה לעונים
הנעילה המרכסית קופצת, אז חשבתי לנתק כל פעם צמה אחת מהדלת.. הבעייה שהדלת לא ננעלת ללא חשמל, גם אם אני סוגר עם הכפתור מבפנים.. האם יש דרך אחרת לנעול את הדלת
נעילה מרכזית בפורד פוקוס 2007 טרנד פועלת לבד
pilot40 פרסם הודעה בנושא של pilot40 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היי חברים אולי מישהו יודע היכן נמצאת קופסת הבקרה של הנעילה המרכזית , אני רוצה לנתק כל פעם דלת אחת כדי לעלות על ההתקן התקול או המקצר לנתק את המנעול מהדלת זה לא משהו שאני יכול לבצע ,כי צריך לנתק חלונות כדי לפתוח את פנל האלומיניום..מסובך למדי לבצע 4 פעמים תודה לעוזרים -
תוך כדי נסיעה כל המנעולים מתחילים לקפוץ 5 פעמים ברצף ואז יש רגיעה לזמן מה ושוב רצף של קפיצות יש לציין שהדלתות ננעלות כראוי וגם נפתחות כראוי בלחיצה על השלט הקפיצות בפתיחה של המנעולים ולא בסגירה כבל מצבר נותק וחובר שוב כדי לאפס מחשב...לא עזר אשמח לרעיונות מה עושים ..תודה מקרב לב
אכן, כשקרטע נדלקה הנורית.. אז כדאי להחליף, נכון..? מקורי או חליפי ? מה לגבי חוטי הצתה ?
תודה רבה על המחירים.. די יקר.. מצתים מקוריים קניתי, מה מבין השאר קריטי שיהייה מקורי ? האם בכלל חייב מקורי ?
האם יש עניין בחותי הצתה וסליל הצתה מקוריים, או לקחת כל מה שמביאים לי ?
תודה, ספייסרים הכוונה להגבהה של המצת, בדקתי ואין שמן בתעלות המצתים.. משמע, חוטי הצתה וסליל הצתה.. מצתים החלפתי..
אני מאמין שיש, אבדוק בלי נדר היום.. מה לגבי ספייסרים וחומר איטום. אני רוצה להחליף לבד אטם, או לפתור את הבעייה עם הגבהה למצתים.. מה עדיף?
מנוע מקרטע עקב כניסת שמן או מיים למצתים. החלפתי אטם מכסה שסתומים.. כנראה עשו עבודה גרוע.. בכל אופן, האם ספייסרים למצתים יפתרו את בעיית הקרטוע. אני חושב להחליף חבד שוב, אטם. איזה חומר אטימה מומלץ ?? תודה לעונים..
המנוע החל לרעוד ולא מקור
תודה רבה.
תודה על התגובה המהירה, אכן קניתי מראש אטם מכסה בהמלצת המוכר בחנות.. האם ההחלפה פשוטה? האם צריך חומר איטם כמו סיליקון בנוסף לאטם? ואני מתנצל על השרשור הכפול.. אני הייתי מאוד לחוץ.
רציתי להחליף סליל הצתה וחוטי הצתה. למזלי המוכר רצה לבדוק אם החוטים והסליל מתאימים. לתדהמתי ברגע שהוא הרים חוט הצתה אחד, התברר לי שהכל מוצף שמן. לא יודע איך הרכב נוסע ככה, אבל למזלי נוסע טוב. שאבתי את השמן החוצה והתזתי ספריי קרבורטורים. הבחנתי בבועות אוויר יוצאות מאחד הפקקים בראש מנוע. יתכן מאוד שהפקק לא אוטם והשמן בורח החוצה.. יש לכם מושג מה יכולים לעשות לי במוסך ומה העלות הצפוייה? האם אפשר להחליף פקקים בלי לפרק ראש מנוע ?
פורד פוקוס 2007 , אורות חנייה בצד שמאל לא דולקים
היה פיוז שרוף , הסתדר ,תודה , אפשר לנעול -
אז לא ממש המשיך כך , הבוקר קירטע שוב ושוב הנורה דלקה לדקה וכבתה , זה קרה גם אחרי מילוי דלק , אז עצרתי בצד פתחתי וסגרתי מכסה מיכל דלק..כמה שניות והרכב כמו שד.. היכן אפשר לקנות סורק , שיהיה לי גם לרכבים הבאים תודה
אורות חנייה צד שמאל, קדימה ואחורה לא דולקות פיוזים תקינים ..מה עוד לבדוק .. יש לציין שהחוטים היו חסופים בתקע של המנורה הקדמית וסיכוי גדול שנגעו זה בזה בזמן שהמנורה הוחלפה ..החשמלאי בצע את ההחלפה כאשר האור היה דולק ..אני מקווה שלא נגרם נזק גדול תודה מראש
הרכב הניע בבוקר בצורה תקינה וגם בנסיעה לחשמלאי לא היו בעיות , הנורית לא דלקה , החשמלאי רמר שאין לו מה לבדוק , אם אין נורית דלוקה.למרות זאת חיבר סקנר ולא מצא כלום..בנתיים הרכב כמו שד ..מקווה שימשיך כך
תודה חברים ,מחר אבצע סריקה ואעדכן
תודה מאור , אני נמצא בהרצליה ליד תחנה מרכזית לשעבר וגם בראש העין..
Check Engine דלקה, הרכב קירטע .בפול גז הרכב העלה טורים אבל התקדם ממש לאט ..איכשהו הגעתי למפרצון וכביתי את הרכב..המתנתי מספר שניות והנעתי בחזרה ..הנורה דלקה לזמן קצר ואז כבתה והרכב נסע מעולה ..למישהו יש רעיון מה קרה ומה יכול להתפתח מזה ..וכמובן מה עושים למנוע את הדבר הזה בעתיד תודה מראש
רכב מקרטע בבוקר ,במיוחד לאחר לילה קר נדלקת מנורה,צ'ק אנג'ין ..כאשר הרכב מתחמם נעלם הקרטוע והרכב מתפקד טוב. מה אני יכול לעשות כדי לטפל בקירטוע או למנוע אותו ...האם תוסף לדלק יכול לעזור ??
