צוברת ניסיון
כל מה שפורסם על ידי צוברת ניסיון
דייהטסו סיריון 2008 להחליף או לתקן
צוברת ניסיון פרסם הודעה בנושא של צוברת ניסיון בתוך ייעוץ ברכישת רכב
היי, ברוך השם עבר הרכב, הגעתי למכון ובדקו לי את תיקון הליקויים נקודתית ושוחררתי. תודה לכולכם על כל העזרה, מעריכה את ההשקעה ולמדתי הרבה🙏 בהצלחה בהכל -
בטח אני אעדכן מקווה שבקרוב -
תודה רבה🙏 -
העברתי את הרכב טסט לאחר כל ההכנות.. נכשל על נקישות בהגה. הלכתי למוסך בשילת והחליפו לי בערך ב-800 ש"ח שני מוטות קישור. אני אמורה לעבור טסט שוב או שלחזור אליהם עם האישור יספיק לי? -
מתי משתמשים בבוסטר התנעה? -
אוקי, לרוב באמת אני עם אורות דלוקים או מזגן. בדקתי והיה לי באזור 700, ניסיתי בלי אורות ומזגן ורוב הזמן גם היה ככה. מידי פעם ירד ורעד קצת יותר טוב לדעת, תודה! ככה עלה לי אצל המכונאי והוא השאיר לי את העודף. זה נורמלי שבבגאז' יש תמיד נוזלים? יש לי מי קירור ונוזל שמשות ומים ליתר ביטחון. או שזו חרדת יתר.. -
לא עדיף כבר מי קירור על פני מים מזוקקים? תודה על הפירוט החשוב לא ידעתי עד לרגע זה שככה מדורגים ההילוכים - למדתי אוטומט. באמת שמתי מחוסר ברירה מים מינרלים וברגע הראשון האפשר רוקנתי את המיכל ושמתי בו מי קירור תקינים. עכשיו יש לי בבגאז' את יתרת הג'ריקן. להדליק אורות חניה גם אם אורות הדרך היו דלוקים קודם? אני אנסה, אשמח לדעת מה ההיגיון מאחורי זה. -
אני אבדוק את זה הרעידות היו נוראיות בעמידה ובירידות עוד יותר, אם יש קשר. עכשיו הרעידות נסבלות לגמרי ולפעמים לא קיימות. -
אפשר הסבר על זה בקצרה? וגם מה זה הילוך L? אני מגלה כל הזמן דרכים לנהוג יעיל יותר, תודה יפה, אגב רצועה - רעש של שריקה שנשמע לי כמו באוטובוס, אומר על בעיה ברצועה? קראתי על זה והבנתי שזה לא בטוח רעש רגיל. -
הילוך 2 נותן בוסט ממש O/D off עוזר לי בעקיפות נגיד, במישור. אתה יודע כמה זה מחמיר את צריכת הדלק? ואם יש עדיפות בלהימנע מלהשתמש בהם? כי ראיתי אפשהו שבאופן מוזר ההילוכים האלה הורסים רכב אוטומט. לא יודעת אם להתייחס לנהגת חדשה שלא מבינה בזה, בהחלט אפשר לנסות😂 עם כמות השקרים שהפילו עלי, זה היה יורד ל10 תבדוק אם צירייה או תושבת. החלפתי את שניהם יחד אז אני לא יודעת להפריד, אבל השתפר לי ממש הרעש של העמידה ב-D. הוא נעלם לגמרי ואחרי שהחלפתי צמיגים חזר טיפונת, לא משמעותי. -
אני אבדוק, תודה! הכל כדי שיהיה כבר שקט באמת מתרגלים, אבל נסיעה לצפון למשל מתישה כאילו היא טיסה לניו יורק. לגבי הצמיגים, המוכר טען שקשה להבדיל ביניהם לבין צמיגים מחברות טובות יותר. שזו חברה מושקעת מאוד. כולי תקווה ואם הרכב יחזיק עד הפעם הבאה - נלמד ממכם ומהנסיון ונהיה חכמים יותר הכוונה בזמן זה כל 15 אלף ק"מ או שנה? שמתי מי ברז שבועיים בערך כי היה חסר, החלפתי אותם ובדקתי לחץ. מסתבר שהמיכל עיבוי היה פתוח והתאדו המים. ניצלתי מעוד תקלה ברוך השם אגב מבחינת לסחוב לירושלים, גיליתי את הילוך 2 ונהיה לי נחמד יותר בחיים. גם O/D עוזר לא ברור למה לא מלמדים את זה בשיעורים לאוטומט. -
תודה על התגובה רוב הרעש נפתר בזכות החלפת תושבת ימנית וצירייה. עדיין בנסיעה בין עירונית מרעיש ואני רוצה לנסות את מה שכתבת פה. ידוע לך מי יודע לעשות כזה דבר? תודה רבה וואו מענין מאוד המאמר. חשוב לדעת.. מה לדעתכם נחשב טיפול נכון ברכב שעבר 17 שנים עם בעלים קודמים? חוץ מהחלפת נוזלים כמובן -
כן, הוא שמח לשמוע.. נקווה שהצמיגים בחירה טובה. הוא טען שזה לגמרי לא איכות סינית ושהיום זה שונה מלפני עשר שנים. -
הייתי אצלו היום הוא אחלה בדק לי את כל הגלגלים וכיוון וניפח. הוא שם לי צמיגי סאילון.. לא היו לו בכלל עוד לבחירה 285 לאחד חשוב לי לדעת תודה -
אוקי תודה רבה איך אני יכולה לדעת מהירות ועומס? האם מישהו מכיר את מכון ע.מ. לטסט בישפרו סנטר במודיעין? -
רעיונות מצוינים😅 המכונאי כבר עזר לי לעשות את הבדיקה הזאת לא כתוב לי קודי מהירות ועומס, המידות הן 175/65R14 על אילו חברות להסתכל? יש אזור תעשיה בבית שמש עם הרבה פנצ'ריות וגם אוטו דיפו, מישהו יודע להמליץ לי? תודה לכולם🙏🏼 -
נכון, לא הייתי בטוחה אם לתקן. לפני חודש החלפתי משאבת ABS ב-1600, כי היה סדק ובלם רך. עכשיו החלפתי משאבת דלק כי האוטו עצר לי באמצע החיים, טענו לי שזה קשור לכך שלא תדלקתי מספיק מוקדם והשתמשתי בתחתית המיכל עם משאבת דלק ישנה (הייתי על פס אחד). המשאבה עלתה 1000, העבודה 350, גרירה 150. השבוע בשביל טסט החלפתי תושבת ימנית ב-500, צירייה ב-400. מסתבר שהתאדו לי חצי ממי הקירור כי המכסה של מיכל העיבוי לא היה סגור תקופה ולא ידעתי🙈 אז בדקתי לחץ בצינור וברוך השם אין שם תקלה. אני אמורה להחליף שני צמיגים וכמה נורות, לא יודעת עלות עדיין. אמיתי ככה עובדים לפני כל טסט? או שיש איזה שיעור שמחכה שאני אלמד אותו... עוד לא עשיתי את הטסט עצמו -
יפה, החכמתם אותי החלפתי לו עכשיו תושבת וצירייה בשביל הטסט והוא פשוט השתתק חבל שלא ידעתי קודם, פתאום אפשר לנסוע בו בלי לאבד את העצבים אז אני מבינה שזה סביר להוציא על תיקונים לרכב פשוט כמעט חצי מהשווי שלו? -
אח של חברה הוא מוכר כי החליט להיות בלי רכב. שאלתי שני מכונאים ואמרו לי ש340K ק"מ זה סיכון גבוה למנוע עצמו, בלי קשר לבטריה. מה דעתכם? בינתיים תיקנתי לסיריון תושבת מנוע והוא ממש הפחית רעש... לוקחת לתשומת לב אני משתדלת לחפש בין אנשים שאני מכירה ולא לקנות מזרים. -
התכוונתי האם התקלות בה כמכונית היברידית, עלולות להיות יקרות ומסובכות יותר? חוץ מזה הבנתי שיש בה גיר רציף, איפה זה נכנס בשיקולים? תיקנתי את התקלה כי הרכב היה מושבת ואי אפשר ככה לקנות אחר. אני רוצה להחליף אותו כי הוא הכי איטי בכביש וזה לא נחמד, ורעש של מסוק. באמת רכב מותק אבל אני כל היום עליו וכבר אי אפשר לסבול את זה -
היא לא מסובכת יותר בתקלות? תודה אני אבדוק את זה. יש עוד תקלות מסוימות שכדאי לי לבדוק בדגש? אגב, מה מקובל כשבאים לראות רכב מבחינת הבדיקה, לגיטימי לבדוק אותו בבין עירוני? לקחת למוסכניק שאני סומכת עליו, או לחפש קרוב יותר לרכב? שואלת גם לגבי מי שיקנה את שלי וגם לגבי מה שאני אקנה. -
תודה, לקחתי כל מילה לתשומת לב. החלטתי לא למכור למכונאי ולנסות לקבל על זה רווח גבוה יותר. הוצע לי רכב טויוטה פריוס 2015, עם בטריה שעברה 50K ק"מ, הרכב עבר 340K. עם טסט לשנה, אחריות על מנוע, גיר ושלדה וזה ממישהו שאני מכירה (שזה כבר אמין הרבה יותר). במחיר 24,000 ש"ח. האם הק"מ מהווים סיבה לא לקנות? שיפור בצריכת הדלק בטוח יהיה לי מהסיריון, מנוע חזק יותר לעליות לירושלים ומן הסתם נסיעה שקטה ונוחה יותר. אשמח לחוות דעת -
הבנתי שזה עלול להיות חתול בשק כמעט כמו לקנות לבד, זה לא נכון? אז אני מניחה שהאפשרויות אינסופיות.. המקסימום שאני יכולה להוציא על רכב הוא 35 אלף. ואם כן אני רוצה רכב אמין שיחזיק כמה שנים טובות מכירים דגם שיכול להתאים לי? תודה רבה על הניסיון לעזור, לא מובן מאליו🙏🏼 -
פעם ראשונה שהוא הושבת לי, התיקונים הקודמים נעשו בתזמון כי חיפשתי בטיחות ומצאתי תקלות. מה נקודת האיזון לסכום על רכב טוב ששווה אותו? אם אני מכפילה ב-4 את המחיר, אני רוצה לקבל פי 4. אני מעוניינת ברכב טוב - לא בחיסכון, אבל לא רוצה להפסיד. אין לי עם מי להתייעץ, לכן אני פה. תודה, עצה טובה נכון. מה עושים אלו שאין להם עם מי להתייעץ? קניתי את הסיריון לבד, חודש אחרי קבלת הרישיון ובניתי על טביעת העין שלי על מוכר אמין והרבה חקירות גוגל. בסוף זה יותר מזל משכל... (נוסעת מאזור בית שמש לירושלים) עוזר לי שהרכב קטן בשביל למצוא חניה, אבל מאמינה שקצת יותר מאמץ ואני אסתדר עם חניה גם בשבילו. -
הוא טיפל בה כמה פעמים וטען ככה, לא הבנתי גם. זה נכון, אבל הטרחה והכסף שבכל התיקונים והעברת הטסט, לא שווה את ה-1000 שח שאני ארוויח אם אני אמכור ב-15 למשל. הוא לא מתאים לי לנסיעה יומיומית לירושלים, הרעש חזק וקשה לו בעליות. בנסיעה מישורית במרכז הוא מצוין ממש. 😄בלשות ראויה לציון הוא יותר משופשף מבתמונות, אני מציינת את זה בטלפון. זה מה שהיה לי זמין להעלות. למה רכב ששווה יותר מפי 2 לא ייתן לי תפוקה ששווה ככה גם?
