STAS-S
כל מה שפורסם על ידי STAS-S
  1. אם אתה לא יודע, הייתי ממליץ שמישהו שכן מבין יעשה זאת, חבל אם יגרם נזק. בתחילת השרשור רשמת כי המנוע הוא מנוע של פיג'ו 104, האם המנוע הוסב ברכב?,או שהגיע מקורי?.
  2. שלום, מדובר על "מתיזי מים" שנמצאים על מכסה המנוע ברכב. לאחר שקניתי 5 פעמים מתיזים אוניברסלים בחודשיים האחרונים, נשברו שוב ושוב והיום שוב, פשוט נמאס לי והחלטתי לחפש בחו"ל. איך החלק הנ"ל נקרא באנגלית?. תודה לעוזרים.
  3. מקפיץ. תודה על העזרה עד כה.
  4. בניה יפה. אתה יכול להעלות תמונות של שלבים מהבניה עצמה?,באילו חומרים השתמשתם?. איזה ספרי קצף?פוליאתורן?. עוד שאלה קטנה,כמה עולה ריפוד קורות בצורה הזאת באיזור המרכז?. תודה.
  5. לפי התמונה היה נדמה לי שהמכסה מקורי, לכן לא יודע לשם מה אתה צריך את הנועלים. דווקא יצא לי לנסוע עם מכסה מקורי על גולף GTI והוא נפתח,אתה לא רוצה לדעת עד כמה זה מפחיד. במיוחד כשהוא שובר את השמשה על הדרך ועוד כמה דברים.
  6. סתם שאלה,למה אתה צריך אותם? איזה בטיחות בידיוק הם יביאו לך?. המכסה שלך מפיבר או קרבון?.
  7. מניסיון על ZX גיר הHDI של הקסרה מתאים. כמו שהוזכר כן קודם,אין לך טעם לשים את הגיר אם אתה לא גודש. אם אתה חושב על הסבה למנוע של 605 2.0 ליטר טורבו,אז זהו הגיר המתאים עבורך.
  8. 5 תווים.
  9. זה דווקא יכול להיות אחלה רעיון לתוכנית ריאליטי.
  10. תודה,קנוקונספטס.
  11. תודה על העזרה. איך אני יודע אם השסתומים ניתנים לכיוון או לא?. מזאת אומרת חיזוק הראש?,אילו דברים צריך לעשות?. לא נאמר לי הדבר.
  12. המפצל הוא "מקצועי" , ככה החברה קוראת לזה. אין שום סיכוי שהכבלים או הבלוקים יגעו אחד בשני,הפחד שלי הוא רעשים. למרות שלפי מה שאבי הסביר לי,"כך לדוגמא שקע של בית,220V אחד ליד השני ושום דבר לא קורה :?".
  13. שלום, רציתי לדעת האם קיים סיכון במפצל מתח שבו מועברת גם ההארקה וגם המתח. מדובר על מפצל מחברה ידועה, ללא פיוזים והוא מחולק לשניים. האם יכולות להיווצר בעיות בגלל זה?. מדובר על פיצול כבלים 0\2 גייג' ל4גייג'. תודה.
  14. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=234413
  15. לנצ'יה עדיין קיימת? . הרכב מזכיר מכוניות אמריקאית חדשה.
  16. אין ברירה אחרת!,אין עם מי לדבר. יום אחד אני יושב באוטו אחרי שהגעתי הביתה מישהו מגיע ומחנה לידי,פותח את הדלת ו..."בום!" פוגע עם הדלת ברכב שלי. אני יוצא אליו והוא מסתכל עלי כאילו אני עשיתי משהו רע . לא פעם שרטו לי את הרכב בחניה, פשוט אין ברירה. במקום בו יש 5 חניות מול הבניין לרוב חונות 7-8 מכוניות וחוסמות את היציאה מהבניין!. יש פתרון אחר?,אני לא רואה אחד כזה. זה לא שאני חוסם ממש את שתי החניות , עדיין נכנסות שם כל המכוניות שאמורות להכנס שם,ולא עוד 2 נדחפות. בכל מקום אחר אני אף פעם לא חוסם חניה ומחנה ב2.
  17. במס' מדינות באירופה על כל רמזור יש את זה. כמו כן ברוסיה בערים גדולות כמו מוסקבה וסנט-פיטרבורג. שם זה דיי עוזר. אבל בארץ?,המחשבה תיהיה "יאללה,יש לי עוד חצי שניה, אני יספיק".
  18. אצלי זה קורה כמעט כל יום בחניה החיצונית של הבניין. מה שהתחלתי לעשות זה פשוט לתפוס שתי חניות, ככה שלא יוכלו להחנות לידי!.
  19. גם בולמים שקיימים ברוב החנויות בארץ?. עד כמה קשה להשיג אישור?.
  20. לאיזה כיוון המשאית נוסעת?
  21. תערוך את הנושא ובמיוחד את הכותרת לפני שינעלו לך אותו. איזו סעפת יש לך?.
  22. שלום, הרכב הוא סיויק סדאן 94' בעל מנוע VTEC. לאחרונה כשהרכב קר, שומעים נורא את השסתומים במיוחד מוקדם בבוקר כשהרכב עומד,וגם בדקות הראשונות של הנסיעה. התופעה לא קרתה לפני כן. יש לציין שהרכב לא ממזמן עבר שיפוץ ראש. במה יכולה להיות הבעיה?,האם ניתן\צריך לעשות כיוון שסתומים?. יש לציין שישנה בעיה בחישן MAP, שיוחלף בימים הקרובים (מחכה למשלוח מחו"ל),האם זה קשור אחד בשני?. איך ניתן לאבחן במה התקלה?. תודה לעוזרים.
  23. שלום, הרכב המדובר הוא volvo s80 T6 עם גיר טיפטרוניק. אבא שלי מעוניין לשפץ את הגיר ברכב,הוא בירר במוסך המורשה והמוסך אינו משפץ,והמחיר של גיר מיבוא\חדש מוגזם. הוא מצא מקום אחד בינתיים ביפו שמתעסק עם הגירים האלו (טיפטרוניק VOLVO). המחיר שהוצא לו הוא בין 6.5K-7.5K,את המקום הוא לא מכיר כלל , אלא שמע עליו והתקשר. הייתי שמח לשמוע המלצה על מכוני גירים שמתעסקים בסוג זה,שעושים עבודה טובה וכו'. והאם המחיר שהוצא הוא טוב. חשוב שהמכון יהיה באיזור מרכז הארץ. תודה לעונים.
  24. גם אותי מעניין,פעם ראשונה שאני רואה פילטר שמן במצב כזה. אתה יכול בקלות לבדוק את המיקום,תניע את הרכב ותראה אם המקום הוא חם מאוד,אם כן,המיקום אינו טוב. לפי מה שאני רואה הפילטר נמצא מעל הסעפת ולפני הרדיאטור, שהם המקורות חום הכי גדולים ברכב.
  25. לא יחול שינוי משמעותי זה בסה"כ פילטר. לא הגיוני שצריכת הדלק עלתה כ"כ.
